Knude Svart 11.Desember.2016 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 11.Desember.2016 Hei og tusen takk godthaab. Jo da, mye igjen ....men nå har vi faktisk en båt ved brygga. Varme dager i havna gir at det fremdeles er mulig å få noen timer i båten. Da vi prøvekjørte savnet jeg godt lys i motor rommet så det måtte vi ha. Monterer noen av disse. Led list som går på start batteriene for godt lys. bryter ved døra inn til motor rom. Så litt lengre på "dassen" Valget ble til slutt fliser på dørken. Vi tar plata som potta skal stå på først så den kan monteres for trengende...... Jeg har brukt en utvendig profil i stål på overgangen mellom flate og front på kassa. Satte inn lange bolter fra innsiden av kassa til feste for potta. Den typen vi kjøpte trenger av erfaring litt service av og til. Da er det greit at det bare er å løsne fire muttere. Den liker blant annet ikke "feil papir" frukt stein eller andre uhumskheter. Flisene er limt på samme måte som teak dekk. Jeg bruker to ulike typer lim (litt rester også) alt etter om det skal fylles lite eller mye mellom flis og laminat. Den ene er vesentlig mer tyntflytende så den er fin på rette flater. Disse: Når limet har herdet så skal det legges grå Simson / Tec 7 som fuge i mellom flisene. Tape jobb Mer kommer ! Ha en fin uke ! Knude Sitér dette innlegget Bygger 47 fot Trawler Yacht tegnet av Bruce Roberts Goodson Bygge 47 fot Trawler Yacht fra cd til ferdig båt Link to post
Komodo Svart 11.Desember.2016 Link til dette innlegget Svart 11.Desember.2016 Hei Knude, hyggelig å se at du er i vigør! Jeg trodde du hadde gjort som NilsPils og trekkfuglene Sitér dette innlegget Draco 20 blir jolle Skroggjennomføringer og materialkvalitet DIY Badeplattform DIY Anker i syrefast Link to post
Sjøvind Svart 12.Desember.2016 Link til dette innlegget Svart 12.Desember.2016 Til fugingen vil jeg anbefale dette settet (de har samme på Coop Bygg): https://megaflis.no/fugemestersett.html Slutt på salovann og pekefinger etter at dette kom i hus Ellers; imponerende skute og arbeid, gøy å følge med her! Sitér dette innlegget Link to post
Knude Svart 12.Desember.2016 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 12.Desember.2016 Komodo: Vi holder ut litt til. Ikke så vanskelig når det er noen plussgrader. Blir å jobbe i ledige stunder frem til nyttårs aften. Da stikker vi og kommer tilbake 2 Mars. Sjøvind: tusen takk for det. Det verktøyet skal testes ut. Da lærte jeg noe nytt i dag også. Der jeg kommer fra var det finger å såpe...... Sitér dette innlegget Bygger 47 fot Trawler Yacht tegnet av Bruce Roberts Goodson Bygge 47 fot Trawler Yacht fra cd til ferdig båt Link to post
Grufolf Svart 12.Desember.2016 Link til dette innlegget Svart 12.Desember.2016 Foretrekker noe som heter glattfix når jeg skal fuge. http://www.alanor.no/Produkter/Fuger/Fugegummi-for-silikon.aspx Da står du helt fritt til å velge form. Maskerer ikke men bruker Relakta 101 wipes til å fjerne overflødig silikon osv. Silikon for våtrom er også lettere å forme enn tec7. Mindre "limstoff" i våtromsilikon enn tec7. Det er i allefall min erfaring og jeg har lagt min andel med fug på jobb Sitér dette innlegget Link to post
Chilli Solbris Svart 13.Desember.2016 Link til dette innlegget Svart 13.Desember.2016 Til fugingen vil jeg anbefale dette settet (de har samme på Coop Bygg): https://megaflis.no/fugemestersett.html Slutt på salovann og pekefinger etter at dette kom i hus Ellers; imponerende skute og arbeid, gøy å følge med her! Har brukt det verktøyet i mine år som flislegger. Jeg brukte alltid litt zalovann på fugeverktøyet. Da skilr den bedre gjennom massen og det setter seg ikke på verkøyet. TEC-7 som fugemasse fester seg til alt! Også verktøyet... selv om det er et silikonverktøy.... Derfor en dråpe Zalovann på verktøyet. Sitér dette innlegget Mvh Chilli Solbris Båtlivet gir meg de største gleder! Og de største sorger!😂 Trenger du noe? www.solbrismaritime.no Link to post
Chilli Solbris Svart 13.Desember.2016 Link til dette innlegget Svart 13.Desember.2016 Foretrekker noe som heter glattfix når jeg skal fuge. http://www.alanor.no/Produkter/Fuger/Fugegummi-for-silikon.aspx Da står du helt fritt til å velge form. Maskerer ikke men bruker Relakta 101 wipes til å fjerne overflødig silikon osv. Silikon for våtrom er også lettere å forme enn tec7. Mindre "limstoff" i våtromsilikon enn tec7. Det er i allefall min erfaring og jeg har lagt min andel med fug på jobb Også et kjempeverktøy, men det sammegjelder denne. Litt zalovann sparer deg for en del frustrasjon..... Sitér dette innlegget Mvh Chilli Solbris Båtlivet gir meg de største gleder! Og de største sorger!😂 Trenger du noe? www.solbrismaritime.no Link to post
Grufolf Svart 13.Desember.2016 Link til dette innlegget Svart 13.Desember.2016 Jepp. Derfor bruker jeg vipes. Gjør samme nytte som zalovann i tillegg til at de vasker og fjerner gris. Både på fingre og flis og alle andre steder man måtte finne på å søle... Sitér dette innlegget Link to post
trulsant Svart 13.Desember.2016 Link til dette innlegget Svart 13.Desember.2016 Tips til wipes...vårservietter til barn som står i bleieavdelingen på butikker er genialt for vask av fugemasse, tec7 etc. Er ofte endel billigere enn slike Wipes, og mer tilgjengelig, siden alle matbutikker har dem. Dessuten er de sannsynligvis uten farlige stoffer, gitt hva de er beregnet på å brukes til.... TA Sitér dette innlegget Link to post
Knude Svart 14.Desember.2016 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 14.Desember.2016 Mange takk for gode råd ang. fuging av fliser trulsant-Grufolf og Erikda Siden det verktøyet som grufolf linket til lignet på et som jeg hadde i verktøykassa så kjøpte jeg det settet fra Megaflis. Ofret ei flis for å prøve. Skar noen striper for å prøve. Fra venstre: Tec 7 med tape og finger - med den padden som jeg hadde fra før med Zalo - Megaflis settet med Zalo og til slutt baderoms fug fra megaflis og det fuge settet. Tape og finger fungerte best med tec7. På de andre prøvene er det rester av fugemasse på siden av fugen. Baderoms fugen fra Megaflis var den som ble finest og renest på sidene av fugen så valget ble å bruke den selv om den ikke har samme styrken og levetid som Tec7 (tror jeg) Zalo som dere anbefalte på verktøyet fungerte bra. Da er pallen som potta skal stå på ferdig fuget. Det er ikke vasket noe. Alt ble fjernet med verktøyet. Den som jeg hadde liggende fungerte også greit. Sprekk i flisa under skåla ble godt synlig nå ja..... Biten ble limt ned separat for at den ikke skal lekke vann ned til laminatet. Blir også limt en pakning mellom foten på dassen og fundamentet så ikke lyden skal forplante seg ned i kassa. Den durer godt allerede.......... F-16 ? Ellers er det forberedelser til vinter og kulde i Drømmenes havn. Alle motorene har blitt frostsikret med frostveske kjøring. vetus har fått oljeskift og nytt kjølvann på blokka. Generator har fått oljeskift- ny termostat - overhalt sjøvann pumpe. Bytta hele innmaten med aksel og alle tettninger. Tilogmed lokket og skruene fulgte med i settet fra Farco. Snart Jul også........... Knude Sitér dette innlegget Bygger 47 fot Trawler Yacht tegnet av Bruce Roberts Goodson Bygge 47 fot Trawler Yacht fra cd til ferdig båt Link to post
Grufolf Svart 14.Desember.2016 Link til dette innlegget Svart 14.Desember.2016 Dette ble jo bra som alltid når du gjør noe. Sitér dette innlegget Link to post
Chilli Solbris Svart 15.Desember.2016 Link til dette innlegget Svart 15.Desember.2016 Føler nesten at vi bidrar med bygginga!!! :giggle: :yesnod: Sitér dette innlegget Mvh Chilli Solbris Båtlivet gir meg de største gleder! Og de største sorger!😂 Trenger du noe? www.solbrismaritime.no Link to post
Nero II Svart 15.Desember.2016 Link til dette innlegget Svart 15.Desember.2016 Der er jeg uenig med erikda, for her lærer jeg så utrolig mye, men både er det gøy å følge med på noe som blir så fint, og så klør det litt i fingrene også. Sitér dette innlegget Link to post
Antilia Svart 15.Desember.2016 Link til dette innlegget Svart 15.Desember.2016 Dette blir flott Knude!! Morro med jomfrutur, og for en nydelig sang fra "tanta" i kjelleren. Gleder meg til fortsettelsen!!! :-) Sitér dette innlegget Min hjemmeside: https://rgro94.wixsite.com/ronnies-side Link to post
Chilli Solbris Svart 15.Desember.2016 Link til dette innlegget Svart 15.Desember.2016 Der er jeg uenig med erikda, for her lærer jeg så utrolig mye, men både er det gøy å følge med på noe som blir så fint, og så klør det litt i fingrene også. Om det så bare er en flis, så ville det være en ærer å bidra!!! Sitér dette innlegget Mvh Chilli Solbris Båtlivet gir meg de største gleder! Og de største sorger!😂 Trenger du noe? www.solbrismaritime.no Link to post
Komodo Svart 18.Desember.2016 Link til dette innlegget Svart 18.Desember.2016 Hei Knude! Drister meg til et par spørsmål til noen av dine gamle poster Når du støper disse store panelene, hvor mye polyester blander du opp i slengen? Og en ting til. Lar du det første laget bli litt hardt før du legger de to neste, eller legger du alt vått-i-vått? Laminatet består av 3 omganger med blå gelcoat Ca 1,5 mm 1 lag 450 gr. csm pulvermatte 2 lag 600 gr csm standard Når du støper inn divinycell for avstivninger må jo kantene rundes. Hvordan er det greiest å gjøre det, bruker du kniv, slipemaskin eller? Og hvordan er det greiest å dele opp divinycellen, med kniv eller sag? Bildet viser avstivninger som er laget av 100 mm divinysell kjerne med laminat av 6lag 600/90 gr. vevet matte. Lurer også litt på støpebordet ditt. Hva gjør du i skjøtene for at panelene ikke skal henge seg fast. Bruker du maskeringstape, eller holder det med at platene er tredd i hverandre? Og en siste ting. Bruker du både formvoks og slippmiddel på platene? Og i tilfelle, hvor mange strøk med slippmiddel? På forhånd takk! Mvh Komodo Sitér dette innlegget Draco 20 blir jolle Skroggjennomføringer og materialkvalitet DIY Badeplattform DIY Anker i syrefast Link to post
Knude Svart 18.Desember.2016 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 18.Desember.2016 Hei igjen. Alle bidrag å gode råd i byggeprosessen setter jeg stor pris på. Takk igjen for hyggelige og hjelpsomme bidrag. Dinos: Lyden i scaniaen passer fint til båten. Vi er kjempe fornøyd. Svar til Komodo. Når man støper en ny komponent : Gelcoat - første lag så nøyaktig som mulig. Må herde . Så resten av lagene i en smell. Begrenset opptil Max seks lag 600gr.csm Å legge tre lag ...vente... og tre lag til blir som regel katastrofe da varmen fra første omgang akselererer neste omgang og alt herder for fort. Når divinycell skal bearbeides er sirkelsag eller fres det beste. Kutter 45 grader svai for å støpe over. Glassfiberliker ikke radio mindre enn 10-15 mm Skal du støpe mye er 10-15 kg. Greit å arbeide med når det er en mann. I et støperi vil man som regel blande 20 kg men da er temperatur og herder mengde korrekt Fortsetter etter Farmen Sitér dette innlegget Bygger 47 fot Trawler Yacht tegnet av Bruce Roberts Goodson Bygge 47 fot Trawler Yacht fra cd til ferdig båt Link to post
Knude Svart 18.Desember.2016 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 18.Desember.2016 Da var det slutt på TV titting for i kveld. Det er også lurt å ta hensyn til varme i laminatet når du jobber i vinkel på kjøl. Om du legger ferdig en rullbredde og skal fortsette med neste er det viktig å rulle ferdig mot den som allerede har begynt å herde så ikke du får begynnende herding før du er ferdig. Det har ingen betydning med retningen når du bruker csm. Om du skal bruke en vevet matte alla. Formax kombi så er det vanelig å legge et lag csm. Så inn til tre lag kombi. Så herdetid. Dette fordi den er mer utsatt for varmgang i fiber. ( du får også en høyere glassprosent) Om det er en kryssvevet matte kan du velge retning uten at det betyr noe . Biaksial bør legges i lengde retningen eller i 45 grader på kjøl. I mitt tilfelle så hadde jeg en laminat spesifikasjon og følge. Da ble det brukt kryss kombi i to lag pluss starter lag fortløpende fra hekken og helt rundt. Så var det bare å fortsette neste runde osv. Støpebord: Jeg sparklet opp skjøtene men siden platene ikke hadde fals så fulgte sparkelen med på de tre fire første produktene. For mye bevegelse ved av forming. Deretter ble det maskeringskunst tape over skjøten. Da slipper gelcoaten fra tapen siden voksen kommer oppå tapen. Vi vokset tapen etter hvert støp og hele plata etter 4-5 støp. Slippmiddel brukes kun om det har blitt utført reparasjonsarbeid i forma eller om forma har mange knekker eller lite slipp. Før første støp bør det vokses minst fire lag på en ny form eller støpebord. Om det er brukt sandpapir er det tryggest å ha litt slipp middel akkurat over det partiet. ( kun første støp) Overbygg sidene er også støpt på plateform uten at jeg har brukt slippmiddel i det hele tatt. Håper du kan bruke noe av dette. Sitér dette innlegget Bygger 47 fot Trawler Yacht tegnet av Bruce Roberts Goodson Bygge 47 fot Trawler Yacht fra cd til ferdig båt Link to post
Komodo Svart 19.Desember.2016 Link til dette innlegget Svart 19.Desember.2016 Det kan jeg garantert! Tusen takk for at du tok deg tid til å gi et grundig svar Det er jo nettopp disse små detaljene som det er så vanskelig å lese seg til dersom man ikke "går i lære" med en erfaren. Hva skulle vi gjort uten Baatplassen Ikke bli overrasket om det dukker opp noen flere detaljspørsmål etterhvert, du får bare la være å svare hvis du synes det blir for mye Lykke til med videre bygging, dette blir en båt i særklasse! Sitér dette innlegget Draco 20 blir jolle Skroggjennomføringer og materialkvalitet DIY Badeplattform DIY Anker i syrefast Link to post
Knude Svart 30.Desember.2016 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 30.Desember.2016 Hei. Bare å kjøre på med spørsmål komodo. Følger også med i din byggetråd ! For at ikke reise syken skulle ta helt overhånd så har fritiden blitt brukt i båten. Noe var nødvendig og noe var forberedelser for videre bygging til våren. (Mars) Luka på akterdekk har nå hengsler og lås. Ser at det blir ei stund til det blir teak dekk så dette får greie seg. Pakning Så lensepumpe i baug med automatikk. Rommet ble for lenge siden døpt potetkjelleren så da så..... Litt lengre med strømanlegget. Nå er tilførsel service batteri på plass i sikrings skapet. da ble det lys i lampene i taket. Byggingen ble avsluttet i dag med vann systemet. da var også varmtvanns bereder på plass. Rydda og feid...låst dørene... sjekket fortøyninger..... osv. Dette var siste post fra Drømmenes havn på en lang stund. Kone og båtbyggeren drar til syd Thailand i morgen 31.12. for nye opplevelser med både motorsykkel , bil og ikke minst båt. Om noen skulle lure på hva Knude driver med der nede så har kone denne gangen laget sin egen hjemmeside-blogg for å beskrive våre opplevelser i Thailand..... i båt.... og hjemme i båt.... Tviler på at vi kjøper båt denne gangen, men skal i tillegg til alt annet også rundt å se på brukt båt. Blir litt stille første uka men så..... Kone har mange år som journalist og fotograf så beskrivelsene kan bli bra ! Kom innom å se: http://baatdrommen.no/ Knude Sitér dette innlegget Bygger 47 fot Trawler Yacht tegnet av Bruce Roberts Goodson Bygge 47 fot Trawler Yacht fra cd til ferdig båt Link to post
boble65 Svart 30.Desember.2016 Link til dette innlegget Svart 30.Desember.2016 Du er flink du Knude? godt nyttår? Sitér dette innlegget Link to post
Komodo Svart 31.Desember.2016 Link til dette innlegget Svart 31.Desember.2016 Jøss, det må jeg si, da fikk vi noe mer å følge med på God tur, og godt nyttår Sitér dette innlegget Draco 20 blir jolle Skroggjennomføringer og materialkvalitet DIY Badeplattform DIY Anker i syrefast Link to post
Otto R Svart 31.Desember.2016 Link til dette innlegget Svart 31.Desember.2016 Kjekt å lese lærerike innlegg fra deg Ha et Sitér dette innlegget Link to post
Knude Svart 9.Mars.2017 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 9.Mars.2017 Hei ! Da var vi hjemme igjen etter to måner i Thailand. Båten lå akkurat som den gjorde når vi reiste takket være flere hjelpsomme båt passere. Tusen Takk !!!! Selv om vi fikk en liten snøstorm i fanget her på Lørdag har det blitt litt båtbygging. Fortsetter på "Dassen" Har valgt å bruke baderoms platene til Fibo tresbo. Siden det er flis preg på platene så blir det en god del kutting. Det blir også mye kapp. Startet ved døra Litt pirk siden alle platene må kuttes både oppe og nede for å få det litt fint. Brukte en hybrid tette masse i aluminiums listene. Det er da greiest å fjerne så mye som mulig med en "tre skrape" før man begynner og vaske. Vasker med røsprit. I platefalsen brukte jeg klar baderoms silikon. Den tar mindre plass i falsen og det er lettere å få platene "helt i sammen" Denne er fin..... Laget ei luke der som alle slanger og ledninger kommer igjennom . Luka blir innvendig i skapet så derfor litt enkelt. Den lille åpningen har to stusser som blir kopling for slanger fra toalettet. Ser for meg at dette er lurt siden jeg kan bytte den første halvmeteren slange uten å rive noe. Også greit å komme til å stake gjennom albuene ved behov. En annen ting som viste seg å være lurt, var og for bore for skruene i falsen. Da gikk de litt inn i plata og ble derfor ikke i veien når neste plate skulle plasseres. Et lite båtbygger triks igjen. Når man skal kutte plater med så hard overflate så er det greiest å skjære med saga på undersiden av plata. Lett og se streken og kuttet blir helt fint uten skader på kanten. Litt vanskelig å ta bilder av et så lite rom. Godt å være i gang igjen ! God helg ! Knude Sitér dette innlegget Bygger 47 fot Trawler Yacht tegnet av Bruce Roberts Goodson Bygge 47 fot Trawler Yacht fra cd til ferdig båt Link to post
SoBo Svart 9.Mars.2017 Link til dette innlegget Svart 9.Mars.2017 Godt å se deg igang igjen Knude. Blir fin fint med disse platene på toaen Sitér dette innlegget Stell og oppgradering av en gammel dame (Princess Riviera) Link to post
