Luftavfukter på Elkjøp - samme som Maeco?
Austlendingen
I følge Meaco, så er det ideelt å stille inn deres avfukter på innstillingen med "tommel opptegn". Da får man riktig luftfuktighet. Skal ikke være for tørt heller.
Syns Sandstrøm er mere logisk med 40, 50 og 60 % fuktighetsnivå.
Skal gå til innkjøp av en slik. Synd bare at den Sandstrøm`en til 1295.- ikke er i sortemanget til lefdal/elkjøp lengre..
Ser den er på lager i noen få butikker. Lefdal har den inne i Haugesund, Hamar, Tiller og Ulsteinvik. But thats it.. Elkjøp har i noen flere butikker men ingen i nærheten av meg dessverre.
Ordner seg :thumbsup:
Nå tror jeg du har blandet den omtalte tørkerotor- avfukteren med en vanlig kondensavfukter.
Den koster 1995 nå men plutselig koster den 1295 sånn uten videre. Og slik endrer de prisene opp og ned stadig vekk.
-jo, men leser man bruksanvisningen så vet man at tommelen betyr 50%RF.
MajorAndy, jeg er ening i at det er viktig å ikke holde for lav RF. -og unødvendig mtp strømforbruk. 50% RF er et fint nivå. Det er godt under nivået for når mugg trives, men ikke for tørt for treinnredningen. Da har man også en "buffer" opp til 65% RF, ved strømstans.
Min seilbåt er 30 fot. Salongen er ganske tett. Siste 24 timer har den tatt ut 1,8 liter. 3,8 liter på 48 timer, fra oppstart.
Alt av puter, madrasser, dyner og 3 genoa ligger under dekk.
Jeg har blitt ganske godt kjent med avfukteren ombord i min båt, siden jeg har brukt den i 2-3 år. Det er få overraskelser og jeg vet når det er på tide å dra ned til båten og tømme beholderen.
Windy37GM: Det kan være stor forskjell på bruksområdene på avfuktere. Normalt fungerer en kompressoravfukter best ved høyere temperaturer (over ca 20 grader), mens en sorpsjonsavfukter (som de modellene fra f eks Sandstrøm og Meaco som er omtalt i denne tråden) fungerer best ved lavere temperatur og atskillig bedre ved temperaturer under ca 10 grader). Sandstrøm og Meaco fungerer nok likt med hensyn til hvor mye luft de trekker ut.
Jepp! Du har helt rett Terex :thumbsup: Var denne, sorpsjonsavfukteren ( SDH08L13E.. ), jeg skulle linke til og ikke kompressormaskinen. Den er på lager hos de fleste butikker, og i prisstatistikken fra prisjakt så har den vekslet i pris, helt fra 1250.- til 1990.- Gambler på at den er tilbake på 1250.- igjen på mandag.
bilde
Redigert av remiremi (see edit history)
Var hos elkjøp å kikket på maskinen i dag. 1250.- kostet den. Lå flere gamle prislapper rett ved siden av. 1750.- 1950.- Var overraskende stille på medium setting, men noe større enn jeg hadde forestilt meg så ble ikke noe kjøp. Må tenke litt på det. Den hadde visst en Ioniserer funksjon også. Er det nevt tidligere i tråden, at den "dreper" muggsporer..?
Offisielt på elkjøp har den kostet 1995,- 1495,- og 1295,-. Mulig det var 1795,- også.
Ble til at jeg kjøpte en slik Sandstrøm ( SDH08L13E.. ), sorpsjonsavfukter, i går. Og den gjør en god jobb, liten tvil om det. Tørt og fint i båten med 49% fuktighet inne i båten og tett tåke med 98% luftfuktighet utenfor. Et helt annet inneklima mao. 1249.- kostet den, på "salg" fra 1990.- hos Elkjøp. Det er ett stort minus med hele maskinen dog, og det er størrelsen. Den er ENORM. Og tar altfor mye plass i båten. Utover størrelsen kan jeg ikke komme på noen negative sider, kun positive. Men straks det kommer en maskin i av samme kaliber i en mindre forpakning blir jeg å bytte ut denne.
Jeg trodde elkjøp hadde en lik prispolitikk over hele landet... :confused:
Størrelsen er jo relativt hendig.. kan ikke skjønne at den er enorm :giggle:
Hendig.. Haha :lol: Naboen, som har en større båt enn meg, var over i dag å kikket på maskinen. Til og med han stusset litt på maskinens størrelse. Han var dog like imponert som meg over det gode "inneklimaet". Men finnes det en mindre type av samme eller en lik maskin, noen som vet? Denne blir for stor, rett og slett.
Hva betalte du Teerex?
De fleste rimelige avfuktere er jo minst like store som denne.
Jeg betalte 1295 for mine to, passet på å slå til ved lav avfukterkurs :smiley:
Hvis budsjettet ikke sprekker så er vel Acetec RD40 en av de beste/minste avfukteren for båtbruk.
http://www.finn.no/finn/torget/annonse?finnkode=39002144
Evt. muligens er denne aller best (dyrest) http://www.clima-norge.no/kategori-1/rs50n.html
Vet ikke helt hva som er nytt med modell RD50, litt annen design på den http://www.acetec.se/Produkter/Avfuktare/Avfuktare-RD50
http://www.tretti.no/hus-og-hage/klimaprodukter/avfuktere/acetec-10050
Ser vi på prisutviklingen i år kostet Sandstrømen 1495 lenge, og så ned til 1295 og så opp til 1495, så opp til 1995, så ned opp ned opp osv osv...
bilde
Min står på kjøkkenbenken, kappet slange med jevnt fall til sluken i vasken. Ikke en dråpe i tanken på vel en uke. Har ikke stukket noe luftehull i slangen, kun jevnt fall.
Samme her, slangestussen ender i løse lufta, 3cm. over avløpet i vasken. Vannet borte vekk. For å sjekke at den dro ut noe vann, satt jeg ett glass under slangestussen i ett par timer. Joda den fungerte. Har Maeco.
MEDLEM I KNBF
