Draco 20 - Fra daycruiser til jolle
Komodo
Du er nesten like nøye med detaljene som sønnen min (som aldri blir ferdig). Det gjelder å passe på at en også får fremdrift, og det har du jo. Resultatet ser ut til å bli veldig bra. Eneste problemet jeg ser er at du lager en båt som du aldri vil kunne skille deg av med. Der kjenner jeg meg veldig godt igjen . . . .
Blir det tid til å sanke inn makrell til hummersesongen også? Vi var ute og dorget rundt øyene  utenfor Oslo på torsdag. Der var det plenty med stor makrell som slo på hele tiden. Nå vet vi stedet hvor vi skal ut igjen snart . . .
Smiley skrev for 4 timer siden:
Dette er nok den mest fasinerende og interessante tråden jeg har lest noen gang! Er det helt feil av meg å små-grue meg tildu blir ferdig....?
For et fantastisk øye for detaljer, kunne ønske jeg hadde en brøkdel av det samme!  ....og ikke minst en vanvittig evne til å dokumentere fremdrift......
Dixie 2100 skrev for 2 timer siden:
Dagen blir ikke denne samme uten denne tråden.... :wink:
Fantastisk morro å se hvor nøye du er med alt. Blir spennende og se resultatet på vannet, samtidig som det er vemodig å tenke på at det da drar seg mot slutten av denne fantastiske tråden.
NilsPils skrev for 2 timer siden:
Med slike tilbakemeldinger som jeg får her så er det jo nesten verd å kjøpe en annen båt til å bruke, og bare fortsette å ha denne som et prosjekt :lol:
:crazy: Har tenkt tanken... Jeg skulle nok ha gjort litt mer lettvint venstrehåndsarbeid, da hadde det vært lettere å selge den dersom jeg får lyst på noe annet :giggle:
Bra, da regner jeg med at du får sikret deg nok makrell til hummersesongen :thumbsup: Husk at det er lurt å bruke myyye agn i teina :wink: Men har ikke du noen krepseteiner også? I tilfelle har jo du behov for salt makrell der også. Og joda, jeg regner med at det blir tid til å høste inn litt makrell før hummerfisket. Gleder meg til å kunne bruke denne båten til det istedenfor den Steadyen jeg har brukt før.
  • 3 uker senere...
Komodo: hva bruker du for beskyttelse ved sliping? støvmaske, vernebriller, kjeledress... ? Gjennomførte mega-sliping innvendig i dag, hadde støvmaske av gummityprn med patroner, men vernebrillene  var «slalombrillerypen» https://www.biltema.no/bygg/verneutstyr/vernebriller/heldekkende-vernebriller-2000037845
Umulig å se noe pga dugg i brillene, og dårlig støvbeskyttelse....
Hei @Krimart!
Hvis du blar litt tilbake finner du beskrivelser og bilder av noe av det verneutstyret jeg har brukt. Bruker bla støvdress med hette (ikke engang), og helmaske med støvfilter. Halvmaske og vernebriller blir som du beskriver. Men det beste er selvsagt friskluftmaske. Hadde garantert kostet på meg det om jeg skulle begynt på nytt.
Takk for svar, jeg kjøpte en helmaske på Jula, og brukte den i går. Også den dugget, men etter hvert fant jeg et triks: jeg satt støvsugeren mot utpustventilen til dugget gikk bort. Så lenge det er støv og ikke kjemikalier går det greit. Jeg har gått for engangsdresser, greit å kunne krølle sammen dressen og kate den når dagen er over...  men nå er all sliping over for denne gang, dvs. til etter at jeg har støpt da...
@Krimart,  jeg kjenner ikke den maska, men hvis der dugger på glasset tyder det på at innermaska ikke er tett. Har den innermaske?  Pusteluften skal gå ut i innermaska, og ikke komme inn til glasset. Jeg har en 3M maske, og på den går innåndingsluften gjennom filter og forbi glasset, det hjelper også mot dugg. Du kan få dugg av to årsaker, utåndingsluften, eller svette fra ansiktet.
Ellers så er tipset til @Smiley verd å prøve. Vanlig tips til frontruter, dykkemaske, osv.
  • 2 uker senere...
Så var det på høy tid å komme litt videre med fiskejolla igjen.
Her har den fått på seg litt topcoat.
Og ferdig... Jeg gikk på en liten smell med gelcoat når jeg skulle blande opp farge i dag. Jeg hadde tenkt å lage en mørkere gråfarge til dørken enn sidene, men så viste det seg at den svarte gelcoaten hadde herdet i løpet av sommeren :cryin: Hadde silt og tynnet ut det gamle spannet med svart tidligere i sommer, og hadde 6 kg svart gelcoat på et lite spann. Men så rakk jeg ikke å coate før vi dro ut på båttur. Det var rett og slett et problem at temperaturen kun var under 25 grader midt på natta! Når jeg åpnet spannet med svart i dag var det kun en skvett på toppen som var flytende, resten var hel ved. Fargen ble uansett grei, men jeg skulle som sagt gjerne hatt dørken litt mørkere for å redusere refleksjon i mørket. DSC_5703.JPG.6c6a008bb7380c232a7df399b40c8d50.JPG
Kun "lasterommet" igjen å coate innvendig. Det neste blir å støpe ei plate som topp på motorkassa. Noen luker gjenstår også å produsere. Luka bak blir i glassfiber, men de andre vurderer jeg å lage i femdråpet alu dørkeplater. Det må jeg få gjort på et verksted i tilfelle. Det skal også være to luker i plata på kassa bak. Deretter er det kun det morsomme som gjenstår, altså montering av utstyr :smiley:
He he, ja snart ser det ut som om den er kjøpt :giggle:
Fikk ordnet noe småplukk i dag også, men ikke den helt store framgangen.
Oppbevaringsrommet under dørken fikk seg et strøk med grå topcoat
Og så fikk jeg begynt å lage mal til lokket som skal være over kassa bak.
Ble ikke helt ferdig med den malen, men har ikke helt bestemt meg for hvordan jeg skal gjøre det heller. Vurderer å lage det i to deler, ei plate, og en kasse, og så støpe det sammen. Et annet alternativ er å lage en solid engangsform, og støpe rett på den.
Et lite maltips (dersom noen skal lage seg slike maler). Jeg bruker 4mm kryssfiner av billigste sort, den koster ikke rart. Og disse skruene fra Biltema er midt i blinken. De går såvidt gjennom to lag kryssfiner.
Ja ja, det var dagens innsats :smiley:
Da var plata til motorkassa støpt.
Det skal være to luker i plata, så jeg lagde to trerammer for å få med lukekarm i samme støpen.
Rammene la jeg på glassplata med dobbeltsidig tape. DSC_5698.JPG.3255054cb00face5a1c8955a7f80346b.JPG
Tror jeg legger på litt mer glassfiber før jeg avformer.
He he, ja den forplikter litt den der :lol: Har absolutt tenkt å smi et anker til Dracoen også, men det spørs nok om ikke det blir en sesong med et Bruce først  (Det ligger et par stykker og slenger bak garasjen).  Tror muligens jeg må ta en tur til skraphandleren og finne noe mer plater også ?
Oppussingen av Dracojolla fortsetter.
Jeg var litt nysgjerrig på hva styrekonsollen veide, så da ble det å henge opp den i verandaen.
Hadde tippet ca 70 kg, så det var jo ikke så langt unna :wink:
Lokket til kassa skulle ha litt mer glassfiber, så da ble det å rulle ut en drøss med strimler og biter i forskjellige tykkelser. Nå går det virkelig på tampene med materialene, så her ble det mye kapp og forskjellige tykkelser.
Og mens glassfiberen herdet benyttet jeg anledningen til å tilpasse undersiden av styrekonsollen. Her måtte det kappes ut for alle rørstussene for kabeltrekking, bensinpåfylling, etc. Heldigvis hadde jeg allerede laget en mal for det, så det ble en lett jobb :thumbsup:
Men når det var gjort hadde det blitt for sent til å bråke ute, så da benyttet jeg anledningen til å lage to blindplugger jeg kommer til å trenge. Det er nemlig lagt inn ett trekkerør for mye fra konsollen og til motorkassa, og det ønsker jeg å blinde.
Det blir mye spon når man dreier i plast....347917712_16_07_1809.jpg.8b0e55ce0106bc9a8e170c6b8d104b81.jpg
Ferdige blindplugger :smiley:
Neste oppgave var å avforme lokket og fjerne trerammene. Her er malen lagt opp for å merke opp for renskjæring.
Renskjært og mattslipt. Satser på at høyden på lukekarmene blir ok, men jeg tror jeg skal legge på noen remser med glassfiber slik at kanten på toppen blir litt breiere. Jeg vil ha en pakning i luka slik at det blir vanntett, og da er det greit med litt bredde på kanten. Disse lukene blir det jo å gå på, kanskje med dykkerutstyr også.
Fordypningen til motorbrønn må også setter sammen av små platebier, så her har jeg støpt ei plate til det formålet. Denne plata er ganske tynn, men består av 150g CSM og 300g WR i mange lag annenhver gang, så den er nok supersterk! Det samme gjelder egentlig plata til lokket.
Så kom @Skate innom en tur med hullsagsettet som han hadde lånt for å sette inn spylepumpe i Viknesen, så da ble han satt i arbeid :giggle: Veldig greit å være to til å løfte inn styrekonsollen :yesnod: (for ikke å si helt nødvendig). Kun prøveplassering for å se hvordan det blir, men det var også litt for å få den ut av veien. Ikke fritt for at fru Komodo ikke er like begeistret for alt båtutstyr og skrot som flyter rundt på tomta :discuss:
Og skal jeg si det selv, så ble det slett ikke så vært når konsollen kom på plass :clap: Ser også at jeg har hatt sånn tålig flaks med fargen på topcoaten også, til tross for at det meste av den svarte hadde gellet i spannet i sommer...
To be continued...
