Midgard på tur
Astridhj
  • 4 uker senere...
Ja då ver vel tida inne for ein liten oppdatering.
Jandia er blitt løftet på land.
Og der fant me eit gammelt skjelett i skapet ja.
Etter spyling av bunn, så viste det seg at det var sprekk i kjølen. Denne såg eg ikkje når eg var nede og snorklet etter me kjøpte båten, da det var litt groe under.
Skjønte jo fort at dette var ganske alvorlig, da det rant ut ein god del liter vann fra sprekka.
Tok kontakt med eit glassfiber firma, så me kunne få ein skikkelig synfaring på skaden.
Så dei borret eit par hull i kjølen:
Ja........
Skjønte fort at dette blir eit lenger "verksted opphald" med derpå dyr regning.
64340129_322836598642960_8505777649887477760_n.jpg.1a68b78c2043b67ad619ed9bf14cb2be.jpg
61861891_318271942432759_6040176382841978880_n.jpg.bfdcbd20ed9b844d4a3049b90c5fb0db.jpg
Så her var det berre til å kutte bort meir av kjølen. Inkludert undersiden.
62359795_322836858642934_5383172246275620864_n.jpg.f60ed901259bd147bcc56d655ba20868.jpg
Blyet er kun i den fremste delen av kjølen, som ein ser på bildet. Det øverste hullet er bunn av "bildgen". Så når dei først hadde skjært vekk alt dette, fekk eg dei også lika greit til å skifte begge bildge pumpene,montere ny ekkolodd giver, samt skifte ein bunnventil.
62617846_322836888642931_4752584125674684416_n.jpg.d38d49cefeaadfb1a10117c0fddcfe9e.jpg
Etter dei hadde forterket kjølen, og laget nye spant, blei det etterpå også dekket med gelcoat på insiden av kjølen. Så om det skulle bli skader i seinere tid så vil kun ein seksjon av kjølen bli fylt med vann, og ikkje trekke in i polyesteren.
64738351_324621955131091_2918730693414486016_n.jpg.143d1eb4acabeac9a65ce314ee5d8b9f.jpg
64669332_326075851652368_2699585647902982144_n.jpg.3c13feb3c557b729074f6a35517ef68f.jpg
64597387_326075638319056_5135442260673953792_n.jpg.74a98ae17dd6a262c0bb9fe1817658cc.jpg
Me fekk ikkje sett heile reperasjonen sjølv, då me reiste heim underveis.
Men dei rekna med ca 14 dagers arbeid med to mann.
Var også litt overflatisk osmose på roret, så det pusset ner heile roret og la ny polyester, og epoxy coating der også.
61979807_318999892359964_4377215095084679168_n.jpg.3bda3536c2359892b4c9bde1c797ccbc.jpg
Så ja, sånn går no dagane. Blei ikkje noko seiltur med Jandia denne gang nei....
Og som om ikkje det var nok, så viste det seg at tettningen til seildrevet var gåen, så det var også kommen vann inn i drevet...
Redigert av Steini (see edit history)
Men ein får vel prøve å sjå litt positivt på det. No veit me jallfall at kjølen er bra etterpå.
Fekk også sett boltene inne i kjølen som holder blyet på plass. Desse såg heilt fine ut.
Blir spennende å sjå om dei kan skifte tettning på drevet, og det blir ok, eller om me i verste fall må installera nytt.
cutless lageret var relativt slitt, så med tanke på at båten skal til norge etterkvart, og det kan fort bety mykkje motorkjøring, så var det best å skifte dette. Det er eit lokalt man verksted i havna, som fekk denne jobben. Så da tenkte eg at sida akslingen skal ut, så kan ein lika greit skifta akseltettning også. Så har sagt at dei skal skifte til PSS akseltettning.
Så når alt dette er på plass, så blir nok Jandia ei glad dame under vannlinja :)
Me også veldig hyggelige naboer der nere.....
Når dei såg at båten vår blei stående på land, inviterte dei oss med på seiltur ein dag :)
På veg ut av havna kunne me skue på Jandia som låg på land og kikket på oss med triste øyne.....
Det var kanon flott å få ein dag på havet.
Etter ein del timer for seil, fant me ei fin vik å heiv ut anker. Her blei det lunch samt bading.
Ikkje det beste bildet, men la gå:
På veg tilbake blei me møtt av ein flott skilpadde:
Og på veg tilbake til Pasito Blanco, tok Gyda med seg Torfinn (grevlingen) og tok ein liten skipperlur.
Me var alle tre veldig glad for ein dag på havet.
Ja da vart ein dyr rep sio me måtte ta da på egen kappe, men som du seier, no veit me jo at alt under er kjempe bra.
Fekk litt fleire bilder i går, så no er da ikkje mykje igjen.
Fått ut gammel ventil:
Og ny på plass:
thumbnail_0d7b2b81-fdd1-417f-a5c2-4961cc712b41.jpg.35268c07d61920302e9cbb3779614542.jpg
Lager funderment til nytt ekkolodd, slik at transduser sender signal "rett" mot bunn:
Ferdig kjøl:
Epoxy coating:
Og ferdig ror med epoxy coating:
thumbnail_fc6ed801-208e-44da-944f-6c34d34257a2.jpg.1712ba1bc7dfc408250db7bd7118c683.jpg
Det blei kun skiftet ein bunnventil da dei to andre er heilt nye rustfrie. Så då får dei to siste trudesign ventilane bli med som spare.
Betryggende å veta at alle ventiler under vannlinja no er nye. (er kun tre ventiler under vannlinja)
Men det er nok forsatt ein god slump penger som skal ut, siden mekanikarane no skal starte med akseltrekk, for å bytta cutless lager og montera pss shaft seal. Så kjem det an på om dei kan fiksa og overhala seildrevet eller om me må kjøpa nytt.
Ja seilbåt er definitivt den dyraste måten å reisa gratis :)
Det var jo litt av en overraskelse å få, men som Erikda sier så blir jo dett3 veldig bra etterpå, så er det bare å lukke øynene akkurat i det regningen kommer, å så glemme det fortest mulig.
Etter det, blir det mye båtglede..
Det ser jo ut som de gjør en flott jobb, verftet du har funnet.
Endelig ble det Bobåt
  • 2 uker senere...
Då var endelig Jandia tilbake i vannet, etter mangen uker på land.
Men det er fortsatt litt igjen, før me tar den i full bruk.
Så for nokre dager sida, løfta me opp Midgard, slik at den blir klar for 2-3 uker ferietur ombord.
Veldig greit når dei har ein god kran i båthavna vår.
Så då var det berre til å vaska og styra på:
Me gleder oss jallfall mykje til ein god ferie med Midgard, som har blitt litt gløymt det siste året.
Då var endelig Midgard på vannet igjen !
Så då blei da rett ut på prøvetur.
Turen gjekk ikkje langt, berre gode 20 min til destinasjon der anker blei hevet ut. Med nyvasket kjetting etter:
Så fort ankeret var bakket på plass, var det rett ut i sjøen.
Badet og koste oss ein liten time, før turen gjekk tilbake i båthavna.
Da var det berre ei natt igjen heima i huset før me endelig får 3 uker i Midgard :)
Eg var så klar for båttur etter gammelt, at eg våkna klokka 5 i dag, og starta pakking,hehe.
Så går eg og minner meg på at eg må huske å ta med genoa, som fekk seg ein liten vask:
Fekk ikkje av all møkka, som satt meget godt. Med det hjalp veldig godt på å legge seilet i basseng med biotex over natta.
No er vel mykkje av fellesferie folka ferdig på tur, så me får nok mangen gode plasser for oss sjølv. Men no er da heldigvis ikkje so mykje båtfolk her på vestlandet at ein må ligga i kø og venta og legge seg utenpå andre so mykje. Sjølv om det hender av og til i fellesferien.
Kom på at eg må ut og pakka fiskesaker.........
Når me endelig kom oss avgårde gjekk turen først innom ei havn på stord, får å henta gummibåten ein venn kjøpte over tlf. Føltes litt rart med to på slep.
Så gjekk turen til skånevik der me skulle møte to andre båter.
Det var ikkje mykje vind på veien, men det kom eit vindpust etter ei stund,så me fekk jallfall lufta genoa litt.
Og etter 2 gode timer var me på plass i skånevik
Her blei me over natta.
Dagen etter bunkra me litt diesel og vann i skånevik, og for ut til Taraldsøya. Berre ein liten times tur.
Her nøyt me livet i mangen gode timer.
Men ut på kvelden kom det eit par vindkast rett i sida på Midgard og stramte godt til i både kjetting og tau.
Dette lovte ikkje bra tenkte me. Tok ombord tau og anker og ankra opp 60 meter fra brygga.
Og det var godt me gjorde, for ikkje meir en 15 min etter me ankra, kunne me sjå 38 knop i vindmålaren.
Dette varte ein god times tid. Før det roa seg til rundt 20-25 knop.
Satt på ankervakt appen og gjekk å la oss.
Glad me har rocna ankeret :)
Me ligger no på samme plass enno.
Er litt vind om dagane. Men ikkje for mykje. Har vert mellom 10 og 20 knop heilt sio i går ettermiddag.
Under er bilde fra når eg bakket fast ankeret med 1500rpm.
Greit med overskyet og litt vind, så kan ein gjer litt ting under dekk. Starta dagen med å sjekka teina, men der var det berre 3 krabbelura. Den blei satt ut igjen nokre hundre meter fra første sted.
Så tok me ein liten tur på land, då sjefen såg ei bøtta og to som hadde drevet i land.
Sånn går no dagane. Blir vel straks ein liten fisketur. Men er også ei grei plass å fiska fra båten.
