Tur langs svenskekysten nå - galskap eller ikke?
tobixen
Så poenget da: det er fortsatt 4-5 grader i vannet og lite sannsynlig at det legger seg is i noen særlig grad så lenge man er i åpent farvann. Isen som legger seg inne i viker og trange fjorder er gjerne mindre salt og mer stillestående. Saltvann fryser først på omlag -2°C. Blir det vindstille og kaldt kan du ikke se bort fra at det fryser på Bunnefjordsiden av Nesodden.
Jeg er ikke ekspert, hverken hva angår videoredigering eller seiling i is. Men til spørsmålet om det er galskap å legge ut på tur langs svenskekysten denne julen så mener jeg at is neppe vil være noe hinder.
Klart det lønner seg å følge med på værmeldingen, og får man en lang periode med streng kulde kombinert med lite vind øker sannsynligheten for ising. Det er 4-5 grader i overflaten nå, og det tar relativt lang tid før dette kjøles ned mot -2. Min spådom er at ytre skjærgård holder seg isfritt langt ut i januar, nesten uansett hva slags vær vi har foran oss. Dagene før jeg reiste ned til Danmark i fjor var det -15 til - 20 grader hjemme på Langhus og overflatetemeperaturen i sjøen lå på - 1 til - 3.
Ytre skjærgård ja ... men jeg ønsker jo helst muligheten til å kunne gå litt beskyttet innenfor de ytterste øyene i allefall. Menja, jeg satser på at det går greit :-)
Jeg har laget en provisorisk liten mini-ishud ut fra noe metallskrap som lå her hjemme (rustfritt stål), den bør beskytte mot det værste, men bare akkurat på spissen av baugen.
I Strömstad er nå vanntemperaturen pluss 5 grader. Jeg var på seiltur for en ukes tid siden. Måtte gjennom litt nattis da jeg gikk ut. Da jeg kom tilbake var det ikke en isbit å se. Været fremover er lavtrykkspassasjer. Lenger syd ligger dagtemperaturen i luften på mellom 5- og 7 plussgrader. Så fra Strömstad og sydover er muligheten for is helt null i de nærmeste to ukene. Men det blir vind. Og det blir tidlig mørkt. Den største faren jeg ser, er når man hopper i land på noe som ser ut som en våt trebrygge. Og den ikke er våt, men dekket av et tynt islag. Gå på snørra er den største risikoen. Dessuten kan det samme vært tilfelle med eget båtdekk, usynlig islag om morran.
Som andre skriver, strøm ser ikke ut til å være noe problem, vann er mangelvare utenom der yrkesbåter fyller.
I Strömstad er det automat for bensin/diesel. Du kan sjekke med Axelsson Marin AB, det er de som eier sakene. Mat i Strömstad kjøpes greit på ICA nede ved kaiene inn mot sentrum, der Kosterfergene legger til. Eller hos COOP på vei opp til Systembolaget. Greie butikker begge to. I Grebbestad kan det handles mat i butikken ved siden av Systembolaget innerst i bukten. I Grebbestad er det etter husken ingen muligheter for å fylle bensin/diesel. Og der du fyller får du sannsynligvis biodiesel.
Ja, dieselbunkring foretar jeg i Utgårdkilen - det var matvarebunkring jeg tenkte på. Ordvalget var kanskje ikke det heldigste :-) Jeg vet hvor jeg finner butikker i Strömstad og Grebbestad, dette var mer et generelt spørsmål - er alt like stengt i Sverige som i Norge i juledagene? :-)
Websidene til Ica Strömstad sier "åpent hver dag 08-22" uten å spesifisere noe spesielt for jula - men man vet jo aldri, stoler ikke helt på at det vil være like åpent på de mest hellige dagene. Jeg har opplevd stengte butikker i Sverige før - og i Tromsø har jeg opplevd at en døgnåpen bensinstasjon rett og slett var stengt 1. juledag.
post-edit: https://www.coop.se/Butiker-varor--erbjudanden/Butiker-import/Coop-Konsum/Coop-Konsum-Stromstad-/ - stengt første juledag, stenger tidlig julaften, og ellers litt reduserte åpningstider på enkelte av dagene. Det er mer som forventet :-)
ICA o Coop på de flesta ställen är öppet alla dagar över jul o nyår. Normalt stänger de flesta matbutiker 16,00 på Julafton och Nyårsafton. annars öppet 09,00 till 20,00.
Undantag kan finnas i mindre butiker som på Koster, Resö, Malmön, Fiskebäckskil mm
Så länge du håller dig till butiker på de något större platserna behöver du inte vara utan mat.
Hva er typisk julemat i Sverige, og hvordan er det med åpningstider til Systembolag og matbutikker i Strömstad, Grebbestad og lengre sør til neste uke?
Typisk Jul mat i Sverige och då främst här på Västkusten.
Inlagd sill i olika varianter och inlagd mackrill och till detta ganerade ägghalvor. + en sillpotatis
Några sallader som röbetsallad (ett måste till skinka o köttbullar som jag ser det) och någon god skaldjursallad.
Gravad, rökt och inkokt lax med div såser
Rökt ål.
Köttbullar, julskinka, tjocka reben,+ en söt stark senap för den som tycker om detta, omelätt och inte att förglömma jansson. (Sök på Janssons frestelse)
Lutfisk eller salt långa förekommer hos många fram på kvällen
Risalamalta (risgrynsgröt med flöte) och saftsås till efterätt.
Tror inte detta skiljer så mycket från Norsk julmat.
Till julmaten dricks det ofta öl i olika varianter och snaps för den som önskar.
Barnens favorit är Julmust (tror inte detta finns i Norge)
Är du i Strömstad finner du en hel del goda delikatesser hos Strömstad Räkor som ligger i samma hus som fiskauktionen.
Smaklig måltid
i tillegg til vad Svensk skriver
Glögg, Vørtbrød....best av alt er Vörtbröd med julskinka o senap
og gjerne Bohusläns nasjonalrett.....Äggost til dessert
bilde
etter du firat jul med svensk julmat...så kommer du sejle til Sverige hver jul !
Redigert av Gunga Din (see edit history)
S/Y Gunga Din
