Komodo Svart 7.September.2018 Emnestarter Del på Facebook Svart 7.September.2018 Bergsholmen skrev for 14 timer siden: Nummet eg har oppgitt er syrefaste koblinger. I hydroscand sitt system så er det «S»en sist i delenr. som sier at den er syrefast? Det er et veldig bra tips! Men akkurat nå heller jeg mot å bruke Seastar sylinderen og Sleipnerpumpa. Målte koblingene på sylinderen en gang til, og de måler 14,2, altså 9/16". Det vil si at det er 9/16-24 UNEF. På Sleipnerpumpa er det 1/4" BSP, så da får jeg se om jeg får mikket til en overgang. Sitér dette innlegget Draco 20 blir jolle Skroggjennomføringer og materialkvalitet DIY Badeplattform DIY Anker i syrefast Link to post Share on other sites More sharing options...
Komodo Svart 7.September.2018 Emnestarter Del på Facebook Svart 7.September.2018 Båtbyggeren (frua altså ) syntes lite om at jockeysetet skulle være hvitt, så det måtte få en ny runde med oppgradering (har jo allerede støpt og coatet innvendig i det) her har det fått seg to strøk med grå topcoat. Hadde egentlig bare tenkt å gi det et strøk, men så ble det så dype penselstrøk og litt hvitt som syntes gjennom, så jeg måtte matte det ned og gi det et strøk til med rulle. Montering av luke, sete og ryggstøtte gjenstår, men det er jo fort gjort. Luka til oppbevaringsrommet i dørken måtte også få litt tlc. Den hadde skader langs hele kanten fra støpen der maskeringstapen hadde skrukket seg. Skal jeg støpe en luke på denne måten igjen kommer jeg til å ta meg jobben med å sparkle opp gode radier i forma før jeg støper! Her har jeg slipt alle kanter og hjørner og lagt på et strøk med topcoat. Fargen er lik den som er i dørken innvendig, så den skiller seg ganske kraftig ut. Derfor maskerte jeg rundt kanten og la på et lag til. Brukte den samme topcoaten denne gangen også, men blandet i litt ekstra svart pigment. Det var faktisk overraskende lett å treffe på fargen ved å røre inn litt pigment på øyemål. Brukte den siste skvetten i boksen etter å ha coatet jockeysetet, så det begynte å haste litt pga. gelling Luka må jo også få litt antiskli, men det prioriterer jeg ikke nå. Begynner for alvor å se slutten på sliping og coating nå, kun et par småting igjen Det neste var å bore aktespeilet for motor. Fikk lånt meg en borejigg. Men som man ser ble det litt konflikt med jiggen og boltene fra avstivningsstagene, så der måtte jeg finne på noe lurt. Hadde opprinnelig tenkt å bruke ei plate av 5mm sjøvannsbestandig aluminium som jeg har fått klipt og knekt, men selv om jeg lagde utsparinger for boltehodene så ville de stikke et par millimeter utenfor plata. Men som flaks var så fikk jeg denne plata av en bekjent. Den er i 8mm alu, så den bygger mer en boltehodene Denne plata har samme fasong som det motoren har mot speilet, så også den måtte tilpasses noe. Men det var fort gjort med ei hullsag og litt sliping med rettsliper. Det gikk faktisk også veldig greit å skalke ut segmenter uten å ha styring fra senterboret. Legger til at jeg har en stødig bormaskin som kan låses i både X og Y. Da gjenstår det bare å lime den fast. Så var det styrekonsollen som stod for tur. Før den blir montert skulle kabelen til nivågiveren skjøtes, og inspeksjonsluka tettes. Denne luka blir en ren serviceluke, så den ble bare satt fast med fugemasse. For de med god hukommelse sveiset jeg et eget trekkrør til tanken for denne kabelen, så det ble lettvint nå. Forresten litt merkelig at de giverene kommer med så utrolig kort kabel Siden jeg ikke er fagutdannet elektriker så legger jeg ikke ved noe ytterligere dokumentasjon av skjøtingen Til påfylling og lufting har jeg valgt syrefaste komponenter, ikke forkrommet messing. Jeg vil at dette skal holde seg over tid. Luftenippelen var opprinnelig i 90 grader, så det ble konflikt ved monteringen. Kappet derfor av stussen og sveiste den på slik at den kom rett opp i konsollen. Da kan jeg legge inn en god svanehals opp før den går ned til tanken. Vil jo nødig risikere å få vann inn gjennom luftingen når jeg skal vaske og spyle båten etter fisketur. Særlig gjelder jo det ved bruk av spylepumpe og saltvann! Litt mer har også blitt gjort, men mer om det i morgen (hvis jeg rekker ) Sitér dette innlegget Draco 20 blir jolle Skroggjennomføringer og materialkvalitet DIY Badeplattform DIY Anker i syrefast Link to post Share on other sites More sharing options...
Jtk1 Svart 8.September.2018 Del på Facebook Svart 8.September.2018 Kaprer tråden litt jeg @Komodo, mente jeg leste noe om setback og motor skulle heves noe med mere setback? Jeg har ein 20" stamme på en båt det er anbefalt 20-25 stamme på. denne er i korteste laget merker jeg, men kansje med å få flyttet den 15 cm ut fra akterspeilet hadde vært ei løsning? finnes det noen formel på dette ? Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Bergsholmen Svart 8.September.2018 Del på Facebook Svart 8.September.2018 Jtk1 skrev for 2 timer siden: Kaprer tråden litt jeg @Komodo, mente jeg leste noe om setback og motor skulle heves noe med mere setback? Jeg har ein 20" stamme på en båt det er anbefalt 20-25 stamme på. denne er i korteste laget merker jeg, men kansje med å få flyttet den 15 cm ut fra akterspeilet hadde vært ei løsning? finnes det noen formel på dette ? Tror «tommelfingerregelen» på dette 1’’ opp for hver 1’’ bakover.. 15 cm er jo 6’’ så det kan være ein løsning for deg, mener eg? Sitér dette innlegget Nå: Shakespeare 15,6 fot Suzuki DT140 EFI (Prosjekt) (2021-…) Nå: 92- Nor-Dan 6100 Mercury Verado 200 (2016-...) Før: 91- Skipsplast 460 Suzuki DT90 (2008-2016) Før: 80- GH10 Evinrude 8 (Midt på 90-tallet) Link to post Share on other sites More sharing options...
Komodo Svart 8.September.2018 Emnestarter Del på Facebook Svart 8.September.2018 (redigert) Hei @Jtk1 , kapring er ikke noe problem! Som Bergsholmen skriver er det jo tommelfingerregler på dette. Jeg mener derimot å huske at det ble sagt 1:6. Altså 1" opp for hver 6" bakover. Du kan jo tenke deg selv, når du går i plan vil jo ikke vannet gå i en stigning av 45 grader fra der det slipper skroget og opp bak. Denne stigningen er også avhengig av hvor mye vann båten fortenger, og hvilken hastighet du kjører i. Jo langsommere hastighet, jo brattere vil vannet stige, jo større hastighet, jo høyere vil båten ligge i vannet, og vannet bak båten stiger i en slakkere vinkel. Hvis du blar tilbake i tråden finner du mer diskusjon rundt dette. Det er i forbindelse med utformingen av kassa bak og klossene under. En setback bakover vil hjelpe deg på problemet ditt, men du får også tyngdepunktet lengre bak. Men det finnes også braketter med justeringsmuligheter for høyden som ikke gir så mye setback, men som gir deg mulighet for å senke motoren. Redigert 8.September.2018 av Komodo (see edit history) Sitér dette innlegget Draco 20 blir jolle Skroggjennomføringer og materialkvalitet DIY Badeplattform DIY Anker i syrefast Link to post Share on other sites More sharing options...
Jtk1 Svart 8.September.2018 Del på Facebook Svart 8.September.2018 Jeg får ikke senket motoren mere nå, da blir det tull med styring og tilting av motor. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Komodo Svart 8.September.2018 Emnestarter Del på Facebook Svart 8.September.2018 Skjønner. Det er jo også mulig at en annen propell kunne gi deg bedre grep ved den høyden du har. Mulig @ivar eller andre har noe innspill på det? Men det vil nok hjelpe å få den litt bakover også. Sitér dette innlegget Draco 20 blir jolle Skroggjennomføringer og materialkvalitet DIY Badeplattform DIY Anker i syrefast Link to post Share on other sites More sharing options...
Krimart Svart 9.September.2018 Del på Facebook Svart 9.September.2018 On 9/6/2018 at 2:46 PM, Komodo said: Nei, satser på å rekke årets Jasså, morsom på min bekostning Begge deler er verdifull kvalitetstid. Du mener vel heller ikke på fullt alvor at jeg skulle sjøsatt jolla med en helt standard koppholder Sorry... Bare lurte på om du begynte å få litt avsluttningsvegring? Med bare tre uker igjen til deadline ville jeg sortert arbeidsoppgavene i «need» og «nice» og da hadde nok koppholder fort havnet i «nice» for min del.. men folk er heldigvis forskjellige... ? Uansett: imponerende bra arbeid, litt missunnelig på maskinparken din... Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Komodo Svart 9.September.2018 Emnestarter Del på Facebook Svart 9.September.2018 Ingen fare @Krimart, vi tåler en spøk her Dessuten, hva ville vel denne jolla være uten litt custum-equipment (så var det den fordømte entertasten igjen da...) ff Sitér dette innlegget Draco 20 blir jolle Skroggjennomføringer og materialkvalitet DIY Badeplattform DIY Anker i syrefast Link to post Share on other sites More sharing options...
Komodo Svart 10.September.2018 Emnestarter Del på Facebook Svart 10.September.2018 Dette helgen ble det aktiviteter med ungene osv. som tok tiden, så det ble liten fremdrift på prosjektet. Men jeg fikk nå allikevel gjort noe i ettermiddag. En positiv overraskelse var at styrekonsollen var skrudd sammen av to deler, det hadde jeg ikke lagt merke til før! Det betyr at det blir lettere å komme til for montering av utstyr, samt evt. service senere Her har jeg skrudd av den øverste delen Og limt den fast i dørken Jeg velger å kun lime konsollen, ikke skru. Ønsker ikke å lage hull i laminatet i dørken inn til kjernen dersom det ikke er nødvendig. Jeg brukte Bostik Extreme til dette, og det gikk faktisk med en hel patron til den jobben. Etterpå fuget jeg langs kanten både utvendig og innvendig der det ikke tøt ut fugemasse. Jeg ønsker ikke at det skal være spalter der skittent vann, rester av agn, fiskeslo osv. kan bli liggende og godgjøre seg. For å unngå å få vann inn i konsollen blir alle åpninger tettet. Mellom de to delene av konsollen ville jeg derfor ha pakning. Her blir den tilpasset og skjøtet sammen med O-ring lim. Deretter limte jeg den på underdelen med kontaktlim. Deretter monterte jeg to hengsler i framkant slik at overdelen kan vippes framover. Til slutt et lite tips når man skal skru i coatet glassfiberlaminat med karosseriskruer/treskruer. For å unngå at gelcoaten skal sprekke når man skrur inn skruene er det lurt å bore gjennom coaten med et bor som har litt større diameter enn det skruen har. Deretter borer man resten av hullet med et bor som er f.eks. 1mm mindre enn skruens diameter. De fleste som har knotet og skrudd litt på båt har vel sett hvordan gelcoaten sprekker opp rundt slike skruehull, noe som kun skyldes slurv. Vel det var alt for i dag. Noen andre småting har også blitt gjort, mer om det siden. Men som Krimart var inne på, nå begynner det å haste hvis det skal bli noe hummerfiske i år, så til uka må jeg nok klemme til litt mer Sitér dette innlegget Draco 20 blir jolle Skroggjennomføringer og materialkvalitet DIY Badeplattform DIY Anker i syrefast Link to post Share on other sites More sharing options...
ivar Svart 10.September.2018 Del på Facebook Svart 10.September.2018 Jtk1 skrev On 8.9.2018 at 14.34: Jeg har ein 20" stamme på en båt det er anbefalt 20-25 stamme på. denne er i korteste laget merker jeg, har du mer data om båt og motor? Er problemet at propellen slipper? Sitér dette innlegget Lurøy / Svalbard. Båter: Gromling 15/60 Yamaha / Wesling 490 m/80 Yamaha / Yamarin 5940 m/ F115 Yamaha / Achilles LS4 (RIP) Aquaquick MS265 West Commando 270 m/ 4hk Yamaha Link to post Share on other sites More sharing options...
Jtk1 Svart 10.September.2018 Del på Facebook Svart 10.September.2018 ivar skrev 1 minutt siden: har du mer data om båt og motor? Er problemet at propellen slipper? Alukin Sp 650 med Suzuki df 115 20" 23 pitch proppel. ja den slipper litt. motor er nok 7-8 cm for høyt. skal bygge meg setback brakket på 15-20 cm nå å prøve. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
ivar Svart 10.September.2018 Del på Facebook Svart 10.September.2018 syns det hørtes litt rart ut med "anbefalt stamme 20-25 " men ser de skriver "Rigglängd: L (20") / XL (25")" Mistenker jo da at de har gjort et kompromiss her mtp akterspeilhøyde. Litt rart for da blir det jo ikke optimalt for noen av alternativene Så kavitasjonsplate havner altså godt over bunn? Alternativt kan du prøve annen propell , og jeg ikke husker feil så har brukeren @Solseng prøvd litt forskjellig på samme motor. Så om du finner noe med godt grep så kanskje du slipper å flytte motor Sitér dette innlegget Lurøy / Svalbard. Båter: Gromling 15/60 Yamaha / Wesling 490 m/80 Yamaha / Yamarin 5940 m/ F115 Yamaha / Achilles LS4 (RIP) Aquaquick MS265 West Commando 270 m/ 4hk Yamaha Link to post Share on other sites More sharing options...
Snikende skeptik Svart 10.September.2018 Del på Facebook Svart 10.September.2018 Likte den stussen på koppholdere føler det som at den definerer prosjektet ditt, alt er gjennomtenkt ned til siste detalj. Er kanskje bare et unntak her og det er at du ikke gikk bort fra donorskroget når du så tilstand og fikk tak i en annen i bedre stand men tror alle her på baatplassen kan lære noe i denne tråden, gleder meg til el opplegget Skal du forresten ha en litt grov spylepumpe fra sjøen? Har ikke sett at det er satt av en eventuell gjennomføring for å hente vann noe sted? Stå på videre, gleder meg til fortsettelsen Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Komodo Svart 10.September.2018 Emnestarter Del på Facebook Svart 10.September.2018 Olsen83 skrev for 4 timer siden: Likte den stussen på koppholdere føler det som at den definerer prosjektet ditt, alt er gjennomtenkt ned til siste detalj. Takk for det Olsen Lage litt slike småting som særpreger båten er jo litt av moroa. Krona på verket der er vel det stagsystemet som nå er støpt inne i motorkassa slik at ingenting av det syns Spylepumpe skal det være. Hvis du blar litt tilbake i tråden så har jeg lagt ut bilde av den også, men foreløpig ligger den i esken. Det blir satt inn en 1" skroggjennomføring til vanninntak til denne, med en reduksjon ned til 19mm stuss. Det blir også satt inn svinger til ekkolodd, så det skal tas et par hull til i skroget Edit: Fant bilde av pumpa nå, denne er det jeg skal ha inn. Og her er svingeren til ekkoloddet. Skal også ha trådløs dødmannsbryter Ellers er det ikke noe å fortelle om i dag. Har boret noen hull, trekt noen slanger og malt litt. Kommer tilbake med rapport når litt mer blir ferdig Sitér dette innlegget Draco 20 blir jolle Skroggjennomføringer og materialkvalitet DIY Badeplattform DIY Anker i syrefast Link to post Share on other sites More sharing options...
Viksund 830 Svart 11.September.2018 Del på Facebook Svart 11.September.2018 Utrolig gøy å følge prosjektet ditt. Jeg har samme spylepumpe i båten min, den fungerer bra, men har av og til behov for en liten dult, hvis den ikke starter. Jeg passer alltid på å gå fra den trykkløs, det vil si at trykkbryteren er på. Så jeg tenkte at det kan være hensiktsmessig å ha grei tilgang til pumpa, hvis du får samme problemet... Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Komodo Svart 11.September.2018 Emnestarter Del på Facebook Svart 11.September.2018 Bra tips @Viksund 830 , og takk for at du følger med på tråden Akkurat det med plassering av pumpa ble faktisk tema nå i kveld. Er det noen som vet om den kan monteres under vannlinja? Eller er det risikabelt i forhold til vanninntrengning? Jeg fant en grei plass å montere den uten at den blir i veien for noe, men det er altså under vannlinja. Noen innspill på dette? Alternativ 1, bak bensintanke, men altså under vannlinja: Alternativ 2, i skrogsiden i benken bak. Her blir den litt mer i veien, og ødelegger plassen i benken: Sitér dette innlegget Draco 20 blir jolle Skroggjennomføringer og materialkvalitet DIY Badeplattform DIY Anker i syrefast Link to post Share on other sites More sharing options...
Jens_P Svart 12.September.2018 Del på Facebook Svart 12.September.2018 Ser et potensielt problemom om pumpa kan bli utsatt for frost og den ikke er drenert. Sitér dette innlegget Lykke er en kombinasjon av god helse og dårlig hukommelse! Link to post Share on other sites More sharing options...
Havlengt Svart 12.September.2018 Del på Facebook Svart 12.September.2018 Eg ville ikkje montert pumpa under vannlinja, då vil den utgjera ein unødvendig sikkerhetsrisiko for den fine båten din. Slike er greie å henga på skott, ev. oppunder ei plate. Då er det greit å drenera pumpehuset utan søl også. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Komodo Svart 12.September.2018 Emnestarter Del på Facebook Svart 12.September.2018 Ja, jeg ser den. Dumt å risikere å senke båten av så idiotiske årsaker. Jeg må finne en plass til den over vannlinja. Sitér dette innlegget Draco 20 blir jolle Skroggjennomføringer og materialkvalitet DIY Badeplattform DIY Anker i syrefast Link to post Share on other sites More sharing options...
Kjellg Svart 12.September.2018 Del på Facebook Svart 12.September.2018 Så lenge du har stengekran så burde det ikke være noe problem. Selv så har jeg pumpe under vannlinjen, men kranen er stengt når jeg ikke bruker pumpa. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Tor Arild Svart 12.September.2018 Del på Facebook Svart 12.September.2018 Tenkte akkurat som Kjellg, om du har en gjennomføring som du åpner og lukker før bruk, så er vel det liten risiko. Mvh Tor Arild Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Rytteren Svart 12.September.2018 Del på Facebook Svart 12.September.2018 Hva om du lar slangen gå i en ekstra loop over vannlinjen før du kobler den på pumpa? Da får du i hvert fall en slags vannlås på den. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
ivar Svart 12.September.2018 Del på Facebook Svart 12.September.2018 Kjellg skrev for 2 timer siden: Så lenge du har stengekran så burde det ikke være noe problem. Selv så har jeg pumpe under vannlinjen, men kranen er stengt når jeg ikke bruker pumpa. Jeg er en smule distre på slikt så en slik løsning hadde nok ikke vært det beste for meg Sitér dette innlegget Lurøy / Svalbard. Båter: Gromling 15/60 Yamaha / Wesling 490 m/80 Yamaha / Yamarin 5940 m/ F115 Yamaha / Achilles LS4 (RIP) Aquaquick MS265 West Commando 270 m/ 4hk Yamaha Link to post Share on other sites More sharing options...
theppan07 Svart 12.September.2018 Del på Facebook Svart 12.September.2018 Rytteren skrev for 1 time siden: Hva om du lar slangen gå i en ekstra loop over vannlinjen før du kobler den på pumpa? Da får du i hvert fall en slags vannlås på den. Du vil uansett kunne risikere en uønsket heverteffekt. Kran kan glemmes å lukkes. Jeg ville plassert pumpe over vannlinjen. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
