Endelig båt igjen 27 fot (prosjekt)
Geir Hel
Etter noen båtløse år så klarte eg ikke å holde meg lenger og kjøpte 27 fot plastbåt av te nå ukjent merke.
Taket blåste av,så derfor presening.
bilde
bilde
Motoren ein ford 68 hk
bilde
Det kommer bilder innvendig etterhvert som eg jobber med den, første mål er å få ting opp å gå til før påske så eg kan sjøsette den.
I går tok eg denne med hjem til vask
bilde
Ble litt bedre her
bilde
I dag tømte eg båten for masse vann som har kommet inn siden båten ligge litt for høyt bak,å da hjelper det ikke med selvlensene dekk når det bare er drenering bak.
Det blir bunnsmørning og zink bytte i uka som kommer,og kansje innvendig kjølvask
Endelig båt igjen
Grattis med prosjekt, Geir ! :-)
Takker
Gratulerer med ny båt,og lykke til. Håper du oppdaterer oss underveis.
Takker oppdatering blir det
Takk og lov, endelig plast... :pray:
Gratulerer med ny båt Geir, skroget minner om Sagen.
Takker. Happy for at det ble såpass stor plastbåt. Og takke for sagen tipset
Har aldri hørt om et tak som blir blåst av.., må jo ha vært festet extremt dårlig ??
4 5 år siden eg var ombord båten sist,så eg husker ikke hvordan taket var festa.Båten er ikke blitt brukt på 4 5 år så event vaninntrenging gjør finerplater ganske ganske bløte til ein storm kommer.
Endelig båt igjen
Ble seint ferdig på jobb,så eg har ikke gjort noe med båten,men har kjøpt bunnsmørning malerkoster maleruller og zink.
Fikk også klarsignal for å kjøpe ekkolodd,så eg får lete etter noe til rundt 5 tusen,bør vise bunnen bra til ca 30 meters dybde. Noen som har tips? han får rabatt på Lowrance og raymarine
Redigert av Geir Hel (see edit history)
Endelig båt igjen
Misunnelig på at du går for dragonfly, men må du ikke legge mellom mer penger og oppgradere fra hekksvinger? Funker det med aksling?
Eg har tenkt ut ein plan på montering av svingeren på flapsen nesten helt til skroget,tenkte på å skjære litt i flapsen slik at svingeren ikke stikke ut på siden.
Er på tenke stadiet enda ang svinger og om eg ska priotere dragonfly kjøpet i det hele tatt nå før sommer. (båten skal opp igjen for å klargjøre for hummerfiske. Da blir det garantert dragonfly)
Ps du kan få lov å linke te loddet på finn
Endelig båt igjen
