Prosjekt: Marieholm 24, 1978modell, VP aq171a
Ternen32
Blir fint dette og :thumbsup: Har limt opp igjen noe skrogtrekk som var løsnet hos meg. Fant et par nesten tomme spray bokser i båten, men ble usikker på å bruke det nettopp fordi det var løsnet. Gikk for biltema sitt på boks. Har noe orginal "pelstrekk" igjen i stikk kabinene som jeg skal erstate etterhvert. Da tenkte jeg å prøve meg på våtromslim. Usikker på holdbarheten, men gasser vel litt mindre enn kontaktlimet..... :lipseal:
Gjort litt mer arbeid nå i vente på isolering, lagt lekter i tak fram kabin, her skal det legges plater over isolasjon, disse blir avsluttet i en bue ved inngangsparti, her er det en forhøying hvor jeg har laget en plate som er mahognybeiset og lakket.
bilde
Alt i AC er ribbet og klart til å montere isolasjon
bilde
Motor er rensket for smuss og rengjort.
bilde
Eier av 1978 Furuholmen 32 Fly.
Ternen sin Blogg: http://ternen.rashani.no/#home
Pedersen igang med forsøk på å lage litt eget også med limt heltre :smiley: , hadde noen lektebiter som jeg tenkte gjøre et forsøk på den stående delen av dashbord. har pr nå ikke tvinger så denne er laget uten det, nå er det lakking på gang så får vi se hvordan det blir. blir det bra så er neste prosjekt å lage nytt bord. :smiley:
bilde
Også drevet å montert litt nattbelysning i båten.
bilde
Er ikke alene med å jobbe :wink: da går det litt fortere, madammen har isolert halve båten, Pusset treverk, hjulpet til med demontering og montering, hjulpet til med skottbekledning og mye mer, skulle jeg vært alene hadde det nok gått mye tregere.
Skulle vi bli ferdig 3 mnd før så tar vi bare med oss ei flaske vin og litt levende lys inn i båtene på kveldene så er vi på båttur ute i hagen her :lol:
På sidene fremme og fra under rett under vindu og opp bak har jeg limt rett på,dog ikke hel limt men limet godt i øvre kant, midten og nedre kant for å få litt luft imellom. Litt usikker på hvordan dette blir på sikt men ser bra ut i nå. Nedre del bak har jeg lektet ut og laget tynne plater med trekk på ut på lekter, vegger ut mot cockpit og tak bak er det innstøpte avstivere så her blir det luft imellom plater og isolasjon hele veien.
Alltid hyggelig å kunne sette andre i arbeid :)
Isolasjonen er 6 mm tykk, ta kontakt med Martin Lindvik hos http://low-e.no/.
Meget enkel å jobbe med.
Etter å forsøkt flere typer fant jeg denne på Mekk.
bilde
Denne fester utrolig bra, forsøkte å dra av en flik isolasjon etter 5 minutter, da hang indre delen av isolasjonen igjen i limet.
Merker veldig forskjell i båten også nå, før jeg isolerte hadde jeg varmevifte på fullt for å få litt arbeidstemperatur mens jeg holdt på, nå så må jeg skru varmen betraktelig ned for ikke å koke inne i kabinen.
Har stor tro på at dette vil bli veldig bra med tanke på kondens, temperatur samt også støy i båten til sommeren. isolasjonen blir jo også liggende som en pakning mellom glassfiber og trepaneler noe jeg også ser som veldig positivt. :thumbsup:
Siden vi nå egentlig bare har noe monteringsarbeid igjen innvendig, alt av treverk er pusset, lakket å klart til montering så satt madammen o jeg inne i båten litt istad og tittet litt og tenkte, brått tenker vi at det hadde vært veldig fint med et riktig formet heltak fra vindskjerm og bak til targa bøyle.. hmmmm.. også var det å sette igang med oppmålinger og tegninger da så får vi se hva som skjer. :giggle:
Tankespillet slik det utspant seg på en liten bit med skrogbekledning i båten :yesnod: Lage form og støpe i glassfiber var vår tanke.
bilde
bilde av Båt uten kalesje som referanse :)
bilde
