Yamarin 4410 erfaringer?
kjetillunde
helt normalt at den pendler litt når man kjører helt nedslakket, det blir strømhvirvler bak hekken som trekker den fra side til side.
at den trekker til styrbord kommer nok av at trimfinnen bak propellen trenger å justeres litt mot styrbord.
  • 3 uker senere...
det kan tyde på at det bremser godt ja, ville tatt opp båten og fått spylt den under med høytrykkspyler og testet på nytt
til sammenligning så oppgir yamaha kjørefakta 27,5 knop / 5900 / F40 , på den litt større Yamarin S46 , med 11 3/8x12" propell
  • 3 måneder senere...
  • 5 uker senere...
  • 2 uker senere...
de større modellene har iallefall nfb (no feedback) styring
Ellers høres det jo absolutt ut til at finna trenger å justeres om det drar så konsekvent til ene sida
Skal prøve. Men motoren svinger av seg selv på tomgang også. Også syns jeg det er rart at båten svinger frem og tilbake når jeg holder rattet stille. Dette skjer under forskjellige lave hastigheter.
En annen ting. Hva er disse til:
bilde
