Draco 2400 Styling, nok ett prosjekt
TimJ
Da har jeg fått montert en del ting i det nye dashbordet.
Mangler tre instrumenter, gass/girspak, ett blendelokk og styring.
Har kjøpt styring, men vil lage en forsterkning på baksiden av dashen, så det ikke flekser.
bilde
Har og skrudd fast kassene til badeplattformen og begynt å gjøre klart til å støpe kassene og plattformen sammen.
Så fort det er gjort tar jeg med hele greia hjem og støper den ferdig der.
Må også finne en lur måte å feste ankerrulla på, da to av skruene havner inne i kassen. Mulig jeg støper fast en trekloss av litt tykkelse for så å bruke syrefaste franske treskruer der og gjennomgående Bolter på de bakerste boltene.
bilde
  • 3 uker senere...
Da er man kommet ett godt steg videre.
dashen er så og si ferdig koblet opp. Mangler bare litt småting så er det ferdig.
Har også gjort en ting jeg har gruet meg skikkelig til, tømme septiktanken.... jeg trodde jeg hadde tømt den, men viste seg at tømmepumpa var defekt så den gjorde ikke jobben?
Måtte da suge opp alt gørra og få det ut. Så nå skal ny pumpe monteres, da av typen som tåler tørrkjøring. Samt nytt elektrisk toalett med kvernpumpe.
har også demontert badeplattformen og tatt den med hjem for å gjøre den ferdig. Har veldig dårlig tid da han som skal lakkere den for meg må gjøre det innen starten av mai...
så her kommer det til å gå unna håper jeg...
Har startet jobben med å bøye til divinycell plate for å lage en kant rundt plattformen.
dette gjorde jeg ved å feste den i ene enden, varme den med varmepistol og så bare bøye den rundt og feste den underveis.
Ett bilde av hvordan det blir.
kommer flere bilder senere i dag:-)
Da er alle knekter limt fast og alle hullkiler er laget.
Litt finpuss og runde av kanter på flytekassene så blir det støping.
Skal prøve å få støpt i morgen, og skal denne gang være lur å lage ferdig alle duker så det bare er å legge vått i vått og bli ferdig med undersiden i en smell.
Finish er underordnet på undersiden da det bare er fisken som kommer til å se hva som er under der. Men skal prøve å få det sånn nogenlunde pent:-)
FF....
Da har man støpt undersiden...
og det var ikke helt uten problemer?
Skulle være lur å ikke ta bort dukene jeg tilpasset, så det skulle bli "enklere" å gjøre hele jobben.... Men, å prøve å bære ut 3x300gr duk i en smell var umulig! Så kastet bort en del duk, masse epoxy og det holdt på å klikke for meg...
selvsagt gikk jeg da tom for epoxy, så får ikke fylt mønsteret i duken så jeg får en helt slett glassflate, men det får bare bli sånn. Er på undersiden så det spiller ingen rolle.
nå skal dette få herde ferdig, så blir det å male undersiden med epoxygrunning og topcoat fra Hempel.
da kan jeg begynne med den "enkle" delen, nemlig oversiden....
ble ikke bilder da jeg var nær å kaste hele greia ut på jordet, men kommer noe etterhvert.
Detta ser kjempe bra ut, har du lagd kassene under plattformen for oppdrift? Jeg fikk lest litt mere av det du har gjort med båten din og her må jeg si jeg blei imponert , jeg må spørre deg regnet du ut størrelse på kassene for oppdriften for jeg lurer også på og få "jekka" opp min litt i rompa.
Redigert av Vrod (see edit history)
Nå kommer sommeren?
Da skjønner dere, da er jeg i gang med siste støpe jobb for denne gang???
Har har jeg primet divinycell og lagt ett lag 900gram duk samt ett lag 300gram duk. Dette skal nå få sette seg i 2 timer før jeg legger nytt strøk med epoxy. Blir en lang natt da jeg må legge med 2 timers mellomrom helt til mønsteret i duken er fylt og jeg får en pen glassflate.
Satser på lakk denne helgen her hvis min mann med lakksprøyta er klar???IMG_3148.JPG.002b2338668f5e05ed27197112b4258c.JPG
Da er jaggu meg badeplattformen klar til lakk?????
Lørdag skal den lakkeres, og med litt flaks så monteres den søndag/mandag!
Videre nå står det igjen følgende:
Montere ferdig nye doen.
Montere lensepumpe
Montere gass/girspak
Lime teppe på skrog i stikkcabin samt taktrekk
Montere "teak" på badeplattform og fordekk
så er det vask, polering, stifting og montering av pantry, sofa, førerstol og Co-pilot stol.
skulle egentlig ha montert den nye varmeren, men det får jeg ta når båten ligger på vannet...
skal også lage nye tepper til båten, så blir en tur på Teppeabo i morgen for å kjøpe inn tepper.
Planen er at båten skal på vannet 23/5....
