Småfiks og oppgraderinger på Nidelv 24
NidelvSigmund
I dag har jeg tatt andre strøket på platene i snekkerbua og tatt første strøket ute i cockpiten. Resultatet blir veldig bra. Beklager for dårlige bilder. Lakken er egentlig matt, med det synes ikke så godt her. Syns når den er tørr.
bilde
bilde
bilde
Du demonterer altså ikke i cockpiten, men pusser og lakker rett på? Jeg haddei utgangspunktet tenkt at alt måtte demonteres?
Noe av treverket ser helt fint ut og trenger egentlig bare noen nye strøk. Vil det bli fargeforskjell hvis jeg velger å slipe ned noe og bare lakke andre?
  • 2 uker senere...
Har hatt en liten økt i båten i dag. Lenge siden sist siden jeg ikke hadde penger å bruke... Kjøpte en plate med kryssfiner, en lengde med impregnert lekte, tec7 og noen skruer. I sommer røk feste som holdt fast kjettingen til roret fast så det ikke skulle få overslag. I dag fiska jeg det med å ta en lenge med lekte på hver side av lekte som var der fra før. Limte med tec7 og skrudde det fast. Borra hull til en stor bort og skrudde den på plass så den skulle holde fast kjettinga.
bilde
Begynte også med å fornye sittegruppa bak i båten som jeg måtte ta fra hverandre for å få ut tanken når jeg skulle rengjøre den. Kappet til plater og skrudde fast. Glemte og ta flere bilder, men skal inn en tur imorgen også. Da håper jeg å bli ferdig med sittegruppa. Flere bilder kommer!
bilde
Sigmund: Har sett gjennom tråden din etter tipset du la inn i tråden til Knude. Ikke helt bra kotyme å "kuppe" tråder på den måten som det blir sagt, men jeg er sikker på at Knude tilgir deg :smiley:
Uansett. Du skriver at du er 16 år og ønsker tilbakemeldinger. Vi har en 20-åring som dasser rundt her i huset, og har friskt i minne det å ha en 16-åring i huset. Hvis jeg hadde hatt en 16-åring i huset med den motivasjonen og "driven" du utviser hadde jeg klappet i hendene til fingrene tok fyr! Så stå på, dette blir bra :yesnod: Hvis du har spesielle spørsmål som dukker opp kan det kanskje være lurt å starte en egen tråd om det, da kan det hende du får kjappere og bedre tilbakemeldinger. Bare det ikke blir for mye...
Lykke til videre med oppussingen, stå på :thumbsup:
