Prosjekt: Marieholm 24, 1978modell, VP aq171a
Ternen32
Dette blir spennende å følge med på.
Skal du støpe alt i polyester og duk?
Dersom du skal lage en form, må denne være helt glatt og satt inn med slippmiddel før støping.
Som du sikkert har fått med det laget jeg form til baugspydet mitt. Den ble lakket med tokomp. billakk, noe som
ikke var bra nok i forma. Skjedde antagelig en reaksjon med gelcoaten. Måtte derfor slite forma i biter for
å få ut produktet. Du ser også litt av dette i tråden til nimba når han bredder targabøylen (helt bak i tråden hans)
Uansett lykke til videre :smiley:
SoBo: støper med polyester og duk ja, har også kjøpt divinicell som jeg også tenkte å bruke, har sett Baugspydet ditt ja, ble jo veldig bra selv om forma gikk tapt, Viste det til madammen tidligere også vi snakket om å lage et til vår båt også tittet da på hvordan du laget din.Er veldig spent på utfallet :sweat: .
Godt å høre Bastard :thumbsup: da satser vi fullt ut.. :giggle:
Jarle B, Håper å ber :) Båten begynner ellers å hjelpe seg veldig den, masse rot der nå, men føler at ting begynner å falle på plass igjen. :smiley:
Tror det var 70 kr m2 jeg ga for den, pluss da teip til skjøtene, denne kostet 250 kr tror jeg.
Full gang med grunning av form nå :)
bilde
Eier av 1978 Furuholmen 32 Fly.
Ternen sin Blogg: http://ternen.rashani.no/#home
Jepp, Hadde nok litt for mye herder i Gelcoaten så den begynte å stivne, fikk litt panikk og bare smørte på og begynte å støpe.
Da var forma snudd, bare kjøpe en ny boks med Hempel Light Epoxy primer og 4 bokser vaselin så er neste også snart klar :)
Fine med det taket her er at det kan nok monteres på en del andre båter også i og med at det er 2 delt, Nå har jeg neste 20 cm ekstra bredde å gå på da jeg har laget hver form 10 cm bredere en nødvendig med hensyn til tilpassing av taket etterpå.
Kommer til å lage høyre og venstre støpeform i glassfiber å ha liggende :yesnod:
bilde
Et lite inntrykk av det ferdige taket.
bilde
P.S.
Kan visst også brukes til å bygge ei lita hytta
:lol:
Redigert av celzeron (see edit history)
