offpist Svart 28.Februar.2017 Link til dette innlegget Svart 28.Februar.2017 Så lenge du kjører vask uten varme bruker den veldig lite strøm. Vi brukte en periode en liten 350W inverter av den typen du setter i sigarett uttaket. Ikke ren sinus. Og det fungerte utmerket. Skal du vaske med varme program derimot må du ha en inverter på minst 1500W da den trekker 1200W mens den varmer vannet. Vi bruker ofte varmeprogram nå med håndduker, sengeklær og undertøy. Det blir tross alt renere og lukter bedre. Sitér dette innlegget Link to post
LykkelitenIV Svart 28.Februar.2017 Link til dette innlegget Svart 28.Februar.2017 1200 W hvor lenge ? Hvis jeg vil bruke den med inverter og batterier, så må jeg påse at det er nok batteristrøm. Kan den evt mates med varmt vann ? Sitér dette innlegget HilsenLykkeliten IV (på båtjakt) Link to post
offpist Svart 28.Februar.2017 Link til dette innlegget Svart 28.Februar.2017 (redigert) Det står i manualen at man ikke skal mate den med varmt vann, så det anbefaler jeg ikke. Jeg gjorde en test på dette med strøm og vannforbruk en gang: Normalvask, ca 29 minutter.-Krever 25 liter vann. (1 vask med såpe, 1 stk skylling med tøymykner, 1 stk bare skylling)-For å drive maskinen rundt med klær og vann i så bruker den 8A. (13V)-Sentrifuge krever på det meste 12.8A (13V)-En hel vask krever bare 4,5AH. «Baby care vask, 80`C», ca 55 minutter.-Krever 25 liter vann. (1 vask med såpe til 80`C, 1 skylling med tøymykner, 1 vask med bare skylling)-Varme elementet trekker 141A (13V)-En hel vask krever 58AH (13V) Redigert 28.Februar.2017 av offpist (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
aileenll Svart 28.Februar.2017 Link til dette innlegget Svart 28.Februar.2017 Ved å kople vaskemaskinen til tappevann, med termostat batteri, vil vel strømforbruket reduseres drastisk? Sitér dette innlegget Aileen ll Link to post
LykkelitenIV Svart 28.Februar.2017 Link til dette innlegget Svart 28.Februar.2017 Takk Offpist Sitér dette innlegget HilsenLykkeliten IV (på båtjakt) Link to post
blueline Svart 2.Mars.2017 Link til dette innlegget Svart 2.Mars.2017 Har vanskelig for å tro at den ikke takler 40 graders vann inn. Sitér dette innlegget Link to post
Hølje Svart 2.Mars.2017 Link til dette innlegget Svart 2.Mars.2017 laget meg en mal for å se om eg fikk plass til en Candy maskin https://www.skousen.no/hvitevarer/vaskemaskin/underkategori-vaskemaskin/product/candy-aqua-1042-d1/?utm_source=prisguide&utm_campaign=productsearch&utm_term=Candy AQUA 1042 D1 https://baatplassen.no/bildearkiv/25/25208/1488482480.jpg Sitér dette innlegget Link to post
knuthal Svart 5.Mars.2017 Link til dette innlegget Svart 5.Mars.2017 Etter å ha lest litt på denne tråden, klikket jeg meg rett inn på ebay og bestillte en DWD-M301.Har nettopp fått min maskin tilsendt. Ett spørsmål som jeg ikke finner ut av: er det en drenerings pumpe på denne maskinen, eller må den plasseres høyt for å få fritt fall?Jeg hadde sett for meg å plassere på skott i forpiggen, max 20 cm over dørken. Så da har jeg en "utfordring" hvis det ikke er dreneringspumpe. På Q&A på Amason skriver de: Yes, This washing machine can pump out the water, as the same way with other ordinary washing machines.[/size] If you purchase, we will send English manual and install guide via message[/size] Stemmer dette? Noen som kan hjelpe meg?Yes, This washing machine can pump out the water, as the same way with other ordinary washing machines.[/size]If you purchase, we will send English manual and install guide via message[/size] Sitér dette innlegget Link to post
offpist Svart 5.Mars.2017 Link til dette innlegget Svart 5.Mars.2017 Jeg er faktisk ikke helt sikker, men jeg kan ikke høre noen pumpe så jeg har bare antatt at den kun bruker "fall prinsippet". Men jeg har sett en annen båt hvor den er montert lavt, og han sier det fungerer utmerket så... Sitér dette innlegget Link to post
knuthal Svart 5.Mars.2017 Link til dette innlegget Svart 5.Mars.2017 Han har ikke montert den iine i dusjen da, han som hadde montert den lavt, og bruker dusj pumpen til å få vannet over bord? Uansett, det må jo være en pumpe som sirkulerer vannet i maskinen, så da bør den jo også pumpe vannet ut... Hadde vært greit å være sikker, før jeg borer 4 hull i skottet. men men, ikke første gang jeg kjøper båt utstyr som går rett på finn. Sitér dette innlegget Link to post
Uglesett Svart 5.Mars.2017 Link til dette innlegget Svart 5.Mars.2017 Noen ganger lurer jeg på hva som skjer hvis det blir krig. Er det noen som i det hele tatt overlever. Har aldri hatt behov for vaskemaskin i båt. https://m.youtube.com/watch?v=MaV542yP14k Sitér dette innlegget Link to post
offpist Svart 5.Mars.2017 Link til dette innlegget Svart 5.Mars.2017 Hvis du har tid å vente et par dager skal jeg prøve å koble fra slangen når vi vasker og holde den i en bøtte over maskinen. Så ser vi fort om den pumper eller ikke. Sitér dette innlegget Link to post
knuthal Svart 5.Mars.2017 Link til dette innlegget Svart 5.Mars.2017 Det hadde vært kjempeflott. Tusen takk :-) Sitér dette innlegget Link to post
Chilli Solbris Svart 6.Mars.2017 Link til dette innlegget Svart 6.Mars.2017 Noen ganger lurer jeg på hva som skjer hvis det blir krig. Er det noen som i det hele tatt overlever. Har aldri hatt behov for vaskemaskin i båt. https://m.youtube.com/watch?v=MaV542yP14k Jaja Uglesett. Det er bra at det IKKE skaper krig i verden av at det finnes forskjellige behov og ønsker om å vaske klær i båt....... Jeg bor i båten og synes det er helt innafor å vaske klær i båten. Om noen andre har vaskemaskin, tørketrømmel og oppvaskmaskin i sin båt er det helt greit for meg! Gidder ikke en gang å kommentere det!Definer dine egne behov for deg selv og løs livet ditt etter det, så gjør vi andre det også! Ha en fin dag! Sitér dette innlegget Mvh Chilli Solbris Båtlivet gir meg de største gleder! Og de største sorger!😂 Trenger du noe? Solbris Maritime Link to post
Steini Svart 6.Mars.2017 Link til dette innlegget Svart 6.Mars.2017 Me har bestilt oss samme vaskemaskin som offpist har i sin båt. Skal bli spennande å få den på plass. Er veldig greit å ha ombord når ein bur i båten, og jallfall med unger ;) Sitér dette innlegget -Steini https://baatplassen.no/i/topic/128201-midgard-på-tur/ Link to post
offpist Svart 6.Mars.2017 Link til dette innlegget Svart 6.Mars.2017 Da har jeg testet avløpet på vår maskin og jeg kan bekrefte at den ikke pumper ut vannet. Man må ha naturlig fall ut og ned. Sitér dette innlegget Link to post
Chiwas Svart 6.Mars.2017 Link til dette innlegget Svart 6.Mars.2017 Hvor mye vann går det med en vaske sånn ca? Sitér dette innlegget Link to post
offpist Svart 6.Mars.2017 Link til dette innlegget Svart 6.Mars.2017 Hvor mye vann går det med en vaske sånn ca? Se innlegg #53. Sitér dette innlegget Link to post
Chiwas Svart 6.Mars.2017 Link til dette innlegget Svart 6.Mars.2017 Se innlegg #53. sorry, så ikke det. Påtide å finne brillene snart kanskje :) Sitér dette innlegget Link to post
knuthal Svart 6.Mars.2017 Link til dette innlegget Svart 6.Mars.2017 Offpist, tusen takk for hjelpen. Da har jeg en Daewoo DWD- m301 tilsalgs. Ikke montert, kom med bud. Det kommer på ca 5500 med frakt og moms. Kan hentes idag i Savanger. Sitér dette innlegget Link to post
offpist Svart 6.Mars.2017 Link til dette innlegget Svart 6.Mars.2017 Jeg veit ikke om du har automatisk avsug fra dusjen i såfall kan du koble den til der. Hvis ikke finnes ferdig sett med en boks, pumpe og nivåbryter så man kan montere den under vannlinjen om nødvendig. Sitér dette innlegget Link to post
Chilli Solbris Svart 7.Mars.2017 Link til dette innlegget Svart 7.Mars.2017 Offpist, tusen takk for hjelpen. Da har jeg en Daewoo DWD- m301 tilsalgs. Ikke montert, kom med bud. Det kommer på ca 5500 med frakt og moms. Kan hentes idag i Savanger. Monter den på nivået du vil ha den og sett på en lensepumpe fra BT med nivåbryter og led vannet dit du vil ha det! Fungerer helt supert! Så har du vaskemaskin som funker! Sitér dette innlegget Mvh Chilli Solbris Båtlivet gir meg de største gleder! Og de største sorger!😂 Trenger du noe? Solbris Maritime Link to post
knuthal Svart 18.Mars.2017 Link til dette innlegget Svart 18.Mars.2017 Takk for hjelpen, offpist og Erikda. Nå er snart alt på plass. Her er bilder fra monteringen: Sitér dette innlegget Link to post
Chilli Solbris Svart 20.Mars.2017 Link til dette innlegget Svart 20.Mars.2017 Veldig bra! Er vel på tide at jeg får montert min! Sitér dette innlegget Mvh Chilli Solbris Båtlivet gir meg de største gleder! Og de største sorger!😂 Trenger du noe? Solbris Maritime Link to post
Barbaria Svart 21.Mars.2017 Link til dette innlegget Svart 21.Mars.2017 Takk for hjelpen, offpist og Erikda. Nå er snart alt på plass. Her er bilder fra monteringen: Ser ut som en vanlig tynn vegg du har montert den på, holder det greit med full maskin og sentrifuge? Tenker langsiktig at ikke innredningen løsner. Hva sier monteringsanvisningen? Sitér dette innlegget Barbaria på tur - Blogg Link to post
