Byggingen av Hulda, på oppfordring
Hulda
Hulda skrev 45 minutter siden:
Nei. Da jeg begynte å tegne og fortelle for meg selv ble det kortslutning. Både mellom øra og på papiret. Jeg mangler nok noen noder og neuroner, ofret på rødvinens og whiskyens alter, en gang i ungdommen. Sånne
Disse greiene er nok blitt så kompliserte at en heller burde fylle på med litt mer rødt og annet. :skål_vin:  :skål_øl:  :halvliter:
Hulda skrev 42 minutter siden:
Men ikke kom og klag til meg om det ikke funker og du dauer.
Jeg har det ikke med å stå opp fra de døde som en viss person vi feiret i julen visstnok gjorde. Dauer jeg, så lover jeg ikke å klage.
J-Å skrev 33 minutter siden:
Hvis Dyna-platen er koblet til så vil trolig jordfeilbryter løse ut. Men prøv litt med tåen først.
Men om jeg skal gjøre det, må temperaturen være godt over 20gr., så sannsynligheten for kontakt med det våte element er ikke særlig stor.
For testens skyld, kanskje jeg skulle fylle opp badekaret med godt varmt vann og badeskum og ta med meg hårføneren?
Men nå er det fredag. Da blir det vel å benke seg fremfor TV'n og kanskje finne noe spennende på en eller annen strømmetjeneste? Det er mange leverandører som har slike nett.
Ha en god helg alle båtvenner!
:flagg_bp:
Lars H. skrev for 4 timer siden:
Om "jord" skal kobles til Dyna-platen eller ikke blir en annen diskusjon. Kanskje heller til en jordskinne inne i båten? Min Dyna-plate ble opprinnelig montert som signaljord for radioutstyr som en DGPS mottaker.
Jeg ville fjernet dynaplaten fra trafoen og montert den til batteriet som jord for vhf/navigsjon
Man brukte jo dynaplate før 2008 når man klippet landstrømsjord for å lede fasestrøm via sjø til havbunn, jord, men ser ikke hvilke fordeler denne girher
Hulda skrev for 3 timer siden:
Det at en vispesnekker som meg skal lage skal lage en spenningsovervåking mellom begge faselederne og skroget, krever forklaring med teskje. Minst én gang. Husk at jeg ikke kommer høyere i utdanningen enn hobbyelektriker
Litt avsporing det der. Men det viser at strømmens veier er uransakelig. Og i den forbindelsen fatter jeg ikke at folk tør å bade fra bryggene, avsporing nr. XXV.
Må nok erkjenne at jeg var lit stor i kjeften med det utspillet mitt. Det er nok fult mulig men man bør jo begynne med å lage en kravspesifikasjon på hvordan dette skal virke. Strøm på avveie er noe man skal ta på største alvor.
Og selv om det er an avsporing så er jeg helt enig med deg om bading i gjestehavner. Det drukner jo flere i gjestehavner hver sommer, gjerne gamle men, og jeg vil ikke utelukke at noen av de har fått strøm i seg og at det har vært rotårsaken til dødsfallet, selv om det står hjerteinfarkt eller annet som dødsårsak.
On 1/9/2026 at 7:49 PM, Hulda said:
Vi som var med i Microsfts barndom husker NT. Stabilt, men kronglete å konfigurere.
Jeg brukte MS-Dos i Microsofts barndom.  Jeg brukte Windows 2.0 i noen timer uten å skjønne poenget med det.  Da windows 3.0 ble lansert ble jeg imponert - men etter å ha brukt det i to uker hadde jeg fått nok og kastet greiene ut vinduet.  Windows var ikke laget for meg.
NT kom mye senere.
Men i dag byttet jeg filter i Separ 'B'. Det har ikke vært skiftet siden vi hadde tanksjau i Rudkøbing tilbake i 2017. Andre gangs gjennomskylling av filterhuset ga dette resultatet:
En god kladd med gammel møkk. Det ser ut som tråder som svever rundt i dieselen. Det tar minst et døgn før det synker til bunnen. Men nå er de tre grovfiltrene skiftet.
Ellers er det fint vær i Son og 14 blå i havnen:
20260111_133738.jpg.ab755c5f5d22b512d63ee8b224547c5c.jpg20260111_153637.jpg.442c0260f482c1e8bf288d830d357ed7.jpg
Du får trø forsiktig når du skal inn og ut av båten. Jeg ser på webkameraet at du har fått bort juletrelysene fra riggen. Nå går det mot ny båtsesong. Dagen er blitt 37 minutter lengre enn ved vintersolverv.
Jeg har et lite spørsmål om lading av Li-batterier og ladere. Kanskje spesielt til @SikkerhetOmBord og @Seilars som ser ut til å ha studert Victron Multiplus. Den laderen jeg har for Li nå, kobler ut, stopper ladning (går i svart) når lithiumene mine er fulladet. Det anser jeg som en sikkerhet at laderen ikke står der og trøkker strøm inn på fulle batterier. Det jeg lurer på er om Multiplus har den samme evnen til å kutte ladingen.
Hulda skrev for 2 timer siden:
Ved lading av blybatterier så er float ladingen den ladingen man utfører for å toppe opp de siste 1-2 prosentene.  Litt som når man skal fylle ei flaske, og skrur ned litt på krana for å ikke overfylle mot slutten. En lader for blybatterier vil dermed bruke ett døgn i float for å toppe opp banken 100%, selv om de fleste tenker at man har ladet til 100% når laderen går i float.
Disse spenningene/ladetrinnene har blitt med videre inn i lithium verden selv om de ikke brukes til det samme. Bulk brukes på lithium til å lade helt opp til nesten fullt, før strømmen dropper og man kan kalle det absorpsjon. Absorpsjon brukes for å balansere cellene hos deg, og du trenger vel sånn ca. 1 times tid med 2 batterier i Hulda.  Float på en lader for lithium fungerer ikke som ett ladetrinn, men som ett anti utladingstrinn. Så når man velger en floatspenning, så velger man hvor langt ned i spenning/ SOC man skal slippe banken etter at ladingen er utført.  Når din lader slår seg av, så er det fint for systemer uten forbruk. På ett forbruksbatteri i en båt, så er det normalt å bruke en float spenning som opprettholder nesten helt full bank. Standard på en Multiplus med lithium oppsett mener jeg er 13,5V. Velger du feks. 13.2V istedenfor, så vil batteriene forsyne forbruket ned til denne spenningen, og der vil Multiplus ta over slik at man ikke tapper ned batteriene ytterligere. 13.2V vil med andre ord gi en SOC på 65-70%. Men om du ikke har noe forbruk ombord, og batteriene er toppladet med en Multipluss, så vil det ikke tappes eller lades noe om float er lavere enn hvilespenningen på banken. Velger man en lavere float spenning, feks. 13,2V, så vil med andre ord Multiplus ikke lade.  Så i prinsippet har du da en bedre løsning som vil passe på batteriene dine selv om du har glemt å legge ut hovedbryter etc.
Største fordelen med Victron ladere er at de fleste av dem kan styres på detaljnivå. Basert på din interesse for elektro systemene i Hulda, så synest jeg en lader som gjør jobben og slår seg av er fryktelig kjedelig. Men den er veldig grei å ha for å lade parallellt med en Multiplus. At den da slår seg av etterpå er i slike tilfeller helt greit.
Det bør gjerne nevnes at noen ladere, bl.a. Multiplus har både "float" og "storage". For  lithiumbatterier hopper da gjerne laderen over "float" og går direkte til "storage". Det er altså da "storage" som skal settes til ønsket spenning etter opplading. Det er også mulig å sette en gjentatt kort "absorption" hver 14. dag for eksempel. Det kan etter hva jeg forstår være gunstig å sette spenningene slik at batteriene ikke blir toppladet, hvis de skal stå lenge.
Ser at det nevnes med bekymring igjen vedrørende topplading av LifePo.
Mister WillProwse, som nyter en viss respect her på forumet, sier at dette er bare tull. Topplad batteriene hver gang under normal bruk. Og det sier også Tesla om Kinaproduserte Model 3 SR. Og selvfølegig skal de ikke det ved langtidslading som også har LifePo. Min lader topper på 14,4 og går rett ned på 13,6V. Om du ikke kan slå av float, så gjør jo det heller ikke noe, BMS stopper jo ladingen når den skal.
Belt & Bracelets @JRK, Belt & Bracelets. Grunnen er at jeg ikke ønsker å lene meg 100 % på BMS. Jeg liker å ha sperre i forkant. Jeg ser også Will Prowse med største interesse. Bruksanvisningen på batteriene mine sier lading under lagring 45- til 75 %. Det må man feste lit til.. . I den engelske oversettelsem gis storage 40- to 60 %. Så jøvla nøye er det nok ikke. Kjøper argumentasjonen. Men allikevel, greit at sakene blir tenkt gjennom og dokumentert.
Jeg stoler helt på BMS og det bør alle med mindre vil koste på seg en avansert lifepo lader. Tenk et tilfelle der en stor last slår inn rett etter at lifepo er full ladet med en lifepo lader. Om spenningen  synker nok, så starter jo laderen på en ny syklus og da er det bare BMS som stopper ladingen Det er jo først når BMS har koblet fra batteriet at laderen skjønner at det er fullt. Kan være at jeg tar feil her men tror på det helt til en eller annen som kan disse overbeviser meg om noe annet.
Mange er jo redd for antall ladesykluser, men også her svarer jo Will Prowse at batteriene har beregnet levetid på 10 år og da har de typisk 10000 ladesykluser om man klattlader som jeg gjør, og 2500 ladesykluser om du lader fra 0-100% hver gang. For meg vil det i praksis si at jeg kan starte lading 50 ganger i døgnet om jeg bruker båt halve året.
På den annen side så er det helt rett, sett fra reglemanget så skal ikke BMS være en del ladereguleringen
Lifepo batterier har høy termisk stabilitet det betyr at temperaturen må opp i 270 grader celcius. Til sammenligning brenner vanlige litiumbatterier ofte fra 250 til 210 grader. Om en lifepocelle feiler så stiger temperaturen svært sakte, ca 1,5 grad / minutt. Til sammenligning ksn et vanlig  litiumbatteri øke med flere hundre grader i minuttet. Lifepo beskrives som ikke brennbare. Det vil si de eksploderer eller tar fyr selv om de punkteres eller utsettes for kortslutning
Jeg undrer egentlig på om de som har laget den nye standarden har forstått forskjellen på lithium og Lifepo. Alternativt om noen med økonomiske interresser med på å bestemme
Jeg kan godt tenke meg at standardfolkene skyter med hagle og tar med seg alt som begynner på 'L'.  Slik sett lager de ryggdekning for seg selv. De er ikke mer enn mennesker de heller. På meg virker standarden veldig i overkant avansert.
Antall ladesykluser bryr jeg meg ikke om. Med det beregnede livsløpet til Li, er det jeg som når maks ladesykluser først.
Jeg sikler på en Multiplus ll. Da kan jeg redusere ladespenningen slik at den holder seg under BMS-kutt. Laderen som jeg har nå kutter nok etter at BMS har kutttet.
JRK skrev for 1 time siden:
Hvor høy ladespenning bruker du? Er du sikker på at BMS kobler ut batteriene?
Slik jeg har sett på mine batterier, så er det ingen BMS’er som kobler ut batteriene når ladesekvensen er ferdig. Jeg lader med 14,2V, og det er tilstrekkelig til å lade dem opp mer enn 99%. Men det er ikke høyt nok til å få utkobling pga. høye cellespenninger. Mine BMS’er kobler slik jeg ser det kun ut batteriene når jeg tester kapasiteten. Det skyldes at testen kjøres til BMS’er stenger på lave cellespenninger. Men jeg har også testet utkobling på høy spenning. Setter jeg ladespenningen for høyt, så kobler BMS’ene ut batteriene i tur og orden etterhvert som første celle passerer 3,75V.
Når det gjelder det med at BMS’er skal være «ikke regulerende», så vil ikke anlegg bygget etter nye normer med kommunikasjon ha noen påvirkning på dette i seg selv. Man må rett og slett uansett bygge ett anlegg som er balansert og ikke presser grensene. En BMS som må si til en lader at den må roe ned er tross alt regulerende. Det er laderen som skal regulere dette. BMS’en skal kun gripe inn dersom noe er galt. Når vi lader maksimalt hos oss, så er ladestrømmen pr. batteri 23% av det BMS’ene aksepterer. Når vi oppnår sluttspenning, så er den 0,8V lavere enn BMS’ene teoretisk kan håndtere. Om det kobles ut BMS’er på interne feil, så kan vi klare oss med bare ett av 4 batterier, og likevel ikke generere «load dumps» i anlegget.
Hulda har 2 batterier som jeg mener har 200A BMS.  I ett slikt tilfelle så ville jeg koblet disse opp mot en ladekapasitet som ikke er større enn at en av BMS’ene kan håndtere at den andre kobler ut under full lading eller normalt høy last. Man kan da si at hun har 2x100% BMS kapasitet. Legger man så inn ladespenninger som er godt innafor, og sørger for regelmessig balansering, så skal i prinsippet ikke BMS’ene blande seg inn  i den daglige bruken av båten. Da har hun det jeg mener kan tolkes som ikke regulerende BMS’er. I tillegg har hun da en redundans ombord som tar høyde for feil på ett batteri uten å generere en «load dump».
Jeg trodde også at jeg hadde kjøpt 200 A BMS, men det viser seg at det er 150 A. Og 2 stk 200 Ah batterier. Laderen har så langt jeg har greid å følge med, kuttet ladingen på 14,5 V. Og da tror jeg batterienes BMS'er stenger ned. Uten at jeg har mulighet til å verifisere det. Om jeg får råd til en Multiplus ll, vil den bli satt til maks ladespenning rundt 14,2 V. Denne 'dumme' laderen kommer til å være med vidre. I praksis lader den med rundt 50 A.
Hulda skrev for 11 timer siden:
Her ser du en ganske fersk SOC kurve fra vår bank. Til venstre har batteriene ligget med 13,2V float og stabil SOC i 2 måneder, så topper jeg opp med multiplus for å gi dem en times balansering og litt aktivitet. Deretter lades banken ut til den stenger på BMS’ene, før den lades opp og legges på 13,5V float.  Som du ser holder 13,5V float batteriene 99,? prosent fulle. Nå er banken på vei ned igjen til 13,2V SOC hvor den blir liggende resten av opplaget. Jeg tok denne testen for å verifisere at alt var ok midt i opplaget, og for å balansere cellene. Jeg  bruker 2 ulike ladere med ulike float spenninger for å få til dette. Den ene laderen leverer alltid flatt 13,2V når landstrømmen kobles inn. Den andre er multiplus som har 13,5V float. Multiplus kan styres fra mobiltelefonen, så når vi skal på båttur, så slår jeg på multiplus i forkant for å toppe opp. Normalt så ligger banken vår på 13,2V slik som til venstre på kurven. Men det er viktig for Lifepo4 å topplades regelmessig slik at cellene holdes balanserte, så derfor passer det helt perfekt å alltid topplade og balansere litt før hver båttur. Har du 150A BMS, så kan du sette ned multiplus så total ladestrøm ikke overstiger 150A sammen med den andre laderen. Normalt ut av esken så leverer multiplus 90A, og så må man inn og endre dette til 120A om man ønsker 120A. I praksis så leverer ikke vår multiplus I noe stort mer enn 106A. Så det er ikke så store justeringer man trenger å gjøre selv om BMS er 150A i Hulda.
Jeg satte på NorCharger i går kveld. I dag så den slik ut:
Altså halvdød. Men da jeg plukket dataene fra SmartShunt var det slik:
Så laderen går opp til 14,5/14,6 V. Der sier den takk for seg og bakker ned til 13,6 V og ligger og lader med rundt 0,45 A. Laderen bakket av i går kveld ca. kl. 19:36 og holder en jevn fyllingsgrad på 96 % av batterikapasiteten. Eber'n går, og strømtrekket pendler rundt -4,6 A. Laderen er nok smartere enn antatt, den lurte meg. Tydeligvis. Jeg har ikke tid til mer batterifunderinger nå. Disse batteriene skal returneres til Skanbatt for gjennomgang.
Om jeg tolker riktig, så viser kurven ett batteri som lades og fungerer normalt, men du har en lader som ser ut til å avbryte absorpsjonsfasen basert på at strømmen er nede på ett nivå der ett blybatteri normalt burde gått over i float. Det gir deg veldig lite cellebalansering.  Laderen går da ned på float, og det ser ikke ut til å skyldes at batteriene stenger. Dersom smartshunt viste 96%, og ikke ble resatt til 100%, så skyldtes det sannsynligvis at den ikke rakk det før laderen kuttet spenningen. Du har ett omtrent fullt batteri slik jeg leser det.
Hulda skrev 16 minutter siden:
Laderen er beregnet for Li og levert fra Seatronic sammen med batteriene i den uttrykkelige hensikt å være lader for disse batteriene.
Nå skal jeg faktisk være så ærlig å si at jeg tror de har solgt deg en billig lader som er uegnet til formålet. Det har de gjort i kombinasjon med to ubalanserte batterier. Resultatet er en Lader som fikk BMS’ene til å koble ut på høy cellespenning, slik at du fikk lite cellebalansering. Den balanseringen batteriene har fått mest av må komme fra andre ladekilder som feks. dynamo eller solceller. På toppen av det hele, så balanserer ikke en slik lader stort når den tilsynelatende kutter ladingen basert på at strømmen er nede i noe som ser ut som ca. 5A. Det er jo da batteriet jobber for fullt med å balansere. Nå ville ikke jeg lenger tatt meg bryet med å ta ut de batteriene, for de ser ut til å fungere fint.  Du bør fokusere på laderen. Den er en fin «booster rakett» som av og til ved behov kan brukes parallellt med en lader som er egnet for å lade lithium.  Med 400Ah og 150A BMS’er så kan du lade ganske raskt, men det viktigste er egentlig å skaffe en lader som er mer fleksibel slik at den håndterer lithium. Jeg vil påstå at det sikreste valget er blått, og om du velger 3kVA multiplus, så kan du fint la den stå med standard 90A maksimal ladestrøm slik at du ikke trigger BMS’ene. Det vil dessuten også være bedre for batteriene å lades med 90A enn 120A/140A sånn til daglig. 90A/0,22C er en strøm som er «snill» mens 140A er litt nærmere kategorien hurtiglading. (men de tåler veldig fint det også).
Alternativ 2 er å låne / kjøpe en liten portabel blå victron lader med blåtann app for å se hva det gjør med kurven når denne står i lithium mode og startes etter 60A laderen. Jeg tipper du da vil se en myk landing der batteriene tar til seg noen ampere i en lengre periode mens laderen holder 14,2V.  Det er da balanseringen finpusses.
