Knude
Fortsetter litt til med dassen.
Da har døra blitt beiset med Internasjonal Båt beis farge mahogni. og et par strøk lakk. Skal lakkes noen strøk til......... men den måtte på plass.
Vi er veldig fornøyd med løsningen med toalett rom i cockpit. Det var en detalj som konstruktøren tegnet spesielt til oss.
Mer kommer en annen dag.
Knude
  • 2 uker senere...
Hei igjen !
Vi jobber på i Drømmenes havn. Masse plukk. Motorene er startet opp etter vinteren. Alt bra så langt.
Taket i styrehus og cockpit er nå ferdig. Gikk akkurat med en hel rull. 33 meter i 127cm bredde. Var litt spent på slutten om det holdt siden det fort kan bli feil med ei plate eller to fra en ny rull.
Kostbar er den også..........
LIMING AV TEPPE.
Da var vi kommet dit at trappenedgangen skal trekkes. Første gang at lim
sprøyta er fremme i denne båten.
Slipte litt..... men skulle sikkert ha sparklet litt også.
Bruker et lim som for meg er kjent og kjært.
Dette limet må sprøytes på for å tilsette luft til limet så konsistensen blir riktig. (Ubrukelig med kost eller rulle)
Bruker en sprøyte med stor dyse. Innkjøpt av båtfabrikk til formålet.
Sprøyta var sist i bruk i 2011 eller der omkring. Den hadde stått på et lager halvfull av lim så den måtte i småbiter først. Etter å ha gravd ut en masse gummi måtte sprøyta en tur i bensin.
Så var vi klar.
Begynner nede i full høyde. Fordelen med sprøyte er at man har en arm fri for å holde. Dette limet er et kontaktlim som sprøytes på begge flater. Klart etter 10 sek. men man har bare en kjangs. Limer momentant og henger som heia.
Så var det et opphold i fotograferinga... varmt...... med gassmaske......mye teppe......  Rett å slett dårlige arbeidsforhold for en gammel mann........  :smiley:
(Limet er forresten ikke helt ufarlig. Brenner som fy og er enda giftigere.)
Resultat:
(ikke helt ferdig nede da det sto noe snekkerarbeid igjen som jeg hadde glemt.)
Var litt spent på om jeg klarte den hylla på toppen.....
Trappefronter er trekt som eget stykke. Når man legger teppet litt innpå det som allerede er limt så blir skjøten nesten ikke synlig.
Nå skal det lages massive eike trinn som skal skrues på toppen med litt overheng.
 Muligens med ei lita led stripe oppunder..........:wink:
God helg !
Knude
Redigert av Knude (see edit history)
En kveld med gjennomgang av tråden din. Interessant, imponerende og lærerikt! Dette er en fantastisk fin båt. Ikke minst er jeg imponert over finishen på det du gjør. Multitalent kreves for et slikt byggeprosjekt. Ønsker deg en flott sesong videre med flere testturer i solnedgangen. Ser frem til videre beretninger :-)
mvh
Arne L
Båthavn: Onsøy Marina, Gressvik
Totalmedlem av RS
Lagune, Sigyn, nå Stella Polaris
Brukererfaring: Yamaha, Marna, Volvo og Yanmar
Hei og mange takk Arne.  Limt teppe var inn fra tidlig 90 til langt ut på 2000 tallet. Så ble det litt borte hos en del av produsentene.
Stella Polaris: Om du har lest hele så er du tolmodig for den er blitt lang. Kanskje for lang.......  :worry: Uansett  mange takk for hyggelig kommentar.
  • 2 uker senere...
Knude skrev On ‎28‎.‎04‎.‎2017 at 22.12:
Det er et godt poeng at en bilspiller  kan monteres fast i interiøret Popeye 70 . Det er ikke noe problem ombord. Derimot så har jeg til nå ikke funnet noen god plass for høyttalere. Bør ha litt volum på baksiden.
Takk for hyggelig kommentar og gode råd Dinos.  Den strømmen til minne får vi tåle. På Nor Star brukte vi  Sony anlegg og om jeg ikke husker feil så brukte de ca 300 m amp. Har du fjernkontroll til den spilleren du har ? Det er greit ombord siden spiller/radio mest sannsynlig blir montert i nærheten av styreposisjon .
litt klokere....... og fler spørsmål.
om man monterer en treveis høyttaler foreksempel 6 x 9 tommer i et kabinett / kasse. Hvor mye volum må den ha for at det blir akseptabel lyd ?
har sett noen høyttalere som ikke har kasse i det hele tatt og spiller vanvittig bra. Noen som har kjennskap til disse ? Aktive eller ?
Når det gjelder høyttalere fra bilspiller med 4 utganger så har jeg et tips for deg som har så stor båt. Med en vender på en av kanalene kan du utvide med flere høyttalere. Venderen jeg linker til hadde jeg koblet slik at frontutgangene var splittet mellom førerplass og inni kabin, mens rearutgangen var akter i cockpit. Samme løsning kan brukes ved lyd i flere kabiner. Samme nettsted har også en 4 veis-vender. Jeg sverger til kabler fremfor trådløse løsninger. :-)
https://www.ljudia.se/produkter/hifi-hemmabio/zonmixers-vaxel/hogtalarvaxel-2v
Hei og mange takk Wallas service. Kjente ting for en gammel innrednings snekker dette.
Den har jeg bruk for Møkkalasset. Var ikke klar over at det fantes slike engang . Går inn på "må ha "lista. Ellers så er ny Dab bilstereo innkjøpt med Bluetooth og app på telefonen for fjernkontroll og handsfree . Liggerforeløpig i esken men skal snart på plass.
  • 2 uker senere...
Hei !
Ikke sikkert at noen gidder å lese om båtbygging i sommervarmen   :rolleyes:
Uansett litt nytt.
Prosjekt "dassen" har kommet litt lengre.  Varter opp med et lite båtbygger tips også.....
Sluk skulle vi ha....
Måtte forberede hullet ganske mye siden sluken må felles ned .
Har godt igjennom divinycellen og ned til laminatet på undersiden.
For å oppnå riktig høyde og fasong på det som sluken skal hvile på bruker jeg et triks.
Pakker inn det som skal passe i plastfolie fra kjøkkenet hjemme.
Så fylle på med sparkel der sluken skal ligge og presser sluken ned i sparkelen til den har riktig høyde og plassering.
Det geniale da er at sparkel ikke fester seg på den folien og sluken kan løftes rett opp igjen når sparkelen har stivnet. mye brukt på plugg arbeid eller rett i form for å få helt korrekt fasong på nedsenkningen.
Ferdig resultat.
Så kan sluken limes ned i fugemasse, brukte noe Tec 7 og til slutt fuge rundt med samme stoffet.
Sluken fant jeg forresten i hylla på Biltema til bare noen små kroner.....
Så litt om gass skap. Tidligere var koketopp og røret montert.
Vi har valgt å ha dette ute på akterdekket og da bør jo alt være på stell.
Startet med å lage en tett ramme som skapet skal stø på. Den er laget av noe finer som det er støpt godt over. Tror en tre fire lag csm 600 gr.
Så blir den drenert med en 1" skroggjennomføring for at eventuelt en lekkasje av gass skal renne ned i avløpet og ut rett over vannlinje helt bak på båten
Skapet blir laget på plassen og bestemt etter hvert som vi bygger.
Detaljer må til....
For å slippe og åpne skapet for å sette på gassen laget jeg en ekstra skap i skapet der lekkasje tester og stengekran.
Litt om montasjen. Når røropplegget er ferdig montert skulle jeg egentlig ha trykktestet anlegget med 3 ganger arbeidstrykket. Normalt brukes 150 millibar. Det bør stå et par timer uten trykktap etter at trykket er stabilt. Trykk testeren er egentlig ei forfina sykkelpumpe med  manometer og rette lings gjenger for å skru innpå der regulatoren er montert. Har ikke tilgang på en slik lengre men satser på og få låne av bekjente. Alle autoriserte firma for gassinstallasjon har slikt utstyr.
Nå vil den monterte lekkasje tester gi beskjed om noe lekker. Det blir fast regel ombord at når gassen settes på så trykkes det også på test knappen for å se om alt er greit. Nå ble det også så lettvint å stenge at man stenger når kaffen er kokt.
Platene som er brukt til skapet er fra Fibo Tresbo (kokfast finer med respatex overflate)
Så måtte jo overbygget bak skapet pusses og rubbes. Fikk tilogmed polert en omgang.
Alt måtte males ferdig før montering
Da var skapet ferdig til å montere lister. Her blir det noen tynne elokserte aluminiums profiler som limes og skrues.
Måtte se om det ble fint....
Den lille døra inn til stengekran ble utstyrt med en genial liten lås
Slett og fin så ikke noe eller noen hekter seg fast.
Har også laget bom .... eller tegnet...  Uansett bestilt av Tomic aluminium i Arendal.
De gutta kan sveise....
Boring og montering klarte jeg ut i....
Vinsj måtte vi ha.
Kona har grunnet og malt. Snart ferdig med tre strøk.
Ellers så har Dab radioen kommet på plass og høyttalere montert, foreløpig bare i styrhuset men det er planer om flere etter hvert.
IMG_0254.JPG.476faed6ce989059e0df7b9298d583f4.JPGIMG_0246.JPG.69098ec0c0c378e15ca4641c84584c7a.JPG
Ikke prøvd enda da den ikke har strøm men det kommer....
Det var i tillegg til en masse annet dill det som har skjedd i det siste.
Fortsatt god sommer.
Knude
Herre min skaper Knude!!!! Trodde du hadde glemt menigheten! Hele menigheten leser tråden din UANSETT vær!!!! Du kan da ikke la oss vente så  lenge før neste gang!! :giggle::giggle::giggle:
Jaggu skjer det ting om dagen!! Selv begynner jeg ferien i neste uke. Skal på slipp og stoffe og montere svinger til ekkolodd og få på ny autopilot. Og dernest bærer det avgårde rett til Drømmenes havn for å ta herligheten i øyesyn!!! Det blir fantastisk dette!:clap:
Mvh
Solbris II
Båtlivet gir meg de største gleder!  :smiley:
Hei karer og tusen takk for hyggelige ord.:smiley:
Havlangt:  Nei hage har vi lite av ...... men  det er mange ting som blir nedprioritert når man går på et slik prosjekt.
Oberst 1 :  Mange takk !
Erikda: Så bra.  Lykke til på slippen med det du skal gjøre.  Autopilot er supert.   Om du kommer til Sørlandet så  håper jeg du kommer innom Drømmenes havn . Gi lyd fra deg i forkant så vi er på plass.
Svaap : Tusen takk .  Vi ser frem til å bruke den litt nå i sommer. Egentlig ganske spennende da den er 12 fot lenge og snart 10 tonn tyngre enn den  båten vi hadde tidligere.
God sommer til deg  også.
Jeg fikk strøm på den nye Dab radioen i dag.  Skal si den låt bra . Hadde god tro på de "gamle  " magnat høyttalerene som jeg har tatt vare på. Derimot så ser jeg jo at resten av sommeren går med til å lære å bruke den med alle de mulighetene den hadde.
