Prosjekt: Marieholm 24, 1978modell, VP aq171a
Ternen32
Skal du lage skyveport akter så er ven innfelte skinner måten å løse dette på, bør vel være buet i enden så porten går forbi?
Har tenkt veldig på det, Kunne selvfølgelig forsøkt å lage til en :smiley: hmmm
litt usikker på hvordan jeg skal gjøre det :smiley:
Skyvedør i båt har normalt glidebeslag oppe og nede. Dersom du skal ha en 1/2 dør kan det benyttes beslag av denne typen. https://www.sanistaal.com/da/produkter/carl-f/moebelbeslag-og-inventarprodukter/c-209482/1179456/skuffebeslag-53-x-1000-mm-70kg.aspx
Flott prosjekt, følger spendt med
Sitter å grubler litt... Vurderer å å legge en tynn støp rundt hele hardtoppen, å lage en form av denne, slik at jeg kan lage en helstøpt sandwich HT istedenfor med helstøpt bakvegg og åpning for vinduer, er dette en god ide tro ? :smiley: Vekten vil jo bli betydelig mindre, også vil den jo ikke innvendig bli så kantete. :rolleyes::rolleyes:
Eier av 1978 Furuholmen 32 Fly.
Ternen sin Blogg: http://ternen.rashani.no/#home
Hvor høy bør den være ? slik den er nå så stikker den 3 cm opp, men nå er Cockpit også selvlensende så det hadda ikke skjedd så mye men er greit å slippe vann inn der allikevel :smiley:
Jeg ville i alle fall doblet den! Blir en snublefelle, men greit å holde vannet ute i dårlig vær. Du får et stort areale på akterdekket, så det kan bli en del vann der. Sørg også for at dreneringen tar godt nok unna...
Jeg mener det er en god ide, :thumbsup: men du trenger ikke å lage form. Fest divinycell direkte på det taket du har laget og legg på glassfiber. Løsne så taket, snu det rundt og støyp innsiden. Du kan så fjerne alt av treverk i tak-konstruksjonen.
Jeg har gjort noe lignende på mitt "Fjord prosjekt".
Grunnen til at jeg vil lage form er at slik den er laget på så ligger den helt i flukt med vindskjerm og sidene på overbygg, bygger jeg på utsiden så vil den bli feil er jeg redd, da vil den jo bygge mer utover og vil da bli galt,
Tror "okristi" har en god ide' der. Blir lav vekt av sånt. På "Livredd" laminerte jeg takstoler, skrudde plater på og støpte oppå. Det ble ikke noe problem, men merket det på båten at det ble mere vekt. Taket var på 3x3m. Så i ettertid tenker jeg at det er en bedre løsning med Divynicell. :-).
Blir nok også til at jeg helstøper, vet at dette sparer med for mye vekt, og føler at jeg er litt avhengig av å holde vekten nede på båten, ønsker ikke å risikere å måtte slite for å få lagt den i plan.
Bare legger til side litt kroner nå slik at jeg får kjøpt inn det jeg trenger, :smiley:
Hoi for en artig prosjekttråd! Har ikke fått lest den før nå.
Stå på videre ,dette blir en knakande fin båt som du kan bruke hele året.
Takk for det Flyrikk :) gleder meg til sommeren nå, er vanvittig spent på hvordan den vil se ut på vannet, Har tidligere fulgt med på Barracuda tråden din også, blei en flott båt ut av den, håper du får fiks på den og klar til sommeren du også :smiley:
Dagens prosjekt :) , har en Garmin GPSmap 178C Sounder som ikke lenger var istand til å finne posisjonen :smiley:
Løsning skru fra hverandre, klippe vekk den innebygde antennen, og foreløbig montere en ekstern antenne jeg hadde liggende i rotet mitt :yesnod:
Nå er spørsmålet da, finner den ut hvor jeg holder til med denne da tro hehe.
bilde
bilde
bilde
  • 4 uker senere...
