Framtia Svart 24.Oktober.2018 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 24.Oktober.2018 nå har pluggen fått sin endelige form, og jeg er i gang finish. Har er par spørsmål. Det ene er om det kan være aktuelt å spraylakkere pluggen til slutt?. Jeg sliter litt med at det kommer frem sparkel på hjørnene foran når jeg finpusser gelcoaten, og jeg vil gjerne ha en ensartet overflate. Kan selvsagt legge på ytterligere lag med gelcoat og pusse videre. Det andre jeg lurer på er om noen har tips til polypropylenplater eller annet egnet materiale som jeg kan bruke når jeg skal lage formen. Dette er plater man setter opp der formens skjøter skal være, så de må være av et materiale som man kan polere opp slik at støpen slipper etterpå. Sitér dette innlegget Seiling - den dyreste måten å reise gratis.... Link to post
Komodo Svart 24.Oktober.2018 Link til dette innlegget Svart 24.Oktober.2018 Framtia skrev for 1 time siden: nå har pluggen fått sin endelige form, og jeg er i gang finish. Har er par spørsmål. Det ene er om det kan være aktuelt å spraylakkere pluggen til slutt?. Jeg sliter litt med at det kommer frem sparkel på hjørnene foran når jeg finpusser gelcoaten, og jeg vil gjerne ha en ensartet overflate. Kan selvsagt legge på ytterligere lag med gelcoat og pusse videre. Hvis du skal legge på et nytt lag gelcoat tror jeg nok jeg ville sprøytet. Hvis du maler på et eller to lag til med coat med rulle eller pensel blir det fort mye sliping for å få tilbake finishen. Det du vil oppleve da er at du fort sliper gjennom det nye laget med coat en gang til og kommer ned på sparkel igjen. Jeg ville derfor sprøytet et lag gelcoat, deretter et lag topcoat. Det er lett å sprøyte gelcoat, men prøv på et annet emne først slik at du får en følelse med det. Fordelen med å legge på gelcoat er at den er fin å slipe og polere opp til blank finish før du skal støpe forma. Vet ikke hvordan lakk er der. Mulig 2K polyurethanlakk er et godt alternativ, men definitivt ikke billigere. Framtia skrev for 1 time siden: Det andre jeg lurer på er om noen har tips til polypropylenplater eller annet egnet materiale som jeg kan bruke når jeg skal lage formen. Dette er plater man setter opp der formens skjøter skal være, så de må være av et materiale som man kan polere opp slik at støpen slipper etterpå. Skjønte ikke helt hvordan du skal bruke de platene. Hvilke dimensjoner er det snakk om? Sitér dette innlegget Draco 20 blir jolle Skroggjennomføringer og materialkvalitet DIY Badeplattform DIY Anker i syrefast Link to post
Framtia Svart 24.Oktober.2018 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 24.Oktober.2018 Mulig jeg ikke har nevnt det, men mitt peke skal altså ha gelcoat overflate, så det kommer noen strøk gelcoat i formen før karbonmattene legges. Det gjør at jeg kan ta en siste finpuss på oveflaten etter støpingen er over. Så formålet med et eventuelt lakkstrøk er åkun få en helt ensartet overflate. Tror ikke det blir aktuelt med sprøyting av gelcoat, har egentlig ikke noe godt sted eller utstyr til å drive med det. Så jeg så for meg lakkering med pensel og fordriver, før høyglanspolering. Når det gjelder platene er det vist godt i denne videoen. Men sliter altså med å finne et sted som selger noe egnet. Sitér dette innlegget Seiling - den dyreste måten å reise gratis.... Link to post
Komodo Svart 24.Oktober.2018 Link til dette innlegget Svart 24.Oktober.2018 (redigert) Ok, så det er de hvite platene som han bruker for å lage flensene til delt form. De tror jeg du får tak i hos Finn Løken i Ås http://finnloeken.no/ PE plater bør være perfekt til formålet. Det er samme plast som er i vindusspylervæskekanner, og de biter verken polyester eller epoxy på. PE plater er også mye brukt i næringsmiddelindustrien. Finn Løken er billigst, men hvis han ikke har får du dette hos Vink Plast eller Astrup også. Problemet der er (foruten prisen) at du må ta det gjennom en forhandler. Lagt til: Vil forresten anbefale deg å legge finishjobben i pluggen, ikke spare det til sluttproduktet. Hvis pluggen er strøken, blir forma strøken også. Tipper @Fortego kan bidra med litt råd der om det skulle være nødvendig. Han kan dette med å lage former. Redigert 24.Oktober.2018 av Komodo (see edit history) Sitér dette innlegget Draco 20 blir jolle Skroggjennomføringer og materialkvalitet DIY Badeplattform DIY Anker i syrefast Link to post
Knude Svart 24.Oktober.2018 Link til dette innlegget Svart 24.Oktober.2018 (redigert) Når jeg har laget delte former har jeg brukt polert og vokset glassfiberplate som forskaling. Den neste delen blir da laget mot vokset avslutning . Har også brukt respatex om skjøten skal være rett. Med delt form vil det uansett bli litt pussing og kanskje sparklingpå ferdig produkt. Lurt å legge mye Gelcoat på skjøten i forma. Smør flere ganger. Lurt også og lage en liten radius på kanten i forma der den er delt for da blir det en kraftigere kant som er lett å pusse ut. Om den er helt i vinkel har Gelcoat lettfor å brekke når du avformer og lage et sår som må sparkles. Ved delte former vil det bli relativt mye pussing i forma. Det er der du legger grunnlaget for det ferdige produkt. Redigert 24.Oktober.2018 av Knude (see edit history) Sitér dette innlegget Bygger 47 fot Trawler Yacht tegnet av Bruce Roberts Goodson Bygge 47 fot Trawler Yacht fra cd til ferdig båt Link to post
Framtia Svart 4.November.2018 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 4.November.2018 (redigert) Før helga gikk det bestilling til Easy Composites med alt jeg trenger til konstruksjon av forma, regner med å ha det om en drøy uke. Pluggen er nå 95% ferdig, men sliter litt med å få polert den helt jevn i alle hjørnene siden det er litt ulike materialer som nå ligger i overflaten, samt at det er noe få steder der gelcoat mar noen små merker, trolig grunnet luftbobler fra blandingen. Er lite fristet til å gå på med en ny runde pensling av gelcoat, så enten må jeg bare være fornøyd slik det er eller evt høre med noen som har utstyr for sprøytelakkering om hva det vil koste å få lagt på et par strøk lakk f.eks. Redigert 4.November.2018 av Framtia (see edit history) Sitér dette innlegget Seiling - den dyreste måten å reise gratis.... Link to post
Jakob T Svart 4.November.2018 Link til dette innlegget Svart 4.November.2018 Du får kjøpt 2k lakk på sprayboks,fin å lakke med.Om du bruker Hagmans sprøytesparkel på sprayboks får du ei lettslipt overflate med perfekt resultat.Denne lakkes med 2k sprayboks.Trenger noken døgn herding før voksing og påføring av slippmiddel Sitér dette innlegget Link to post
Framtia Svart 4.November.2018 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 4.November.2018 Takk for tips Jakob T, det frister å prøve :-) Sitér dette innlegget Seiling - den dyreste måten å reise gratis.... Link to post
Komodo Svart 5.November.2018 Link til dette innlegget Svart 5.November.2018 Du skal ikke la deg skremme av å sprøyte på to lag gel-/topcoat selv heller. Dette gjør du utenfor garajsen, og tar den inn slik at den får herdetemperatur. Sprøyte kjøper du for en slikk og ingenting på BT https://www.biltema.no/verktoy/trykkluft/lakksproyte/lakksproyte-sg600-2000034670 Velg største dyese, og test litt først på ei plate. Du kan eksperimentere litt med å tynne med aceton (eller aller helst styren) hvis coaten virker for tykk. Proff eller ikke, du må uansett regne med en runde med finsliping og polering etter dette. Sitér dette innlegget Draco 20 blir jolle Skroggjennomføringer og materialkvalitet DIY Badeplattform DIY Anker i syrefast Link to post
Framtia Svart 13.November.2018 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 13.November.2018 Prøvde meg med to-komponent lakk, men ble ikke helt fornøyd, prøvde så å sprøyte gelcoat med en gammel sprøyte jeg hadde liggende. Men heller ikke det ble helt vellykket så da ble det en runde til med pensel og påfølgene pussing. Fikk også varer levert i dag, så nå blir det gøy når tiden strekker til. Sitér dette innlegget Seiling - den dyreste måten å reise gratis.... Link to post
Framtia Svart 4.Juli.2019 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 4.Juli.2019 Dette var mer jobb og tok mer tid enn forventet. Men har vært lærerikt og engasjerende. Fikk montert det til Færdern, men endelig finish var klar denne uka. Her er noen bilder: Sitér dette innlegget Seiling - den dyreste måten å reise gratis.... Link to post
Gunga Din Svart 4.Juli.2019 Link til dette innlegget Svart 4.Juli.2019 Det ser veldig bra ut Sitér dette innlegget S/Y Gunga Din Link to post
Komodo Svart 4.Juli.2019 Link til dette innlegget Svart 4.Juli.2019 Se der ja, det ble jo riktig flott! For meg ser dette helt profesjonelt og originalt ut At det har tatt lengre tid enn antatt kommer ikke som noen stor bombe. Timene går når man holder på og fikler med små detaljer. Det blir litt prøving og feiling, og noen tabber som må rettes opp. Enklere når man har en ferdig form og kan støpe rett i den og få perfekt overflate. For ikke å snakke om at beslagene er å få i butikken Sitér dette innlegget Draco 20 blir jolle Skroggjennomføringer og materialkvalitet DIY Badeplattform DIY Anker i syrefast Link to post
Bjørkski Svart 4.Juli.2019 Link til dette innlegget Svart 4.Juli.2019 Nyyyydeligt -:) Sitér dette innlegget Link to post
Framtia Svart 5.Juli.2019 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 5.Juli.2019 Komodo skrev On 4.7.2019 at 13.01: Se der ja, det ble jo riktig flott! For meg ser dette helt profesjonelt og originalt ut ....... For ikke å snakke om at beslagene er å få i butikken Beslagene er det mest proffe her, uten tvil ? Sitér dette innlegget Seiling - den dyreste måten å reise gratis.... Link to post
Too Much Svart 5.Juli.2019 Link til dette innlegget Svart 5.Juli.2019 Sniktittet på peket ditt i går, bildene yter ikke full rettferdighet. Det så meget bra ut. Sitér dette innlegget Link to post
Arne Henriksen Svart 5.Juli.2019 Link til dette innlegget Svart 5.Juli.2019 Vakkert! Ser ut som det koster minst 40.000! Sitér dette innlegget mvh, Arne www.tiarora.no Link to post
Faxen Svart 5.Juli.2019 Link til dette innlegget Svart 5.Juli.2019 Det var bare helt lekkert. Skikkelig proft. Gratulerer. Sitér dette innlegget Fairline Mirage 29 er solgt. Link to post
Framtia Svart 6.Juli.2019 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 6.Juli.2019 Too Much skrev for 18 timer siden: Sniktittet på peket ditt i går... aha, det er du som ligger på brygga utenfor Losen :-). Du har ikke vurdert å bli med i Hurum seilforening da, vi vil veldig gjerne få med flere båter på onsdagene? Sitér dette innlegget Seiling - den dyreste måten å reise gratis.... Link to post
alphaman Svart 6.Juli.2019 Link til dette innlegget Svart 6.Juli.2019 den var flott. Sitér dette innlegget Link to post
Too Much Svart 6.Juli.2019 Link til dette innlegget Svart 6.Juli.2019 (redigert) Framtia skrev for 3 timer siden: vi vil veldig gjerne få med flere båter på onsdagene? Jo det har jeg lyst til, men har dårlig med mannskap. Hvor lenge holder dere på utover høsten? Redigert 6.Juli.2019 av Too Much (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Framtia Svart 6.Juli.2019 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 6.Juli.2019 har sendt deg en IM :-) Sitér dette innlegget Seiling - den dyreste måten å reise gratis.... Link to post
Nevermind Svart 6.Juli.2019 Link til dette innlegget Svart 6.Juli.2019 Ser utrolig bra utført ut @Framtia ? Sitér dette innlegget Link to post
Framtia Svart 6.Juli.2019 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 6.Juli.2019 takk for hyggelige tilbakemeldinger. Må innrømme jeg er bare 90% fornøyd med endelig finish. Så mulig det blir en ny runde med gelcoat til vinteren, men nå først skal det høstes en del erfaringer, kan jo være at jeg bestemmer meg for noen justeringer også. Spesielt det med å få til en god bruk av waterstag er en liten nøtt. Under regatta er ikke ankeret med, så da er det fritt frem, mens ellers er det en liten utfordring å få spent opp dette. Et lengre peke vil løse problemet, men det gir andre utfordringer samtidig. Flytte av festet nedover på stevnen vil også være et alternativ. Sitér dette innlegget Seiling - den dyreste måten å reise gratis.... Link to post
Knude Svart 8.Juli.2019 Link til dette innlegget Svart 8.Juli.2019 Proft resultat. Synd at det ikke er flere bilder av støpe prosessen av form og produkt. Hadde blitt nyttig for mange...... Sitér dette innlegget Bygger 47 fot Trawler Yacht tegnet av Bruce Roberts Goodson Bygge 47 fot Trawler Yacht fra cd til ferdig båt Link to post
