Gabi Svart 24.Februar Link til dette innlegget Svart 24.Februar Da blir det en billig fix, det er positivt! Sitér dette innlegget YouTube: @Northernwake Link to post
Hulda Svart 24.Februar Emnestarter Link til dette innlegget Svart 24.Februar Billig? Samme knott koster 750 eks. MVA. Kjøpte en vanntett 'tuteknott' til 259 som kommer om noen dager. Men det er billig i forhold til å heise opp motoren og bytte starter. Sitér dette innlegget Link to post
Hulda Svart 25.Februar Emnestarter Link til dette innlegget Svart 25.Februar Jeg har det slik, at når jeg ferdig- helt ferdig med en jobb, et prosjekt, har jeg sikkert en dags jobb til for å ferdigstille gitte prosjekt. Prosjekt startbatteri: Batteriet stemplet fast i kassen så det ikke kan røre seg: Så er minuskabelen klamret så den holder seg unna sikringen. Støvsuging for N'te gang og pakking av greiene som skal bo nedi der. Inkludert en dunk demineralisert vann. Batterilokket på og skrudd fast: Laget til noen eikeklosser for feste av dørken. Dørk på plass og skrudd fast: Men det er ikke heelt ferdig enda. Det skal legges opp ventilasjon til friluft. Det er et sommerprosjekt som må vente. Slik at prosjekt Multilplus ll og prosjekt Eber ikke får ventilasjonsprosjektet i eikene. Denne båten blir ikke ferdig i min levetid. Sitér dette innlegget Link to post
Hulda Svart 26.Februar Emnestarter Link til dette innlegget Svart 26.Februar Vi som spikker og høvler, liker materialer av ypperste kvalitet: Når jeg kjører en slik gjennom høvelen, forsvinner halve tykkelsen. Og etter høvling, må jeg regner med at bordet bøyer/slår seg igjen. Derfor blir det ikke mye netto av et slik bord. Utfordingen er at jeg skal henge opp en plan plate, men skroget skrur seg som en halv korketrekker. Det påvirker slik: Den plane platen vipper fra 0- til 60 mm. Fóringen festes slik: Med gigaskruer fra Biltema. Da kan platen skrus fast på båtsiden: Og dermed ble denne kassa hengt opp: Ikke helt fornøyd. Kunne blitt finere. Noe av det som er en liten irritasjon, er at DC jordingsskrue er plassert slik at kabelen, som blir 70 kvadrat, må krysse over/under to 50 kvadrat plusskabler. Ikke veldig elegant. Her må det tenkes, maturing prosess, ta det langsomt. Håpet er å bygge et skap som skjuler hele installasjonen. Sitér dette innlegget Link to post
dennrick Svart 27.Februar Link til dette innlegget Svart 27.Februar Hvordan gjør du det med tilkobling mot jordingsbolten på MPII? Her vil vel da en 70-8 kabelsko møte en M4 bolt? Jeg får nesten tilsvarende hodebry litt senere i våres, men jeg skal vel ha på en 35-6 Sitér dette innlegget Skipsplast 605 | Bavaria 300 Sport | Uttern D66 | Bavaria 28 Sport | Bavaria 39 HT Sport + Grand RIB 380 | Grand RIB 650 Golden Line 200HK | Bavaria 42 Vision (Båtplass på Tjøme) Link to post
Hulda Svart 27.Februar Emnestarter Link til dette innlegget Svart 27.Februar Jeg vet ikke enda. Pr. nå fremstår det hele noe kaotisk. Akkurat nå skulle jeg ønske at båten hadde DC 48 V, som hadde medført at kabeldia ville blitt 1/4 av hva det blir nå. Jeg tittet så vidt inn i koblingene da jeg skrudde fast de to nederste festeskruene. For meg så jordingsbolten ut til å være samme dim som pluss og minus. Det som irriterte meg var plasseringen som gjør at jordingskabelen må krysse plusskablene. Og at den må være 70 kvadrat for å tilfredsstille ABYC. Sitér dette innlegget Link to post
SikkerhetOmBord Svart 27.Februar Link til dette innlegget Svart 27.Februar Man kan beregne gjennomsluppet energimengde ift vern, og skalere jordingskabel etter dette. Sitér dette innlegget Link to post
Hulda Svart 27.Februar Emnestarter Link til dette innlegget Svart 27.Februar Helt klart, men ABYC er absolutt bastant på dette punktet, 70 kvadrat. Og Victron foreskriver 400 A sikring, og jeg har 2x160 A sikringer i serie med 2x200 A MRBF. Sitér dette innlegget Link to post
SikkerhetOmBord Svart 27.Februar Link til dette innlegget Svart 27.Februar Men du bør vel bygge systemet etter ISO og ikke ABYC? Sitér dette innlegget Link to post
Hulda Svart 27.Februar Emnestarter Link til dette innlegget Svart 27.Februar Gjerne det, men ISO er ikke tilgjengelig for meg. ABYC finner jeg på YouTube og Google, med instruksjoner og videoer. Sitér dette innlegget Link to post
SikkerhetOmBord Svart 27.Februar Link til dette innlegget Svart 27.Februar Noen ganger lønner det seg å involvere fagfolk. ;-) Sitér dette innlegget Link to post
Hulda Svart 27.Februar Emnestarter Link til dette innlegget Svart 27.Februar Har ikke råd. Går i læra. Da jeg var 14, var jeg kretsmester i 220 V støt. Snart utlært. Sitér dette innlegget Link to post
Hulda Svart 28.Februar Emnestarter Link til dette innlegget Svart 28.Februar Dette er den foreløpige skissen slik jeg tenker meg å koble opp mellom Li-batteriene og Multiplus ll: Ikke klag på selve skissen, den blir mer proff etter hvert. Dette er kun plussiden. MRBF 200A på plusspolene og egen sikringsskuff for NH00 160A sikringer. Så kan man vel klage på NAL-sikringene, men jeg har dem med ypperlige sikringsholdere som har Ø10 mm tilkobling. Jeg regner med at om det blir alvorlig kortslutning i den kretsen, vil uansett NH00 kutte strømmen. Funderer på om 'BEP 2x400' skal komme nedstrøms 'BUS 600A', litt pro og kontra der. Tanken er at jeg bruker mine 50 kvadrat dobbeltisolerte fortinnede sveisekabler mellom Li-batteriene og Multiplus ll. Der jeg grener av til forbruk til for- og akterskip blir det 95 kvadrat dobbeltisolert fortinnet kabel på pluss og minus. Kabelvalget er ikke begrunnet i annet enn at jeg har det på lager. I akterskipet er det installert et par elektriske skjøtewincher, autopilot, lyskaster, en ankerwinch og diverse. Disse er sikret separat. Så blir det en avgrening for å kunne kaste inn kretsen med start- og baugbatteri om BMS'ene skulle svikte. Men da må begge BMS'ene svikte før det systemet går ned. Baugbatteriet er på 170 Ah og startbatteriet er på 195 Ah. Det er plenty nok for å kunne kjøre forbruket i timesvis. I tillegg kommer aggregatet, som har sitt eget startbatteri, og kjører uavhengig av resten. Så langt er dette kun 12 V pluss. Minussiden blir en smule enklere. Men når det gjelder mulig tilkobling til startkretsen, blir det også bryter på minussiden. Jeg ønsker ikke permanent tilkobling verken av pluss eller minus mellom Li- og startkretsen. Sitér dette innlegget Link to post
Hulda Svart 28.Februar Emnestarter Link til dette innlegget Svart 28.Februar dennrick skrev On 27.2.2026 at 7.23: Hvordan gjør du det med tilkobling mot jordingsbolten på MPII? Her vil vel da en 70-8 kabelsko møte en M4 bolt? Jeg får nesten tilsvarende hodebry litt senere i våres, men jeg skal vel ha på en 35-6 Da har vi svaret: På min MP ll er DC jord M8. Så det passer perfekt. Nå har mine Li 2x200 Ah vært ladet dønn ut, og resultatet er som følger: Det er utvilsom mer kapasitet i disse, sammenlignet med de forrige der BMS'ene kuttet når det skulle være 30 % restkapasitet. Og jeg fikk dem opp i 396 Ah etter tre år. Sitér dette innlegget Link to post
dennrick Svart 28.Februar Link til dette innlegget Svart 28.Februar 3 hours ago, Hulda said: Da har vi svaret: På min MP ll er DC jord M8. Så det passer perfekt. Det var bra! Har du sett om det i manualen også står noe om kvadrat på kabelen til jording av chassis? Jeg må også informere om at jeg har feilinformert: I min manual, så står det at jeg har en M6 bolt (ikke M4). Så da blir det greit her også, for jeg skal jo ha på en 35-6 kabelsko Sitér dette innlegget Skipsplast 605 | Bavaria 300 Sport | Uttern D66 | Bavaria 28 Sport | Bavaria 39 HT Sport + Grand RIB 380 | Grand RIB 650 Golden Line 200HK | Bavaria 42 Vision (Båtplass på Tjøme) Link to post
Hulda Svart 28.Februar Emnestarter Link til dette innlegget Svart 28.Februar Jeg følger ABYC og Victron. Så Victron sier 400 A sikring på DC og ABYC sier for DC jord én dimensjon under tilførsel, og det blir 70 kvadrat. Sitér dette innlegget Link to post
navid Svart 2.Mars Link til dette innlegget Svart 2.Mars Hulda skrev On 6.1.2026 at 22.40: ... Ved kontroll vises et potensiale mot sjø på ca. -0,9 V med sølvelektrode, hvilket er greit... Når du tar denne kontrollen Hulda, er det f.eks. propellakslingen som er negativ og sjøen positiv? 🤔 Sitér dette innlegget Link to post
Hulda Svart 2.Mars Emnestarter Link til dette innlegget Svart 2.Mars Plussen går i sjøen og minusen i båten. Poenget er i bunn og grunn at man skal få en verdi mellom 0,7- og litt under 1,0 V. Dette handler om hvor metallene ligger i spenningsrekken. Og en dinglende sølvskje er heller ikke det samme som en kalibrert anode av sølv/sølvjodid. Dette blir grove greier. Hulda er en konstruksjon med full bonding. Dvs at alt som er festet til skroget har samme potensialet. Fra propell til inntaksventiler. Så jeg festet plussen til en rekkestøtte. Det man måler er om anoder funker. Eller om det går utilsiktet strøm i skrog eller detaljer. Får du +2 V, eksempelvis, må vi i tenkeboksen. Sitér dette innlegget Link to post
navid Svart 2.Mars Link til dette innlegget Svart 2.Mars Takker for eksellent forklaring! Da ble det et nytt punkt på sjekklista. Sitér dette innlegget Link to post
Hulda Svart 2.Mars Emnestarter Link til dette innlegget Svart 2.Mars navid skrev 12 minutter siden: Takker for eksellent forklaring! Da ble det et nytt punkt på sjekklista. La deg ikke forlede til å tro at dette er noe jeg husker helt fullstendig. Det er 30 år siden jeg satt på skolebenken. Så om du får underlige resultater, ikke riv båten i småbiter for å finne en feil som muligens ikke er der. Da får vi heller ta en tur i tenkeboksen. Sitér dette innlegget Link to post
Hulda Svart 7.Mars Emnestarter Link til dette innlegget Svart 7.Mars Kort innpå før jeg skal på jobb (båtjobb). Her i Son er det ikke meldt kuldegrader i de neste 21 dager. Det planlegges sommerdekk på bilen. Isen smelter, dog, slik ser det ut der jeg peser gjennom skauen flere ganger i uken: Det er en så der halv kilometers stigning som er en ren is-sklie, piggsko er et must. For en del år siden, der det var maksimal skygge, lå det is helt frem til første delen av juni. Men det er mange år siden. Skulle tro en var på fjellet. Byggingen i forbindelsen med lithium siger fremover: Nedi der hvor drillen står, skal lithiumbatteriene bo. Så kommer batterikablene ut over kanten og plussene treffer sikringsboksen. Deretter går kablene opp på høyre side av Multiplus'en til diverse greier. For så å snu og inn i Multiplussen. Er planen. I forbindelse med Mulitplus'en har jeg ikke kjøpt Cerbo GX, men en dings som heter Ekrano GX. Vet ikke om det var lurt. Men denne dingsen har skjerm og datamaskin i ett. Det er vel stort sett forskjellen. Ulempen er at det blir mer kabling om Ekrano blir montert med en viss avstand fra Multiplus. Dessuten trenger Ekrano 100 mm plass på baksiden for å føre frem kablingene. Vi får se. Ellers så skrider det fremover med maling og kitting: Eber'n, som henger baki der, har blitt hevet med ca 10 cm. Da passer alt så meget bedre. Nå skal det males og fikses baki der. Utrolig hva en skvett maling gjør. Til sist: På ettersommeren kjøpte jeg hos Clas O på Leira en 'maskinhøvel'. Jeg skulle bruke den på hytta, men kom ikke så langt forrige sesong. Nå har jeg satt den i sving. Omtalt tidligere her. Og som tidligere, den kommer fullstendig til kort mot en trefas høvel til 30 000 og oppover. Men den har blant annet uttak for flisoppsamler som funker råbra. Flisen går rett i avsuget med veldig lite spill. Se her: Biten til høyre er slikt som man vanligvis slenger i ovnen. Men det blir til stykker som den som ligger til venstre. Glatt som et salongbord. Helt suverent til slike smådingser. Og dette er eik, sikker 20 år siden treet hadde blader på grenene. Dette er virkelig tettvokst, knallhard norsk eik. Sitér dette innlegget Link to post
index Svart 7.Mars Link til dette innlegget Svart 7.Mars En sånn høvel ønsker jeg meg også! Jeg har bare ikke funnet på en god nok unnskyldning for å kjøpe den ennå! Bare dumt egentlig, jeg hadde jo ikke kjent det en plass.. Sitér dette innlegget "First they ignore you, then they ridicule you, then they fight you, then you win." - Mahatma Gandhi Link to post
Hulda Svart 8.Mars Emnestarter Link til dette innlegget Svart 8.Mars index skrev for 10 timer siden: En sånn høvel ønsker jeg meg også! Jeg har bare ikke funnet på en god nok unnskyldning for å kjøpe den ennå! Bare dumt egentlig, jeg hadde jo ikke kjent det en plass.. Jeg vurderte Jula, Biltema og noen til. Kom til at den fra Clas O, pussig nok, var den som i sum passet meg best. Og husk, den høvler 300 mm bredde! Men da merkes det at motoren sliter på hårde treslag når bredden øker. Furu går helt greit med 1- til 2 mm kutt av gangen i større bredder. Maskinen tar vel ikke mer enn et par/tre mm i kuttet uansett. Som skrevet, dette er ikke en maskin til 30 000 og oppover. Sitér dette innlegget Link to post
Hulda Svart 9.Mars Emnestarter Link til dette innlegget Svart 9.Mars Da har onkel Temu vært i postkassen: Dette er skikkelige greier: Jeg skal bruke dem ved oppkobling av Li-batteriene. De skal bo nedi her. Pappen er mal for lokk som skal ligge rett over batteriene og få påmontert en del elektro. Nå mangler jeg bare 2-polet BEP-bryter fra Seatronic. Det kan virke som at Flak har litt problemer med å levere. Men jeg kan jo så smått begynne å mekke litt på opplegget. Sitér dette innlegget Link to post
Hulda Svart 10.Mars Emnestarter Link til dette innlegget Svart 10.Mars Da skal jeg ikke proklamer Son Gjestehavn for åpen, men havnen er i hvert fall tilgjengelig: Hulda og havnejolla (aluminium) har knust isen og dyttet den ut av havnen. Det vil ta enda minst en uke før dieselfyllingen vil bli isfri. Isen i bukten er 10- til 15 cm tykk på det meste. Vestby kommune skylder meg et par liter bunnstoff. Så dette er lokalt 'bruk av båten om vinteren'. Tåke, surt som faen og tykk is. Det er ikke mye palmesus og hekksjø i solnedgang her. Må legge til: På land i juli 2025 smurte jeg inn propellen med noe superdyrt stoff som skal være så glatt at groe/rur sklir av. Skal ikke reklamere for produktet, men i dag hadde i hvert fall propellen like mye dytt som om båten hadde vært sjøsatt i går. Det var fullt trøkk. Sitér dette innlegget Link to post
