Bør allemannsretten avvikles?
Uglesett
Hvordan mange i tråden nær klarer å forsvare og latterliggjøre forsøplinga av kysten og naturen begriper jeg ikke.
La folk frakte dritten med hjem selv så kan en heller bruke flere ressurser på å rydde nye områder som fylles av dritt skylt opp av sjøen.
Hvor i all verden er det du tar det fra at noen forsvarer forsøpling ?
Å tro at ting blir bedre om du fjerner den jobben Skjærgårdtjenesten gjør med tømming av søppeldunker er vel som å tro på et under.
For øvrig kommer den største forsøplingen sjøveien fra kontinentet.
Nå gjelder nok ikke det for søpla på bildene dine, men det tror jeg folk forstår...
Jeg vet ikke om enkelte føler seg truffet siden de prøver å sabotere tråden og vri den over på personfokus?
Kanskje de har lært av deg? Lurer fortsatt på hva slags toalettløsning du har i din Sjømann 22, og hvor du gjør fra deg på en slik holme (?) som du her beretter om og hvor de tikke finnes noe offentlig toalett.
Hva i all verden er dette for noen spørsmål. Har du ikke noe annet å tilføre tråden burde du vel tie.
Hvor sterkt står allemannsretten i fremtiden. Aktraktive områder som har stor verdi blir delvis ødelagt av støy, søppel, bålbrenningen og faste installsjoner på fjell.
STYRKING AV EIENDOMSRETT OG RÅDERETT
Eiendomsretten står sentralt i Fremskrittspartiets ideologi, og vi vil arbeide for enkelt- menneskets rett til å råde over egen eiendom. Frp vil styrke den private eiendomsretten. Vi vil unngå båndlegging og unødvendige restriksjoner, slik at grunneier får full råderett over egen eiendom. Grunneier skal gis full erstatning basert på markedspris for eiendom som eksproprieres eller båndlegges til ofentlig formål. (Grunnloven § 105)
Uansett hva slags toalettløsning Uglesett har, så er nedbrytningstida for alt det andre han viser bilde av minst det tusendoble av nedbrytningstida for folkemøkka.
Her i området er det også en hel del slik søppel på holmene. Men på strandryddingene finner vi massevis qtipspinner, som kommer fra folks toaletter i husene, og ellers garn- og trosserester - helt ned til enkeltfiber på noen cm lengde - og fiskekasser, blåser og annet som ser ut til å komme fra fiskebåter.
Guest Avmønstret#
Har du eksempler på slik type båter?
Båter som ikke kan ligge et døgn, eller en dag, eller en time uten å måtte starte aggregat eller motor fordi man trenger strøm til noe som er vitalt for om de kan oppholde seg i båten videre.
Så det blir på mange måter opp til bruker selv å definere hva de ikke kan klare seg uten og hvorvidt båten er egnet til å ligge uten tilkoblet landstrøm.
Her foreligger det beviselig bilder av forsøpling fra Havgaaapet åsså lurer folk på troverdigheten ?
Forkastelig.
Jeg sliter med referansene her, men aner at jeg kanskje har stukket fingeren i et vepsebol bare ved å prøve å stille et oppklarende spørsmål. Trekker meg fra videre debatt.
Forkastelig.
Og det er du sikker på Mix ?
Guest Avmønstret#
Virker som enkelte blir veldig såra når noen påpeker at det flyter av dritt langs kysten, både skylt opp av sjøen og også lagt igjen av oss båtbrukere selv.
Kan jo skjønne det, trist når det romantiske bildet av idyllisk og vakker kyst får flekker av nærbilder av dritt.
Og fortsatt mener vi båtbrukere at det offentlige skal kjøre søpla hjem for oss etter at vi har lagt i en tilrettelagt uthavn. Og dritten i fjæra kommer fra kontinentet, dritten lengre opp på land er fra utlendinger eller sågar fra forumsmedlemmer.
Er et stykke igjen før det er vilje i det selvutnevnte "båtfolket" til å få ryddet opp i dritten langs kysten skjønner jeg.
Heller svømme i dritt enn å gjøre noe med det selv, for det er jo ikke vår skyld må skjønne! I hvertfall ikke min!
Jaja...
Lykke til Uglesett. Heller snart mot ditt forslag om å innskrenke allemannsretten. Det er ikke sikkert brukerne av kysten er sitt ansvar bevisst og har evne til å forvalte dette på en god måte selv.
Dette er mildt sagt en merkelig tråd. Problemet med forsøpling som UGLESETT burde løses, uansett hvor utbredt man måtte mene at slik forsøpling er. Man skulle tro at alle var enige i dette, men tråden er tilsynelatende full av uenighet. Noe av problemet er kanskje at allemannsretten blir trukket frem midt oppe i alt dette. Man skal ikke tenke seg om så lenge før man innser at de som står for slik forsøpling umulig kan bry seg om hvilke lover som gjelder ved bruk av skjærgården og at det derfor er ekstremt naivt å tro at problemet kan løses ved å innskrenke allemannsretten. Det ble vel forsåvidt påpekt tidligere i tråden her og jeg er helt enig i at en slik lovendring bare vil ramme dem som i utgangspunktet ikke bedriver slik forsøpling.
Hva som er en god løsning på problemet vet jeg ikke, men økt kontroll ville ganske sikkert hatt en positiv effekt. Så er spørsmålet om det er verdt prisen det koster.
Pinkvin har noen veldig gode poeng.
Selv Mix /Ida Marie 111 må vel forstå og være enige i at det er nesten for godt til å være sant at kommunalt ansatte må kjøre ut i skjærgården med spesialbygde båter og hente søppelet til båtfolk, som de legger igjen og bringe det til land hvor det blir hentet med bil og kjørt til forbrenning. At skattepengene våre skal brukes til dette er nesten en skandale.
Så opplever vi at på de stedene det ikke er renovasjon blir for mye søppel dumpet i naturen.
Disse holdningene kan true allemannsretten om folk ikke tar ansvar og innfrir de forventningene man må kunne forlange til å bevege seg fritt på annenmanns eiendom i utmark.
Ja, alle offentlige søppelbøtter burde kanskje vært fjernet og folk burde gå utrustet med egen pose hvor enn de beveget seg.
Hører du ikke hvor "smart" dette høres ut ?
Det er nok mange av oss som tenker den tanken. Når man ser hvor langt du strekker strikken for å få til forsøpling av Båtplassen er det lett å strekke tankene litt.
De fleste har nok skjønt dette motivet for lenge siden,
Disse Ugle/Havgaaap trådene er noe for seg selv.
Vi hører til de som setter umåtelig pris på at kommuner velger å legge til rette for båtfolket med å bygge fine bryggeanlegg, toaletter og setter ut søppelcontainere for avfall.
Stort sett opplever jeg også at fasilitetene på slike steder benyttes til sitt formål, og at båtfolket er meget flinke til å rydde opp etter seg. Selv etter lenge kvelder med høyrøstet pølsespising rundt bålet i strandsonen.
I bunn og grunn handler det jo om normal oppførsel og høflighet. Hvordan hadde man likt at gjester på ens egen eiendom oppførte se.
Litt sånn Kardemommelovaktig.
Guest Avmønstret#
Ikke dra det ut av sammenheng. Det er forskjell på uthavner hvor folk kommer med egen båt og andre plasser.
Men forsåvidt burde folk ha folkeskikk nok til å ikke slippe dritten ned på bakken og gå videre i byer også, men det er helt klart for mye forlangt, dessverre.
Båtfolket derimot burde gå foran og vise at de klarer det samme i tilrettelagte uthavner som de i alle hovedsak klarer på resten av vår lange kyst, ta med seg søpla hjem.
At båtfolket insisterer på at andre skal befrakte deres søppel hjem fra tilrettelagte uthavner med spesialfartøy og egne ansatte er vel i grunnen bare pinlig. Dere som ellers er så opptatte av skatter og avgifter, dette er det greit å blåse skattekroner på?
Det faller mange pussige argumenter for å slippe å ta ansvar for egen søppel i utmark på andres eiendom.
Når en uthavn er tilrettelagt med søppeltømming så er det en god grunn til det. Kommunene har oppdaget at om dette tilbys så vil det bli færre som slenger søppel i naturen.
Hvilken ideell verden er det du lever i ? Du får ønske i den ene handa og spytte i den andre.....hvor fikk du mest ?
This topic is now closed to further replies.
