Simrad cx 44 starter ikke opp
Inter 9000
  • 1 år senere...
Hei. Min CX44 finner ikke tilkoblede enheter lenger, selv om jeg søker og forsøker å navigere menyer for å finne enhetene. Det er ekkolodd, fart/temp, gps og radar og kompass tilkoblet. Jeg tror faktisk den har kontroll på radaren. Dette skjedde fra en dag til en annen i fjor sommer.
Jeg leser i tråden at symptomene er varierte ved flatt internbatteri, men kan dette også skyldes batteri, eller andre faktorer? Spørsmålet er egentlig; når dere med flatt batteri startet plotteren, gikk det an å sette opp slik at det funket igjen, og så mistet dere det ved neste oppstart? #desperat
  • 1 år senere...
Worry II skrev On 8.12.2017 at 18.48:
Jeg får se an en dag i romjula. Frister å prøve. Men jeg har båten i opplag i Moss, så deg er ikke gjort i en fei. Jeg skal åpne opp å inspisere DS44' i morgen. Jeg trodde den poppet opp i nettverket ? Men den har jo egen kabel, ja.. Kanskje den er full av irr som bare kan fjernes...
Fortsettelse følger.  Takk igjen for god bistand,  Phoebe.
Worry II skrev On 6.12.2017 at 21.28:
Skru ut torxskruene som holder fronten og separer (grisete lim, ikke få på finga)
Ut med disse kablene/flex
Når demontert,  koble av lcd-kabel
Så må det lille aludekselet av før det grønne printet skrus av
Så skru av alle mutterene og plast skivene som holder det siste store printkortet på plass.  Det er bak på dette batteriet sitter.
Viktig, skru ut skruen som sitter i det svarte feste..
Batteri, loddejobb. Enkelt..
Hei, jeg har en sånn Simrad EQ44, (2008modell) som mest sannsynlig backupbatteriet har tatt kveld på, tror du at du kunne tenke deg å prøve å montere inn ett nytt??
Lillelars skrev 12 minutter siden:
Hei, Lillelars. Beklager, har solgt huset og hobbyrommet, så har pensjonert meg på dette. Kanskje noen andre her inne vil ta opp handsken..  ? Takk for tilliten !
  • 1 år senere...
Da har jeg kommet dit hen at jeg tok med plotteren min hjem, (CA 42) og begynte demonteringen. Har kommet inn til hovekortet, men det sitter fast. Den lille litt gjemte skruen er tatt ut, samt alle mutterne på pluggen bak er skrudd ut. Det kjennes ut som om kortet er løst, men det er ikke mulig å få det opp. Er det noe mere det sitter fast i, eller hvordan er det?  Tør ikke brekke det ut heller.
