Yamarin 4410 erfaringer?
kjetillunde
jeg har ikke slått av etter hver tur, men hvis den blir liggende ubrukt en stund så er det smart å slå av. Tar også ut batteriet , lader og lagrer på boden om vinteren. (Er det godt ladd så kan det godt stå ombord, da tåler det kulde godt)
her er det lang vinter, så liker å kunne lade batteriet en gang iløpet av vinteren. Selvutlades det eller tappes på annet vis og så blir utsatt for kulde så er det ofte bare å kjøpe nytt
spray ned motoren med f.eks crc 6-66
Hvis du ønsker en varig overflatebeskyttelse av rustne deler, bør de sandblåses, påføres rusthindrende primer og lakkeres. Sandblåsing er vel omtrent det eneste som sørger for at du blir kvitt all rust.
Hvis du kjenner til en mekaniske bedrift e.l. som driver litt med sprøytemaling, burde de kunne gjøre dette for deg for en OK pris. Særlig hvis du ikke er så opptatt av å ha original farge. Spør om de kan sprøyte den "svart" for deg :giggle:
jeg tror jeg ville malt med Owatrol penetrerende olje - den trenger godt inn i porene og nærmest forsegler rusten, så kan man ha på maling iblandet slik olje
rust kan også fjernes kjemisk - søk etter "ferro-bet" og det skulle dukke opp noe info her
