Byggingen av Hulda, på oppfordring
Hulda
JRK skrev 3 minutter siden:
Meget interressant innleg om korrosjon du hadde fra brygga i Son.
Synes du skulle legge det ut i en ny eller eksisterende tråd, til generell advarsel om temaet, for de som ikke leser tråden din
Får se på det når båten kommer på land til sommeren. Først da får jeg oversikt. @Roger johadde en tilsvarende opplevelse. En aluminiumsbåt ville kunne risikere å søkke ved brygga i løpet av vinteropplaget. Så det kan gi alvorlige konsekvenser. Og bryggeeier har ikke peiling.
  • 3 uker senere...
Hulda skrev On 7.6.2025 at 22.53:
Propellaksling etter oppshining der tetningen skal ligge an:
Sporene etter leppene fra Volvokondomet er ikke så fremtredende lenger.
Silen som ble limt fast med Multibond etter 2 år under vann. Sitter som skrudd fast. Tipper den sitter der om 2 år:
Hva var medisinen for å få akslinge såpass pen? Polerte du eller gikk du hardere til verks?
Hulda skrev for 1 time siden:
Jeg brukte vannslipepapir fra Biltema. 400 og 600 korning så vidt jeg husker. Samme som jeg bruker til verktøysliping.
Hulda er mitt spirit animal. Du løser problemer på en rimelig irriterende enkel måte. Litt som mitt livsmotto.
Jo, jo, det er jo slik det blir når ønsket overstiger tilgjengelige ressurser, man må tilpasse seg :-)
@Mboat, se her:
Dette er grunnforskjellen mellom Tor til venstre og Volvo til høyre. Tor har nippel for smøring og tilkobling for vann BAK den bakre leppetetningen:
Under er Volvo splittet og plassert akkurat på akslingen der akslingen har snurret i 25 år:
Så det er to lepper med spesialfett som står for tettingen. Smøreprosedyren er 1 cm3/år. Sjøvannet smører/kjøler gummilageret som ligger bak leppetetningene. Vannet er helt essensielt for at tetningen i det heletatt skal kunne fungere. Uten vann kan friksjonen bli så høy at tetningen blir vridd tvers av. Gummien bak leppene er rett og slett et cutlesslager for å sikre at leppene ligger stabilt mot akslingen.
Oppdatering:
Victron: Systemet fungerer helt perfekt. Det er et par ting, denne dingsen her:
Nederst til høyre i bildet er greia for å kunne gå inn på selve Victron Multiplus for med PC å kunne endre settinger. Slik jeg ser det, kan alle setinger fikses via Cerbo GX. Det er det datavidunderet som jeg kan kjøre fra hvor som helst i verden via en router fra Kjell & Company til kr. 799. På Cerbo GX kan jeg sette maks spenning, hvor mye laderen skal lade Li-batteriene med osv. Jeg trenger ikke mer. Altså bortkastet penger for min del.
Neste:
Øverst i bildet et display til 7000 og et-eller-annet. Cerbo GX leverer akkurat samme displayet trådløst på app. Bortkastet penger. Og da begynner vi vel å nærme oss 10000 kroner rett ut av vinduet. Jeg lærer for seint. Må være alderen. Så da var det slutt med sutringen.
Jeg kjøpte en 4-batteriers Mag Lite for mange år siden. Jeg tenkte at nå var det på tide å bytte batterier. Batteriet nærmest skrulokket hadde lekket og satt seg fast. I våres var alt OK. Jeg må prøve å drille ut det defekte batteriet. Batteriene på innsiden glir frem og tilbake. Jobb i morgen. For å være på den sikre siden, var jeg innom Biltema og kjøpte meg denne:
til kr. 499. Den må jo være helt suveren, bortsett fra at den tar lang tid på å lade. 10000 lumen, hvis det er sant, er ganske heftig. Hvis det ikke er sant, blir jeg sikker uansett imponert.
Test at baugbatteri:
Baugpropellen har vært slapp en stund. I helt siden i vinter. Sist vinter. Jeg annonserte for Admiralen for en tid tilbake at det ser ut til at vårt BEP amp.meter har tatt kvelden. Det viser så lav amp. på baugbatteriet. Så jeg koblet Fluke'n rett på polene og kjørte baugpropellen. Spenningen datt som en stein ned til litt over 8 V. Og detter spenningen over polene til 8 V, så er det ikke noe mer som når frem til elektromotoren. Ikke bare det, spenningen krabbet ikke overbevisende opp igjen heller. Så da hadde vi to saker hos Biltema, lommelykten var den ene, den andre var nytt baugbatteri. Jeg har over tid innbilt meg at jeg har hatt 170 Ah batteri. Da jeg plukket det ut, viste det seg å være 150 Ah. Batteriet fra Biltema er 170 Ah, og det hadde en hvilespenning på 12,76 V i følge medbrakt Fluke. Jeg syntes batteriet i hylla hos Biltema så så fett ut:
Hvilket det jo gjorde. Det er veldig mye større enn det gamle batteriet. Ikke har det korker heller. Nå er jeg 80 år, kork eller ikke kork. Det nye batteriet er 230 mm bredt. Batterikassa er nesten 235 mm i bredden:
Batteriet glapp ned med et sukk. Og det passer i lengderetningen også. I bakkant av batterikassen er den en tversover-bit som skal hindre batteriet i å skli frem og tilbake. Det er nesten 5 mm klaring. Litt flaks gjør ikke noe. Batteriene veier rundt 40 kg. Det på 150 Ah en del lettere. Biltema er 41 kg. Nå er jeg gammel og svak, så 40 kg er tungt å bære om bord. Jeg har en Hadef talje som jeg har hatt i 60 år, den gjør fremdeles jobben. Rådyr tysk kvalitet:
Dett var dett, i morgen er det testing av det forskjellige.
Jeg har rotet frem jollen vi har til båten. Den ble kjøpt i 2005, og brukt svært lite. Den veier faenimeg 40 kg, den også. Nå er halve kjellerverkstedet opptatt av jollen, som må vaskes. Lagringen har påført svartsopp, og den soppen har jeg ikke lyst til å dra om bord. Quicksilver heter jollen, er av typen med oppblåsbar bunn. Bære rundt på en 40 kg jolle er plundrete og veldig tungt. Jeg får liksom ikke fatt'in. To jerrykanner med diesel kan jeg tusle rundt med, det er ikke veldig tungt. 40 kg jolle er helt uhåndterbart.
JRK skrev for 2 timer siden:
Godt forslag for en ungdom. Blir imponert om Hulda klarer å løfte 40 Kg opp på ryggen
Det er ikke noe problem.
Eller kanskje det er det. Jollen er en ukring last.
Da fikk jeg fikset min kjære MagLite. 4 batterier fra KIWI kr. 130. Og det ble lys!
Defekte batterier, ikke mer enn 10 år gamle.
Prosjekt lommelykt, en oppdatering. Jeg kjøpte denne lommelykten som gir 10 000 lumen hos Biltema til kr. 499. Grunnen var at jeg var tvilende til at min 15 år gamle Mag-Lite med tre batterier type D var mulig å redde etter at batteriene hadde lekket og satt seg fast. Men Mag'en var ikke død. Batteriene hadde korrodert nesten gjennom lykten, men den overlevde. Så i går kveld var det mørkt. Og jeg fikk testet begge over Sonsbukten mot Laksa. Det kan vel være drøye 250 meter. Været  var ikke krystallklart med noe lett yr i luften. Ikke slik at man ble våt. Lykten fra Biltema lyser noe hinsides, bare så det er klart. Ulempen er at den har liten mulighet for å samle lysstrålen. Dette gjør at lykten leverer noe innmari med strølys, slik at støv og vann i luften virkelig blender. Det var bare så vidt jeg kunne se Laksa grunnet strølys. Mag'en leverer en lysstråle tilnærmet en LED-penn. Lysstråle nærmest som en blyantspiss traff Laksa og lyste opp det jeg trengte og se, helt uten strølys. Så det ble en klar én - null-seier til Mag-Lite. I tillegg er Mag'en et formidabelt slagvåpen. Biltema er helt grei å ha med på tur i skogen og i det hele tatt. Men å lyse opp for å finne en bolt i fjellet etc når man kommer sigende med båten vil jeg foretrekke Mag-Lite. Det ble mye tekst om lite.
