Vaskemaskin i båt
tobixen
Gjennomgående bolter, med slike pynteskiver på baksiden.
Det blir jo fordelt over et ganske stort område på ca halvmeter x halvmeter.
bilde
Tenker å plassere den her i fremre lugar, kort vei til vann og avløp.. (Og langt unna kompass og autopilot)
Skulle helst vært inne på badet, men det er det rett og slett ikke plass til..
bilde
Fant også servicemanualen på den.. og der står det 50/60HZ.
bilde
Redigert av offpist (see edit history)
Vi hadde en 12v kaffetrakter, kaffen ble  ferdig til slutt. På 12v er det begrenset hvor mye varme du klarer å få ut. Jeg ville gått for 220v . Tror det på 12, 24 v blir leketøy.
Jeg har både ankervinsj og baugtruster i 12V-utgave, funker som bare juling og trekker sikkert like mye effekt som en allminnelig 220V-kaffetrakter ... det er ikke nødvendigvis spenningen det kommer an på, men man må så klart ha tykke kabler mellom batteri og apparat for å kunne ta ut signifikant med effekt.
Det som begrenser 12V-utstyr ofte er sigarettennerpluggstandarden - den er rett og slett veldig lite egnet for andre formål enn å tenne opp sigaretter, og knapt nok dét.
Hvor mye effekt kreves for en vaskemaskin? Det er jo først og fremst oppvarming av vannet som suger effekt. Dersom man mater vaskemaskinen med ferdigoppvarmet vann så er det senterifuge som spiser mest effekt. Hvor mye effekt går det på sentrifugeringa, egentlig? Tipper at det ikke er mer enn et par hundre watt (men kanskje høyere peakeffekt akkurat når maskinen setter i gang med sentrifugeringen), noe som absolutt er overkommelig på 12V (men ikke på et allminnelig sigarettenneruttak).
Fordelen med 220V-modell er vel at man har langt større produktspekter å velge mellom, da markedet for gode vaskemaskiner til båt og karavan er ganske snevert.
Jeg avventer med spenning rapporter om hvordan Daewo'en fungerer i praksis :-)
  • 3 uker senere...
Da har jeg fått begynt monteringen, veldig greit så langt.
Må innom Tess i morgen og få noen overganger for vann og avløp.
Ble fornøyd med plasseringen. Kort vei til vann og avløp siden badet er rett på baksiden.
Når vi vasker kan vi bare lukke igjen døren til fremre lugar.. Men fra det jeg har testet så langt bråker den svært lite.
bilde
bilde
Geirh: Tror ikke du vil finne noen Norsk forhandler.
Modellen er produsert for det Koreanske markedet, manualen og knappene er på koreansk!
Men jeg fikk med engelsk manual på PDF og det fulgte også med klisterlapper på engelsk for å klistre over de koreanske tegnene på knappene.
Gunga Din:
Vinterkonservering er nok lurt.
Det er veldig lett å komme til slangene inne i maskinen så jeg ser for meg at det burde holde og koble fra slangene og blåse ut eventuelt vann.
Veit ikke hvor bra det er med frostveske for plastslangene og pakninger inne i maskinen.
Kanskje dette kan være noe: http://www.seatronic.no/opplagsutstyr-avfuktere-c-89_175/giftfri-frostvaeske-p-1969
Vi har en vanlig Zanutsi i båten, og vinterkonserveringa går på å åpne filteret og la maskinen renne seg tom.
ad. planlegging:
  • 7 måneder senere...
Vaskemaskinen ser super ut, men hvordan gjør dere det med tørking av klær?
Tenker spesielt her i Norge hvor det regner halvparten av tiden.
Vel her i Karibien er ikke det noe problem å tørke klær... ;) Men det vi gjorde på regnfulle dager på vei hit i var å bruke ene toalettet som "tørkerom".
Dvs vi henger alle klærne opp i taket og setter inn en luftavfukter. Da var gjerne klærne tørre etter 6-7 timer.
Men jeg tror også det går fint å tørke klær innendørs i båten om man konstant kjører dieselvarmer som henter friskluft ute.
Har kjøpt og skal montere. Var med klistrelapper og pdf-fil for bruk. Men det manglet mal for montering!!. Ser veldig bra ut så langt..... Nå må jeg bare finne arbeidslyst og komme i gang med montering.........
Mvh
Chilli Solbris
  • 4 uker senere...
