Prosjekt: Magnum sin With 12 med 25(32)hk Tohatsu =)
Magnum Racing
Hei.
Tenkte å legge ut prosjektet mitt som har foregått no i ca et halvt år(jepp! men har hatt en del anna å gjer, så den har ikkje blitt jobba så mykje med anna enn i seinere tid). Båten er da en With 12 jeg kjøpte av en kar for 3tusinga.
Motoren var jeg veldig heldig med!! Kjøpte den av ei dame for 2500(trur det var det), da var drivakselen og undervanshuset i ganske dårlig stand grunnet sønnen hennes hadde kjørt på en holme(!!!!) i stor fart. Dette skjedde innen motorens 2gangtimer. Undervannshuset var knukket og drivakslingen kuttet helt oppe ved blokka.
Jeg fikk tak i en kjekk kar i bergen som hadde undervanshus og kontrollboks til meg, dette fekk jeg mot at jeg tipset han om noen defekte motorer.
Det jeg har gjort til no er:
Tohatsu 25(32) 2006mod med elstrart: fått tak i nytt undervanshus og propell, montert ny drivaksling i undervanshus.
Mangler bare å skru dette på motoren.
Båten: Støypt glassfiber over stort sett hele bunnen og litt ekstra i noen "groper". Inni båten har jeg pusset ned og sparklet så det er ganske jevnt og fint=)
Begynt(nesten ferdig) med å sparkle og pusse ned bunnen der jeg har støypt.
Bilder og mer info kommer!
Ingenting er umulig.. det tek berre litt lengre tid =)
Går ikkje det ann å redigere emnet/innlegget?
Har i dag pusset så å si ferdig bunnen, så båten er no klar for lakk =)
Den blir nok ikke malt før neste vike fordi jeg skal konfirmeres på søndag og dog er det ganske travle dager..
Noen som har erfaring med Biltema Primer og Top-coat? Har noen bokser av dette jeg er tenkt å male den med.
Noen bilder:
Med kjøper:
Fått den inn i løa og begynt å arbeide:
Skal leite etter de andre bildene jeg har og legge de inn :)
Mvh Magnus.
Tatt ut av løa og før grunning:
Tørr i garasja, klar for lakk:) :
Grunna :cheers::flag: :
Sorry for dårlige mobilbilder med dårlig lys, men det er svakt lys i garasja og der er halvmørkt ute.
Bedre bilder kommer asap!=)
På grunningen brukte jeg bare rulle.. Men på top-coaten brukte jeg rulle og en "stryker" bak, for å få det fint.
Merker litt forskjell, skulla brukt utstryker på grunningen også, for den ble litt ruglete noen plasser, og det viser nå på top-coaten..
va forferdelig lite interesse i dinne tråden!
Nesten slik ej ikkje orka å oppdatere!
Men kan no sei at konsollen e ferdigstøypt og båten he fått 2strøk med top-coat og får sansynlivhvis bunnsmørning imorra. Og når vi har fått heve i ei bunnpropp e den klar for lakk på innsida.
E det viktig å prime(grunne) inni båten også?
Da har vi søtte i ei propp bake nederst på akterspeilet. Dette er ikkje så altfor mykje vits i fordi det er skum bak den.
Jeg har også bunnsmurt den =) Nokken dårlige bilder:
Maskering, satser på vannlinjen stemmer:) :
Bunnsmurt, måtte maskere med aviser da det sprutet fra rullen når jeg malte=) :
Legg merke til bunnproppa :) Jeg blei veldig fornøgd! ser ut som den er støpt med i båten! :
Tatt av maskering, fornøgd med resultatet! :
Om det blir for stykt vær for gokart imorgen, blir båten sansynlighvis grunnet innvendig. Konsollen blir nok også malt da.
Ris og Ros ønskes! også tips
grunner den for sikkerhets-skyld. Er noen plasser det har blitt støypt litt osv, så gjør det skikkelig når det først skal gjøres!
Skal ut å sparkle siste rest inni nå + skjære vekk litt glassfiber på speilet som sikkert skulle vere en "forsterkning". Skriver mer senere =)
Bilder kommer sikkert også senere idag =)
EDIT: der står sjøsetting innen 1mnd ;) sjekket dette før jeg bunnsmurte
Redigert av baat94 (see edit history)
Va ute no, og det viser seg at vi sansynlighvis må støype på akterspeilet!
Var et lag med glassfiber som berre hang laust utapå båtskroget! Blir så irritert over folk som gjer slikt!! Va fælt skittent under! så dei har nok berre lakt glassfiber utapå en skitten båt.
Bilder:
Biten så står forran der skjerte vi ut bak.
Der e en lys flekk helt nede med hjørnet, der tok jeg fingeren å strøk vekk litt skit! så mye skit var der!!
Ja, stå på! Vi gleder oss til fortsettelsen.
Og ikke fortvil om det er tidvis litt lite respons her. Nå er mange av oss midt i båtpussen, og har ikke alltid så mye tid til å følge med her inne. Men stol på at det er mange som er interessert - prosjekter er alltid spennende!
I fortvilelsen over andres dårskap og permasoriske løsninger, se på det som utfordringer til egen læring og muligheter til å finne bedre løsninger.
Redigert av Edmund (see edit history)
Edmund.Larsen, Hardanger.
Helt riktig :yesnod: Jeg koste meg med å røske ut gamle elektriske koblinger som var koblet i lego-matbokser, som lå under vann fordi lensesystemet ikke virket.. Det er sånn man lærer, og prosjekt er morro!
