jorhei Svart 12.August.2005 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 12.August.2005 (redigert) Da var motorinstalasjonen gjort og i morgen klokka halv ni er det både julaften, nyttårsaften og bursdag på en gang for da henter vi Gamla på Rød båtbyggeri for å kjøre henne hjem. Gleder meg som ett barn til å endelig kunne bruke båten uten å måtte skru motor. Bilder kommer vel i morgen eller søndag tenker jeg. Og hvis det er flere som tenker på det å kjøpe ny motor så anbefales Rød Båtbyggeri på det sterkeste. Vi er hvertfall så langt veldig fornøyde. Redigert 12.August.2005 av jorhei (see edit history) Sitér dette innlegget Det er bedre å angre på noe man har gjort, enn å angre på noe man ikke har gjort !!! HOLDER PÅ MED LANGTIDSPROSJEKT, BARE SE HER. Link to post
Allan E Svart 12.August.2005 Link til dette innlegget Svart 12.August.2005 Får håpe at alt er slik dere ønsker, og dere få ha en riktig god tur hjem. Sitér dette innlegget Link to post
M/S Bastard Svart 13.August.2005 Link til dette innlegget Svart 13.August.2005 Gleder dere nå tipper jeg Dere får ha en god og problemfri tur oppover da, det er vel uvant og ha en problemfri tur Håper jeg og får i motor om ikke så lenge. Satser nå på og kunne føre egen båt på Nautica treff i Oktober Sitér dette innlegget Link to post
Muhammed Svart 13.August.2005 Link til dette innlegget Svart 13.August.2005 Lykke til med ny motor, håper dere slipper noe trøbel nå. Sommeren er jo ikke over enda, så dere får nok brukt den en del før Gamla skal på land. Sitér dette innlegget Link to post
jorhei Svart 13.August.2005 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 13.August.2005 Og da var vi tilbake etter en lang og hærlig dag på sjøen. Dro fra Rød båtbyggeri halv ti og kom inn til Nesset ca halv syv. Dette er vel den beste båtturen hittil. Ingen problemer i det hele tatt med motoren eller noe annet( hadde glemt hvordan det føltes). Så til uka så skal det lages ny midlertidig dørk og en ny motorkasse i mahogny som skal lydisoleres. Ser også framover til å kunne bruke litt penger på båten og ikke bare på å fikse diverse med motoren. Hvis det er flere som vurderer å bytte fra en eldre motor til en ny en så kan det absolutt anbefales. Båtlivet blir noe helt annet når man kan stole på motoren. Sitér dette innlegget Det er bedre å angre på noe man har gjort, enn å angre på noe man ikke har gjort !!! HOLDER PÅ MED LANGTIDSPROSJEKT, BARE SE HER. Link to post
bliss X Svart 14.August.2005 Link til dette innlegget Svart 14.August.2005 Båtlivet blir noe helt annet når man kan stole på motoren. Det blir helt klart noe annet når man kan stole på motoren . Gratulerer så mye. Håper der får mange fine turer med Gamla framover. Lasse Sitér dette innlegget Link to post
SeaMaster175 Svart 11.September.2005 Link til dette innlegget Svart 11.September.2005 Nå har vi kjørt med den nye motoren i ca 40 timer og tenkte jeg da kunne komme med våre erfaringer hittil: Som sagt tidligere i tråden gikk turen hjem fra Gressvik problemfritt. Jeg synes tempraturen på motoren var litt lav (72-74 grader), men etter en prat med Bolga (importøren) var dette en helt normal temperatur som vi ikke skulle bekymre oss for. Siden turen hjem når vi hentet båten med den nye motoren har det blit veldig mange turer, og ikke et eneste problem hittil (det er en helt ny opplevelse for oss ) Temperaturen holder seg på akuratt 73 grader uansett hvordan turtall vi holder. Maks turtall på motoren er 3600 o/min, og vi pleier å ligge mellom 1500 og 3000. Vi fryktet at båten ville grave seg ned med såpass stor motor, men det gjorde den på langt nær så mye som vi fryktet. Vi har ikke målt farten, men regner med at den kommer opp i 8-9 knop på full fart. Motoren starter lett som bare det, men bråker ganske mye. Det kan jo ha noe med at vi har masse hull i motorkassen. Grunnen til at vi har det er fordi med den gamle motoren hadde vi instrumentpanelet i motorkassa, og vi har ikke fått rotet oss til å lage ny motorkasse med lydisolerende materiale. Ellers har vi registrert at ved turtall fra 2700 o/min og oppover vibrerer propellakselen annenhvert sekund, men vi kan vel ikke forvente så mye annet. Dieselforbruket er også mye mindre en hva vi forventet. Vi tipper rundt 1,5 liter i timen, og det er jo nesten ingenting. Må si jeg er imponert over hvor fort Rød båtbyggeri gjorde jobben og hvor bra han gjordet det. All honnør til han! Hvis noen vurderer ny motor vil vi anbefale Solè dieles på det sterkeste! M/B Gamla Sitér dette innlegget Link to post
M/S Bastard Svart 11.September.2005 Link til dette innlegget Svart 11.September.2005 Lagde han nytt fundament til motor? Hvordan ser i så fall det ut (bilder)? Skal i gang med dette selv nå så jeg lurer fælt Sitér dette innlegget Link to post
SeaMaster175 Svart 11.September.2005 Link til dette innlegget Svart 11.September.2005 Lagde han nytt fundament til motor? Hvordan ser i så fall det ut (bilder)? Skal i gang med dette selv nå så jeg lurer fælt <{POST_SNAPBACK}> Nei, han lagde ikke nytt fundament, men han støttet opp det som var der fra før av med furuplanker. Vi spurte om han kunne ta en titt på båtens stand slik at vi ikke investerte 90000 kroner i en båt som vi måtte ha andre store reperasjoner på, og han sa at den var i veldig god stand. Sitér dette innlegget Link to post
M/S Bastard Svart 11.September.2005 Link til dette innlegget Svart 11.September.2005 Nei, han lagde ikke nytt fundament, men han støttet opp det som var der fra før av med furuplanker. Vi spurte om han kunne ta en titt på båtens stand slik at vi ikke investerte 90000 kroner i en båt som vi måtte ha andre store reperasjoner på, og han sa at den var i veldig god stand. <{POST_SNAPBACK}> Ok, bare lurte! Sitér dette innlegget Link to post
