Byggingen av Hulda, på oppfordring
Hulda
Rapport fra Gulag:
Finsnekring, alt det lyse treverket på to dager:
Materialtykkelse ca. 32 mm før høvling. Dette er for å sikre takbjelkene.
Temperaturen her oppe på 950 meter er det ikke mye å skryte av kl. 16:54
Men nå er det straks middag, så litt mer jobbing, deretter:
Omvendt, hytta ut og mer båt. Men jeg må motstredende inrømme at det er flott her oppe. Og når vi har fått varme i disse massive tømmerveggene fra attenhundreogknekkebrød, skal det ikke mye til for å holde jevn temp inne. Men det tar to døgn å aklimatisere hytta. Men i kveld setter pizzabilen baugen sydover for en ukes ferie 20 moh.
Det er bra @leopard! Jeg vet ikke hva pulsen min er på toppen, men jeg må bite sammen for at ikke hjertet skal hoppe ut. Når man kommer oppi støvets år, går ikke motoren like fort som i ungdomsårene. Men Monstertrappan må gås hver gang vi er  der. Traff en lokal dame, hun fortalte at undommene har konkurranse med hvem som hurtigst greier å løpe opp/ned trappen flest ganger. Jeg går kun opp én gang om dagen.
@båt og møbel, jeg har ikke noe annet enn det som er på side 103. Året som kommer vil innebære nokså store endringer. Tror jeg. Tid og penger styrer prioriteringen.
Hulda skrev 29 minutter siden:
Spennende. Du har nok en plan klar og det blir nok bra tilslutt.
Eg syns innredning i båt er givende å holde på med, men også krevende for å finne gode planløsninger. Det er egentlig ingen fasit.  Innredningen er en viktig del av trivselen ombord, ihvertall her i vestlandsværet.  Som du nevner styrer ofte tid og penger prioriteringer, men det gjør også kompetanse i mange tilfeller.
Når eg har holdt på med innredning så har jeg ofte forhørt med rundt eller undersøkt i bøker eller på nett. Når første skottet er kommet opp , så er det med å bestemme en del andre ting også etter min mening.
Sitter bare om bord og koser meg. Gidder ikke noe som helst i dag. Her i Son der det S 7 m/s, delvis skyet og snaue 20 grader. Sitter med PC fordi TP-link funker og deler ut nett. I går fikk jeg omsider kabel som forbinder SmartShunt med Cerbo GX Mk2. Dette er Victron, for dere som ikke er inne i terminologien. Kabelen fikk seg en rundtur på noen ekstra dager gjennom Indre Enfold med 'ingen kjenner Norge bedre enn oss' før pakken landet i Son. Med slik service er det ikke rart at det koster 180 kroner for å sende noen gram fra Skedsmo til Son. Nok om det. Kabelen ble montert og systemet ble 're-bootet'. Komplett kaos. MP 2 rapporterte at den ladet med 54 V, og at både dynamo og solceller leverte strøm. Jeg har verken solceller eller dynamo. I stresståka så jeg at det var en 'demo' som kjørte på panelet. Fikk ikke vekk denne forbannade demoen. Ringte Farco, som har levert dingsene. Snakket med en som svarte 'jeg har jo ikke alle detaljene i hue', skal ikke komme med navn. Ringte én gang til. Snakket med Espen, som etter en del del plunder fra meg logget seg inn på min Multiplus 2 og resatte hele greia. Det er slik service man med glede betaler litt ekstra for. Absolutt glimrende! Det forespeiler meg at jeg bare kan begynne å lese noen hundre sider bruksanvisninger. Bare Cerbo GX har bruksanvisning med diverse henvisninger på 180 sider. Dessuten har det kommet en tvil inn i hjernen min at Cerbo GX (dette er en liten datamaskin som kan alt) ikke styrer Multiplus 2 fullt ut. Da må man kjøpe seg en dings (modem) til en snau tusing og laste ned et gratisprogram (det har jeg gjort) for å kunne detaljprogramere Mutilplus 2. For jeg vil gjerne til vinteren kunne sette ned både ladespenning og strøm til mine Li batterier.
Paradokset er, man kjøper seg en topp lader/inverter, nesten på øverste hylle. Så kommer alt det som må til for å kunne kjøre lader/inverter på en fornuftig måte. Og det betinger ekstrautstyr til en halv gang prisen på selve hoved-dingsen. Og i tillegg må man lese seg opp ganske så mye for å kunne kjøre systemet optimalt. Bortsett fra pengene, jeg er av typen som liker slike utfordringer. For meg er det noe som gir livet mening. Men det er det jo ikke alle som har det på den måten.
Mye jabbing dette her. Men nå kjører alle systemene om bord på sv Hulda. Neste store prosjekt blir riggen, så følg med. Multiplus 2 får greie seg sjæl til over sommeren. Og så må jeg lage ny skyveluke. Provisoriet fra 2003 holder ikke  mål lenger. Jeg blir faen ta aldri ferdig med noe som helst. Og dagens legebesøk avslører at medicusen ikke er helt happy med innmaten min heller. Noe jeg for så vidt driter i.
Det var en god rant, @Hulda :smiler: Har du kjøpt den interfacen som gjør at du kan koble MPII til PCen? Du kan velge mellom USB og USB-C til kobling til PC når du bestiller den. Da kan du programmere MPII som du vil.
Skipsplast 605 | Bavaria 300 Sport | Uttern D66 | Bavaria 28 Sport | Bavaria 39 HT Sport + Grand RIB 380 | Grand RIB 650 Golden Line 200HK  | Bavaria 42 Vision (Båtplass på Tjøme)
  • 3 uker senere...
Jeg har gjennom mange år hatt den leveregelen at elektronikk kjøper jeg i Norge. Unntaket er Axelsson Marin i Strömstad. Ved disse tider i fjor kjøpte vi Garmin vindinstrument hos SeaSea i Strömstad. Rett og slett fordi det var det eneste instrumentet tilgjengelig for omg. levering mens masten var nede. Rundt første mai i år sluttet det å fungere. 18. mai reklamerte jeg til SeaSea i Strömstad. 19. mai hyggelig mail fra SeaSea Strömstad at de sender saken videre til serviceavdelingen for utredning. Siden tyst. Nok om det.
Jeg diskuterer med Cerbo GX (produkt fra Victron). Med det jeg kjøpte følger det med 1 temperaturføler. Jeg kjøpte to til. Monterte en på hver Lithium plusspol.
Melding fra GX: 'Revers polarity'. Tenke, tenke. Disse følerne er ikke annet enn en motstand som gir høyere motstand ved økende temperatur. Det er umulig med 'Revers Polarity', det er ingen krets. Googlet, svar kom at den slags skal monteres på minuspol. Dro ned i går kveld og byttet om. 'Revers Polarity'. Tenkte 'nå har jeg knekt hele dritten. I formiddag plukket jeg frem multimeter og sjekket, nei- 33,4 Ohm som økte når jeg holdt motstanden i hånden. Det sendes en strøm gjennom ledningen fra Cerbo GX- den sender ut 4,64 V. Og på Cerbo'en er det ikke merket pluss/minus. Ringte Farco (Espen)- 'Revers Polarity' indikerer at ledningene inn på Cerbo GX må snus. Gjorde så og:
Og dette har jeg ikke funnet at er beskrevet noe sted. Grunnen til at jeg vil ha disse temperaturene, er at jeg vil følge med på hvor varme batteriene er. Enten det er lading om vinteren eller store strømtrekk om sommeren.
Skyveluken til Hulda skulle vært byttet sist vinter. Kom ikke så langt, ikke i nærheten. Den ser ille ut, og den har begynt å lekke. 2 mm AISI 316L gjorde susen:
Limt fast med Biltema Multibond, i morgen blir det noe skruer langs kantene. Nå er'n i hvert fall tett. Og tung.
Dagens lille:
Lå og klora langt nedimellom. 'Bank- bank- bank'! Krabbe opp til luken. Der står det to figurer fra 60-tallet. 'Ja'? De glor tilbake. 'Dere banket på båten, hva kan jeg hjelpe med?' 'Er det stålbåt?' 'Ja'. Pause. 'Var det derfor dere banket på?' 'Ja- den tar vel en runde denne her?' 'Ja', holdet til Hulda forsvinner ned i innmaten igjen. Hvis du er så jækla nysgjerrig, du ser luken er åpen, indikerer at det er folk nedi båten, neste gang, ta med en magnet.
Ellers, kun rydding i kabler etc. Nå ser det slik ut:
Den lille blå dingsen, som vi skulle utsette kjøpet av, er denne her:
Så da er det klart til høsten kommer og Victron skal dvale batteriene. Lenger bort i Victronsystemet er det slik:
Her er temp.ledningene pent på plass, klamret og greier. Så tenker jeg, skjermen der oppe, den vet jeg ikke om jeg trenger. Alt som er på den skjermen har jeg uansett på 12" nettbrett og telefon. Bortkasta penger, rett og slett. Det neste som skal ryddes opp i er ethernet (grå kabel) og router som skal flyttes til en plass i båten med bedre mottak. Det funker nå også, men kan bli bedre.
Kanskje et tips: Dette er 'cleversolarpower by Nick', en veldig god pedagog for oss med redusert fatteevne. Jeg har ikke informert at jeg legger ut et bilde og reklamerer, men regner med at det er OK:
Som besvarer 'hvilken spenning må en 12 V batteribank oppnå for at spenningen skal fortelle at balanseringen er grei'.
Litt til:
Merkingen går fremover. Lurer på om jeg skal legge opp en egen krets fra skilletrafoen som ikke kjører gjennom Multiplus 2. Den ligger jo der og trekker strøm hele tiden. Til vinteren vil jeg slå av hele greia og kun lade blybatteriene. Jeg har en ledig 'slot' på venderen som muligens kan brukes. Må tenke på det.
  • 2 uker senere...
Kort fra Gulag, 950 moh. Sagbladet på DeWalt har gjort sitt. Her oppe har det blåst og max 14 grader. Is om morran. I morgen må vi til Gol (220 moh) og hente nytt blad. 20 min kjøretur. 700 meter nedover. Gol minner meg om Østerrike, bratt. Meldt vær i morgen, Gol helsol og 30 varme. Feirer 80-års-dagen.
Ikke for å gni det inn, men vi kom over fra Tjøme til Strømstad idag. Gadd ikke igår siden det blåste piggtråd og kjetting.
Liv som vanlig her. Vi skal bare få polfaringen unnagjort, og så er det rett ut på parkeringskroken i Kosterskjærgården.
Sommerferien i år er avblåst for mitt vedkommende. Noen kaller det kanskje ferie å vasse rundt i flis og faen. Ikke jeg. Nå er vel Hulda så nedgrodd av slim og humus at hun knapt vil flytte på seg. Begrædelig. Vi får se om det blir en tur når de fleste har gått i opplag. Slutten av oktober.
Hulda skrev for 15 timer siden:
Gratulerer og velkommen etter blant oss på 80-tallet i alderen. Du får legge fra deg hammer og sag og trekke inn og fyre godt i ovnen.
:skål_vin:
