LED lamper til belysning i båten.
Nimbus-2600
Lette litt rundt på nettet om lyspærer med LED teknikk, fant en fin butikk her, http://www.superbrightleds.com/other_bulbs.htm
Så i det siste bladet bil en anonse på en nettbutikk i norge men finner den ikke igjen på nettet. Noen som har erfaringer her lysutbytte i forhold til vanlige pærer osv. Det hadde vel ikke vært så dumt å bytte ut pærene i båten med slike hvis prisen er ok.
Share on other sites
Hei Nimbus-2600
LED er fint og bruker utrulig lite strøm. Skal bytte ut alle mine lys med LED, i første omgang blir det nye NAV lys.
Her er noen linker du kan kose deg med:
http://www.metstrade.com/marketplace/mypag...sp?mypageid=308
http://www.naviled.com/en/Products/Products.jsp
Lykke til med LED's.
Kallesignal: LA9312 MMSI: 257048160
Lysdioder kan erstatte lyspærer i en del tilfeller, men som interiørbelysning er det ikke alltid å anbefale da de avgir blå-hvitt lys som ikke er spes. koselig. Men  å byte ut lanternepærene med lysdioder er en fin måte å spare strøm på.
Tar jeg ikke helt FEIL, så finnes LED i de fleste farver. Samt. det finnes også muligheter for å justere reflektorne på enkelte lys.
Tanken på LED er Meget Glupt, ang. strømforbruk og levetid. Det garanteres vel "flere" tusen timers levetid. :flag:
  • 1 måned senere...
:confused:Ser det er mange slag LED lys på markedet, men egner denne typen lys seg for annet enn markeringlys.
Har ei lita lommelykt med en LED pære, men den lyser dårlig over halvmeteren.
Er det noen som kan anbefale typer av slike pærer eller lamper, eventuelt fabrikant?
Det hadde vært kjekt å brukt dette i større utstrekning, da det jo er lite støm forbruk på disse.
Sunwind har noen pærer med 27 dioder i en sokkel, men blir rekkevidden tilstrekkelig til å bruke det som f. eks. spot i taket, og er fargen på lyset til å leve med?
Noen forslag?
Du får det du ønsker innen LED's i dag. Både til båt, bil og selvfølgelig elektronikk komponenter.
Skal være med på et prosjekt i høst/vinter å bytte ut alt av lyspærer i båt til LED's.
Dette blir bra.  :headbang:
Har ennå ikke funnet noen som forhandler LED pærer med sokkel som passer i gamle båtlamper. dvs type glatt sokkel med to tapper på.
Hei Lasse
Jo det finnes mange firma som forhandler slike produkter.
Jeg kan gi deg et ex:
http://www.ledtronics.com/
Har flere linker dersom du er interessert.
Nei det finnes ikke, selv tenkte jeg å lage slike innfattninger til høsten.
Tar ut den gamle pæren og erstatter denne pæren med et printkort som vi montere lysdioder på. Disse lysdiodene på settes i 120 grader vinkel og ha tilnærmet samme lysstyrke.
Jeg kommer tilbake til dette prosjekte til høsten.
Tappene er plassert forskjellig avhengig om pæra har 1 eller 2 glødetråder. I campingvogna så fila jeg av den ene tappen så passet den. Diameteren er den samme på alle disse BA soklene.
Dersom du ikke finner det du trenger så er det bare å lage selv. Jeg knuser pære og bruker sokkelen, deretter monterer jeg lysdiodene i epoxy i sokkelen. Fungerer bra. Har også byttet ut en del pærer i bilen til LED's og du kan ikke se forskjellen dersom du ikke vet det på forhånd.
Her er også en interessang link:
http://www.dialight.com/
Jeg bestiller elektronik komonenter fra http://www.elfa.se/no/.
Dersom jeg skal lage noen spesielle pærer så må lysstyrken være tilpasset til den orginale pæren, dvs at du må kjøpe LED's som har riktig farge/mA/mcd.
Her Lasse har du et eksempel på slike pærer som du kanskje mener.
https://baatplassen.no/bildearkiv/0/157/l16703.jpg
Ja, de ser ut til å være av riktig type. Hvor får jeg tak i dem? hvor mye strøm bruker de?
Du skulle sikkert ha hvit du, men disse 2 eksemplene er rød og grønn. Det finnes også i større BA sokler.
Lysdiodlampa, BA9s
Fabr Minipilo
Lampa med 8 LED-chips. Kåpa helt i metall. Polaritetsoberoende. Kan användas för både växelström och likström.
Strömförbrukning:      18 mA
      Ljusstyrka
      röd:      65 mcd
      grön:      190 mcd
      Dimensioner:      Æ10×20 mm
                    Artikel-      Pris per st
      Spänning      Färg      nummer      1-      10-      50-
BA9s
24V      Röd      33-555-34        47,70      41,80      35,80
24V      Grön      33-555-59        47,70      41,80      35,80
Her er en hvit type med en større BA sokel:
https://baatplassen.no/bildearkiv/0/157/l19343.jpg
Lysdiodlampa, BA15s
Fabr Dialight
Ett antal lysdioder ihopsatta till en lampa i gemensam standardsockel, BA15s. Lång livslängd och mindre värmeutveckling är några av fördelarna med lysdiodslampor. Polariserat utförande, endast för likström.
Strömförbrukning:      20 mA
Ljusstyrka:      23 800 mcd
Temperaturområde:      −30 till +85 °C
Dimensioner:      Æ25(15)×39 mm
14 V=      Vit      33-600-05         170,00      163,00      151,00
28 V=      Vit      33-600-13         170,00      163,00      151,00
LED lys svekkes ikke mere en annen lyskilde når du øker avstanden.
Når du bruker LED's så må du kjøpe LED's som er tilpasset riktig lysstyrke.
Se på f.eks nav lys, her er det 2 forskjellige lysstyrker avhengig av hvor stor båten er og avstand lyset måles i fra.
Så til ditt spørsmål - nei lyset svekkes ikke raskere en annen lyskilde dersom utgangspunktet er det samme.
Jeg bor i midt-norge og her er utvalget dårlig. Jeg vil anbefale deg å bruke noen av linkene over f.eks Elfa. De er noe dyre, men kjøper du i større kvantum så blir ikke prisen så ille pr stk.
Som sagt tidligere så kommer jeg/vi til å gjennomføre bytte av alle pærer til LED's i 2 båter i høst/vinter.  Kommer tilbake til dette når vi begynner.
