Byggingen av Hulda, på oppfordring
Hulda
Hulda skrev for 6 timer siden:
Lykten fra Biltema lyser noe hinsides, bare så det er klart. Ulempen er at den har liten mulighet for å samle lysstrålen. Dette gjør at lykten leverer noe innmari med strølys, slik at støv og vann i luften virkelig blender.
Det står i linken at den har zoom-funksjon ved å vri på lampehuset, regner med du prøvde dette? Eller hadde fremdeles lykta strølys, selv på full zoom?
Selv har jeg gått vekk fra Maglite (som var det eneste reelle alternativet tidligere, for min del tiden før LED ble allemannseie) til mindre og hendigere lykter fra Ledlenser. Finnes selvsagt mange produsenter av lignende lykter, men kom over et tilbud og fikk også en større Ledlenser i gave for noe år siden, så da ble det slik. Disse har skyvezoom og samler lyset godt😊
Ingeniør, leser bruksanvisningen vett'u. Ved å zoome helt ut, er det nesten så lykten lyser hele veien rundt. Slik at du fullt opplyst kan rygge uten å znu på lykten. Derfor råbra på fottur. Hadde Biltema zoomet like bra som Mag'en, ville nok sistnevnte tapt konkurransen.
Tenker jeg lager en holder til Biltema ála Mag, men slik at Biltema kan stå på lading hele tiden.
Slik henger Mag'en til Hulda. Tenker å flytte brannslukker og plassere Biltema der.
Sitter og filosoferer over dette med seilbåtskrog, og en norsk spesialist som nok hevder at annet enn glassfiberlaminat type finnkjølede surfebrett med fritthengende spaderor er bortkastet tid. Vekt er en udiskutabel uting.
80-tallsbåten til en kompis kom på land i dag:
Båten over er ikke drømmen til flatbunnprofeten. Det eneste som treffer er glassfiber. Båten er 14,9 meter LOA, har svingkjøl og senkeror. Depl. rundt 30 tonn. Dette fytter seg ikke, i følge profeten. Kompisen kjøpe båten for 10 år siden syd på østkysten av USA. Seilte nordover og utforsket Newfundland et par år. Seilte så direkte fra Lunnenburg til Azorene. Derfra via Kilerkanalen til Strömstad. To ganger Strömstad Tromsø med overvintring. Så det går tydligvis an å komme seg frem med slike båter også. Spesielt var turen Lunnenburg Azorene 'very rough'. Men båtens enkeltlaminat skrog som håndopplagt 5 cm glassfiber i bunnen delaminerte ikke. Og det er null plastpest. Igjen, bygget i USA på 80-tallet.
Hulda, på sin side, er nokså flatbunnet i forhold:
Som er så lite flatbunnet og tung at skroget nesten ikke burde flytte seg gjennom vannet i følge de som hevder å ha greie på det.
Sannheten er imidlertid at begge skrogene flytter seg meget behagelig og mykt gjennom sjøen. Og det går ikke så forferdelig langsomt.
Så om du har en gammel 'Collin Archer', fortvil ikke. Du kommer fra A til Å selv om du ikke greier å seile fra truende lavtrykk som kommer feiende i 20 knop med flatbunnet båt som har et fritthengende spaderor eller to.
@Bitteliten. Før i verden bygget man båter ut fra farvann og funksjon. Derfor hadde vi Kosterbåter, Hvalersnekke, Sørlandssnekke osv. Vår første båt var en vadbåt bygget på Spjærøy, Hvaler. Vi lå i Strömstad havn i en kulig og ble kastet ut. Eneste havnen vi kjente var Skjærhalden. Over 50 år siden. I Sekken var jeg sikker på at vi skulle drukne, sjøene var som fjell. Men båten var bygget som yrkesbåt for å takle Sekken, så den klatret rolg over bølgene. Hulda er rett og slett bygget som gamle Najad, Forgus, HR, Malö og de andre fra Vestsveriges gullalder. Med tillegg av boti natta styrke og ballast (som gir både pro & cons). Det du vinner en plass, taper du en annen plass. Greia var imidlertid at de bygget 'sjøriktige' båter og tilpasset innredningen til hva de fikk plass til. En del av de nyere designene setter kriteriene for hva båten skal inneholde, og så bygger skroget rundt. Da blir bunnen flat, hekken bred, skrogsidene høye, bommen kommer høyt over vannoverflaten, etc.
Jeg så en kjent tysk fabrikant presentere sin dekksalongbåt. Et hovedargument var at man kunne sitte til rors og se sjøen foran båten gjennom dekksalongen. Denne var høy og som en glassveranda. MAO en usikker båt å seile etter mørkets frembrudd. Jeg designet akkurat omvendt. Lavt dekksalongtak, ingen vinduer akterover i salongen og et skott som gjør at rormannen ikke blir blendet om noen kommer ut fra opplyst salong om natten.
Forskjellige prioriteter,  ikke det at noe er bra og alt annet er dårlig.
Hulda skrev On 24.10.2026 at 10.37:
Prosjekt lommelykt, en oppdatering. Jeg kjøpte denne lommelykten som gir 10 000 lumen hos Biltema til kr. 499. Grunnen var at jeg var tvilende til at min 15 år gamle Mag-Lite med tre batterier type D var mulig å redde etter at batteriene hadde lekket og satt seg fast. Men Mag'en var ikke død. Batteriene hadde korrodert nesten gjennom lykten, men den overlevde. Så i går kveld var det mørkt. Og jeg fikk testet begge over Sonsbukten mot Laksa. Det kan vel være drøye 250 meter. Været  var ikke krystallklart med noe lett yr i luften. Ikke slik at man ble våt. Lykten fra Biltema lyser noe hinsides, bare så det er klart. Ulempen er at den har liten mulighet for å samle lysstrålen. Dette gjør at lykten leverer noe innmari med strølys, slik at støv og vann i luften virkelig blender. Det var bare så vidt jeg kunne se Laksa grunnet strølys. Mag'en leverer en lysstråle tilnærmet en LED-penn. Lysstråle nærmest som en blyantspiss traff Laksa og lyste opp det jeg trengte og se, helt uten strølys. Så det ble en klar én - null-seier til Mag-Lite. I tillegg er Mag'en et formidabelt slagvåpen. Biltema er helt grei å ha med på tur i skogen og i det hele tatt. Men å lyse opp for å finne en bolt i fjellet etc når man kommer sigende med båten vil jeg foretrekke Mag-Lite. Det ble mye tekst om lite.
Lykter er gøy! Det fenomenet som du beskriver med at støv og vann i luften blender blir et problem når lykten blir for sterk også så kan det være det? Her er et bilde av en Peak Beam Maxabeam 410 som er en kraftig søkelykt. Den har fra 1 - 40 grader motorisert zoom og lyser 3.5km (1lux) og i bildet her er den på 1 grader spot og da vises selv fuktig luft forstyrrende. Tok dette bildet nå når luftfuktighet er 82% RH. Bildet lyver litt så man ser at det er godt opplyst der strålen treffer på ca 1km. Zoomes fokus ut så avtar den forstyrrelsen når lyset blir mer spredt.
Hulda skrev 43 minutter siden:
10 000 påståtte lumen er mye, vil jeg anta. Hulda har også en 150 mm diodesak som lyser mye mer. Enig, lyskastere er gøy.
Virker den bra til å gå med i mørke også? Jeg forsøkte såvidt en gang vi returnerte noe sent fra fiske, men kom fort til at det var bedre å venne seg til mørket enn å forsøke å lyse opp forran oss siden sjøen "sluker" lyset på en måte. Har litt det samme på nåværende båt at søkelyset virker sterkt om jeg lyser på brygga, men ute på sjøen så monner det på en måte ikke.
Alle båter er konstruert og bygd etter et formål.
De fleste båter selges nå på interiørlayout og antall senger. Fordi de tilbringer mest tid i godt vær og til ankers/i havn. Store volumer går til chartermarkedet. Bredde akter fordi det gir 2 kabiner. Brede skrog på katamaraner fordi da blir alle sengene i båten like store (Lagoon 43).
det bør man tenke på når man kjøper. At ikke alt er konstruert for å være i dårlig vær, selvom de er CE A merket. CE fokuserer ikke på feks strukturell styrke, sjøsikkerhet i mye vær.
Det er forskjell på sailable livingplatform og livable sailingplatform. Det merker man når man kommer ut i litt vær og over tid. Når skott er limt fast, skroget beveger seg mye og limer slipper så blir det hele litt mykt. Men de fleste båtene brukes ikke slik og da er det greit tenker jeg.
Nei, Hulda er ikke bygget med fokus på pris. Hulda er bygget med fokus på styrke og drittvær.
Hulda har 'selvbærende karosseri', det trengs ikke et eneste skott for at skroget skal beholde fasongen uansett last. Det er ett av stålets gode egenskaper, like sterkt i kompresjon som i strekk. Derfor er heller ikke et eneste skott limt fast til skroget.
Mboat skrev for 8 timer siden:
Min bruk er å overdøve lys fra land når vi skal inn til havn. Spesielt Son er ille.
Du må slutte å røyke sokka dine Ask, det gir hallusinasjoner.
Motoren er brukt. Boret, nullstilt, som ny i år 2000. Har siden gått som en klokke, 140 hk. Ankerwinchen ble montert ny for få år siden, Tigres 1500 W. 98 meter 10 mm ankerkjetting, tysk. Skjøtewincher fra Andersen og Lewmar, hvorav to er elektriske (EL58St). De fleste er fra 2002. Styresystem er verken hydraulikk eller wiredritt, men Whitlock girsystem, nytt år 2001. Har gått uten knirk siden. Blyet i kjølen er brukt, kjøpt hos skraphandler. Huff og huff. Autopilot er linjerhydraulikk fra Simrad Robertson for båter opp til noenogtyve tonn. Nytt for noen år siden, den gamle Simrad Robertson ligger som reserve. Styringen til autopiloten fra Raymarine, nytt 2010. Lanterner godkjent Colreg opp til 25 meter. Ny rigg 2002. Nyere bom/system fra Seldén ca. 2015 (SEK 60 000). Ståede rigg i 10 mm Dyform. Seil fra UK Syversen, Smögen. Skilletrafo fra Noratel. Jordfeilautomater fra Eaton/ABB. Batteriladere fra Stirling/Skanbatt/etc. DC-system fra blant annet Victron. Hovedbrytere DC fra BEP (manuell og fjernkontroll). Baugpropell fra Sleipner. Girkasse fra ZF, demperplate fra Volvo byttet 2015. Nye strekkfisker fra Sta-Lok, herdet bronse forkrommet i 2026 kr. 18 000. Etc, etc. Og slik kan jeg fortsette, men jeg gidder ikke mer.
Driver og jobber, tidlig vårtur starter om noen dager. Sjekker om ting funker.
Eber: 10 min etter start ca. 90 grader. 1 time etter start:
Skottet ved trappen ned fra cockpit har byttet lampe til Temu:
Natt:
Koblingene som henger oppi der er Kina-wago. De skal inn i en Jula/Kina-boks som kjøpes i morgen. Det blir så bra atte. Ikke bare det, lampen har fjernkontroll!
