Fornybar diesel til fritidsbåter - 2G Marine!
Eco-1 bioenergi
  Bårdp skrev On 7.5.2018 at 10.51:
Vis hele sitatet
Her tror jeg ikke du har hverken sjekket ECO-1 sin sertifisering ei heller lest artikkelen du linker her. :smiley:
"Vi kan lykkes med den ambisiøse politikken for biodrivstoff," er første linje i artikelen, og artikkelen videre understreker egentlig akkurat det jeg mener. :thumbsup:  Det er ikke noe problem å drive en del bærekraftig palmeolje produksjon, men 2.generasjons biodrivstoff inneholder mer andre biologiske avfallsstoffer som ellers ville blitt dumpet. Her kommer også sertifiseringen inn i bilde som sikrer bærekraftig produksjon.
Også for ordens skyld så har ikke ECO-1 noe ansvar over andre leverandører av biodrivstoff utover seg selv. Og det er ECO-1 denne tråden handler om. :smiley:
Det finnes verstinger i alle sektorer og enheter. Det er greit å plukke ut råtten frukt, men ikke kaste hele kurven.
Skynd deg om bord, så kan vi ta oss god tid.
  Pinkvin skrev On 7.5.2018 at 19.14:
Noen som faktisk har prøvd denne dieselen?
Husker jeg fikk litt fyldig biodiesel på bilen engang og den luktet "gatekjøkken" i relativt lang tid etter. Hvordan er lukta fra denne dieselen?
Vis hele sitatet
Denne er ikke fyldig og er også renset, så denne lukter svært lite til ingenting. Jeg har benyttet denne dieselen på bilen min nå i snart 2år. Fyller også denne konsekvent på Seilbåten, noe jeg vil fortsette med. En annen ting er at diesel dyret lever svært dårlig av denne typen diesel. Det er jo også en god fordel. :smiley:
  Ida Marie III skrev On 7.5.2018 at 19.33:
Hva er galt med vanlig diesel?  ? ???
Vis hele sitatet
:giggle:
Jeg har brukt 2G siden de startet å selge det på Lindøya for knappe 2 år siden og har bare gode erfaringer. Den lukter lite både fra eksos og søl ved filter bytte. Motorer starter lett og går pent, også etter vinteropptak. Kanskje litt lavere effekt på motoren, men lite merkbart i daglig bruk. Problemet er at det er få steder å bunkre, men siden jeg har seil og lite forbruk (120 liter/sesong 28 hk VP2030) er det heller ikke noe stort problem. Det er ikke noe problem å blande med vanlig diesel. Så vidt jeg har forstått er det verken palmeolje eller andre tvilsomme ingredienser miljømessig.
Ja verden vil bedras, samme hva ærlig faktavitenskap  sier. Regndansen går videre, rundt den politiske gullkalven.
Og folket flokker seg i dansen.
HUA-HUA,  UGH - UGH.
Redigert av Propell1 (see edit history)
Guest Avmønstret#
  Propell1 skrev On 10.5.2018 at 7.27:
HUA-HUA,  UGH - UGH.
Vis hele sitatet
  Bårdp skrev On 10.5.2018 at 7.51:
Ja vi driter da i om noen millioner sulter til døde og skogen forsvinner bare vi kan fylle Biodiesel som lukter bra. Hura!
Vis hele sitatet
Nei, dere kan drite i om jeg fyller 50-100 ltr diesel i sesongen som lukter bra like mye som dere kan drite i om jeg kjøper resirkulert dopapir eller ikke.
Men det viktigste er jo å unngå å få samme hjerneskader som de av dere som har brukt vanlig diesel over lang tid åpenbart kan ha fått når naonopartikklene har trengt langt nok inn i hjernene deres og fått samlet seg opp over tid.
https://www.reuters.com/article/us-brain-diesel/diesel-fumes-can-affect-your-brain-scientists-say-idUSL1044145320080311?feedType=RSS&feedName=healthNews
Eller kanskje dere bare arvet det fra dieseleksosutsatte foreldre?:
http://www.cbc.ca/news/canada/british-columbia/diesel-exhaust-a-danger-after-2-hours-indicates-ubc-study-1.2893849
Diesel er ikke barnemat og sunt uansett kilde:
https://www.trucknews.com/features/breathing-dangerous-diesel-fumes/
Uansett, søk hjelp eller gå over til seilbåt. Noe må dere nesten gjøre for det kan virke som nanopartiklene har trengt langt inn og helseskadene allerede er der.
  Pinkvin skrev On 10.5.2018 at 10.20:
Vis hele sitatet
Det var da voldsomt.... feil fot i dag også.. ??
Vis hele sitatet
Og ellers står det bra til ?
Guest Avmønstret#
  Ida Marie III skrev On 10.5.2018 at 10.39:
Vis hele sitatet
Som moderator bør du vel vite at en ikke endrer i sitat uten å markere det i selve sitatet. Enten i teksten før/etter sitatet eller i selve sitatet, feks på denne måten "<klippet>". Du har klart mesterstykket å sitere innlegget i sin helhet, men har klippet vekk biter vilkårlig hist og pist så teksten er gjengitt som min, men fremstår med en helt annen mening.
Sitatfusk er ikke vanlig standard hos moderatorer flest, men det finnes åpenbart unntak.
Forsåvidt hyggelig at du leste det jeg skrev, men mindre hyggelig at du endrer på tekst og gjengir det som mitt. Skriv heller litt mer selv fremfor å fuske med andre sin tekst.
  LM 605 skrev On 10.5.2018 at 11.30:
Vis hele sitatet
Helt topp. Men må du virkelig sitere hele innlegget? Det gjør forumet til en dårligere plass for alle.
  • Sitering: Ikke bruk mer enn nødvendig for forståelsen. Sitering av bilder og hele innlegg er sjelden nødvendig.
Men hva lurte du på egentlig?
Redigert av Avmønstret# (see edit history)
Nå er det på det rene at om lag halvparten av all biodiesel (ikke-fossil diesel-olje) som omsettes i Norge kommer fra palmeolje. Produsentene (Neste oil m.fl.) har sertifikat som forteller at råstoffet er godkjent ihht en europeisk standard. Dette er mulig fordi biomassen er klassifisert som avfall fra skogbruk. Altså produserer disse for eksempel palmeblader og resten er avfall..... Det gjør det vel ikke akkurat miljøvennlig eller?
  Pinkvin skrev On 10.5.2018 at 12.48:
Vis hele sitatet
Kanskje en fordel og bli enig med seg selv ? ?
Norge gir milliarder til land som Indonesia for at de ikke skal hugge regnskog. Så hogger de regnskogen for å dyrke palmeolje og truer med handelskrig hvis vi ikke kjøper palmeoljen deres . . . . !
Idioter hvem . . . . ?
Så et spørsmål til spesialistene: stemmer det at en commonrailmotor kan ta skade av biodiesel? Hvorfor går det bra da tydeligvis på biler, men ifølge noen utsagn ikke på båtmotorer?
Vi må ikke blande dieselen i denne tråden med tradisjonell biodiesel. Her er det snakk om såkalt HVO (hydrogenerert vegetabilsk olje) som fremstilles gjennom en spesiell prosess som i prinsippet gir en svært ren, syntetisk diesel. Mye renere enn den vanlige dieselen man kjøper, som jo er tilsatt en andel tradisjonell biodiesel. Så en ting er miljøaspektet, men ser man litt egoistisk på dette, så soter denne dieselen ned motoren langt mindre, den forbruker mindre, motoren starter lettere når det er kaldt og den går jevnere. Det er også ganske fascinerende å legge nesen mot eksosrøret når man har fylt denne dieselen, det lukter faktisk ingen ting. Så ikke det dummeste å ha på tanken om du skal starte motoren i havn og ikke vil plage seg selv eller sine naboer. Dieselen følger standarden EN 15940, som man kan lese mer om fra mange kilder på nettet.
Sikkert mykje rett her, eg har ikkje greie på det, men at ein moderne dieselmotor går so mykje jevnere med dette på tanken, tvilar eg sterkt på. I alle høve går min Steyr heilt jamnt, den kan vel knapt gå jamnare, den startar med det samme, kan ikkje starte lettare etter mitt syn, og ryk svært lite. Når det gjeld røyk og sot er det kanskje litt å gå på? Ikkje mykje vil eg tru. Men ingen ulemper med denne dieselen ? Litt dokumentasjon hadde vore greitt.
Redigert av Fjordgubbe (see edit history)
  DieselDahl skrev On 10.5.2018 at 16.11:
Vis hele sitatet
Dette viser hvor komplisert dette temaet er. Veldig bra med et konstruktivt innlegg. Vil gjerne ha ren diesel, men ikke på en måte som gjør mer skade enn vanlig diesel.
Ellers må jeg si denne tråden tar litt av og at engasjementet og ordbruk godt kunne vært vinklet mot mer saklighet og respekt for hverandre.
Hilsen
Lurvetass
