Fotocelle som slår av ankerlanterna
Herman
Med begrenset forråd av strøm i båten prøver jeg å ikke bruke mer enn jeg må. Den mest irriterende forbrukeren er ankerlanterna som står og lyser lenge etter at det har blitt lyst, men mange timer før jeg har planlagt å stå opp :headbang: Midt på sommeren blir det jo mørkt bare en time eller to midt på natta. :yesnod:
Jeg har lett høyt og lavt etter en fotocelle som kan slå av ankerlanterna når det blir lyst. Jeg har allerede en vender mellom manuell og automatisk, men ikke ante jeg at det skulle være så vanskelig å få tak i den nødvendige elektronikken. Det nærmeste jeg har kommet, er en 12V sak som måtte ha 220V inn for å virke. Hvis ikke det finnes, er det noen som er kompetente til å lage et skjema for en? Jeg ser for meg en sak som står i serie med lanterna, så den må tåle 1-2A (10W pære) Justerbar følsomhet er også kjekt.
Guest Sparky
hei,
Hvis du ringte til en yrkesskole hvor de har vk1 elektronikk vil dette sikkert være et
fint prosjekt for elevene dersom det ikke er alt for nærme eksamen i tid.
Det som behøves er en
lysavhengig resistor
2-3 resistorer
en variabel resistor for innstilling av ved hvilke lysstyrke kretsen skal slukke lanterna.
en transistor eller operasjonsforsterker.
og et 12v batteri eller  forsyning via båtens akkumulator.
muligens et rele, avhengig av kretsutformingen.
Materiellkostnad ca 30-100 kr.
Lysavhengig resistor monteres ute med ledninger til resten av elektronikken.
Jeg har noen skjemaer hvis du er interessert.
Kan sannsynligvis hjelpe med de fleste komponenter.
mvh jan
Med begrenset forråd av strøm i båten prøver jeg å ikke bruke mer enn jeg må. Den mest irriterende forbrukeren er ankerlanterna som står og lyser lenge etter at det har blitt lyst, men mange timer før jeg har planlagt å stå opp :seeya: Midt på sommeren blir det jo mørkt bare en time eller to midt på natta. :lol:
Dette vil jeg også ha! Kanskje Lars H. kan konstruere noe for oss?
Med litt tolkmodighet skal nok det fixes. Prinsippskjemaet ser slik ut:
Bilde
Får jeg tid, kan jeg teste det ut og finne rett verdi for komponentene, - men lover ikke noe. pris for deler foruten releét, kr.14,73!!!
Lars H.
Guest Sparky
her kommer et lite eksempel på hvordan en slik krets kan koples uten at komponentstørrelsene passer til 12v og det aktuelle rele som benyttes.
Bilde
mvh jan
Bilde
hei,
2-3 resistorer
mvh jan
Guest Sparky
interessant vinkling. :crazy:
Men er den noe krav til intensitet på lysstyrken ved forskjellige båtstørrelser?
Uanset så regner jeg med at en ønsker at ANDRE skal se hvor en er på vei.
Kan ikke huske å ha lest om KRAV til lysstyrke.
Forøvrig heter komponentene lysdioder :-)
mvh jan
BRA Lars! :flag:
Men hvorfor ikke bruke de nye "diodelampene" til ankerlanterne? Bruker svært lite strøm.... :wink:
interessant vinkling. :wink:
Ja, kravene finnes i vedlegg til Sjøveisreglene.
Det hele er veldig enkelt  :crazy:
(Fra: http://www.nautisk.com/nor/pub/colreg/vedlegg1.htm)
a) Lanternens minimum lysstyrke skal beregnes etter følgende formel:
I = 3,43 x 106 x T x D2 x K-D hvor
I er lysstyrke i candela under drift,
T er terskelfaktor 2 x 10-7 lux,
D er foreskrevet lysvidde i nautiske mil,
K er atmosfærisk transmisjon.
For de foreskrevne lys skal verdien av K være 0,8 som tilsvarer en meteorologisk sikt på omkring 13 nautiske mil.
b) Et utvalg av resultater som fås ved anvendelse av formelen er gjengitt i etterfølgende tabell:
Foreskrevet lysvidde i nautiske mil
D
Lanternens lysstyrke i candela med K = 0,8
I
1 0.9
2 4.3
3 12
4 27
5 52
6 94
Anm.: Navigasjonslanternenes maksimum lysstyrke bør begrenses for å unngå unødig skarpt lys. Dette skal ikke skje ved variabel kontroll av lysstyrken.
GeirKS
Guest Sparky
takker for informativt innlegg. :wink:
mvh jan
D
I
1 0.9
2 4.3
3 12
4 27
5 52
6 94
GeirKS
Guest Sparky
båtfolket har jo alltid mye gryn :-)
Sikkert greit nok og enklere hvis penga ikke betyr noe.
Kunne være en mekanisk timer for å ikke belaste batterier, men da må den kanskje trekkes dann og vann.
mvh jan
Takker for mange fine svar, men ville det ikke vært bedre med en timer tro? Kan enkelt monteres sammen med bryteren for lanterna innendørs.
:crazy:
Jeg fikk en ide!  :crazy:
I sommer kjøpte jeg en sånn lampe som er beregnet til å sette i hagen. Kostet en hundrelapp på Rema1000. Den har en solcelle på toppen som lader ett lite batteri batteri, og den skrur seg på når det blir mørkt. Jeg brukte den som nattbelysning inne i båten i sommer, men den var nok litt for svak til å bruke som ankerlanterne.
Men dersom man enten byttet ut lyspære med noen diodelamper og kjørte den fra 12v istedetfor det innebygde batteriet, eller la til ett rele for å styre båtens eksisterende ankerlanterne...?
Tror jeg velger å stå opp og slå av lanterna manuelt jeg. Mindre duppeditter = mindre ting å få feil på. Kan jo kombineres med med pissepause eller man kan nyte soloppgangen med kopp nytrukket kaffe. Morgenstund har gull i munn er det noen som sier.
:sleep: kan man gjøre på gammlehjemmet, der har man allverdens av tid og ikke så mye å bedrive tiden med.
