Kommandert under båten ved løft - greit?
Aquamatic
God kveld.
Synes det er mange bastante meninger i denne diskusjonen.
Ettersom godkjenning av slikt utstyr er jobben min leser jeg tråden med stor interesse.
Ser at travellift blir sett på som bra.
Den løfter pr definisjon hengende last og skal ifølge skriv fra arbeidstilsynet godkjennes etter reglene som gjelder løft av hengende last.
På traveliftene mangler dokumentasjon på at de tilfredstiller disse kravene, og du får ikke en samsvarsærklæring som forteller hvilke standarder den er bygd etter.
Maskinene kan derfor ikke godkjennes og er pr definisjon ikke lovlig å bruke.
Hvordan gjør dere det med kontroll og vedlikehold?
Jeg har heller ikke sett noen av de store truckene som er godkjent for hengende last under gaflene, men det finnes kanskje. Du finner imidlertid ingen stropper som er godkjent for å legge over en gaffel med hjørner. Stroppene skal ha en viss radie på anlegget.
Bare til ettertanke..
Mons
Guest Avmønstret#
Uten å ha utøvd yrket så har jeg både truckførerbevis og også "guleboka" for gravemaskin, hjullaster osv. Det som gikk igjen under opplæring og praksisen er at lasta skulle føres lavest mulig til enhver tid.
Logikken er enkel. Med lavest mulig last skal det mer til for at det oppstår ubalanse eller uønskede bevegelser (feks pendling). Og om det først skjer så er det lettere å kontrollere lasten ned om den er så lav som mulig.
Virker jalla å løfte ei snekke/lasta pokkerivold opp i skyene for å slippe å rygge.
Han som fører trucken på Grimsøy finner veien fint med lav last uten å rygge. Tror ikke han ser gjennom båten (ingen supermann), men man ser jo en god del ut på siden, under lasten, man er kjent og farten lav pluss at de alltid har hjelpemann som følger til fots og sjekker ut på sidene der det er smalt.
Men skal man gjøre det uten hjelpemann og det skal gå overmåte fort så må det vel tas noen snarveier...
Det er nok en gråsone å løfte båter i stropper hengende under gaflene på en truck, men så lenge man får forsikret trucken med "hengende last", som er en egen forsikring, så kan det da ikke være helt på ville veier. Stroppene kontrolleres og godkjennes hvert år og hos oss har vi en form for plastbeskyttelse som tres på gaflene der stroppene sitter.
God kveld.
Bastante meninger er det nok.. men savner litt dokumentasjon som underbygger påstanden om at det mangler dokumentasjon på "alle" Travel lift, og at en heller får samsvarserklæring på disse..
Vi har satt krav om visuell kontroll av stropper før bruk, og 3. part kontroll årlig av godkjent kontrollorgan...
Ja, den årlige kontrollen utføres selvfølgelig av godkjent kontrollorgan hos oss også. Så er det som du sier kjekt å bruke øya å sjekke at det ikke oppstår unormal slitasje i løpet av sesongen.
Hei Sydvesten.
Jeg er nok kanskje for bastant jeg også.
Jeg har bare kjennskap til samme type sublift som er avbildet litt lenger opp i tråden.
Den har arbeidstilsynet vurdert etter forespørsel fra meg, og konkludert at den skal ha CE-merking og en samsvarsærklæring som forteller hvilke standarder den er bygd etter, samt endel andre opplysninger om hva som skal kontrolleres ved en sakkyndig kontroll osv.
Dette har jeg diskutert med produsenten som ikke har slik dokumentasjon (2011).
Ansvaret ligger hos den som importerer og setter maskinen i drift i norge....
Mons
Med all respekt, men det har jeg litt vanskelig for å tro.
Riktignok er de amerikanskbygde, men de brukes innom hele EU-sonen.
Også i Norge finnes det flere av de.
Den største løfter 1000 tonn, og brukes av mindre stålskipsverft.
Jeg kan ikke tro alle disse brukes ulovlig.
Jeg mener da fabrikatet Marine Travelift.
Redigert av Mulligan (see edit history)
God kveld..... Du finner imidlertid ingen stropper som er godkjent for å legge over en gaffel med hjørner. Stroppene skal ha en viss radie på anlegget.
Jeg reagerte også på hvordan stroppene var hengt på, på Lars's bilder. Rundsling av den typen får svert redusert styrke ved et slik oppheng. Av bildene så det og ut for at rundslingen kunne gli av gaffelen ved hard oppbremsing. I båthavna vå har vi spesiallagde gafler med sertifiserte kroker og sjakler for infesting av stroppene.
Aileen ll
trucken i vår havn, har påsveist ett stopp i fremkant på gaffelene, så banden kan ikke gli av !!
det går ju også å bruke bånd gjort for krok....desse tåler ju en skarp radius, alternativt påsveist en 'halvrund'-stang ovensiden gaffelen, da får man ikke en skarp radius
mons ; hvordan mener du man bør løfte båter i havn ? noe som oppfyller alle krav o regler!
S/Y Gunga Din
Legger inn noen bilder av 10 tonn som ble løftet av Vallø Marina. Jeg ville spyle båten under før ferien.
Han som var truckfører snakket "litt" norsk og lurte på om jeg var sikker på at vekten var 10 tonn. Nei, sa jeg. Dette var vår første feriedag ift fireukers båtferie, så jeg sa at det kunne hende at båten veide 12 tonn nå som sminken var ombord. Da byttet han stropper/tok på noen ekstra. Og selv da syntes jeg det var dritskummelt at båten hang der. Var ganske nøye på å ikke gå altfor langt under (hengende last) med høytrykksspyleren.
bilde
bilde
bilde
Skipsplast 605 | Bavaria 300 Sport | Uttern D66 | Bavaria 28 SportBavaria 39 HT Sport + Grand RIB 380 | Grand RIB 650 Golden Line 200HK  | Bavaria 42 Vision
Skremmende bilder...Vedkommende i blå t-skjorte kan neppe være vel bevart som går under dette.. og det som heller ikke er bra er at han lærer opp barna til at dette er helt greit :nonod:
Guest Avmønstret#
ja det var stygt...er det vognen som gjett seg ?
Eier av båten skriver at vogna knakk. En annen som passerte 5 minutter før båten falt syns det så skummelt ut med den båten i den spinkle vogna med dekk nesten uten luft.
Flere skriver at mange ulike båtforeninger fraskriver seg alt ansvar ved løft og legger evt ansvar på båteier/forsikring.
Leksa er vel å være forsiktig under last og ha forsikringa i orden. Og da må man vel også sjekke at forsikringa dekker skade ved løft og transport, eller er det en selvfølge?
bilde
Redigert av Avmønstret# (see edit history)
Når det gjelder forsikringer så er det nok naivt å tro at ting er en selvfølge, det eneste som er en selvfølge med forsikringer er at man alltid leser vilkårene
Skremmende hendelse.. som igjen viser at man aldri kan stole på usikret last.. En kan heller ikke stole på "fagfolk" som dette ettersigende skal være.. Derfor er leksen at man aldri går under hengende last og usikret last.. Det at noen velger useriøse marinaer som jager folk under hengende last for å spare noen kroner vitner om at de ikke verdsetter eget liv særlig høyt.. :nonod:
Det kan jo være greit å konkludere når man i beste fall sitter lam på Sunnaas Sykehus at løftet var iallefall billig :nonod:
Det er et must at trucken er forsikret for "hengende last"(forsikringssummen må være høy nok til å dekke det som løftes).
Dette er en egen forsikring som ikke har noe med forsikringen av trucken å gjøre.I tillegg må båten være kaskoforsikret.
Dette er en merkelig kombinasjon som må til da forsikringen "hengene last" bare kan benyttes under selve løftet. Ved kjøring over opplagsplassen ansees det som "transport over land" og dette dekkes bare av båtens kaskoforsikring.
Her er et skriv som for øvrig underbygger dette:
http://moss-seilforening.no/MSF/baathavn/GebyrerSoelyBaathavn_2011.pdf
Om det finnes andre forsikringer som dekker uhell på en annen måte er jeg usikker på, men vi har denne ordningen i båtforeningen.
Alle snakker om "forsikringa" her.
Den beste forsikringa begynner med en selv.
Gjøre båten klar for løft, ta av seil og rigg.
Bruke ordentlig løfteutstyr. Sertifisert kran og fører.
Ha ordentlig opplagsutstyr. Båten min står i ei tilpassa krybbe som veier 1.3 tonn. Jeg behøver aldri gå under båten for å justere noe som helst.
Det må bli slutt på at slikt som vist blir kalt uhell og kostnaden lastet over på andre.
