Scand 29 baltic projekt m.m
Scand29bal
Första båten var en västkust 26 snipa som jag hade i 2 säsonger och den båten gjorde jag inte så mycket med och tyvärr har jag inga bilder till hands på denna. Min andra båt var en Luna 26 som jag gjorde en ganska omfattande renovering av. Låter bilderna tala för sig själva.
Målning av innertak och tillsnyggning av lister lackning m.m
http://tapatalk.imageshack.com/
v2/15/01/04/64ac528a3ce897780b7fb26c947f6dfc.jpg
Nya durkar
bilde
Gamla insuget på forden ford xld418 som gjorde att durkarn låg ganska högt. Fixa detta genom att bygga ett helt nytt insug
Slipade ner all gelcoat pga plastpest och spacka upp med epoxispackel samt 10lager primer.
bilde
bilde
blir ju lite synd då bilderna kommer i fel ordning ser jag nu och tydligen kan man bara redigera ett inlägg i 30 min efter det är postat. hursomhellst här är insuget när det är färdigt. jag kunde sänka durken i sittbrunnen 5cm vilket gjorde gott för ståhöjden.
bilde
bilde
båten belv även omlackad utvändigt ist för bruna ränder blev det blåa ränder samt ett nytt kapell.
bilde
Sommar bild på brandskär utanför lysekil
bilde
Efter att ha annvänt båten från april till oktober så var det dax för det vanliga jobbet att fixa lite blandat. Saker som görs nu i vinter är. utbyte av gamla el systemet och tillsnyggning i motorum. Tankar gås igenom och givare till vattentank monteras. Motor åker ut. Ny instrumetkonsoll och instrumenten fälls in. Motorum före bilder
bilde
bilde
bilde
bilde
bilde
El systement har jag tyvärr inte tagit så många bilder på innan jag började men jag har en säck med ca 30kg kablar. Detta är början på instrument elen
bilde
bilde
plasta upp ett instrument hus att montera uppe på styrkonsollen med då jag ville att mina plottrar ska sitta fastmonterade ist för bygelmontering. bilde
Lite färg på för att kunna se gropar repor m.m
bilde
Ny instrumentpanel för motor instrument vatten/diesel/batter
bilde
