nor star 290.. Svart 24.Mars.2015 Link til dette innlegget Svart 24.Mars.2015 Noen som har noen nye erfaringer rundt dette?? Sitér dette innlegget Link to post
Msteven Svart 3.Juni.2015 Link til dette innlegget Svart 3.Juni.2015 Lurer på det samme:) Sitér dette innlegget Link to post
jørn Svart 4.Juni.2016 Link til dette innlegget Svart 4.Juni.2016 Da har jeg prøvd Forte. Har hatt røyk ved start, og ved marsjfart. Jeg vet ikke hva som er normalt av røyk på min yanmar 4jh3dte, men synes det var mye. Fylte Forte rett i filteret og gikk på tomgang et par min. lot det stå i 5dager mens jeg var på militærøvelse. Startet opp i dag, og kunne ikke se noen merkbar forskjell. Kjørte av gårde og da ble det noe helt annet, ingen røyk lenger. Har vært ute et par timer nå, og ingen røyk å se uansett turtall. Blir spennende å se hvordan det er ved neste kaldstart. Sitér dette innlegget Link to post
jørn Svart 6.Juni.2016 Link til dette innlegget Svart 6.Juni.2016 (redigert) Har lastet opp to videeoer, en før Forte, en etter. Begge er kaldstart. Hva er egentlig "normalt" med røyk ved kaldstart av en Yanmar 4jh3-dte? Det er ikke lenger røyk ved varm motor. Før: Etter: Redigert 6.Juni.2016 av jørn (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Tørstemaskinist Svart 12.Juni.2020 Link til dette innlegget Svart 12.Juni.2020 Lenge siden noen har prøvd dette? Har bestilt meg en flaske Forte Diesel Injector Treatment og en flaske Forte Advanced Diesel Fuel Conditioner for utprøving på en Yanmar som soter ned hekken. Om dette ikke virker må jeg vel nappe ut dysene til høsten. Tenker å kjøre injector treatment inn via dieselfilteret og la det stå noen dager for deretter å ta turen utpå fjorden og blåse ut litt. Etterpå tenker jeg å kjøre fuel conditioner på tanken ved neste bunkring. Blir spennende å se om det gir resultater, eller om jeg må vaske båt i hver havn i sommer Sitér dette innlegget Link to post
Mr. Alibaba Svart 12.Juni.2020 Link til dette innlegget Svart 12.Juni.2020 (redigert) Jeg har igennem en del år brugt produkter fra Bell Add med stor succes både på landbrugsmaskiner, biler od de seneste 4 år på både. Min fars båd med en 160 hk yanmar motor fik væsentlig bedre motorgang og røgen blev fjernet efter en dyserens med det produkt. Jeg har selv en båd med en Yanmar 6lya-stp motor og den får også samme middel og der er ingen røg eller sod at se. Min anbefaling er dette produkt hvis det er meget slemt https://www.belladd.dk/nn/produkter-no/bell-add/heavy-duty/servicerens-hd-detail.html Og dette produkt tilsætter jeg løbende da det renser samt undgår man ophobning af kondensvand i tanken https://www.belladd.dk/nn/produkter-no/bell-add/heavy-duty/additiv-hd-107-detail.html Beklager mit danske sprog ? Redigert 12.Juni.2020 av Mr. Alibaba (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Tørstemaskinist Svart 24.Juni.2020 Link til dette innlegget Svart 24.Juni.2020 Da er Forte Injector Treatment testet på min Yanmar. Det funket ikke, så her er det sikkert noe annet som er problemet. Sitér dette innlegget Link to post
Karlsenkystfiske Svart 13.Desember.2020 Link til dette innlegget Svart 13.Desember.2020 avmønstret5 skrev On 8.8.2013 at 11.13: bra REM. Noen som er så gamle at de husker "teflonaldren" på 70-tallet? Man tilsatte teflon i alt og alt var teflonbelagt. Det ble også anbefalt å tilsette teflon i smørolje. En guru hevdet i teknisk presse at snart var olje ute og motorer kunne gå på bare teflon.. Så ble det noen motorhavarier etter hvert og tefon forsvant. Det er som når en leser oljediskusjonene her på BPen. Det mangler grunnleggende forståelse av oljen oppgave i motoren. Jeg vil anbefale at mange her leser seg litt opp faglig og på andre ting enn på reklame og synsing. Teflon er vel hovedingrediensen i QMI`s motorbehandling, så teflonalderen er nok ikke over :) Sitér dette innlegget Link to post
Chiefengineer Svart 14.Desember.2020 Link til dette innlegget Svart 14.Desember.2020 Karlsenkystfiske skrev for 11 timer siden: Teflon er vel hovedingrediensen i QMI`s motorbehandling, så teflonalderen er nok ikke over :) Slikt lurium ville jeg aldri fylt på en velfungerende motor med mindre det ikke spilte noen rolle om den havarerte eller ikke. Og var den ikke velfungerende men ønsket å utbedre motoren ville jeg løst rotårsaken til problemene istedet for å forsøke snarveier. Sitér dette innlegget Link to post
Clima Norge AS Svart 14.Desember.2020 Link til dette innlegget Svart 14.Desember.2020 Trist med synsing om ting man ikke har kunnskap og erfaring med. Jeg har solgt QMI Innvendig Motorvask, Motorbehandling, Dieselforbedrer og alle QMI produktene i 18 år og har store mengder med tilbakemeldinger på dette. At det var noen uheldige produkter på 80-tallet er noe annet. Les gjerne om erfaringer og hva som skjer på bilkontroll.no Sitér dette innlegget Link to post
Roger jo Svart 14.Desember.2020 Link til dette innlegget Svart 14.Desember.2020 Clima Norge AS skrev for 1 time siden: Trist med synsing om ting man ikke har kunnskap og erfaring med Hvor er den videnskaplige dok. På at dette vinduermiddel virker? Etter å ha testet og overhalt brennstoffventiler siden tidlig 60 tallet. Har medisinen hvert og sjekke de når motoren begynner å ryke. Samt å se på antall gangtimer. Sjekk hva manualen sier. Til å med en gammel Ford blir bra når dyser og ventilklaringer er på stell. Sitér dette innlegget Kokekyndig maskinist kjent på kysten. Link to post
Clima Norge AS Svart 14.Desember.2020 Link til dette innlegget Svart 14.Desember.2020 Sjekk qmi.no. Der finner du bare et ørlite utvalg av dokumentasjon de har. På bilkontroll.no finner du statistikk fra eu kontroll. Verdi på eu og verdi på etterkontroll. Bare for de biler som ikke har gjort annet enn å bruke tilsetning. Utrolige resultater. Dette er i hovedsak fordi avleiringer på dyser fjernes slik at man får tilbake den fine dusjen fra dysen. Men ved jevnlig bruk holdes forbrenningsrom rent pga tyngre oljer i Dieselforbedreren. Cetan økes. Vann fjernes i tanken ved at det bindes til drivstoffet til en homogen blanding. Mye dårlig på markedet her. Vann i dieselen graver groper i høytrykksdyser. Men nå var det ikke dieseltilsetning som var utgangspunktet kanskje, men Motorbehandling. I den forbindelse brukes normalt Innvendig Motorvask først. Den renser opp stempelringer. Veldig mange tilbakemeldinger på at motorer med utslitt symptomer blir helt ok. Blårøyk som forsvinner typisk. Ventiltikking slutter, roligere gange mm. QMI er brukt i tre tiår i hele verden, også av Mazda for wankel, samt Rolls Royce. Fordelen med at vi har solgt produktene i mange år, i kombinasjon med nøytral EU-kontroll er at vi har flere tusen stamkunder som kommer tilbake og forteller historier og tilbakemeldinger, samt fra kunder som kommer for å kjøpe. Sitér dette innlegget Link to post
eivindch Svart 14.Desember.2020 Link til dette innlegget Svart 14.Desember.2020 Jeg plukker dyseholder med dysespiss fra hverandre og renser i en liten ultralydrenser. Fungerer fint. Helt uproblematisk, men pass på smådeler og vær nøye med å holde skitt unna. Dypp alle delene i dieselolje før du setter det sammen igjen. Jeg fant en skisse av dyseholderen ("exploded view" på nynorsk) før jeg gjorde det første gang. Volvo Penta 2003 fra 1986. I tillegg er jeg overtroisk og bruker Hammerdown dieseltilsetning. Eivind Sitér dette innlegget Link to post
SamH Svart 14.Desember.2020 Link til dette innlegget Svart 14.Desember.2020 Jeg bruker denne til dysespiss-rens (+ rens av annet smått), https://www.biltema.no/hjem/rengjoring/ultralydvasker/ultralydvasker-mini-2000042405 Billig og fungerer som bare det. Forresten noen som vet om en source for shims til justering av åpningstrykket på CAV-dysene Ford 2720 serien bruker? Sitér dette innlegget Link to post
Karlsenkystfiske Svart 14.Desember.2020 Link til dette innlegget Svart 14.Desember.2020 SamH skrev 20 minutter siden: Jeg bruker denne til dysespiss-rens (+ rens av annet smått), https://www.biltema.no/hjem/rengjoring/ultralydvasker/ultralydvasker-mini-2000042405 Billig og fungerer som bare det. Forresten noen som vet om en source for shims til justering av åpningstrykket på CAV-dysene Ford 2720 serien bruker? Ikke dumt denne! Til prisen av en billig dyse :) Blir det som blir vasket i denne sterilisert? Chiefengineer skrev for 4 timer siden: Slikt lurium ville jeg aldri fylt på en velfungerende motor med mindre det ikke spilte noen rolle om den havarerte eller ikke. Og var den ikke velfungerende men ønsket å utbedre motoren ville jeg løst rotårsaken til problemene istedet for å forsøke snarveier. Jeg har nå brukt det på et par dieselmotorer, og nå også 6 liter Vortec bensiner. Ikke fordi noe var galt, men som litt ekstra vedlikehold. Har ihvertfall ikke opplevd noe negativt :) Sitér dette innlegget Link to post
sjøpølse Svart 29.Juli.2021 Link til dette innlegget Svart 29.Juli.2021 Noen som vet om noen norske nettsteder man kan få kjøpt Forte Injector Treatment? Sitér dette innlegget Link to post
pipe Svart 29.Juli.2021 Link til dette innlegget Svart 29.Juli.2021 (redigert) sjøpølse skrev for 8 timer siden: Noen som vet om noen norske nettsteder man kan få kjøpt Forte Injector Treatment? Det tror jeg ikke finnes mange av da Forte sin strategi er å selge produktene til fagfolk som bruker deres produkter i "egen produksjon" Allså er dette produkter som Forte helst ser att ikke sluttbrukere tukler med selv. Men du bor på rett sted i landet...også i dette tilfelle. Ring Fortes egen mann Torbjørn Gjerde på tlf 480 16 496. Han bor på Sem og har garasjen full av produkter men siden dette antagelig er deres mest solgte produkt så forteller han deg nok hvor du kan kjøpe det i nærmiljøet. Er en stund siden jeg har hatt det behovet men har vært hjemme hos han å kjøpt ett mindre kurant produkt i garasjen hans. Han har også ved noen anledninger levert det jeg vil ha til Mekonomen Tønsberg så har jeg betalt der. Mekonomen har sentral avtale med Omega som er ett annet kjent merke så de lager fører ikke Forte produkter. Sist gang ble jeg sendt til Bilverkstedet Winter-Hansen i Jarlsøvn. De hadde Forte produkter på lager. Torbjørn var på en annen kant av landet så det kunne drøye noen dager før han kunne levere til Mekonomen Tønsberg. Redigert 30.Juli.2021 av pipe (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
sjøpølse Svart 30.Juli.2021 Link til dette innlegget Svart 30.Juli.2021 Tusen takk for fabelaktig tips:) Sitér dette innlegget Link to post
sjøpølse Svart 4.August.2021 Link til dette innlegget Svart 4.August.2021 Torbjørn var en veldig trivelig fyr som gav meg en god innføring i hvordan dette skal brukes! Gleder meg til å teste produktet. Sitér dette innlegget Link to post
paxo Svart 4.August.2021 Link til dette innlegget Svart 4.August.2021 (redigert) Min erfaring (for det det måtte være verdt): Når vår Citroen Xantia 2,1 diesel 1997mod. passerte ca. 300 000km begynte den å jage på tomgang under bykjøring. Den var jevnlig på service hver 10 000km, men verkstedet hadde ingen "kvikk fix" å anbefale meg. Jeg prøvde da en flaske STP dieseldyserens og ble kvitt problemet. Det hadde ikke kommet tilbake når jeg solgte bilen etter over 350 000km. Ellers: Vår Citroen Grand Picasso 1,6 diesel fikk stadige feilmeldinger på partikkelfilter som kom og gikk. Den hadde da gått drøyt 200 000km tror jeg. Verkstedet renset filteret for meg og det holdt en stund. I Italia i 35 varmegrader og 140km/t kom det tilbake for så å forsvinne etter roligere kjøring. Etter hjemkomst kom feilmeldingen ofte, også ved oppstart. Jeg prøvde da STP partikkelfilterrens. Feilmeldingene forsvant og hadde ikke kommet tilbake når jeg kvittet meg med bilen etter 300 000km+ snaut tre år etterpå. Den var forøvrig til service hver 20 000km. Ikke godt å si hvor virksomt det var, men for meg virket det etter hensikten. Om en gammel rykende båtmotor blir bedre av dyserens, har jeg ingen formening om. De lever et hardere liv enn en bilmotor og det er vel andre slitasjepunkter som også spiller en rolle. P.S. ingen av bilene røyk eller brukte olje verken før eller etter "behandlingen". Redigert 4.August.2021 av paxo (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
TideRace Svart 4.August.2021 Link til dette innlegget Svart 4.August.2021 (redigert) Jeg har denne 5 liters-kanna stående i hobbykjelleren, fått den av en bekjent en eller annen gang. Er dette noe jeg kan bruke forebyggende, ha på tanken, tømme rett i FG-500 -filteret? Hva er bruksområdet? Hva virker det for? Eneste motor jeg har for diesel er i båten, VP D2-40. Noen som kjenner til dette luriumet? Redigert 4.August.2021 av TideRace (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
pipe Svart 4.August.2021 Link til dette innlegget Svart 4.August.2021 TideRace skrev for 6 timer siden: Jeg har denne 5 liters-kanna stående i hobbykjelleren, fått den av en bekjent en eller annen gang. Er det full kan du selge den på finn og pensjonere deg etter salget er i boks, Sitér dette innlegget Link to post
pipe Svart 4.August.2021 Link til dette innlegget Svart 4.August.2021 sjøpølse skrev On 30.7.2021 at 21.06: Tusen takk for fabelaktig tips:) Bare hyggelig. Handlet du rett av Thorbjørn eller måtte du bruke en "forhandler" ? Sitér dette innlegget Link to post
TideRace Svart 4.August.2021 Link til dette innlegget Svart 4.August.2021 (redigert) pipe skrev 54 minutter siden: Er det full kan du selge den på finn og pensjonere deg etter salget er i boks, ??... Takk for gode pensjonsråd, @pipe. Jeg klarer tydeligvis ikke å skille mellom gull og gråstein i hyllene nede i hobbyrommet. Men jeg vet fremdeles ikke helt hva dette er... ?. Redigert 4.August.2021 av TideRace (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
sjøpølse Svart 4.August.2021 Link til dette innlegget Svart 4.August.2021 pipe skrev for 2 timer siden: Bare hyggelig. Handlet du rett av Thorbjørn eller måtte du bruke en "forhandler" ? Jeg besøkte ham direkte ja :) Sitér dette innlegget Link to post
