Zitt lager ting til båten!
Zitt
Tror han har en kunstner i magen han Zitt.... :wink: stilig...
Selv spiser vi eggene om bord av noen egge glass som datteren min laget for en ca 15 år siden. De er laget av innerste papprullen fra dopapir, skåret i passe høyde, og dekorert med Påske tegninger/farger.....bruker de ennå..
Først hadde jeg ikke hjerte til å kaste de, nå er de blitt en kuriositet om bord... :giggle:
  • 2 uker senere...
Da var samlingen av eggeholdere ferdig. Hvis du ser at vi er fire stykker i båten allerede, så må du ta med din egen eggeholder når du kommer på besøk til frokost.
bilde
bilde
De står på tre bein, av den gode grunn at ting som står på tre bein står alltid stødig.
bilde
Zitha som skulle bli Wikingens navn, fikk aldri en permanent montering. Da er det praktisk å kalle nyebåten for det samme.
bilde
Kanskje der bak der det står et navn(Costa Plenty) i dag?
bilde
Når vi er inne i en periode med pøsende regn og hagl, og utsiktene for båttur/fisketur neste uke er helt elendig. Da er det bare en ting å gjøre......drive med innetjeneste!
På hver side av toaletter her bak ligger der to........
bilde
sitteputer som ikke ser helt gode ut.
bilde
Denne på den ene siden og......
bilde
......denne på andre siden. Her har jeg vasket og pusset litt, og tror de kan reddes. Stoffet er helt og forholdsvis pent, så det vil jeg stifte på igjen når jeg finner igjen stiftemaskinen. Kanskje jeg bare skal kjøpe nytt utstyr beregnet for litt kraftigere rustfrie stifter. Noen som vet hvem som kan selge det?
bilde
Fruen har kjøpt luftavfukter(Meaco DD8L), som en førjulsgave til båten, og den er jamen en vidunderlig sak. Knusktørt inne da jeg kom ned i båten i dag, og 3 liter vann i baljen der bak.
bilde
Knusktørt sa jeg, og da mener jeg bortsett fra en lekkasje ved vinduet bak på kalesjen. Skal jeg være ærlig så synes jeg at måten vinduet er påsydd virker en tanke amatørmessig. Finnes det en fiks måte å tette dette på?
bilde
De putene får du skikk på. Rustfrie stifter: http://www.jula.no/catalog/verktoy-og-maskiner/handverktoy/stifte-spikerpistoler/band-med-kramper/stifter-154066/
Er helt vanlig måte å sy inn kalesjevindu på dette. Det ligger en dobbelsidig tape/lim (skal ha en god tettefunksjon, men, men) imellom duk og plastvindu.
Er forøvrig enig i at dette ikke er bra. Det går ann å "bygge" om kalesjen, for å få duken på innsiden og plastvinduet
på utsiden nederst her. (da må du mest sannsynlig bytte vinduet)
Vist ikke kan du skjære en liten flipp i hver ytterkant nederst. Skjære opp sømmen nede, vippe plastvinduet på utsiden av kalesjen, og sy på igjen...
Fikk gjort dette på en kalesje jeg hadde tidligere..var tett etter det.
Takk for tips, Ida Marie III.
Jeg tror jeg skal ta det hele litt bedre i øyesyn. Jeg har ikke sett den lekkasjen før, men så har det jo også regnet helt van(n)vittig den siste tiden.
