Møkkalasset Svart 22.Februar.2015 Del på Facebook Svart 22.Februar.2015 Noen tilbakeslag må man regne med. Kuleventilen satt så fast at det var stor fare for å svekke/ødelegge tettingen til skroggjennomføringen. Jeg valgte derfor å slipe den i stykker med vinkelsliper. I ettertid er jeg svært glad for at jeg valgte å bytte kuleventil. Håndtaket lot seg bevege tilsynelatende normalt, men det viste seg at ventilen stod fast i 3/4-åpen posisjon. Helt umulig å stenge. Fikk en liten skade i polyesteren, som måtte sparkles med glassfibersparkel. Den andre gjennomføringen begynte å snurre i hullet allerede ved forsøk på å skru av ventilen, så den måtte uansett byttes. Den var lett å fjerne. Bare skrudde kontramutteren helt tilbake på innsiden, og så var det bare å dytte den ned og kappe med vinkelsliper fra utsiden. Pusset og primet. Begge hullene må utvides da Marelon-gjennomføringene har større diameter enn de i metall. To be continued.... Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
tilplan Svart 22.Februar.2015 Emnestarter Del på Facebook Svart 22.Februar.2015 Håper jeg slipper den jobben, men bør gjerne sjekke ventilene litt ekstra. Ulempen er at jeg håper å skifte slangene med båten på sjøen. Om ventiler ikke er tette, blir det å utsette siste slange til vårpussen. Tilbakefallet her er at jeg klarte å ødelegge et reimhjul på min svoger sin dreiebenk da jeg skulle ordne plugger til å tette slangene. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Møkkalasset Svart 22.Februar.2015 Del på Facebook Svart 22.Februar.2015 Jeg erfarte en ting til. Marelongjennomføringene har større gjengediameter enn de i metall, så jeg kunne uansett ikke ha skrudd komposittventilene på de gamle gjennomføringene. Dessverre fikk jeg meg et nytt tilbakeslag i dag: Skrudde for hardt til på den lille gjennomføringen, slik at den sprakk. Så da ble jeg ikke ferdig i dag heller. Fikk montert den største ventilen. (Brukte gjengetape forresten.) Jeg måtte skru av håndtaket før montering pga eksosslangen. Det ser også ut som om håndtaket må kappes for å kunne stenges, men det er en bagatell. Disse ventilene er jo større enn de tradisjonelle, så jeg måtte bruke rett slangestuss istedenfor bend, men det skal gå greit. Det var så langt jeg kom i dag. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
lippert Svart 22.Februar.2015 Del på Facebook Svart 22.Februar.2015 Jeg måtte skru av håndtaket før montering pga eksosslangen. Det ser også ut som om håndtaket må kappes for å kunne stenges, men det er en bagatell. Kunne du ikke vridd ventilen mot venstre, slik at håndtaket ikke stanger i eksosslangen? Sitér dette innlegget mvh Knut Erik Link to post Share on other sites More sharing options...
Møkkalasset Svart 22.Februar.2015 Del på Facebook Svart 22.Februar.2015 Å vri tilbake er ikke ønskelig når det er brukt gjengetape. Kan ikke vri 3/4 omdreining mer heller. Ingen problem med å kappe håndtaket. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Eureka Svart 22.Februar.2015 Del på Facebook Svart 22.Februar.2015 -derfor kan man stramme til selve gjennomføringen mens ventilen er påskrudd. Da tilpasser man hendelens posisjon som man vil. Jeg brukte tek7 mellom gjennomføring og ventil fra tru design. Forøvrig la jeg på et stykke vannfast finer på innsiden av skroget... Sånn for sikkerhets skyld. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
njal Svart 23.Februar.2015 Del på Facebook Svart 23.Februar.2015 Skru den helt av å ta på ny gjengetape da? Det må da være mye bedre en å kappe håndtaket. Da jeg monterte "Trudesign" ventiler brukte jeg "Loctite 5331" for plastgjenger http://www.seatronic.no/lime-tette-polere-c-167/loctite-5331-for-plastgjenger-p-4159. Veldig greit. Gjennomføringen støpte jeg inn med epoksy. Sitér dette innlegget Båten min:Livet med Tortuga, Maxi Fenix 28 fot Link to post Share on other sites More sharing options...
Møkkalasset Svart 23.Februar.2015 Del på Facebook Svart 23.Februar.2015 Skru den helt av å ta på ny gjengetape da? Det må da være mye bedre en å kappe håndtaket. Da jeg monterte "Trudesign" ventiler brukte jeg "Loctite 5331" for plastgjenger http://www.seatronic.no/lime-tette-polere-c-167/loctite-5331-for-plastgjenger-p-4159. Veldig greit. Den Loctiten var fristende. Gjengetape er noe forbasket dritt, særlig når man må plundre med dette på trange steder. Og så vet men jo ikke før sjøsetting om det er tett. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Møkkalasset Svart 24.Februar.2015 Del på Facebook Svart 24.Februar.2015 Etter litt reising fikk jeg gjort litt i kveld igjen. Når man rådfører seg på BP så bør man lytte til de råd man får. Jeg tok derfor den største ventilen av igjen og la på mer gjengetape. Skrudde den så til riktig posisjon, uten at håndtaket kom i konflikt med eksos eller andre ting. Den lille ventilen monterte jeg først ferdig før jeg strammet skroggjennomføringen, Med kona på utsiden av båten som "motholder" gikk det fint. Bra tips Eureka. Nå kan dette herde et par dager mens jeg tilpasser og monterer slanger. For å være trygg på at gjengetapen tetter rasket jeg sammen noen Gardena-deler (inkl. en stengeventil) slik at jeg kunne trykkteste ventilene. Plugget skroggjennomføringene og satte trykk på. Så lenge dette holdt tett med det solide vanntrykket vi har her i huset, så er jeg sikker på at det holder tett på sjøen også for der er trykket langt lavere. Prøvde både i stengt og lukket posisjon, Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Eureka Svart 24.Februar.2015 Del på Facebook Svart 24.Februar.2015 -bare hyggelig. :) Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Møkkalasset Svart 25.Februar.2015 Del på Facebook Svart 25.Februar.2015 Tenke, tenke,tenke.... Vel, jeg har lagt såpass mye arbeid i dette nå, så hvorfor ikke også ta ut septiktanken for skikkelig rengjøring? Som sagt så gjort. 5 skruer for å løsne denne, og en liten gymnastisk øvelse med å få den ut av båten. Da ble alt veldig oversiktlig og lå til rette for ordentlig rengjøring. Tenkte å lakke et par strøk, før monteringen. Alt blir mer delikat og lettere å holde rent da. Saget et hakk i skottet her som snarvei mellom membranpumpe og slangestuss: Tanken ute. Når jeg først har den ute vil jeg skru opp mannlokk slik at jeg får rengjort skikkelig: Er det noen som vet hva som er brukt som tetting her? (mannlokket) Det ser ut som om det er en fugemasse av en eller annen slag, men det virker som om den smuldrer litt. Hva anbefales som ny tetting? Dette er heldigvis siste del av demonteringen. Etter rengjøring av tanken blir det en renslig jobb med enten nye eller nyvaskede komponenter. Me like. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Kaptein Thomas Svart 25.Februar.2015 Del på Facebook Svart 25.Februar.2015 Tips: Ikke bruk vanlig "gammeldags" gjengetape. Den er ikke til å stole på. Bruk enten god gammel hamp og locker pasta, flytende loctite(usikker på hvordan denne er på plast), eller loctite gjengesnor. Den siste varianten er trygg og veldig enkel i bruk. http://www.24vvs.no/produkter/ror-og-rordeler/pakninger-etc/loctite-55-gjengesnor-32557 Husk å stuke gjengene, så ikke hamp/gjengesnor sklir rundt når man skrur. OG, når du skrur krana på(eller av) skroggjennonføringen, hold igjen på gjennomføringen. Alltid hold igjen, uansett. Rørlegger'n. Sitér dette innlegget Skvulp BåtforeningNor Star 290, 2001Hjemmehavn; Slependen, Bærum Link to post Share on other sites More sharing options...
Møkkalasset Svart 26.Februar.2015 Del på Facebook Svart 26.Februar.2015 Tips: Ikke bruk vanlig "gammeldags" gjengetape. Den er ikke til å stole på. Husk å stuke gjengene, Hmmm.... Mener du at gjengetapen vil svekkes? Har jo trykktestet dette med ca 8 bars trykk uten lekkasje. Ved tømming så vil trykket neppe komme over 2-3 bar, mens når båten ligger og skvalper så er det jo mindre en 1 bar. Har enda mulighet til å ta dette fra hverandre og gjøre det på nytt, da jeg ikke har begynt å montere slanger - men det er langt fra ønskelig. På den andre side, så ønsker jeg å ha null bekymringer knyttet til dette. Hva mener du med å stuke gjengene? Skal jeg klemme de flate på "toppen" etter montering av gjengesnor? Antar da på gjennomføringen. (?) Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
njal Svart 26.Februar.2015 Del på Facebook Svart 26.Februar.2015 Jeg ville beholdt gjengetapen. Da jeg byttet gjennomføringer i min båt så jeg at det var brukt gjengetape på alle sammen. Ingen tegn til lekkasje. Sitér dette innlegget Båten min:Livet med Tortuga, Maxi Fenix 28 fot Link to post Share on other sites More sharing options...
Kaptein Thomas Svart 26.Februar.2015 Del på Facebook Svart 26.Februar.2015 Jeg skal ikke uttale meg konkret om de tekniske spesifikasjonene til gjengetapen, da kommer det sikkert noen og tar meg, men det er vel en grunn til at dette svært sjelden/aldri brukes i bransjen mer. Den er veldig skjør, og tåler lite "juling" sammenlignet med den gjengesnoren jeg linket til. Når det kommer til trykk, og den siden av saken vet jeg ikke om dette målegrunnlaget blir helt riktig. Én ting er et konstant trykk på X-antall bar, en annen ting er dunking og banking, trykk - ikke trykk, trykk - ikke trykk, og store temperaturforskjeller fra de varmeste dagene om sommeren, til de kaldeste på vinteren. I hvertfall med tiden ser jeg mao. for meg at denne tapen vil bli det svake punktet i gjennomføringen din. Om det er verdt bryet å gjøre det om nå, må du nesten vurdere selv. Det holder 99% sikkert tett som det er nå også, men jeg tenker at det er litt "next best thing". Jeg ville ikke brukt tapen på min båt, og bruker den heller aldri ellers. Å stuke gjengene betyr egentlig bare å "rille" dem. Dvs. at ikke gjengene skal være glatte men taggete, slik at gjengesnoren får tak i den utvendige gjengen, og glir på den innvendige. Hvis du skjønner :-) Sitér dette innlegget Skvulp BåtforeningNor Star 290, 2001Hjemmehavn; Slependen, Bærum Link to post Share on other sites More sharing options...
Møkkalasset Svart 1.Mars.2015 Del på Facebook Svart 1.Mars.2015 Først litt om rengjøringen av tanken. Vi er alltid nøye med å bruke rikelig vann, og bruker kun Thetford toalettpapir. Men hva forrige eier har gjort vet man jo aldri. Uansett, tanken var ikke pen inni. Behøver ikke gå i detaljer... Etter å ha lest meg opp på BP fant jeg ut at jeg ville bruke systemrens. Jeg hadde 5 flasker liggende. Jeg plugget alle rørstusser og fylte tanken opp via mannlokket med disse og lunkent vann. Lot stå over natten. For et mirakel! All mulig guffe var løsnet, og jeg kunne spyle alt ut. Etterpå så tanken ut som en drikkevannstank. Anbefales på det varmeste. Nå er alt tilpasset og nesten alt montert. Gikk tom for slangeklemmer..... Med denne måten å gjøre det på går det med 34 klemmer. (!) Den nye pumpa tåler som sagt tørrkjøring. Ingen fare om den skulle gå litt for lenge, Nå har jeg frigjort litt plass, som kan brukes f.eks til oppbevaringsbokser. Alternativt har jeg plass til å utvide batteribanken. Da håper jeg på et luktfritt båtliv i mange år fremover. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Fortego Svart 2.Mars.2015 Del på Facebook Svart 2.Mars.2015 Angående gjengetape. Bruker heller aldri det. Kun hamp og pasta. Da er det ikke noe problem å vri litt frem og tilbake. Har montert nærmere tyve gjennomføringer opp igjennom årene uten lekkasjer med dette. Sitér dette innlegget https://baatplassen.no/i/topic/107732-viking-conquest-på-nye-tokt/ Link to post Share on other sites More sharing options...
Bonus Svart 2.Mars.2015 Del på Facebook Svart 2.Mars.2015 ... ville bruke systemrens. Jeg hadde 5 flasker liggende. Jeg plugget alle rørstusser og fylte tanken opp via mannlokket med disse og lunkent vann. Lot stå over natten. For et mirakel! All mulig guffe var løsnet, og jeg kunne spyle alt ut. Etterpå så tanken ut som en drikkevannstank. Anbefales på det varmeste. Ser du har Aluminium septiktank og anbefaler Systemrens til rensing. Høres spennende ut! Er det noen som kan svare på om Systemrens er OK og ikke for aggressivt for Aluminium? Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Møkkalasset Svart 2.Mars.2015 Del på Facebook Svart 2.Mars.2015 Det kan brukes på aluminium blokk så da går det nok bra med en tank.... Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Bonus Svart 2.Mars.2015 Del på Facebook Svart 2.Mars.2015 ... på aluminium blokk så da går det nok bra med en tank.... Høres plausibelt ut, ja Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
tilplan Svart 9.Mars.2015 Emnestarter Del på Facebook Svart 9.Mars.2015 Da har jeg omsider kommet i gang med å fjerne slanger. Stussen ut fra tanken så ikke fin ut. Masse hvitt belegg som jeg lurer på om er korrosjon. Har pusset ned så langt jeg klarte med en fil. Skulle hatt sandpapir, men det er ikke tilgjengelig. Håper dette er godt nok. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
tilplan Svart 9.Mars.2015 Emnestarter Del på Facebook Svart 9.Mars.2015 Her ser det ut til at krysset som fordeler til pumpene og dekksavsug har ofret seg. Ganske dype groper i materialet utvendig. Ikke så veldig lysten på å montere denne inn igjen. Vises gjerne ikke så godt, men jeg vil tro at det er tæret omtrent halvveis gjennom godset. Noen tips til hvor jeg kan finne liknende 38mm kryss, gjerne kompositt? Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
ebonita Svart 10.Mars.2015 Del på Facebook Svart 10.Mars.2015 Skulle inte ställt laddaren/invertern som granne till toa-pumpen. :nonod: Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
tilplan Svart 10.Mars.2015 Emnestarter Del på Facebook Svart 10.Mars.2015 Har i kveld funnet ut at pumpen er selvsugende. Jeg kan nok derfor høre på ebonita og se om jeg får flyttet pumpen til andre siden av plata den er montert på. Må nok ordne til et feste for det er allerede to andre pumper der nå. Om jeg flytter den der vil den ikke lenger ligge jevnt med stussen på tanken og derfor ikke klare å tømme like langt ned. Eller kanskje den kan bytte plass med pumpa for sluken på badet. Det får bli i neste uke. Om jeg flytter pumpa til andre siden vil jeg ikke lenger trenge det krysset heller. Da passer det bedre med to t-stykker som jeg har liggende Blir kanske ikke så galt allikevel. Har i kveld demontert pumpa. Den har aldri virket noe særlig godt. Var fullt av tråder på kniven, så det forklarer vel den dårlige ytelsen. Må vel egentlig være veldig veldig glad for at det ikke har blitt en skikkelig drittjobb i ferien. Tre av fire pinneskruer som holder pumpa sammen var knekt. Er jo et under at det har holdt tett. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Møkkalasset Svart 10.Mars.2015 Del på Facebook Svart 10.Mars.2015 Her ser det ut til at krysset som fordeler til pumpene og dekksavsug har ofret seg. Ganske dype groper i materialet utvendig. Ikke så veldig lysten på å montere denne inn igjen. Noen tips til hvor jeg kan finne liknende 38mm kryss, gjerne kompositt? Har mistanke om at tankprodusenten kan ha denne på lager. Ta kontakt med Thomic. http://www.thomic.no/ Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
