Mørebas 8400 DL - mitt båtprosjekt
Torfinn62
Du kommer ikke til å angre på D5L! Bare sørg for. Lese nok og ikke gå glipp av en eneste undervisningstime!
Hadde du tatt kurset hos NMKS i Moss eller Fredrikstad hadde du fått praksis ombord i båten min!???
Godt nytt år!
Mvh
Chilli Solbris
Torfinn62 skrev On 27.9.2017 at 16.00:
Da har jeg saget ut ny plate til veggen over pentryet.
Litt bedre dette en den gamle ødelagte som var original Mørebas-grønn.
Nå gjenstår å lage en enkel festeanordning, da denne må kunne hektes av når elektriske behov melder seg ?
Fant du en løsning? Hva med å montere en plastluke som denne: https://www.maritim.no/abs-luke-442-x-386mm-u-las#.Wkin4WKUmEc
  • 1 måned senere...
Da er D5L-kurset over, og alle eksamensresultater er kommet og bestått. Så da er det bare å vente på kursbevis, så kan det søkes om sertifikat.
Noen bilder fra tidenes kjekkeste kurs og seilas i den bergenske skjærgård:
Styrehuset.
RS 52 Ole O. Lian.
For de som måtte lure: Gass, gear, slureventil og joystick for autopiloten.
Vatlestraumen lykt.
Undertegnede til rors.
Steinsundene. Kjerringolmen rett forut.
Redigert av Torfinn62 (see edit history)
Båtlivet - mer enn bare en interresse
mvh
Torfinn62
Torfinn62 skrev On 1.3.2018 at 17.00:
Herlig skute, ja.
RS 52 - Ole O. Lian.
62 fot - 350hk Volvo Penta
Ikkeno spesialiteter til manøvrering annet enn slureventil.
http://www.dnvf.no/3/42/rs-52-ole-o-lian/
Og hvordan var det å mestre denne? Hvordan var det å legge til og gå fra på spring?:thumbsup:
Mvh
Chilli Solbris
Hei Erikda.
Største båten jeg har håndtert. Fikk jo kjørt meg skikkelig i sterk strøm i Steinsundet i stup mørke (Du er gjerne kjent der omkring, nordom Bjorøyna).
Spesiell å gå inn til kai med, men mer manøvreringsdyktig enn jeg hadde regnet med. Best å legge til på babord side pga propellen. Var ikke helt lett dette, spesiellt ikke på utsjekkdagen med sterk vind ;) Men med stødig instruksjon fra eieren kom vi da inntil, hver og en av oss.
Å gå fra med spring var ikke noe problem.
Ellers hadde vi øvelser som 180gr. stillestående dreiing og Williamson-turn for å nevne noe. Det var jo greie ting å gjennomføre.
Moro :thumbsup:
mvh
Torfinn62
Torfinn62 skrev for 8 timer siden:
Hei Erikda.
Moro :thumbsup:
Er ikke så veldig kjent i området siden jeg ikke har bodd i bergen på 40 år! Det er skikkelig fascinerende å håndtere båter i denne størrelsen! Og spesielt den typen der hvor man faktisk må kunne å håndtere et  lite skip uten alle mulige hjelpemidler! Er i grunnen litt derfor trøsterne på båten min "aldri virker" når vi har kurs ombord!:giggle::giggle:
Mvh
Chilli Solbris
  • 1 måned senere...
  • 2 uker senere...
Da er vi i gang. Henting av båt. Montering av radarantenne, og ei helsikes leting etter pinkode siden dette er en wifi-radar koblet opp mot iPad el. telefon.
Men etter en stund blepapiret med koden funnet og radaren prøvekjørt med provisorisk oppkobling,
mvh
Torfinn62
Har ikke lagt kabelen skikkelig enda, men skal gjøre det når det slutter å regne. Må bore hull i taket.
Har koblet radaren provisorisk og hatt en liten prøvetur i dag. Må si at jeg er fornøyd så langt. Et bra detaljert radarbilde. Med 7 gr. strålebredde trodde jeg ikke bildet var såpass detaljert. Ikke problem å se båthavna ihvertfall (som jeg er på vei inn i).
Fortsettelse følger.......
mvh
Torfinn62
Da er autopiloten ferdig koblet. Helt enkelt var det ikke. Men etter mange harde gloser og noe studering av NMEA så virket det endelig.
Etter kalibrering av kompasset og oppkobling av trådløs fjernkontroll ble det prøvetur. Jævlig godt å konstantere at alt virker.
mvh
Torfinn62
