Knude Svart 29.Mai.2017 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 29.Mai.2017 Fortsetter litt til med dassen. Da har døra blitt beiset med Internasjonal Båt beis farge mahogni. og et par strøk lakk. Skal lakkes noen strøk til......... men den måtte på plass. Vi er veldig fornøyd med løsningen med toalett rom i cockpit. Det var en detalj som konstruktøren tegnet spesielt til oss. Mer kommer en annen dag. Knude Sitér dette innlegget Bygger 47 fot Trawler Yacht tegnet av Bruce Roberts Goodson Bygge 47 fot Trawler Yacht fra cd til ferdig båt Link to post
Javi Svart 30.Mai.2017 Link til dette innlegget Svart 30.Mai.2017 Blir flott dette Knude! Spennende å følge med på! Sitér dette innlegget Link to post
Faxen Svart 30.Mai.2017 Link til dette innlegget Svart 30.Mai.2017 Dette er bare lekkert. Men er resultatet slik det så ut på CDen, da du startet? Sitér dette innlegget Fairline Mirage 29 er solgt. Link to post
Knude Svart 30.Mai.2017 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 30.Mai.2017 Mange takk karer. Faxen : Det er jammen ikke langt unna. rom inndeling og utvendig er etter tegning. Samme med interiøret bortsett fra noe mer skap i styrhus og et skap mer i cockpiten. Skal ta meg noen friheter oppå toppen også. Sitér dette innlegget Bygger 47 fot Trawler Yacht tegnet av Bruce Roberts Goodson Bygge 47 fot Trawler Yacht fra cd til ferdig båt Link to post
Knude Svart 10.Juni.2017 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 10.Juni.2017 (redigert) Hei igjen ! Vi jobber på i Drømmenes havn. Masse plukk. Motorene er startet opp etter vinteren. Alt bra så langt. Taket i styrehus og cockpit er nå ferdig. Gikk akkurat med en hel rull. 33 meter i 127cm bredde. Var litt spent på slutten om det holdt siden det fort kan bli feil med ei plate eller to fra en ny rull. Kostbar er den også.......... LIMING AV TEPPE. Da var vi kommet dit at trappenedgangen skal trekkes. Første gang at lim sprøyta er fremme i denne båten. Slipte litt..... men skulle sikkert ha sparklet litt også. Bruker et lim som for meg er kjent og kjært. Dette limet må sprøytes på for å tilsette luft til limet så konsistensen blir riktig. (Ubrukelig med kost eller rulle) Bruker en sprøyte med stor dyse. Innkjøpt av båtfabrikk til formålet. Sprøyta var sist i bruk i 2011 eller der omkring. Den hadde stått på et lager halvfull av lim så den måtte i småbiter først. Etter å ha gravd ut en masse gummi måtte sprøyta en tur i bensin. Så var vi klar. Begynner nede i full høyde. Fordelen med sprøyte er at man har en arm fri for å holde. Dette limet er et kontaktlim som sprøytes på begge flater. Klart etter 10 sek. men man har bare en kjangs. Limer momentant og henger som heia. Så var det et opphold i fotograferinga... varmt...... med gassmaske......mye teppe...... Rett å slett dårlige arbeidsforhold for en gammel mann........ (Limet er forresten ikke helt ufarlig. Brenner som fy og er enda giftigere.) Resultat: (ikke helt ferdig nede da det sto noe snekkerarbeid igjen som jeg hadde glemt.) Var litt spent på om jeg klarte den hylla på toppen..... Trappefronter er trekt som eget stykke. Når man legger teppet litt innpå det som allerede er limt så blir skjøten nesten ikke synlig. Nå skal det lages massive eike trinn som skal skrues på toppen med litt overheng. Muligens med ei lita led stripe oppunder.......... God helg ! Knude Redigert 10.Juni.2017 av Knude (see edit history) Sitér dette innlegget Bygger 47 fot Trawler Yacht tegnet av Bruce Roberts Goodson Bygge 47 fot Trawler Yacht fra cd til ferdig båt Link to post
Arne Henriksen Svart 10.Juni.2017 Link til dette innlegget Svart 10.Juni.2017 Vakkert! Sitér dette innlegget mvh, Arne www.tiarora.no Link to post
Stella Polaris Svart 10.Juni.2017 Link til dette innlegget Svart 10.Juni.2017 En kveld med gjennomgang av tråden din. Interessant, imponerende og lærerikt! Dette er en fantastisk fin båt. Ikke minst er jeg imponert over finishen på det du gjør. Multitalent kreves for et slikt byggeprosjekt. Ønsker deg en flott sesong videre med flere testturer i solnedgangen. Ser frem til videre beretninger :-) mvh Arne L Sitér dette innlegget Båthavn: Onsøy Marina, Gressvik Totalmedlem av RS Lagune, Sigyn, nå Stella Polaris Brukererfaring: Yamaha, Marna, Volvo og Yanmar Link to post
Knude Svart 11.Juni.2017 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 11.Juni.2017 Hei og mange takk Arne. Limt teppe var inn fra tidlig 90 til langt ut på 2000 tallet. Så ble det litt borte hos en del av produsentene. Stella Polaris: Om du har lest hele så er du tolmodig for den er blitt lang. Kanskje for lang....... Uansett mange takk for hyggelig kommentar. Sitér dette innlegget Bygger 47 fot Trawler Yacht tegnet av Bruce Roberts Goodson Bygge 47 fot Trawler Yacht fra cd til ferdig båt Link to post
Wallas Service Svart 11.Juni.2017 Link til dette innlegget Svart 11.Juni.2017 Absolutt godkjent teppelegging Sitér dette innlegget Wallas Service v/Rune Akerø. run-ak@online.no, tlf 900 18 209 "Jeg var et skolelys, men så gikk strømmen" Link to post
Møkkalasset Svart 21.Juni.2017 Link til dette innlegget Svart 21.Juni.2017 Knude skrev On 28.04.2017 at 22.12: Det er et godt poeng at en bilspiller kan monteres fast i interiøret Popeye 70 . Det er ikke noe problem ombord. Derimot så har jeg til nå ikke funnet noen god plass for høyttalere. Bør ha litt volum på baksiden. Takk for hyggelig kommentar og gode råd Dinos. Den strømmen til minne får vi tåle. På Nor Star brukte vi Sony anlegg og om jeg ikke husker feil så brukte de ca 300 m amp. Har du fjernkontroll til den spilleren du har ? Det er greit ombord siden spiller/radio mest sannsynlig blir montert i nærheten av styreposisjon . litt klokere....... og fler spørsmål. om man monterer en treveis høyttaler foreksempel 6 x 9 tommer i et kabinett / kasse. Hvor mye volum må den ha for at det blir akseptabel lyd ? har sett noen høyttalere som ikke har kasse i det hele tatt og spiller vanvittig bra. Noen som har kjennskap til disse ? Aktive eller ? Når det gjelder høyttalere fra bilspiller med 4 utganger så har jeg et tips for deg som har så stor båt. Med en vender på en av kanalene kan du utvide med flere høyttalere. Venderen jeg linker til hadde jeg koblet slik at frontutgangene var splittet mellom førerplass og inni kabin, mens rearutgangen var akter i cockpit. Samme løsning kan brukes ved lyd i flere kabiner. Samme nettsted har også en 4 veis-vender. Jeg sverger til kabler fremfor trådløse løsninger. :-)https://www.ljudia.se/produkter/hifi-hemmabio/zonmixers-vaxel/hogtalarvaxel-2v Sitér dette innlegget Link to post
Knude Svart 22.Juni.2017 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 22.Juni.2017 Hei og mange takk Wallas service. Kjente ting for en gammel innrednings snekker dette. Den har jeg bruk for Møkkalasset. Var ikke klar over at det fantes slike engang . Går inn på "må ha "lista. Ellers så er ny Dab bilstereo innkjøpt med Bluetooth og app på telefonen for fjernkontroll og handsfree . Liggerforeløpig i esken men skal snart på plass. Sitér dette innlegget Bygger 47 fot Trawler Yacht tegnet av Bruce Roberts Goodson Bygge 47 fot Trawler Yacht fra cd til ferdig båt Link to post
hanAre Svart 23.Juni.2017 Link til dette innlegget Svart 23.Juni.2017 idag så jeg tråden for første gang, nå leste jeg meg endelig gjennom hele. IMPONERENDE arbeid du har lagt ned! Sitér dette innlegget Link to post
Knude Svart 26.Juni.2017 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 26.Juni.2017 Mange takk hanAre. Som du ser så er det et tidkrevende prosjekt men vi er ved godt mot enda. Sitér dette innlegget Bygger 47 fot Trawler Yacht tegnet av Bruce Roberts Goodson Bygge 47 fot Trawler Yacht fra cd til ferdig båt Link to post
Knude Svart 6.Juli.2017 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 6.Juli.2017 (redigert) Hei ! Ikke sikkert at noen gidder å lese om båtbygging i sommervarmen Uansett litt nytt. Prosjekt "dassen" har kommet litt lengre. Varter opp med et lite båtbygger tips også..... Sluk skulle vi ha.... Måtte forberede hullet ganske mye siden sluken må felles ned . Har godt igjennom divinycellen og ned til laminatet på undersiden. For å oppnå riktig høyde og fasong på det som sluken skal hvile på bruker jeg et triks. Pakker inn det som skal passe i plastfolie fra kjøkkenet hjemme. Så fylle på med sparkel der sluken skal ligge og presser sluken ned i sparkelen til den har riktig høyde og plassering. Det geniale da er at sparkel ikke fester seg på den folien og sluken kan løftes rett opp igjen når sparkelen har stivnet. mye brukt på plugg arbeid eller rett i form for å få helt korrekt fasong på nedsenkningen. Ferdig resultat. Så kan sluken limes ned i fugemasse, brukte noe Tec 7 og til slutt fuge rundt med samme stoffet. Sluken fant jeg forresten i hylla på Biltema til bare noen små kroner..... Så litt om gass skap. Tidligere var koketopp og røret montert. Vi har valgt å ha dette ute på akterdekket og da bør jo alt være på stell. Startet med å lage en tett ramme som skapet skal stø på. Den er laget av noe finer som det er støpt godt over. Tror en tre fire lag csm 600 gr. Så blir den drenert med en 1" skroggjennomføring for at eventuelt en lekkasje av gass skal renne ned i avløpet og ut rett over vannlinje helt bak på båten Skapet blir laget på plassen og bestemt etter hvert som vi bygger. Detaljer må til.... For å slippe og åpne skapet for å sette på gassen laget jeg en ekstra skap i skapet der lekkasje tester og stengekran. Litt om montasjen. Når røropplegget er ferdig montert skulle jeg egentlig ha trykktestet anlegget med 3 ganger arbeidstrykket. Normalt brukes 150 millibar. Det bør stå et par timer uten trykktap etter at trykket er stabilt. Trykk testeren er egentlig ei forfina sykkelpumpe med manometer og rette lings gjenger for å skru innpå der regulatoren er montert. Har ikke tilgang på en slik lengre men satser på og få låne av bekjente. Alle autoriserte firma for gassinstallasjon har slikt utstyr. Nå vil den monterte lekkasje tester gi beskjed om noe lekker. Det blir fast regel ombord at når gassen settes på så trykkes det også på test knappen for å se om alt er greit. Nå ble det også så lettvint å stenge at man stenger når kaffen er kokt. Platene som er brukt til skapet er fra Fibo Tresbo (kokfast finer med respatex overflate) Så måtte jo overbygget bak skapet pusses og rubbes. Fikk tilogmed polert en omgang. Alt måtte males ferdig før montering Da var skapet ferdig til å montere lister. Her blir det noen tynne elokserte aluminiums profiler som limes og skrues. Måtte se om det ble fint.... Den lille døra inn til stengekran ble utstyrt med en genial liten lås Slett og fin så ikke noe eller noen hekter seg fast. Har også laget bom .... eller tegnet... Uansett bestilt av Tomic aluminium i Arendal. De gutta kan sveise.... Boring og montering klarte jeg ut i.... Vinsj måtte vi ha. Kona har grunnet og malt. Snart ferdig med tre strøk. Ellers så har Dab radioen kommet på plass og høyttalere montert, foreløpig bare i styrhuset men det er planer om flere etter hvert. Ikke prøvd enda da den ikke har strøm men det kommer.... Det var i tillegg til en masse annet dill det som har skjedd i det siste. Fortsatt god sommer. Knude Redigert 6.Juli.2017 av Knude (see edit history) Sitér dette innlegget Bygger 47 fot Trawler Yacht tegnet av Bruce Roberts Goodson Bygge 47 fot Trawler Yacht fra cd til ferdig båt Link to post
Havlengt Svart 6.Juli.2017 Link til dette innlegget Svart 6.Juli.2017 - Det drar seg til.. Du er iherdig, håpar at du ikkje har stor hage rundt huset ditt, då må noko bli skadelidande. Sitér dette innlegget Link to post
oberst1 Svart 6.Juli.2017 Link til dette innlegget Svart 6.Juli.2017 Alltid moro med disse oppdateringene Knude :) Blir fin båt altså! Sitér dette innlegget Link to post
Chilli Solbris Svart 6.Juli.2017 Link til dette innlegget Svart 6.Juli.2017 Herre min skaper Knude!!!! Trodde du hadde glemt menigheten! Hele menigheten leser tråden din UANSETT vær!!!! Du kan da ikke la oss vente så lenge før neste gang!! Jaggu skjer det ting om dagen!! Selv begynner jeg ferien i neste uke. Skal på slipp og stoffe og montere svinger til ekkolodd og få på ny autopilot. Og dernest bærer det avgårde rett til Drømmenes havn for å ta herligheten i øyesyn!!! Det blir fantastisk dette! Sitér dette innlegget Mvh Chilli Solbris Båtlivet gir meg de største gleder! Og de største sorger!😂 Trenger du noe? www.solbrismaritime.no Link to post
Svaap Svart 7.Juli.2017 Link til dette innlegget Svart 7.Juli.2017 Utrolig imponert over det flotte arbeidet ditt Knude! Dette blir et skikkelig flott lite skip :-) God sommer! Sitér dette innlegget Prosjektet SVAAP og Prosjektet MINDE Link to post
Knude Svart 7.Juli.2017 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 7.Juli.2017 Hei karer og tusen takk for hyggelige ord. Havlangt: Nei hage har vi lite av ...... men det er mange ting som blir nedprioritert når man går på et slik prosjekt. Oberst 1 : Mange takk ! Erikda: Så bra. Lykke til på slippen med det du skal gjøre. Autopilot er supert. Om du kommer til Sørlandet så håper jeg du kommer innom Drømmenes havn . Gi lyd fra deg i forkant så vi er på plass. Svaap : Tusen takk . Vi ser frem til å bruke den litt nå i sommer. Egentlig ganske spennende da den er 12 fot lenge og snart 10 tonn tyngre enn den båten vi hadde tidligere. God sommer til deg også. Sitér dette innlegget Bygger 47 fot Trawler Yacht tegnet av Bruce Roberts Goodson Bygge 47 fot Trawler Yacht fra cd til ferdig båt Link to post
Knude Svart 7.Juli.2017 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 7.Juli.2017 Jeg fikk strøm på den nye Dab radioen i dag. Skal si den låt bra . Hadde god tro på de "gamle " magnat høyttalerene som jeg har tatt vare på. Derimot så ser jeg jo at resten av sommeren går med til å lære å bruke den med alle de mulighetene den hadde. Sitér dette innlegget Bygger 47 fot Trawler Yacht tegnet av Bruce Roberts Goodson Bygge 47 fot Trawler Yacht fra cd til ferdig båt Link to post
Chilli Solbris Svart 7.Juli.2017 Link til dette innlegget Svart 7.Juli.2017 Jeg satser på fint vær og håper o komme meg til Arendal! Skal gi lyd fra meg og håper å få tatt skuta di inærmere øyesyn!!! Sitér dette innlegget Mvh Chilli Solbris Båtlivet gir meg de største gleder! Og de største sorger!😂 Trenger du noe? www.solbrismaritime.no Link to post
Møkkalasset Svart 9.Juli.2017 Link til dette innlegget Svart 9.Juli.2017 Jeg vil også se. Stadig på vei forbi, så send PM med mobilnummer så sjekker jeg om det passer neste gang. :-) Sitér dette innlegget Link to post
Knude Svart 10.Juli.2017 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 10.Juli.2017 Hei Møkkalasset. Står det bil ved båten er det bare å stikke innom. Bare hyggelig med besøk. Sitér dette innlegget Bygger 47 fot Trawler Yacht tegnet av Bruce Roberts Goodson Bygge 47 fot Trawler Yacht fra cd til ferdig båt Link to post
Pondu_s Svart 10.Juli.2017 Link til dette innlegget Svart 10.Juli.2017 Lest gjennom hele tråden din,samboer leser bok mens jeg leser på båtplassen =) Må jo si som resten her,for et pågangsmot og ikke minst for et fantastisk håndtverk.... Sitér dette innlegget Link to post
FrodeB Svart 17.Juli.2017 Link til dette innlegget Svart 17.Juli.2017 Ligger i gjestehavnen i Arendal og tok jolla en tur bort i Drømmenes havn i dag. Ble møtt av en meget gjestfri båtbygger☺ Absolutt et meget imponerende arbeid som er lagt ned her. Ikke mye som er overlatt til tilfeldighetene. Meget flott håndverk. Stå på Knude, om et par år er du sørlandets stolteste skipper! Sitér dette innlegget Link to post
