Langheim Svart 28.April.2015 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 28.April.2015 Neste steg var å legge 2 lag med 2-komp biltema lakk Vannlinjen ble så flyttet ned på lakken så 2 lag til med grunning under vannlinjen. Så ble den nye kjøllisten skrudd på Båten ble så snudd og arbeidet oppi båten begynte. ENDA MER PUSSING!! Og sparkling.. Så først 1 lag med lakk Så 2 strøk Sitér dette innlegget Link to post
Langheim Svart 28.April.2015 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 28.April.2015 Så begynte arbeidet på toppen Stripping og pussing Ferdig lakkert Så begynte arbeidet med ny fenderlist! Koking av list i god gammel oljetønne Og etter litt varme av list, ble den festet på begge fester bak på båten (Den var kappet til rett størrelse før vi begynte) Så ble den strukket helt til front å dunket inn langs sidene! Vips 5minutters arbeid! Hadde gruet meg litt til denne jobben, men det gikk overaskende fort Her er listen og toppen montert på båten (Toppen var ikke på når vi tok på fenderlist) Det som skal monteres nå er nye smykker, sette inn de nye vinduene og bygge nye benker inni båten! Helt nytt putesett til Rana 530 ligger klar til montering! Så nå er jeg snart klar for sesongen! Sitér dette innlegget Link to post
Hebbe Svart 28.April.2015 Link til dette innlegget Svart 28.April.2015 Blir flott dette :-) Sitér dette innlegget Båten har sin faste plass i hagen....... Link to post
Lars K Svart 28.April.2015 Link til dette innlegget Svart 28.April.2015 Ser meget bra ut! Du har gjort bra og grundig arbeid med denne ;) Sitér dette innlegget Link to post
Langheim Svart 28.April.2015 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 28.April.2015 Takk takk ? det begynner å bli endel båtlapper å timer i denne båten nå.. Sitér dette innlegget Link to post
Langheim Svart 5.Mai.2015 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 5.Mai.2015 Heisann! En liten oppdatering: Nytt teppe har båten fått: Og jobben med inventaret har nå startet. De gamle vasstrukne platene blitt byttet ut med ny x-finer Måtte også lage et par ny plater til den nye sofaen, men dette gikk veldig lett da jeg nå har det originale putesettet til Rana'en. Og vips! ny sofa på plass! Nå mangler bare malingen av platene så jeg får de sånn smålig vanntette og i en litt mer passende farge. Har også lappet igjen to stooore hull i styrekonsoll, da jeg skal ha inn diverse målere og ny styresnekke. Pluss den også skal bli hvit Sitér dette innlegget Link to post
Fortego Svart 5.Mai.2015 Link til dette innlegget Svart 5.Mai.2015 Langheim skrev On 5.5.2015 at 8.33: Har også lappet igjen to stooore hull i styrekonsoll, da jeg skal ha inn diverse målere og ny styresnekke. Pluss den også skal bli hvit Det som kan være lurt når man lapper igjen store hull som dette er å legge en glatt plate på utsiden og støpe fra innsiden. Da får du glatt utside i samme nivå som resten. Mindre sparkling og sliping etterpå... Sitér dette innlegget https://baatplassen.no/i/topic/107732-viking-conquest-på-nye-tokt/ Link to post
Langheim Svart 5.Mai.2015 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 5.Mai.2015 Fortego skrev On 5.5.2015 at 11.11: Det som kan være lurt når man lapper igjen store hull som dette er å legge en glatt plate på utsiden og støpe fra innsiden. Da får du glatt utside i samme nivå som resten. Mindre sparkling og sliping etterpå... Hehehe! fant ut dette ;) maaaaaaassee pussing! Sitér dette innlegget Link to post
Langheim Svart 19.Mai.2015 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 19.Mai.2015 (redigert) Tid for en liten oppdatering Da var platene malte og montert sammen Her er de montert i båten med det nye putesettet og med nytt bord! Fikk også laget meg noen Ø25mm rør slik at sengen kunne legges ned Redigert 19.Mai.2015 av Langheim (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Langheim Svart 19.Mai.2015 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 19.Mai.2015 Jeg måtte flytte motoren da en av mine verkstedvenner måtte ha motorbukken, Så da havnet motoren på båten litt før tiden. Så mitt spørsmål er nå, har jeg montert den riktig Motoren er en 50HK mercury 4 takter. Jeg har søkt en del på forum og på nett om høyde på motoren, og blir ikke mer klok av dette.. Når jeg satt motoren slik at den henger helt nede på motorfeste så kommer kav.platen ca 2-3cm under bunnen på båten. Har fått med meg at denne skal ligge flush med bunnen, men vet ikke om det gjelder min båt da denne har kjøl? Jeg tok nå utgangspunktet i hva en annen forummedlem hadde fått gjort på et verksted (Han fikk beskjed om at motoren skulle henge i alle fall 5cm over bunn) og hevet den ca 3 fester opp og havnet her: Er jeg helt ute og kjører her? Noe annet som bekymrer meg er at den nå henger så langt oppe fra "kant festet" til motoren.. Ca 4-5 cm over kanten. Er dette trygt? Er festet med 4 bolter. Sitér dette innlegget Link to post
Jangul Svart 19.Mai.2015 Link til dette innlegget Svart 19.Mai.2015 Det blir utrolig bra Sitér dette innlegget Link to post
jcjohansen Svart 19.Mai.2015 Link til dette innlegget Svart 19.Mai.2015 Langheim skrev On 19.5.2015 at 8.06: Jeg måtte flytte motoren da en av mine verkstedvenner måtte ha motorbukken, Så da havnet motoren på båten litt før tiden. Så mitt spørsmål er nå, har jeg montert den riktig Motoren er en 50HK mercury 4 takter. Jeg har søkt en del på forum og på nett om høyde på motoren, og blir ikke mer klok av dette.. Når jeg satt motoren slik at den henger helt nede på motorfeste så kommer kav.platen ca 2-3cm under bunnen på båten. Har fått med meg at denne skal ligge flush med bunnen, men vet ikke om det gjelder min båt da denne har kjøl? Jeg tok nå utgangspunktet i hva en annen forummedlem hadde fått gjort på et verksted (Han fikk beskjed om at motoren skulle henge i alle fall 5cm over bunn) og hevet den ca 3 fester opp og havnet her: Er jeg helt ute og kjører her? Noe annet som bekymrer meg er at den nå henger så langt oppe fra "kant festet" til motoren.. Ca 4-5 cm over kanten. Er dette trygt? Er festet med 4 bolter. mye bra arbeid her som du gjør:) jeg hadde samme problem på motorbåten min en gang i tida, jeg skar til en ekstra plate der så den sto i klem, blir en del brytning på vei opp i plan å når den ligger å graver i vannet Sitér dette innlegget Link to post
Langheim Svart 19.Mai.2015 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 19.Mai.2015 Ja, tenkte jeg burde lage meg ei plate med noe stål under å "binde" den fast med de to øverste skruene, om motoren skal stå så høyt. Men finner heller lite informasjon ang. denne type båt. Sitér dette innlegget Link to post
okristi Svart 19.Mai.2015 Link til dette innlegget Svart 19.Mai.2015 Jeg ville ha montert motoren slik at kavitasjonsplaten ligger flukt med bunnen og ha det som utgangspunkt. Årsaken til at man ønsker å heve den er for å minke vannmotstand som propellstammen gir, men med denne båten som har kjøl og "bare" 50 hk mener jeg det ikke er behov for å montere motoren så høyt som du har gjort nå. Du risikerer at propellen spinner luft med denne monteringen og kjølen kan forsterke dette problemet. Sitér dette innlegget fjord.prosjektblogg.no selco.prosjektblogg.no Link to post
ivar Svart 19.Mai.2015 Link til dette innlegget Svart 19.Mai.2015 enig med okristi her, høy montering på denne båten vil neppe ha noen positiv effekt Sitér dette innlegget Lurøy / Svalbard. Båter: Gromling 15/60 Yamaha / Wesling 490 m/80 Yamaha / Yamarin 5940 m/ F115 Yamaha / Achilles LS4 (RIP) Aquaquick MS265 West Commando 270 m/ 4hk Yamaha Link to post
Langheim Svart 20.Mai.2015 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 20.Mai.2015 (redigert) Ja, jeg ser jo på samtlige Rana 530 båter på finn med 50hk at motoren henger helt nedpå akterspeilet. Så da får jeg gjøre det samme. Følte bare med den gamle motoren (25HK 4takt merc) at det var litt vannsprut, men dette kan jo også være echoloddet.. Redigert 20.Mai.2015 av Langheim (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
ivar Svart 20.Mai.2015 Link til dette innlegget Svart 20.Mai.2015 du kan jo legge en list på akterspeilet slik at braketten hviler på denne - så blir den i flukt med istedetfor 2-3 cm under. Sitér dette innlegget Lurøy / Svalbard. Båter: Gromling 15/60 Yamaha / Wesling 490 m/80 Yamaha / Yamarin 5940 m/ F115 Yamaha / Achilles LS4 (RIP) Aquaquick MS265 West Commando 270 m/ 4hk Yamaha Link to post
Langheim Svart 20.Mai.2015 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 20.Mai.2015 ivar skrev On 20.5.2015 at 13.25: du kan jo legge en list på akterspeilet slik at braketten hviler på denne - så blir den i flukt med istedetfor 2-3 cm under. Det kan jeg jo. Men jeg blir ikke klok på om den skal ligge flush med bunnen i bakkant av båten da den har en så stor kjøl? Sitér dette innlegget Link to post
ivar Svart 20.Mai.2015 Link til dette innlegget Svart 20.Mai.2015 er jo ikke store kjølen på denne vil jeg si. Jeg ville som sagt, montert med plata i flukt, men du kan bore monteringshullene slik at du kan senke motoren på hullene i braketten om nødvendig Sitér dette innlegget Lurøy / Svalbard. Båter: Gromling 15/60 Yamaha / Wesling 490 m/80 Yamaha / Yamarin 5940 m/ F115 Yamaha / Achilles LS4 (RIP) Aquaquick MS265 West Commando 270 m/ 4hk Yamaha Link to post
Langheim Svart 8.Juni.2015 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 8.Juni.2015 Tid for en liten oppdatering! Da var jeg ferdig med alt av kabling og småtteri, og det begynner å ligne en båt igjen Den nye kalesjen er på plass: Stereo og lys montert i front: Båten bak med kalesje rullet inn i posen: Fremme i båten: Det som gjenstår nå er feste til flaggstangen og bunnsmøring så er vi "good to go!" Håper bare sommeren også kommer snart Sitér dette innlegget Link to post
Wallas Service Svart 9.Juni.2015 Link til dette innlegget Svart 9.Juni.2015 Ser riktig bra ut Sitér dette innlegget Wallas Service v/Rune Akerø. run-ak@online.no, tlf 900 18 209 "Jeg var et skolelys, men så gikk strømmen" Link to post
ballistic Svart 9.Juni.2015 Link til dette innlegget Svart 9.Juni.2015 Du har gjort en flott og grundig jobb Sitér dette innlegget Link to post
Vidar F.H. Svart 9.Juni.2015 Link til dette innlegget Svart 9.Juni.2015 På min båt henger ikke motoren helt nedpå "ripa" baki der. Er da heller ikke nødvendig da den er skrudd fast med 4 bolter tvers gjennom akterspeilet. Dette ble utført på lokal båtpushershappe av kapable folk. Har i grunnen ikke lagt merke til åssen motoren står, men 40 hester på min samt montering og propellvalg er perfekt. (jeg har en halvplaner) Og nå er det til og med rennende vann i byssa, så jeg er klar for en sesong uten fiskeblod på puselankene. :p Nydelig båt du har! Sitér dette innlegget Hansvik 14 - Rana 15 DC - Rana 17 DC - ooooiiiiiig???? Nordlænding (konvertert til vestlending) uten båt e som en fesk på lainn. Tørre greier! Hjemmeside med artikler innen trehobby / finsnekring. Link to post
Langheim Svart 11.Juni.2015 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 11.Juni.2015 Da var båten på sjøen :) http://youtu.be/owlHV2UWiIE Sitér dette innlegget Link to post
ezach Svart 12.Juni.2015 Link til dette innlegget Svart 12.Juni.2015 Veldig flott båt etter mye bra utført arbeid!:) Og da fortjener den bra bilder: Legg mobilen på tvers neste gang du filmer, så får vi se mye mer av prakten og omgivelsene i breddeformat!:D Sitér dette innlegget Link to post
