kjetillunde Svart 4.November.2014 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 4.November.2014 Var ved båten idag og displayet viser bare timetall og turtall (rpm), men ikke spenning (volt). Burde den det? Jeg har fått bekreftet at vindskjermen er av akryl. Fant nettopp en fin nettside om akryl og behandling av akryl: http://www.saltvannsakvariet.no/akrylglass.htm Sitér dette innlegget Link to post
ivar Svart 4.November.2014 Link til dette innlegget Svart 4.November.2014 da er det nok fartsmåleren som viser spenning Sitér dette innlegget Lurøy / Svalbard. Båter: Gromling 15/60 Yamaha / Wesling 490 m/80 Yamaha / Yamarin 5940 m/ F115 Yamaha / Achilles LS4 (RIP) Aquaquick MS265 West Commando 270 m/ 4hk Yamaha Link to post
kjetillunde Svart 5.November.2014 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 5.November.2014 Er det noen som har erfaring med å legge kabler fra kartplotter på en skjærgårdsjeep? Hvor lønner det seg å legge kablene fra dashbordet til batteriet? Vil jo det skal se finest mulig ut, men nøler med å borre for mye... Sitér dette innlegget Link to post
ivar Svart 5.November.2014 Link til dette innlegget Svart 5.November.2014 hvordan er eksisterende kabler lagt? de ligger kanskje i rør inni skrogsida? Ellers, er det beskjedent forbruk så har jeg hentet ut strøm fra ledningene til instrumentene Sitér dette innlegget Lurøy / Svalbard. Båter: Gromling 15/60 Yamaha / Wesling 490 m/80 Yamaha / Yamarin 5940 m/ F115 Yamaha / Achilles LS4 (RIP) Aquaquick MS265 West Commando 270 m/ 4hk Yamaha Link to post
kjetillunde Svart 5.November.2014 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 5.November.2014 (redigert) Ja jeg tror de eksisterende kabler ligger i rør inni skrogsida. Strømforbruket til plotteren er ca.1A. Er det beskjedent nok? Redigert 5.November.2014 av kjetillunde (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Jangul Svart 6.November.2014 Link til dette innlegget Svart 6.November.2014 Den skal vise volt også....bare å trykke og prøve :) Sitér dette innlegget Link to post
kjetillunde Svart 6.November.2014 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 6.November.2014 Merkelig, den viser ikke volt uansett hva jeg trykker på. Når jeg kjører sakte og dorger legger jeg merke til at båten svinger fra side til side selv om jeg holder rattet i ro. Hva kan være grunnen til dette og hvordan kan det fikses? Slipper jeg rattet drar den også mot styrbord. Sitér dette innlegget Link to post
ivar Svart 6.November.2014 Link til dette innlegget Svart 6.November.2014 helt normalt at den pendler litt når man kjører helt nedslakket, det blir strømhvirvler bak hekken som trekker den fra side til side. at den trekker til styrbord kommer nok av at trimfinnen bak propellen trenger å justeres litt mot styrbord. Sitér dette innlegget Lurøy / Svalbard. Båter: Gromling 15/60 Yamaha / Wesling 490 m/80 Yamaha / Yamarin 5940 m/ F115 Yamaha / Achilles LS4 (RIP) Aquaquick MS265 West Commando 270 m/ 4hk Yamaha Link to post
kjetillunde Svart 6.November.2014 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 6.November.2014 Ok, da er det vel ingenting jeg kan gjøre for å hindre at båten svinger fra side til side. Så trimfinnen bak propellen trenger å justeres litt mot styrbord, takk for hjelpen. Sitér dette innlegget Link to post
ivar Svart 6.November.2014 Link til dette innlegget Svart 6.November.2014 litt mer gass, så roer båten seg vanligvis Sitér dette innlegget Lurøy / Svalbard. Båter: Gromling 15/60 Yamaha / Wesling 490 m/80 Yamaha / Yamarin 5940 m/ F115 Yamaha / Achilles LS4 (RIP) Aquaquick MS265 West Commando 270 m/ 4hk Yamaha Link to post
kjetillunde Svart 28.November.2014 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 28.November.2014 Hvilket turtall bør den ha på maks? Det er vel den propellen som fulgte med motoren i 2003 som står på (Yamaha F40). Sitér dette innlegget Link to post
ivar Svart 28.November.2014 Link til dette innlegget Svart 28.November.2014 6000 mener jeg min lå på 6-6100 med kun meg i båten , Bella 440R, 11 3/8 x 13 originalpropell Sitér dette innlegget Lurøy / Svalbard. Båter: Gromling 15/60 Yamaha / Wesling 490 m/80 Yamaha / Yamarin 5940 m/ F115 Yamaha / Achilles LS4 (RIP) Aquaquick MS265 West Commando 270 m/ 4hk Yamaha Link to post
kjetillunde Svart 28.November.2014 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 28.November.2014 Min kommer ikke høyere enn 5100. Kan det være pga mye groe? Hjelper det når jeg bunnsmører båten til våren? Eller kan det være andre ting? Sitér dette innlegget Link to post
ivar Svart 28.November.2014 Link til dette innlegget Svart 28.November.2014 groe stjeler fort fart og omdreininger. Spyling + bunnsmøring burde hjelpe Sjekk også hva som står på propellen, kanskje du har 14" stigning? fått målt noe fart? Sitér dette innlegget Lurøy / Svalbard. Båter: Gromling 15/60 Yamaha / Wesling 490 m/80 Yamaha / Yamarin 5940 m/ F115 Yamaha / Achilles LS4 (RIP) Aquaquick MS265 West Commando 270 m/ 4hk Yamaha Link to post
kjetillunde Svart 28.November.2014 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 28.November.2014 Ja, toppfarten er på 24.5 knop Sitér dette innlegget Link to post
ivar Svart 28.November.2014 Link til dette innlegget Svart 28.November.2014 det kan tyde på at det bremser godt ja, ville tatt opp båten og fått spylt den under med høytrykkspyler og testet på nytt til sammenligning så oppgir yamaha kjørefakta 27,5 knop / 5900 / F40 , på den litt større Yamarin S46 , med 11 3/8x12" propell Sitér dette innlegget Lurøy / Svalbard. Båter: Gromling 15/60 Yamaha / Wesling 490 m/80 Yamaha / Yamarin 5940 m/ F115 Yamaha / Achilles LS4 (RIP) Aquaquick MS265 West Commando 270 m/ 4hk Yamaha Link to post
kjetillunde Svart 2.Desember.2014 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 2.Desember.2014 Jeg husket visst feil, fikk testet maks omdreininger til 5600. Det er likevel under normalen? Sitér dette innlegget Link to post
kjetillunde Svart 14.Mars.2015 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 14.Mars.2015 Jeg har ikke justert trimfinnen bak propellen enda. Men også på tomgang uten fart drar den mot styrbord. Kan det være andre årsaker? Sitér dette innlegget Link to post
kjetillunde Svart 12.April.2015 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 12.April.2015 Kan det være trimfinnen som gjør at den også på tomgang (mens båten ligger stille) drar mot styrbord? Sitér dette innlegget Link to post
kjetillunde Svart 23.April.2015 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 23.April.2015 Hver gang jeg slipper ratter mens jeg kjører bråsvinger båten mot styrbord. Jeg tenker det kan være farlig når jeg er i høy fart og slipper rattet. Hva kan jeg gjøre med det mon tro? Sitér dette innlegget Link to post
Jangul Svart 23.April.2015 Link til dette innlegget Svart 23.April.2015 Søk opp noe som heter NFB styring...det er en styresnekke med noe innebygd som gjør at dette ikke skjer...vanskelig forklart :) Mente denne hadde det originalt...hmmm.... Sitér dette innlegget Link to post
ivar Svart 23.April.2015 Link til dette innlegget Svart 23.April.2015 de større modellene har iallefall nfb (no feedback) styring Ellers høres det jo absolutt ut til at finna trenger å justeres om det drar så konsekvent til ene sida Sitér dette innlegget Lurøy / Svalbard. Båter: Gromling 15/60 Yamaha / Wesling 490 m/80 Yamaha / Yamarin 5940 m/ F115 Yamaha / Achilles LS4 (RIP) Aquaquick MS265 West Commando 270 m/ 4hk Yamaha Link to post
kjetillunde Svart 25.April.2015 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 25.April.2015 de større modellene har iallefall nfb (no feedback) styring Ellers høres det jo absolutt ut til at finna trenger å justeres om det drar så konsekvent til ene sida Skal prøve. Men motoren svinger av seg selv på tomgang også. Også syns jeg det er rart at båten svinger frem og tilbake når jeg holder rattet stille. Dette skjer under forskjellige lave hastigheter. En annen ting. Hva er disse til: Sitér dette innlegget Link to post
Kallethekid Svart 26.April.2015 Link til dette innlegget Svart 26.April.2015 Mange planende båter dom pendler i deplasementfart. Kan det være en åregaffel på bildet? Sitér dette innlegget Link to post
kjetillunde Svart 26.April.2015 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 26.April.2015 Mange planende båter dom pendler i deplasementfart. Kan det være en åregaffel på bildet? Hva er grunnen til at de pendler? Går det an å gjøre noe med det? Ja, åregaffel kan det kanskje være... Sitér dette innlegget Link to post
