Knude
Fin den patenten som du laget @NilsPils  :smiley:  Den jeg brukte var lånt av propell leverandøren (winrace propeller)  Vi hadde også maken på Nor Star så den er en handelsvare.
Vi kom på vannet igjen med æren i behold. Gutta på Arendal Havn leverer ! Største løfte utstyrer jeg har sett noen gang med løfte bredde på 5,5 meter.
Etter en prøvetur til Arendal gjestehavn hadde jeg en peiling på forbedringen.
Resultat: vetus motoren klarte nå å flytte skuta i 4,5 knop. Bedre "tak" I vannet . 250 omdr mindre på maks pådrag.
Veldig fornøyd.
Scania motoren klarte nå 250 omdreininger mer, farten økte til ca 9 knop.
Noe mer propell støy eller en annen lyd i båten.... ..
Fremdeles ikke så høyt turtall som jeg håpet på ......
Spørsmålet blir da om Scanian leverer de påskkrytte 300 hk eller  at kalkulasjon er litt feil.
Har også ei litt spesiel gearkasse som styrer gasspådrag hydraulisk. Tror den muligens justerer i forhold til belastning.
Skal ved leilighet måle omdreining på både motor og aksel på maks turtall.
Uansett så får jeg vente til neste gang jeg skal på land om valget blir å få justert stigningen litt ned på propellen. Denne typen propeller kan lettere justeres hos "Guruen"
Virket også som det ble mer padle effekt i akterover med propell retningen å det var jo også et ønske.
Det som klart ga best gevinst for pengene var den nye stolen . Også det å stå 10 cm høyere var veldig bra for oversikten rundt baugen.
Nå ble behovet for noe kamera løsning  for å se akterover  mye større . Vil jo helst ikke ut av stolen for å se.......
Når jeg nå får lyst til å bygge litt videre er det lakking på skroget / finpuss å rubbing,polering av overbygg. Ikke noe spennende saker.
Ønsker alle en fin Vår :flag_bp:
Knude
  • 1 måned senere...
Grimstad gjestehavn er ekstra fin i fint vær. Turismen har begynt å sige inn til bryggene å det er riktig sommerstemning på brygga.
Jeg kan feire at skroget nå har fått et lag lakk over det hele. Veldig fornøyd med resultatet.
Lakken blir kjempe blank så det kreves en helt feilfri overflate før det lakkes. Der har jeg ikke nådd helt opp men........
Litt fiber i fra rulla har det blitt noen få plasser , men etter at jeg begynte å bruke sånn gammeldags rulle får å fjerne støv fra dressen på lakkrulla ble det bedre. (klebetape)
At neste strøk skal gjøres på land er helt sikkert. Ikke så lett dette fra gummibåt......
Noe puss på overbygget har det ikke blitt enda.
Kom noe husgreier innimellom
Å litt mere husgreier
Ganske straks forlater vi Grimstad for denne gangen. Etter sommersesongen skal alle bryggene fjernes å det skal bygges nytt både Dampskibs kaia å gjeste brygge anlegget. Det antydes at det skal være ferdig neste år .
Der fikk vi den :confused:
Ny hjemmehavn blir foreløpig på bøye i Vikkilen når vi ikke er på tur. Det blir litt uvant.
Så får vi se om det blir noen rapporter fra Arendal gjestehavn til høsten. Skuta er ikke helt ferdig enda.........
God sommer !
Knude:flag_bp:
  • 4 måneder senere...
Plutselig var det høst . En liten oppdatering kan være på sin plass selv om det ikke har blitt bygget allverden i sommer. Skuta gikk til ny gjemmehavn i Arendal etter at vår tid I Grimstad var slutt. Her er det ikke lenger mulig å bo i båt som eneste oppholdssted så lykken var at vi også har hus i Arendal.  Båtbruken endret seg derfor til å være ombord når tid og annledning var der. Kanskje derfor det ikke har blitt så mye fremgang. Helse er også en utfordring så gleden er stor når vi nå har begynt å pakke for nesten fire måner i Thailand.
Fin plassering så det er lett å komme inn og ut.
Noe har det blitt I sommer. Vi har fokusert på det innvendige så lenge at det var gøy å gjøre noe utvendig.  Hele det blå skroget har blitt lakket med polyretan lakk i samme farge som gelcoaten som var på fra start
Tak over akterdekk og overheng langs siden har blitt kledd .
Av mange mulige valg ble det til slutt tynne kledningsbord justert ned til 13 mm tykkelse skrudd opp på en sort duk som puster men demper eventuelt resonans å hindrer at det bosetter seg innsekter å annen styggedom inni taket.
alt beiset ferdig før montering så ikke det skulle komme beis på duken .
Om ikke så lenge blir det kanskje noe å skrive om igjen, men da under helt andre klimatiske forhold .
nyt høsten de som kan !
KNUDE :flag_bp:
Takk for det @NilsPils I vinter får vi mye besøk fra Norge.  Både familie og gode venner men takk for tilbudet. Jeg har et besøk til ditt område på the bucketlist .
@Chilli Solbris   Takker så mye ! Vi får satse på et bedre neste år for begge :smiley:
Fruen hilser masse tilbake !
Etter et opphold i varmen med mye aktivitet er gamle revmatiske båtbyggere mye bedre I helsa så oppdateringer av prosjektet kommer @Fortego
At det blir en del å skrive om fra Thailand  regner jeg med @index
Vi har bla.planer om langtur med longtailen i vinter. En slags øyhopping helt over til vestsiden av phuket.  Mer om det senere ..
Spotta båten på TV igår!
Var program om han Fredrik Andreas Juell, som var med på Berserk.  Hadde kjøpt seg en sliten seilbåt som han pussa opp, som skulle være familiens siste skanse! :giggle:  Var en kjendt stor blå Trawler på brygga der!
Redigert av -morten- (see edit history)
  • 5 måneder senere...
Så var vi hjemme igjen. Hard overgang med nattefrost på sørlandet og 8  blå på Gardemoen
Tok allikevel ikke lang tid før båten måtte sjekkes ut. Skuta hadde det helt fint uten noen skader eller fukt. Jippi for det :thumbsdown:
 Huff.
Heldigvis går det mot lys og varme så vi måtte finne på noen prosjekter.
Har mye gelcoat pussing igjen så det var første. Kan gjøres selv om det er kald.
Yngste sønn i aksjon
For å få litt gode forhold ombord måtte varmeren tennes . Det viste seg å være en utfordring. Møkkaovn .... startet på første men så var det slutt
Feilsøking
Etter å ha plukka alt i småbiter uten å finne noe feil måtte vi søke på andre feil. Etter mye herjing viste det seg at nederst i dagtanken var det vann. Kanskje 2 liter. Kan ikke forvente at det skal brenne......
Da ble det fyr.
Imens junior pusset må jo "gammlen"  ha noe å gjøre.
Så da blir det kledd her også.
Framdeles tynne bord (gran) / sort duk som blir synlig i luftspalten.
Da er vi igang  med ny sesong.
  • 2 måneder senere...
Takk for det @Hulda  jo i gang men nå går det seint i svingene her......
Vi har ny kaiplass i Atendal for denne sesongen. Gammelt kull lager med dypvannskai.
Det er ikke strøm eller vann så da måtte vi tenke i litt nye baner. Solcelle må jo være bra så batteri banken alltid er full ladet.
Endte opp med et panel på størrelse med et dørblad (nesten)  370 watt
Regulator med app ble det også.Screenshot_20230617-142042.jpg.c85c60191dd289ca9dc2cfaa2bb759be.jpg
Ryggekamera som sto høyt på lista er også på plass.
Det var greit !
Har kamera på siden og bak så da ble alt mye lettere fra stolen.
Taket rundt styrhus nesten ferdig ! Bare litt fuging igjen.
Overbygget ferdig pusset,rubber, polert å tilogmed montert noen rekker som har ventet lenge på å bli brukt.
Siden det er mye strøm å hente fra sola er vi ikke lengre avhengige av å kjøre generator i uthavn. Tidligere var det passe å produsere varmtvann å lading samtidig.  Nå måtte jeg igjen tenke nytt. Generator er stor men elementet i varmtvannsbereder bare på 700 watt.  For å kjøre kortest mulig har jeg nå også hentet varme fra generatoren kjølesløyfe.
Vet ikke hvor mye varme det gir men hjelper enormt.
Litt jobb ble det jo....
9 meter slange resulterte i Pompe på systemet
Fra helgens havn Furøya i Tvedestrand
Når man først kjører generator var det kult å grille på strøm for en gangs skyld?
strøm er jo inn for tiden....
God sommer !
knude
Knude skrev 29 minutter siden:
Flere solcellepaneler, lithium batteribank, og inverter :thumbsup:
Husk at:
Knude skrev 32 minutter siden:
:wink:
Skuta blir brukt @Chilli Solbris. ?  Hilses tilbake.
@Komodo  Det går mot et panel til i samme størrelse med egen regulator,litium bank ,inverter osv. men budsjettet til Knude er brukt opp for i år. Nå er miljøregnskap vesentlig forbedret med denne løsningen . Mindre motor i mindre tid med mindre støy. Man kan også velge å ha lunket vann i krana om det ikke passer å kjøre.
  • 1 måned senere...
Her veksles det mellom båtturer,  vedlikehold og båtbygging .
Dekket rund overbygget/ skansekledning ble coatet veldig grovt før sjøsetting i 2015
Nå var det på tide å gjøre det litt nøye med sliping først.
Har ikke samme mulighet som tidligere med coat så nå ble det kjøpt inn i smått sammen med noen rester som jeg hadde.
Gråfargen er to deler offwhite, en del sort .
Blir jo litt mer stil over dette.
Fremdeles er lamineringen rundt overbygg synlig men dritt på......
God sommer til de som ser innom :smiley:
Knude
