Leveringstråd Oslo - Bergen
sap_2000
Fantastisk tråd og båt. Fikk ikke med meg overgangen fra siste hentetur, men er det nok en båt du bringer for andre? Har også et annet spørsmål du ikke trenger å svare på, men jeg er lurer veldig på hva familien sier til at du er fraværende midt i fellesferien, men du er kanskje ungkar og kan nyte båtlivet (eller båtlivene) helt som du vil?
Kvitsøy er barnemat i forhold til Røvær i en såpass voksen båt som dette.
Så AISen ramlet ut i sted men den er på igjen nå.
Tok turen inn fra utsiden gjennom Kvitsøy da det var rolig i boknafjorden.  Fantastisk flott p gå gjennom der.  Blir aldri lei.
Np stamper vi oss nedover Jæren i 2-3 meter sjø.  Var jo meldt østlig, men hittil har det blåst rimelig rett sør i varierende styrke 6-12 tipper jeg.
Hadde tenkt å barbere land i østavinden, men i og med sydlig så har vi gått ut til ca 20-40 meters dyp.
Mer sjø lenger ut ser jeg, så strategien funket denne gangen også.
Passerer vigrestad nå i ca 12 knop. Sitter på flybridge tørt og fint enn så lenge
Mvh. SAP
Koselig med hyggelige tilbakemeldinger.
Er rimelig mekka å få lov å håndtere denne skuta gjennom disse vakre stedene på Vestlandet :cool:
gikk innom Egersund for å tanke opp, få en pause  og sjekke filtre etc etter huskestua uttafor.
Har lyst til å gå litt videre.  Alternativene jeg ser for meg er Flekkefjord, borshavn eller Farsund.
Har ikke vært i Flekkefjord på 25 år. Noen som vet om hva som fiksa av brygger og plasser der nå?
Om noen har noe kontaktinfo til gjestehavnen på de nevnte stedene blir vi veldig glade.  Kjedelig å kjøre inn fjorden hvis det ikke er plass.
Får gå ned og kose litt med Cattene mens matingen pågår.
9,80 for dieselen på odden.
Mvh. SAP
Da er det snart natta her.  Var koselig å ta turen innom Flekkefjord.  Ser knapt en eneste gjestebåt utenom det jeg tror er relativt lokale båter.  Fikk spylt båten og rakk opp til Grand Bistro før kjøkkenet stengte.
Har inntrykk av at de fleste haster i rette linjer mellom jærens rev - Egersund - lista.  I så fall går de etter min mening glipp av et veldig flott stykke kyststrekning.
Vi gikk helt kloss i land hele veien ned fra Egersund, innenfor det meste av øyer og skjær, og tok også en kjapp avstikker inn Åna-Sira. I dag var 1 stk rødt lus tent i innløpet.   Har hørt det er en havn nesten innerst i fjorden.  En gang skal jeg gå helt inn.
Fikk oversendt noen bilder og 2 stk videosnutter fra Røvær. Usikker på om jeg tør laste de opp med lyd pga språkbruken :lipseal:
først noen bilder fra sjekken i kjelleren og steiningen Egersund, rekefjord, Åna-Sira, Hidrasundet og inn Flekkefjord.
Mvh. SAP
Så noen bilder og screenshot fra videoen gjennom Røvær som en av gutta tok.
Store twin-akslingbåter som dette er relativt vage på roret ved tomgang som på denne er ca 7,6 knop med begge inne.
I et så trangt løp som dette må man passe på å ikke overkorrigere roret da man fort havner bakpå og kan få sleng på hekken.
Brukte roret rimelig aktivt i små porsjoner og ga heller litt ekstra throttle på én av motorene.  Mye kjappere respons og mindre sleng på hekken gitt at begge til enhver tid er koblet inn.
Som en ekstra backup satt rederen på BB side med handa på de hydrauliske thrusteren om jeg skulle havne ute å kjøre. Var litt nærme med BB hekk (ca 0,5 m) på et punkt ca midtveis, men et kort ekstra puff på SB throttle rettet det opp igjen.
Skal tenke litt på videoen.  Er noen uttrykk som ikke egner seg under gudstjenester
Redigert av sap_2000 (see edit history)
Mvh. SAP
