Livet med Tortuga, maxi fenix
njal
  • 3 uker senere...
  • 1 måned senere...
I påsken var den eldste rederen i Hemsedal, mens han yngste tok med seg noen venner ut med båten. De var på Aker brygge og hadde en flott tur, til tross for dårlig vær.
Klart for tur, seilene ligger hjemme enda. De kommer på til helgen.
bilde
bilde
bilde
bilde
Vi har også pusset ned, beiset og lakket rorkulten.
Her etter et strøk med Liberon sprit beis med teak farge.
bilde
Håper denne lakken holder lenge, hadde på mange strøk (Polyuretan lakk). Tynnet det første strøket ca. 40%
bilde
bilde
VI vasket bomtrekket i badekaret med flytene omo, er imprigneres det
bilde
Ferdig.
bilde
Vi har endelig skaffet oss vimpel, kjøpte den på Sjøen for alle.
bilde
Redigert av njal (see edit history)
  • 2 uker senere...
  • 2 uker senere...
I helgen gikk turen til Son. Bilde er tatt på søndagen, langt bedre vær på lørdagen.
På lørdag kveld gikk vi opp på "Oliven" for å ta noen øl, men "Oliven" skuffet. Var lite liv der på lørdag.
Kanskje blir det "Aker brygge" neste gang.
Ellers en flott tur.
bilde
Seilas mot hjemmehavn. Drøbak i sikte.
bilde
Til Søndag skal vi på land, blir spennende å se hvor mye båten er grodd under.
I dag har det skjedd ting... Båten har kommet på land! Planen er å stå på land 1 uke.
bilde
bilde
Vi skal blant annet bytte vannlinjetapen og de 2 smale stripene høyere opp på skroget.
bilde
Her trengs det litt polering, men propellen har klart seg bra. Null groe på bladene, noen få rur på bosset.
bilde
Synd å stå på land i dette fine været, men nå nærmer vi oss sjøsetting :yesnod:
I år prøver vi nytt bunstoff, legg merke til "supreme" :smiley:
Håper dette er bra.
bilde
Her skal det røres...
bilde
bilde
Motoren fikk ny olje i høst, nå er det drevet sin tur.
bilde
bilde
Brukte 3m rubbing. Veldig fornøyd :thumbsup: Trengte ikke vann.
Bruker såklart maskin.
bilde
bilde
Nå gjenstår ny vannlinjetape og tapen under fenderlista.
Etter det skal skal vi polere båten med "Tcnanopolish" og Tcnano hard voks.
bilde
Nå står båten klar og venter på å bli sjøsatt :smiley:
bilde
bilde
bilde
Propellen har også fått litt puss  :thumbsup:
bilde
bilde
Vi har lenge tenkt på at vi burde smøre opp vinsjene våre. Av frykt for at det skulle sprute fjærer alle veier nå vi åpnet de har vi utsatt det.
Nå når vi står på land tenkte vi at det burde være trygt, og gikk i gang.
Det sprutet ingen fjærer utover, det gikk veldig greit. Jeg har lest at molybdendisulfidfett fra Biltema skal være bra til dette, så satser på at det stemmer.
bilde
Dette renset bra.
bilde
Ferdig smurt opp, ingen deler til overs :yesnod:
bilde
Virker veldig bra :smiley:
bilde
I går kveld kom båten tilbake til sitt rette element :thumbsup:
bilde
Flinke folk i Fagerstand.
bilde
bilde
Takk for oss. Kommer gjerne tilbake neste år.
bilde
Tilbake i hjemmehavnen, klar for nye eventyr :yesnod:  Legg merke til at vi har fått utriggere :smiley:  Eneste ulempen er at det er trangt å komme inn i båsen.
Vi får trene på manøvreringen.
bilde
  • 2 uker senere...
Fint på Aker brygge i helgen  :smiley:
bilde
bilde
bilde
Da vi gikk for motor hjemover, merket jeg at det kom lite kjølevann, og eksosen var hvit :cryin:
Jeg tenkte at kanskje kjølevannsinntaket var tett. Motoren får kjølevann gjennom seildrevet.
Vi stanset motoren, og koblet av kjølevannslangen fra motoren også blåste jeg ned i den. Det virket som noe løsnet, så vi monterte det sammen og startet motoren. Nå kom det mye kjølevann, og vi var veldig fornøyde!
Det fungerte ca. en halv time før mengden kjølevann begynte å minke igjen. Vi gjentok samme prosedyre som nevnt over, og det ble bra. Da holdt det helt til Drøbak.
Da vi sto på land pirket jeg ut litt små skjell av drevet nedenifra. Jeg lurer derfor på om jeg kan ha dyttet noen skjell oppover i drevet.
I kveld skal vi derfor prøve å stake opp drevet med en stakefjær. Når vi har gjort det har jeg tenkt vi kan koble vannslangen fra brygga på vanninntaket. Kanskje vi kan få spylt ut restene på den måten.
AISen er montert ja  :smiley:
Strålene fornøyd, fungerer perfekt. Mye å følge med på nå :smiley:
Nå har vi fått staket opp drevet, virker som vi fikk løst problemet
Startet med å stake opp drevet med en trekkfjær i nylon, sånn man bruker til å trekket ledninger med. Vi turte ikke bruke ståltrå, var redd for å skade lakken i drevet. Var veldig hardt i starten, men så virket det som det løsnet opp.
Etter det koblet vi en vannsuger på inntaket, for å prøve å suge opp rusk og rask.
bilde
bilde
Så koblet vi på vannslangen fra brygga. Lot den stå på fullt ca. en halv time.
bilde
Nå pøser den ut masse kjølevann, så da regner vi med at det holder seg bra :thumbsup:
Vi fikk også fylt diesel, så nå er det klart til helgen :yesnod:
¨bilde
  • 2 uker senere...
Turen har igjen gått til Aker brygge. Lettvint å møte kjente der.
Nå fungerer kjølingen bra, heldigvis!
bilde
bilde
Det var så varmt, så vi var ute på tur mellom øyene utenfor Oslo ene dagen. Gressholmen til høyre her.
bilde
Så kom politiet!
Vi gikk i ca. 2 knop da de kom opp på siden.
Først lurte de på om jeg (skipper på Tortuga) hadde drukket. Det hadde jeg ikke, så det var greit nok.
Da sa politimannen: "Jeg har tenkt på det dere ikke har tenkt på. Det er påbudt å bruke vest i båt under 8 meter".
Jeg kunne da fortelle at båten er 28 fot, altså over 8 meter. Politimannen så det sto 740 på båten, så han lurte på om ikke båten var 7,4 meter.
Jeg forklarte at 740 er produksjonsnummere, han stolte på det
Politimannen påpekte da at vi fortsatt pliktet og ha flytevester til alle ombord, så vi fant fram redningsvester å viste fram.
Da var politiet fornøyd, og alt løste seg fint :smiley:
Om så båten hadde vært 7,4m, synes jeg det er ganske drøyt å ønske å dele ut bot for manglene bruk av flytevest når vi tusler rundt mellom øyene her i ca. 2 knop... I ca. 30 varme grader!
bilde
Fin kveld på Aker brygge.
bilde
Vi møtte også den Nederlandske marinen. Det kom 2 slike skip inn mot Oslo.
bilde
  • 3 uker senere...
Da er årets eventyr igang :smiley:
Vi seilte fra Drøbak Mandag 20.06.16, blir ute i 6 uker.
Tanking i Drøbak før avgang.
Første mål er Gøteborg, en kamerat mønstrer på der på Torsdag.
Vi har planlagt å seile til Tyskland.
bilde
Kraftig motvind ut fjorden.
bilde
Vi endte derfor i Engelsviken.
bilde
Endelig seilevær.
Passe sterk vind fra syd vest.
Her nærmer vi oss Väderöarna.
bilde
bilde
bilde
Det gikk så bra, så vi seilte rett til Lysekil.
bilde
bilde
Eneste bilde jeg har fra Lysekil. Han ene rederen dusjer på brygga.
bilde
Tidlig avgang fra Lysekil på onsdag morgen. Motvind, så vi valgte å gå for motor innaskjærs.
bilde
Fin led sørover
bilde
bilde
Her passerer vi Marstrand
bilde
Smal led sørover fra Marstrand
bilde
Her ser vi Gøteborg i det fjerne :smiley:
bilde
Vi ankom "Lilla bommen"  i Gøteborg ca. 16.00 på Onsdag.
bilde
Siste bilde jeg tok før vi dro på byen.
bilde
I dag er det hviledag, siste mannskapsmedlem kommer med tog kl. 17.
I morgen regner vi med å seile til Østerby havn på Læsø.
I går gikk turen fra Gøteborg til Østerby havn på Læsø.
Lilla bommen var ikke vår favoritthavn.
bilde
Vi hadde flott seilevær, men etterhvert kom tåken.
Veldig tett tåke, varte i flere timer.
bilde
Kjekt med AIS. Her hørte vi mye tåkelurer.
bilde
Fin kveld på Læsø. Nesten bare Gøteborgfolk på mittsommer tur.
Masse liv på Puben :cheers:
bilde
For en time siden kastet vi loss, nå går turen mot Fehmarn i Tyskland. Har enda ikke bestemt oss for havn. Regner med å være framme søndag kveld.
Vi seiler på vest siden av Sjælland
Søndag kveld 22.06.16 kl. 23 ankom vi Burgtiefe på Fehmarn i Tyskland. Vi hadde da seilt i ca. 34 timer og det var deilig å komme fram. Ca. 180 nm.
Her er noen bilder fra turen så langt.
De første timene var det så lite vind at vi gikk for motor. Etter hvert kom vinden i ryggen, og stemningen var på topp!
bilde
Sola på vei ned. Mye trafikk når vi nærmet oss Sjælland, kjekt med AIS.
bilde
Her har solen kommet opp, og vi fikk vinden med fra vest.
bilde
Brua mellom Sjælland og Odense.
bilde
Her ankommer vi Burgtiefe.
bilde
Veldig stor og fin havn. Deilig å slappe av litt nå.
bilde
bilde
Vi dro etter det over til Burgstaaken. Også på Fehmarn, men litt mer barer og liv. Her fyller vi diesel og gjør oss klar for avgang mot Kühlungsborn.
bilde
Kühlungsborn.
bilde
Her er vi i syden.
bilde
bilde
Senere går turen mot Rostock.
  • 2 uker senere...
Rart jeg ikke har fått med meg denne tråden tidligere. Interessant lesning. Godt det er noen som realiserer det vi andre bare tenker og drømmer om. Skulle gjerne gjort det samme, men har ikke passet til nå. Ble introdusert til seiling  samtidig med at tidsklemma inntraff. Blir med de korte 3-ukersturene.
Skal følge tråden videre :yesnod:
Redigert av Copernicus (see edit history)
fort tiden båtløs seiler
