Bitteliten Svart 29.April Link til dette innlegget Svart 29.April Låner tråden din litt Hulda. For her er det mye bra allerede 😊 går svanger med å bytte ut mine 5x120 amp Ritar AGM med 4x100amp Lithium fra Victron med samme mål: https://www.victronenergy.com/batteries/lithium-superpack-ng disse leverer 200amp peak i 10 sekunder og da kan de drive baugpropellen også (QL800) Enten beholder jeg 1agm mot dynamo og har en dc dc lader til lithium eller jeg kjører min sterling A2B rett på lithium. Dyamoen er en Balmar 100. Noen tanker om det? men største spørsmålet er at lithium batteriene skal sikres på hver pluss pol og på pluss samlet ut med en sikring som dette: noen elektrikker kyndige som har tips om hvor/hva jeg kan kjøpe? 125 amp polsikring på hver pluss og 450 amp sikring med holder av denne spekken: For the main battery terminal connection, use an MRBF-type or T-type fuse with an interrupt rating (IR) of at least 10 kA. Sitér dette innlegget Link to post
J-Å Svart 29.April Link til dette innlegget Svart 29.April Bitteliten skrev for 2 timer siden: Enten beholder jeg 1 agm mot dynamo og har en dc dc lader til lithium eller jeg kjører min sterling A2B rett på lithium. Dyamoen er en Balmar 100. Noen tanker om det? Når jeg leser databladet for Sterling A2D, er jeg litt overrasket over at ikke Becker anbefaler denne (i Luringen 2 tråden). men heller anbefaler DC-DC. Jeg er litt usikker hvordan A2D fungerer, men du bør vel uansett ha et blybatteri på den ene utgangen? Sitér dette innlegget Link to post
dennrick Svart 29.April Link til dette innlegget Svart 29.April 3 hours ago, Bitteliten said: men største spørsmålet er at lithium batteriene skal sikres på hver pluss pol og på pluss samlet ut med en sikring som dette: noen elektrikker kyndige som har tips om hvor/hva jeg kan kjøpe? 125 amp polsikring på hver pluss og 450 amp sikring med holder av denne spekken: For the main battery terminal connection, use an MRBF-type or T-type fuse with an interrupt rating (IR) of at least 10 kA. Jeg har oppgradert mitt anlegg iår. Det var dårlig sikret av leverandør og teknikeren de brukte - ANL som ikke klarer potensielle kortslutningsstrømmer. Har en egen (litt lang) tråd på dette, link nederst. Mot slutten av tråden har jeg lagt ut bilder. Jeg har 12 100Ah lithium batterier fordelt i tre banker. Alle pluss polene har MRBF sikringsholder og MRBF sikringer på 100A. 50mm2 lasker. Fra hver bank på pluss siden går det 50mm2 til en bryter og så videre til en ClassT sikringsholder med en 200A Class T sikring i. Derfra til felles pluss skinne som skal håndtere 600A. På minus siden går det 50mm2 til en tilsvarende samleskinne fra hver bank. I enden av disse skinnene er det strømopplegget til båten slik det var originalt, samt en ny Multiplus II 12/3000/120. På pluss siden dit er det 2x70mm2 som går gjennom en sikringsholder til en Class T på 400A. Jeg fikk god hjelp av @SikkerhetOmBord og kjøpte også komponentene av ham. Det er visstnok litt ventetid på MRBF. Side 22 er bilder av ferdig oppgradering + skisse Sitér dette innlegget Skipsplast 605 | Bavaria 300 Sport | Uttern D66 | Bavaria 28 Sport | Bavaria 39 HT Sport + Grand RIB 380 | Grand RIB 650 Golden Line 200HK | Bavaria 42 Vision (Båtplass på Tjøme) Link to post
Bitteliten Svart 29.April Link til dette innlegget Svart 29.April @dennrick Takk!! (jeg vet at det er mange Lithium tråder her inne - det blir for meg litt for mye å lese meg opp på alles tanker - bedre å gå rett på svaret ;-) ) Sånne 100 amp har jeg tenkt å ha på hver pluss pol også. Hvor kjøpte du de? Tenker denne kan være 400 amp eller 450 amp - hvilken holder bruker du og hvor kjøpt? Victron batteriene er kjekke - de har av og på knapp på batteriene :-) Sitér dette innlegget Link to post
Hulda Svart 29.April Emnestarter Link til dette innlegget Svart 29.April @Bitteliten. Det jeg, og Dennerik, har kommet til er at Li krever en smule omtanke. 1) Jeg kjenner ingen seriøse Li- leverandører som anbefaler Li som startbatteri. Baugpropellen trekker mer enn startmotoren. Akkurat det spørsmålet ville jeg rettet til Victron. Eller vår 'offpist' som jobber hos Farco. 2) I lade-sphagettien har jeg foreløpig meldt pass. Ikke av manglende innskt, men cash flow. 3) Informer om hva du har av Victron nå. Stirling og Mastervolt har flotte greier. Dingsene til Victron 'snakker sammen' over hele registeret. 4) Polsikringer med holdere får du over alt. Mine kommer fra Blue Sky. Blue Sea og BEP har også. Seatronic, SikkerhetOmBord, Farco..... Sitér dette innlegget Link to post
dennrick Svart 29.April Link til dette innlegget Svart 29.April @Bitteliten Det er forståelig. Hadde jeg visst det jeg vet nå, så hadde nok prosjektet mitt blitt enda bedre. Men nå er det ihvertfall sikret bra mot kortslutning. Jeg visste ikke hvilket ragnarokk det potensielt kunne utløse i en båt. Jeg har en del komponenter nå fra "Blue Sea Systems" ombord, bl.a. sikringsholdere (3x200A og 1x400A), og absolutt alt sammen til denne oppgraderingen inkl ferdig pressede lasker med god kabel kjøpte jeg via @SikkerhetOmBord som også har en egen nettside: Sikkerhet Om Bord - På sikker kurs. Foruten bidrag fra medlemmer her på tråden min, så fikk jeg også mye konsulent hjelp og skisser av Sikkerhetombord. Sikringen på det siste bildet er en ClassT 400A. Sitér dette innlegget Skipsplast 605 | Bavaria 300 Sport | Uttern D66 | Bavaria 28 Sport | Bavaria 39 HT Sport + Grand RIB 380 | Grand RIB 650 Golden Line 200HK | Bavaria 42 Vision (Båtplass på Tjøme) Link to post
Bitteliten Svart 29.April Link til dette innlegget Svart 29.April Hulda skrev for 1 time siden: @Bitteliten. Det jeg, og Dennerik, har kommet til er at Li krever en smule omtanke. 1) Jeg kjenner ingen seriøse Li- leverandører som anbefaler Li som startbatteri. Baugpropellen trekker mer enn startmotoren. Akkurat det spørsmålet ville jeg rettet til Victron. Eller vår 'offpist' som jobber hos Farco. 2) I lade-sphagettien har jeg foreløpig meldt pass. Ikke av manglende innskt, men cash flow. 3) Informer om hva du har av Victron nå. Stirling og Mastervolt har flotte greier. Dingsene til Victron 'snakker sammen' over hele registeret. 4) Polsikringer med holdere får du over alt. Mine kommer fra Blue Sky. Blue Sea og BEP har også. Seatronic, SikkerhetOmBord, Farco..... Hallberg Rassy kjører Mastervolt Lithium på alt i båtene sine - med propeller foran og bak. Det er utgangspunktet for at jeg startet å tenke på det. Også lese jeg ett eller annet sted at disse nye batteriene kunne takle baugtruster (10 sekunder peak på 200 amp pr batteri) Denne bloggen fra Victron motsier at dette er fornuftig og at man bør ha et eget AGM batteri til baugpropellen : https://communityarchive.victronenergy.com/questions/216124/bow-thruster-victron-smart-battery-lfp.html hva tenker @offpist her? Alt er Victron hos meg. Phonic 50 amp lader AGM spesial syklus med lav float, Skylla IP 65 70 amp lader som kan settes til lithium, 3 kw inverter, skilletrafo. Men A2B er Sterling 130 amp (fordi jeg er av oppfatningen at det er mye mikk å sette inn en Balmar regulator 614. uten at det er så kvalifisert oppfatning..). Dynamoen er Balmar 100 amp på vanlig kilereim. Whisper Piccolo 4kw diesel generator gjør at dynamo er sekundær kilde til lading. A2B har bulk på 14,1 og float på 13,4 i dag - og det passer fint på Victron batteriene. Om dynamoen ikke "koker" trenger jeg heller ikke gå veien om DC DC lader i mellom. Jeg vil ha "drop in" lithium. Om ikke går jeg en ny runde på AGM i stedet. Vi har en EcoFLow aircondition som kjøler bra - og det er et argument for lithium :-). Drar 600w 220v. en mulig løsning er eget batteri på truster (beholde det beste av dagens agm). Da vil A2B lade truster og start. DCDC ny (hvor stor?) fra truster eller start? til lithium på 220v vil Phoenix 50 lade start og truster. Skylla 70 lade lithium. utfordringen med dette er kanskje at dcdc laderen vil starte når jeg starter phoenix laderen som lader start/truster batteriet? Jeg leste et tips om dette å sette dcdc fra dynamo på motorsiden av dens hovedstrømbryter. Sitér dette innlegget Link to post
J-Å Svart 30.April Link til dette innlegget Svart 30.April Bitteliten skrev for 10 timer siden: utfordringen med dette er kanskje at dcdc laderen vil starte når jeg starter phoenix laderen som lader start/truster batteriet? Jeg leste et tips om dette å sette dcdc fra dynamo på motorsiden av dens hovedstrømbryter. Om DC-DC starter så er det vel ikke noe stort problem. Det eneste er at den kan begrense toppspenningen litt, og den kan hindre at landstrømladeren går til float, hvis det er forbruk på lithiumsiden. Men mest sannsynlig går den av når landstrømlader går ned til float. Uansett løser du det som du sier med å ha landstrømlader på batterisiden av hovedbryter, og DC-DC inn på motorsiden. Sitér dette innlegget Link to post
Hulda Svart 10.Mai Emnestarter Link til dette innlegget Svart 10.Mai Mer elektro, men først, vårens biltur til Thaien i Kungshamn. Først var det den berømte 'trappan' fra sjøen og opp til Smögen-broen: Den gikk lettere nå enn i høst. Selv om jeg har blitt tyngre og legen har funnet at jeg potensielt feiler en del rarieteter i innmaten. Som sagt det gikk greit. Neste post på programmet, tradisjonen tro: Til Thai'en og rett nr. 37. Ikke så bra i år som den pleier å være. Når vi skal ha varm mat, så skal den ikke være lunken. Minus i margen denne gangen. Elektro. Det har vært slapt de siste dagene/ukene. Og det kommer til å være noe slapt fremover. Men i dag kom systemet som gjør at jeg med en, dvs to brytere kan kutte Lithium og kjøre hele båten på blybatteriene: Hensikten er altså ikke at Lithium skal starte motoren eller noe slikt. Dette er kun om BMS skulle finne på å kutte ut. Om BMS kutter så er det ikke nødvendig å slå av bryteren lengst til høyre i bildet. For der er det uansett dødt. Men den skal slås av uansett. Så er det bare å åpne lokket rett foran skotuppen min, vri på bryteren, og alt er oppe og går. Bryteren er satt under lokk rett og slett for at den ikke skal forveksles med den andre bryteren som er helt lik. Her skulle jeg brukt maks 50 kvadrat, rød Biltemakabel. Som jeg trodde jeg hadde. Men så var det et 70 kvadrat armeringsjern. Men det ble fagmessig presset på plass kabelsko, der bildet snur seg i lufta, høykvalitets kabelsko med hull. Noen blir glade for det. Andre ikke. Men dette er innendørs i en møblert båt av høy kvalitet. Og så ender kabelsystemet her: Og det er sikret med en 140 A ANL, som skal være tilstrekkelig for å drive resten av båten. Jeg har ikke noe problem med å lade start- eller baugbatteri i og med at vi har aggregat. Som har sitt eget startbatteri. De ledningene som kommer ned fra oven, kommer herfra: Og er båtens felles minus samlet på ett sted. Så da må jeg sette meg ned og flikke mer på tegningen av DC-anlegget. Sitér dette innlegget Link to post
Hulda Svart 18.Mai Emnestarter Link til dette innlegget Svart 18.Mai Dagens: Etter en restart så vindmåleren slik ut: Det er ikke slik den skal se ut når det blåser. Tenkeboksen, GMD10 blinker grønt: Noe som kun forteller at NMEA 2000 er oppe og går. Problemet, om noe, er at jeg kjøpte dette hos SeaSea i Strömstad juli i fjor, da det var umulig å skaffe dette i Norge innen det tidsrommet Hulda var på land og masten var av. Mail er sendt til SeaSea i Strömstad. Håper de er like seriøse som Seatronic. Det var dagens nedtur. Resten av dagen var av mer positiv karakter. Nå er prosjekt AC avsluttet. Multiplus ll er ikke konfigurert og nettverket til denne er ikke lagt opp enda. Det kommer i morgen. Men slik ser det ut nå: Den grå kabelen kommer fra venderen som igjen kobler til skilletrafo eller aggregat. Venderen er også slik at den er hovedbryter for all AC oppstrøms venderen. Altså en hovedbryter. Men den styrer ikke inverteren som kan kjøre uavhengig. Første sorte ledning til venstre er en leder som kun løper gjennom Multiplus ll. Inverteren har således ingen funksjon med denne ledningen. Bruken skal typisk være når Hulda ligger for landstrøm om vinteren og andre funksjoner som skal kuttes når landstrømmen blir plugget ut. Til denne funksjonen har jeg lagt opp 2x2 stikk koblet i serie. Denne kursen er sikret med en 16 A Eaton jordfeilautomat. Neste ledning til venstre er inverterfunksjonen. Her er det koblet inn en hovedbryter i sikringsskapet. Deretter en 10 A ABB jordfeilautomat og en 16 A ABB jordfeilautomat. 10-amperen går til stikk midtskips for drift av PC, vannvarmer for kaffevann og den slags. Dette opplegget er fra 2010 og ble godkjent av Bravida. Så det nye er 16-amperen's nye funksjon som går til en stikk med seks uttak. Denne stikken er i hovedsak beregnet for kjøkkenavdelingen, koketopp, stekeovn, mikro. Det er ikke så komplisert AC om bord i Hulda. Kun noen få stikkontakter. Slik ser det ut i elektroavdelingen nå: Over sikringsskapet er de 2x2 stikkene koblet til Eaton. Den hvite ledningen er den som går til midtskips stikkontakter. Slik ser det ut da jeg anså meg som ferdig: Jeg begynner å bli noe forsynt. Må innrømme det. Ved siden av lyset oppe i taket har jeg skrudd fast Cerbo GX, vidunderboksen fra Victron som fikser alt. Der oppe skal den bo. Til høyre for den kommer displayet som skal vise/styre hva som foregår i Multiplus ll. Av eksterne saker skal blant annet begge diesletankmålerne kobles til her. Det blir et kabelkaos oppi der. Så får jeg håpe at det ikke blir full nedsmelting når 220 V blir slått på. Sitér dette innlegget Link to post
Seilars Svart 19.Mai Link til dette innlegget Svart 19.Mai Har du vurdert å plassere displayet på ett sted der det er mer synlig og enklere å betjene? Sitér dette innlegget Link to post
Hulda Svart 19.Mai Emnestarter Link til dette innlegget Svart 19.Mai Ja, men det er ingen plasser. Displayet blir stående i hodehøyde. Jeg regner med at PC ganske kjapt kommer til å bli måten å kommunisere med MP2 på. Jeg begynte å lese på en 200-siders manual, men mistet gløden nokså fort. Sitér dette innlegget Link to post
Seilars Svart 20.Mai Link til dette innlegget Svart 20.Mai Men om du snakker om ett Gx touch display, så er de ganske kjekke å ha på ett godt synlig sted. Bærbar pc og interface brukes en gang eller to i året. Gx touch brukes hele tiden. Displayet viser mye mer enn bare ladingen. Sitér dette innlegget Link to post
Hulda Svart 20.Mai Emnestarter Link til dette innlegget Svart 20.Mai Ja, enig i det. Displayet sitter ved siden av trappen ned fra cockpit, rett ved der alt styres. Nå må jeg bare finne ut a hvordan sakene funker. Jeg kom over en 200 siders bruksanvisning med fullt av henvisninger til andre plasser. Det var da jeg mistet gløden. Så da jeg hadde ladet opp til 77 % i dag, og alle stikk funker, slo jeg av og drar til Strömstad. Det sitter en liten vippebryter under til høyre på MP2. Bryteren har tre stillinger, hvorav stilling ll ikke funker. Og jeg vet ikke hva laderen gjør når batteriene er fulle. For jeg har ikke funnet noen plass på displayen hvor jeg kan sette parametrene for batterier og ladekarakteristikk. Har du en quick fix der? Sitér dette innlegget Link to post
J-Å Svart 20.Mai Link til dette innlegget Svart 20.Mai Ang GND10. Dette er noe som henger igjen fra det gamle Silva NEXUS systemet, som Garmin kjøpte. Garmin var ikke komfortabel med å kjøre NMEA2000 buss i masten, slik andre leverandører gjør. Problemet med det er at hvis det er noe feil i masten, så kan hele NMEA nettet feile. Det finnes mulighet for å dele opp NMEA2000 nettene, men Garmin valgte altså å beholde det gamle RS485 systemet akkurat i masten. For oss som har NEXUS sentralenhet og instrumenter, er det forsåvidt greit. Når en ikke har andre instrumenter på NEXUS bussen, så er beste løsning gjerne å koble GND10 til USB på en PC, og installere Nexus Race Software. Da kan en se om instrumentene fungerer, og en kan gjøre endel feilsøking og konfigurering. GND10 kan få oppdatert software fra en kartplotter over NMEA2000. Det er derfor en mulighet for at den blir feilkonfigurert (sjekk at Wind er markert for "own data"), eller "bricked". Søk evt på "GND10 bricked recovery" En noe enklere fremgangsmåte vil være å sjekke at det er spenning på NEXUS bussen. +12V rød, 0V skjerm/uisolert. Spenning skal komme fra NMEA2000. Et multimeter i AC vil også vise om det er aktivitet på differensiell databuss (de to andre lederene). Både SeaSea og Seatronic er eid av Hjertmans, men jeg vet ikke hvor mye de støtter hverandre på support Sitér dette innlegget Link to post
Hulda Svart 20.Mai Emnestarter Link til dette innlegget Svart 20.Mai Den støtten kan jeg tenke meg er nul. Nå er forholdet at etter å ha stått avslått over natten, blinket begge dioder på GND10 grønt. Og vindmåleren var oppe og gikk igjen. Men jeg venter på hva SeaSea har å fare med. En av de utmerkede gutta på support sa en gang 'om alt funker, ikke oppgrader, for du vet aldri hva som skjer!' Uansett, takk for engasjememtet. Sitér dette innlegget Link to post
J-Å Svart 20.Mai Link til dette innlegget Svart 20.Mai Hulda skrev 32 minutter siden: Den støtten kan jeg tenke meg er nul. Nå er forholdet at etter å ha stått avslått over natten, blinket begge dioder på GND10 grønt. Det var hyggelig å se. Uansett kan det være greit å ha den "Nexus Race" på en PC. Jeg ser du har kabelen. Sitér dette innlegget Link to post
Hulda Svart 20.Mai Emnestarter Link til dette innlegget Svart 20.Mai Ja, kabelen er som originalt :-) Skal ta en titt på det. Takker! Men én ting skal jeg ha kred for. I går målte jeg jordforbindelsen mellom stikk lengst unna og til trafo 0-punkt til 3,6 Ohm. Og alle stikk funker, begge utgangene på MP2 kjører som de skal. Sitér dette innlegget Link to post
Hulda Svart 20.Mai Emnestarter Link til dette innlegget Svart 20.Mai Pling Sitér dette innlegget Link to post
Seilars Svart 20.Mai Link til dette innlegget Svart 20.Mai Hulda skrev for 4 timer siden: Det sitter en liten vippebryter under til høyre på MP2. Bryteren har tre stillinger, hvorav stilling ll ikke funker. Og jeg vet ikke hva laderen gjør når batteriene er fulle. For jeg har ikke funnet noen plass på displayen hvor jeg kan sette parametrene for batterier og ladekarakteristikk. Har du en quick fix der? Det pleier å være noen DIP switcher på Multiplus ladere. Det er gjerne en hurtig metode å sette opp laderen på. Velger du lithium der, så vil jeg ganske så sikkert mene at du får 75% strømstyrke, dvs. ca. 90A, 14,2V abs. i en time eller to, og deretter 13,5V float. Med andre ord ganske ideell lading for dine batterier. Nå har jeg MP1 og ikke MP2. På min MP1 så må jeg inn med pc og MK3 interface for å sette ladeparametere. Bruker ett Victron pc program som heter VE.configure, og når jeg slår på Multiplus samtidig som jeg ber VE configure om å søke etter lader i dette programmet ved å velge port, så kobles pc og Multiplus sammen. Da kan man lese av og endre parametere. Det er ganske greit og selvforklarende når man først kommer inn. Det er endel ferdige ladeoppsett som kan velges, og det vises ganske tydelig hvordan laderen vil oppføre seg når disse parameterne brukes. Sitér dette innlegget Link to post
Seilars Svart 20.Mai Link til dette innlegget Svart 20.Mai Tilgjengeligheten til det Gx displayet ditt ser forresten mye bedre ut på det siste bildet. Trodde først det var gjemt inne i ett teknisk rom. Sitér dette innlegget Link to post
Hulda Svart 20.Mai Emnestarter Link til dette innlegget Svart 20.Mai @Seilars. Neida, displayet treffer meg midt i trynet når jeg runder ned fra trappen. Alle kablinger og MP2 er planlagt inne i et rom, lettvegger som kan lett fjernes, på en eller annen måte. Vinterprosjekt. Displayet vil uansett bli eksponert. Men først må jeg få BlueTooth opp og gå slik at jeg får oppgradert firm ware. Og se hva jeg får ut av det. Så vidt jeg har sett har jeg ingen dip switches, men dette blir sjekket opp. Det var derfor jeg fant at jeg ikke hadde full kontroll og slo av hele greia. Tilbake i Son i morgen kveld. Sitér dette innlegget Link to post
Hulda Svart 22.Mai Emnestarter Link til dette innlegget Svart 22.Mai @Seilars, kunne du være brydd med å sende meg en link til programmet du viser til over? Sitér dette innlegget Link to post
Seilars Svart 22.Mai Link til dette innlegget Svart 22.Mai https://www.victronenergy.com/support-and-downloads/software Se om du finner det du trenger og info i denne linken. Sitér dette innlegget Link to post
Hulda Svart 24.Mai Emnestarter Link til dette innlegget Svart 24.Mai Takker. I morgen går pizzabilen til Hallinghovda Arbeidsleir. Med meg bak rattet. Multiplussen ser ut til å fungere helt utmerket. Nå har jeg både støvsugd og kokt vann på batteristrøm. Jeg har også bestilt en kabelsnutt for å koble SmartShunt til CerboGX. Postfrakten fra Skedsmo til Son koster mer enn kabelen. Slik ser det ut i dag: Nå er batteriene i lagringsmodus på 65 %. Hvilket er i hht til spec. Sitér dette innlegget Link to post
