Simrad cx 44 starter ikke opp
Inter 9000
  • 3 måneder senere...
Kan oppdatere min melding med at jeg har muligens fått fatt i nyere software til min CA44. Men jeg vet ikke om jeg kommer noen vei med dette siden jeg ikke har klart å google meg frem til hvordan oppdateringen skjer i praksis. Må jeg ha kabel? Hvilken inngang bak på plottereren skal evt benyttes? Kan oppdateringen skje via minnekort/brikkestasjonen?
Håper noen har erfaring med dette.
  • 4 uker senere...
  • 1 måned senere...
Hei! Jeg har en CX44 som jeg har byttet internt batteri på for halvannet år siden og leser med interesse denne tråden.. Plotteren har fungert fint etter batteribytte, men gikk i svart i det jeg la ut fra brygga på seilferie i sommer. Jeg har ikke prøvd en "master reset" ennå, men har funnet denne her og mistenker at det er løsningen på mitt problem også:
https://www.flickr.com/photos/rickp/3654069866/in/photolist-6yU4EA
Er det noen som har erfaring med dette?
  • 2 måneder senere...
k1mbo skrev On 20.10.2020 at 13.44:
Min simrad cx44 begynte å tulle seg forrige tur. Mistet gps signal flere ganger. Variabelt hvor lenge den var vekke og virket. Var nede i båten i dag og testet. Finner ingen gps signal. Hadde en liten stund kontakt med en satellitt.
Prøv det enkle først:
På undersiden av "gps-soppen" til Simrad mener jeg kabelen sitter med BNC-plugg mot antenna. Litt avhengig av plasseringen på gps-antenna kan denne kontakten være utsatt for korrosjon. Ta opp på undersiden, sjekk kontakten, rens godt med kontaktspray, crc, etc og se om det hjelper. I og med at du har hatt signal med en satellitt kan det hende at det kun er dårlig kontakt mellom antenna og CX.
Phoebe skrev for 6 timer siden:
Takk for tips! Skal teste dette
Worry II skrev 15 minutter siden:
Også er det jo så klart et spørsmål om hvor gammelt backup batteriet er. Den blir tregere og tregere jo dårligere dette er.
De bør skiftes hvert 6. år. Men du har track på det ?
Kan godt være det er batteriet og. Men virker denne bare inn på at en mister gps signalene i ny og ne?
k1mbo skrev 2 minutter siden:
Jeg opplevde aldri å miste signalene om de først ble mottatt, men opplevde at det tok lang tid at satellittene ble funnet.
Men dette batteriet kan forårsake flere feil, så ikke godt å slå fast. Om det akkurat er på kanten av sitt livs syklus, forsvinner spenningen ganske kjapt fra ok til ikke ok. Gjelder jo i grunn de fleste batterier.
  • 5 måneder senere...
  • 1 måned senere...
TideRace skrev 50 minutter siden:
Har du løsnet alle kontaktene (inngangene til antenner, nettverk, mm) på baksiden av plotteren?
Alle kontakter er løsnet.
Så det er bare det siste kortet jeg ikke har fått løst enda, så da måtte jeg spørre dere som har gjort dette :-)
Mvh
Tommy
