Navic II's Windy 37GM
Navic II
Kanske ett lager de-ijssel double coat skulle kunna fungera för dig? Det är något jag funderar på själv, jag har hela skroven blåa (men lägre krav på finish än du har tror jag...).
Har sett noen videoer av diverse strekk-lakker, (inkludert denne) og på disse klippene ser det unektelig veldig flott ut! men jeg mistenker at dette og andre roll-and-tip løsninger er et dårligere alternativ enn å sprøytelakkere. Jeg har kompetanse til dette, så det ville vært idioti å begynne med andre metoder for påføring. meeeeen, det blir med polering i år uansett. :)
Flott båt du har fått deg :) Har du vært innom havna i farsund før? Er veldig flott. Si fra om du skal der, så kommer jeg bort med khamsinen og hilser på :)
Tusen takk! Aldri vært i farsund nei. sier ifra om det skulle bli til det. følg gjerne med i tråden her også. jeg er stort sett litt for glad i å oppdatere her når vi er på tur. ;)
gjør ikke noe å titte litt på Khamsin igjen heller. var svært nær ved å kjøpe en selv , men pga barna så gikk vi opp til denne. :)
Endelig kan jeg konkludere med å være helt ferdig med ny teak. det var tidkrevende, men gjorde båten noen år yngre med en gang. ;)
bilde
 ... men jeg har (snart) konkludert med at jeg er en idiot, og må lære meg at dette er 12 år gammel gelcoat, og ikke en uke gammel klarlakk  :giggle:
Jeg står med blåstripen i hode-høyde, og har satt opp en kraftig lampe som viser ALLE smådefekter. Det er mer enn nok til å knekke en mann!  :lol:
Resultatet blir greit nok kanskje?
Ikke fortvil Navic - Du er ikke alene. Det er fler "Glansidioter" blant oss, men det er klart; Når du setter en kraftig lampe mot skroget og studerer det på 10 cm avstand så ber du om det. Dette er selvpålagt psykisk terror.
Husk at de fleste ser det på mange meters avstand og da ser det ut som nytt.
Men jeg skjønner deg - har vært der selv. Etter 1. sommeren med såpass stor båt var det ikke til å unngå at det ble noen småriper som måtte pusses ned med litt fint vannslipepapir. Når de var fiksa så hadde jeg noen matte felt rundt omkring som irriterte meg så jeg fikk kløe under neglene. Etter å ha lest mange innlegg her på BP om temaet, ble resultatet innkjøp av Abralon skiver i korning 2000 og 4000. Våtslipte hele skroget i 2 omganger med disse før jeg rubbet med acrylpasta og polerte.
Endel jobb ja ! Men resultatet er at jeg ble kvitt oksyderingsproblemet. Det er 2 år siden nå og videre behandling har jeg beskrevet tidligere i tråden din.
Når skuta kom ut av vinteropplag for en uke siden, var hun så blank at jeg et (veldig kort) øyeblikk vurderte om jeg bare skulle vaske med "Glansvask" og hive henne på vannet. Vel, spøk til side; Det blir en kjapp runde med maskin og OSC/PW i år også.
Badeplattforma di ble rålekker ! :thumbsup: Fuger du rundt teakplatene i bakkant og på sidene? I såfall, hva bruker du til det ?
Veldig bra, Navic! Blir vel nedtur når du kommer på vannet da ..., og ikke kan kose deg med barkespade og natemasse  :giggle:
Takk for det.
Ja, jeg kjenner jeg gruer meg til å sette hun på vannet, og miste den ekstrajobben jeg har på kveld og helg nå.  :lol:
Neeh, det skal bli såå godt å bli ferdig med dette her. båtpuss er kos det, men det siste året har NavicII fått litt i overkant mye av det.  :pray:
Hehehe, er så deilig å se av vi er flere "i samme båt" når det kommer til dette.  :lol:
blir gjort det beste ut av gelcoaten uten bruk av lakk eller folie, så får sommeren i år avgjøre om det er bra. Jeg vet jo at selv ved opptak i høst, enda så ille den var da så så det ikke så verst ut når den lå på vannet, så jeg har litt trua på at det blir bra. ;)
Vedr teaken så var det avsluttende jobben i går. limte alt ferdig i helgen, og i går kveld kuttet jeg bort de småstedene det hadde kommet ut litt lim utenfor kantene, og så tapet jeg kanten på teaken på plattformen og på gelcoaten, så jeg fikk en åpning på 2 mm, og fuget en liten avsluttende fuge rundt for å få det jevnt og pent.
brukte hvit MS polymer.
skal slenge ut et close-up bilde av kanten senere.  :thumbsup:
Her er et bilde av kanten mellom båt og teak på plattformen WGM.  :wink:
bilde
I dag har jeg forøvrig klargjort for polering. all den nye teaken må maskeres. vil ikke ha noen poleringsprodukter borti treverket.  :wink:
bilde
bilde
For de som lurte på hvorfor jeg ikke bare slipte ned teaken og behandlet den på nytt; Her er grunnen:  :pray:
bilde
bilde
Måtte bare starte litt med poleringen også. blir ikke perfekt nok, men satser på at ingen ser det når båten ligger på sjøen.  :giggle:
bilde
bilde
bilde
bilde
åååå, gleder seg til sommeren!! Begynner å haste litt da, sjøsetting på fredag, og har enda hundre ting å gjøre, så det bli sene kvelder. :P
ferdig med hele skuta under fenderlist, så det jeg evt ikke skulle rekke kan jeg til nød gjøre når den er på vannet. ;)
Renset og startet på polering av båten over list i dag.
å fysjameg å møkkete og jævlig den egentlig er! (hjelper ikke at vi har tråkka rundt når det ble skiftet teak heller...)
men det går fremover i det minste! :)
bilde
bilde
bilde
bilde
bilde
Hvilken type såpe er du bruker på det ruglede dekket?? ser veldig bra ut..
Brukte bare en universal spraysåpe og la på litt grov rubbing oppå (du ser det på et av bildene) , og skrubba med kosten. ble HELT rent! behandlet det med Meguiars M20 etterpå og overflaten ser helt ny ut! ;)
Forøvrig er skuta nå ferdig polert, forseglet og vokset utvendig. da gjenstår i grunn innvendig polering, rengjøring og behandling av teak før sesongen kan starte.
Med planlagt sjøsetting i morgen har jeg et hav av tid til å gjøre ferdig resten........ :lol:
bilde
bilde
Fantastisk flott båt altså! og merkelig betryggende å se at nærmest alle med 37GM virker som de legger kropp og sjel i å holde skuta si "spotless"  :thumbsup:
Jeg vurderte M21 jeg også, da jeg har gode erfaringer med den relatert til bil. men min kontakt i Meguiars anbefalte M20 pga, at den er mer holdbar.
Den er en ren Polymer sealer, og er tettere, og motstår mer kjemisk slitasje etc mot M21 som inneholder en del syntetiske bindemidler, og igjen har kortere holdbarhet, og er mindre motstandsdyktig mot elementene. Jeg spurte han for to minutter siden om det gikk an å kombinere de to, men han mente at det er helt bortkastet å påføre M21 oppå M20, da M21 ikke vil sitte på M20.
Jeg ofrer en marginal brøkdels ekstra glans for lenger holdbarhet anyday, og følger oppskriften jeg fikk med å behandle med M20, la den få tørke skikkelig (over natta) tørk av, og gå lett over med D156 Ekspress Wax. følg opp med D156 igjennom sesongen ifb med vask etc, som vedlikehold.  :wink:
Og jeg som trodde min båt var blank ! Pokker å .... må begynne på nytt igjen jeg nå - Kommer antagelig ikke på vannet før etter St.Hans skal jeg klare å komme opp på deres nivå :sweat:
Er det forresten bare vi med GM som syntes det er gøy med blank båt ? Ser ikke mange andre som legger like mye sjel i jobben som oss.
Ser dere snakker om M20, M21, D156 med den største selvfølgelighet, men når jeg kikker på siden til Panvulk finner jeg ikke noe av disse luriumene.
Noe jeg ikke har skjønt ? Er dere villige til å røpe hemligheten med hvor dette er å få kjøpt ?
Du sier noe. Det er mange som deler bilder av andre båter som er shinet til det ypperste, men har bitt meg merke i at det er ekstra fremtredent hos GM-eierene. (tror Bonus har litt av skylden her :giggle: )
Det er meguiars produkter vi snakker om ja. sjekk bl.a. www.norskprol.no så finner du mer info.  :wink:
Vi er på båttur i solskinnet vi, men i denne poleringståka så teller vel ikke båtbruken lenger ...
Bare gni det inn du! ;) nå har det seg sånn at jeg må forholde meg til både transportør og havnesjefen. båtplassen min er egentlig ikke ledig før 1. mai, men ble litt førtidig sjøsetting i år. Men i morgen den dag blir det vått bunnstoff på Navic også. ;)
Jeg bestiller fra USA. Det er snakk om Meguiars proff serie.. (Morror Glaze)
M serie = Meguiars Mirror Glaze
D serie = Meguiars Detailer
Det var du som startet denne tåka :giggle:
Kjenner jeg begynner og bli litt svimmel nå.. men men, (but but its not only only you know) som en profilert motorsportsutøver fra Østfold sa..
Men nå lukter jo produktene til Meguiars himmelsk så det er mulig det er derfor jeg er svimmel... (stikker nesa litt for ofte nedi flaska) :rolleyes:
Her var det mange båtpornografiske bilder. Vanvittig flott resultat Navic og andre som har postet her :-)
Men er jo ikke bare forfengelighet med å legge mye tid i polering og forsegling. Man bremser opp -og mange tilfeller reverserer forfallet. Båten blir også lettere å holde ren gjennom sessongen, og for hvert år blir det litt mindre jobb å få opp et stadig bedre resultat om man ikke lar ting forfalle i mellomtiden. Men mye tid vil det gå med uansett.
Tipper det første møkkregnværet vill skjære deg dypt i sjela, Navic... og det forstår jeg godt. Har blitt mobbet mye den siste uka for å booke sjøsetting etter langtidsværmeldingen. Men meteorologene bomma, så dagen etter var de første sørgerennene på plass, og årets første vask måtte til.
-og ja, jeg har også lagt merke til at GM eiere ofte er godt over snittet nøye med skutene sine :-) Gøy!
Mvh. SAP
