Mørebas 8400 DL - mitt båtprosjekt
Torfinn62
Svarte!!!
Da har det oppstått trøbbel med gearhendelen. Den setter seg fast og er ellers noen ganger veldig treg. Første gang jeg merket det var på vei inn i båsen. Holdt på å renne inn i brygga.
I dag oppsto samme tregheten igjen, heldigvis i rom sjø. Det ser ut til at denne kontrollboksen er noe ordentlig dritt, så jeg tør ikke annet enn å skifte den.
Har prøvd et par ganger å fikse faenskapet uten særlig hell.
Båtlivet - mer enn bare en interresse
mvh
Torfinn62
Har skifta kontrollboksen i dag. Litt mye styr med justering og banning m.m. Gasskabelen passet nesten med én gang.
Etter å ja prøvd alle justreringsmuligheter i begge ender av girkabelen var det klart for prøvetur.
Status: Godkjent.
Men nå må VHF´en flyttes. Det er ikke lenger plass for fingrene mellom spak og VHF
:wink:
mvh
Torfinn62
Lyskasteren var godt preget av tidens tann. Den sa nylig takk for seg og ville ikke lenger lyse. Å fikse den kunne jeg bare glemme.
Så da ble den skiftet ut med en 15W LED-lyskaster fra Biltema. Den får gjøre susen inntil videre. Litt omarbeiding av fundament, og
vipps, så var den på plass. Lyser gjør den også ;)
mvh
Torfinn62
Berre lekkert det der!!! Godt du fikk byttet spaken! Det blir ryddig og fint ombord! Bare bruk skuta di også!!
Mvh
Chilli Solbris
  • 2 uker senere...
Ja. Det kommer seg litt etterhvert. Har en del ting på to-do-lista som skal heve utseendet noen hakk, men alt til sin tid. Har det ikke travelt.
Har også en del "baller i lufta" som må landes. Sliter med å få tiden til å strekke til. Båten skal jo brukes også ;)
Nå venter jeg bare på telefon fra Ornes Båtbyggeri. Der skal jeg rense dieseltanken (og kanskje sette på inspeksjonslokk)
og montere trimplan. Og noen småting til.
To be continued..........
mvh
Torfinn62
I dag kjøpte jeg et signalhorn på Biltema. Impulskjøp, men hornet på båten har aldri virket. Så det ble skiftet ut bare for å oppdage at jeg ikke finner den røde hornknappen jeg kjøpte for ca et år siden. Så da må jeg lete eller kjøpe en ny. Så da blir det å montere den senere.
Deretter bar det ut i rom sjø (fjord) for å "hilse" på dagens cruiseskip på Lustrafjorden.IMG_1606.JPG.00475e37d80d0c150e9a7b354b27ba4a.JPG
mvh
Torfinn62
  • 2 uker senere...
Landsettingen på båtbyggeriet er utsatt til over ferien. (Har visst mye å gjøre der borte og jeg har det ikke travelt)
Da håper jeg å reise bort dit i midten av august.
mvh
Torfinn62
Da er det ferie. Reiser bort i 3 uker, så det blir ingen oppdateringer før jeg er hjemme igjen.
I dag har jeg skiftet ut ett av ko-øyene på lugaren. (Har ett igjen å skifte. Babord side.) Måtte sage opp hullet siden det nye ko-øyet har større diameter enn det gamle.
Ellers gikk alt helt fint. Alt passet :)
Redigert av Torfinn62 (see edit history)
mvh
Torfinn62
  • 2 uker senere...
  • 2 uker senere...
Skal montere AIS. Har koblet det opp provisorisk i dag for å teste ut.
Har ikke klart å koble det sammen med kartplotteren (Garmin echoMAP 52 dv) enda.
Men virker gjør det da. Så nå skal det monteres skikkelig. Monterte ferdig
GPS-antennen før regnet satte inn for fullt.
Resten igjen.
mvh
Torfinn62
Ok! Legger det i vennelista i egen AIS.
Og her er mine data  SOLBRIS/LL3997/257653140
Det kan jo være at vi en eller annen gang krysser kurs!??
Mvh
Chilli Solbris
