rarnfinn Svart 30.Oktober.2018 Link til dette innlegget Svart 30.Oktober.2018 Hei igjen, Da har jeg brukt denne haleren en sesong og jeg synes at det fungerer utmerket. Trekker lenker på 10 krepseteiner lett som en lek, dersom du ikke sitter fast! I hummerfiske nå trekker den ca 60-80 enkeltteiner før den må lades. Jeg har et 60Ah batteri. Lengden på tauet er ca 30m i snitt. Men jeg har fortsatt noe problemer med av/på kobling av haler/batteri. Dette er litt for tungvint. Kabelen til teiehaleren er bare ca 1,5m lang. Dette fører til at batteriet må stå på et sted som ikke er egnet for det. Jeg har kjøpt nye kabler på 4meter som jeg tenkte å skjøte på. Kablene er 16mm2 og jeg må ha en hurtigkobling som jeg kan koble av/på enkelt, for av og til tar jeg med meg haleren til en annen båt, og da kan jeg ikke dra med meg den 4m lange kabelen som er trekt gjennom rør... Hva kan jeg bruke for å skjøte de kablene sammen? På batteriet har jeg som dere ser hatt polsko, og dere ser hvor dårlig dette også fungerer (delvis fordi kabelen har vært for kort, men også fordi jeg kobler av og på ganske ofte. Jeg prøvde en periode her å bruke hurtigklyper, men da ble trekkraften i haleren ganske mye dårligere... Noen som har en god løsning? Sitér dette innlegget Link to post
Kjellg Svart 30.Oktober.2018 Link til dette innlegget Svart 30.Oktober.2018 (redigert) Selv så brukte jeg en såkaldt Anderson kontakt, slike du ser på trucker etc. Har vært flere tråder om dette og man var enige om at dette var kanskje den beste å bruke når det var snakk om større strøm. Er åpne men det ble sett på som er fordel da vannet renner rett igjennom. Sprayer dem med gjevne mellomrom med elektrospray. Men vær obs på at de leveres til forskjellige kabeltykkelser. Selv har jeg den til 25mm2 kabel Link 1 Link 2 Redigert 30.Oktober.2018 av Kjellg (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
rarnfinn Svart 30.Oktober.2018 Link til dette innlegget Svart 30.Oktober.2018 Takk for svar. Når jeg tenker meg om så ser jeg at den ordinære kabelen fra haleren er mindre enn 16mm2. Jeg tipper 8mm2. Kan jeg da bruke denne Anderson kontakten som det blir referert til i annen tråd, eller må man ha lik dimensjon på kablene? Trenger jeg 50A eller 175A? https://www.aliexpress.com/item/2pcs-50A-175A-350A-600V-Anderson-Connector-Plug-Grey-Color-Two-Pole-Double-pole-Solar-Caravan/32832577268.html?spm=2114.10010108.1000014.1.444b7b67i1dTBo&gps-id=pcDetailBottomMoreOtherSeller&scm=1007.13338.108275.000000000000000&scm_id=1007.13338.108275.000000000000000&scm-url=1007.13338.108275.000000000000000&pvid=ffe5371c-368e-4825-a2fd-8ffa7a677636 Sitér dette innlegget Link to post
Komodo Svart 30.Oktober.2018 Link til dette innlegget Svart 30.Oktober.2018 Jeg løste det på en annen måte på min teinehaler, jeg valgte å ta vekk den originale kabelen og legge 25mm2 rett inn i haleren. Se bilder av dette i "dracotråden" i signaturen min om du er interessert. På den måten får du så lange ledninger du ønsker uten skjøt, og du får eliminert de tynne ledningene som går ut fra haleren nå. Sitér dette innlegget Draco 20 blir jolle Skroggjennomføringer og materialkvalitet DIY Badeplattform DIY Anker i syrefast Link to post
Kjellg Svart 30.Oktober.2018 Link til dette innlegget Svart 30.Oktober.2018 (redigert) rarnfinn skrev for 2 timer siden: Takk for svar. Når jeg tenker meg om så ser jeg at den ordinære kabelen fra haleren er mindre enn 16mm2. Jeg tipper 8mm2. Kan jeg da bruke denne Anderson kontakten som det blir referert til i annen tråd, eller må man ha lik dimensjon på kablene? Trenger jeg 50A eller 175A? https://www.aliexpress.com/item/2pcs-50A-175A-350A-600V-Anderson-Connector-Plug-Grey-Color-Two-Pole-Double-pole-Solar-Caravan/32832577268.html?spm=2114.10010108.1000014.1.444b7b67i1dTBo&gps-id=pcDetailBottomMoreOtherSeller&scm=1007.13338.108275.000000000000000&scm_id=1007.13338.108275.000000000000000&scm-url=1007.13338.108275.000000000000000&pvid=ffe5371c-368e-4825-a2fd-8ffa7a677636 Den er 3 størrelser som jeg egentlig stusset litt på. Den miderste er 175A, 10Awg som igjen er 5,26mm2, mens den det støste er på 350A, 6Awg, som igjen er på 13,3mm2. Litt uvanlig å ha så mye strøm på disse kabelstørrelsene, så jeg stusser litt. Men haleren din er vel bare på 25-40A? så sånn sett kan du bruke alle disse pluggene, bare de passer til kabelen din. Selv så gjorde jeg som Komodo og byttet hele kabelen til 25mm2. Mener mine plugger var på 175A uten at jeg skal påstå det sikkert. Redigert 30.Oktober.2018 av Kjellg (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
rarnfinn Svart 31.Oktober.2018 Link til dette innlegget Svart 31.Oktober.2018 Hei, Jeg kunne sikkert ha byttet hele kabelen som du sier, men jeg er avhengig av å kunne koble av selve teienhaleren en gang i ny og ne. Kablene ligger inni rør og da måtte jeg tredd disse på nytt hver gang. Derfor er jeg avhengig av å skøte den eksisterende kabelen med hurtigkobling. Da kobler jeg bare av der kabelen går inni røret. Jeg kjøper bare en så ser jeg om jeg får det til. Løsningen kan ikke bli dårligere enn den er i dag... Sitér dette innlegget Link to post
Kjellg Svart 31.Oktober.2018 Link til dette innlegget Svart 31.Oktober.2018 rarnfinn skrev for 4 timer siden: Løsningen kan ikke bli dårligere enn den er i dag... Joda, kabelen blir lenger og det kan være dårligere en det er i dag. Om du forlenger kabelen så må du se i manualen etter hvor tykk den må være. Dimensjoner pleier å gå opp når kabelen blir lengre. Sitér dette innlegget Link to post
rarnfinn Svart 19.November.2018 Link til dette innlegget Svart 19.November.2018 Hei, Jeg har fortsatt ikke funnet en god løsning, men tror at det beste er å bytte ut den eksisterende 8mm2 kabelen med en ny 16mm2. Jeg har enda ikke turt å åpne opp for å se hvordan den er festet i haleren? Er det en enkel operasjon å dra ut den 8mm2 kabelen og erstatte med 16mm2? Sitér dette innlegget Link to post
Komodo Svart 19.November.2018 Link til dette innlegget Svart 19.November.2018 Ja, det er ikke vanskelig. Hvis du ser på en av de siste sidene i "Draco 20 blir jolle" ser du bilder av hvordan jeg gjorde nettopp dette. Sitér dette innlegget Draco 20 blir jolle Skroggjennomføringer og materialkvalitet DIY Badeplattform DIY Anker i syrefast Link to post
Arvor 20 Fish Svart 14.Februar.2019 Link til dette innlegget Svart 14.Februar.2019 Bare et spørsmål om selve teinehaleren - ruster det noe på den? Er den enkel å demontere å ta bort mellom bruk? Sitér dette innlegget Link to post
gaptrast Svart 15.Februar.2019 Link til dette innlegget Svart 15.Februar.2019 Lite rust, men en del irr noen steder. Aluminium? Har brukt biltemahaleren snart et år. Ligger stort sett i båten når den ikke er i bruk. Skyller i ferskvann etter bruk, men ikke om vinteren for da er vannet i havnen stengt. Ok fornøyd etter snart ett års jevnlig bruk. Sitér dette innlegget Link to post
Ylvingen Svart 20.Januar.2020 Link til dette innlegget Svart 20.Januar.2020 Hei kjøpte teinehaler hos Biltema , 3 mnd siden ,virket greit i noen få dager så begynte den å fuske, ble lange pauser på å få opp 3 krepseteiner fra 100 m dyp. Haleren ble brukt etter spesifikasjoner som står i manualen.Leverte haleren inn til Biltemas handymann som fixet bryteren som var en feil som går igjen. Monterte på haler igjen, like slapp, orket ikke en havteine på 11 kg fra 20 meters dyp. Frustrerte greier. Ny kontakt med Biltema som da opplyser (Lederen ) at det ikke er reklamasjon på denne haleren. Det skal sies at handymannen på denne butikken prøver å hjelpe meg her Med skaffe deler fra andre som er levert inn(uten reklamasjon tenker jeg)? Teinene står i sjøen så må nok dsv gå til innkjøp av ny haler et annet sted. Sitér dette innlegget Link to post
P-S Svart 20.Januar.2020 Link til dette innlegget Svart 20.Januar.2020 "ikke reklamasjon på denne haleren" den uttalelsen tror eg ikkje det er hold i. Norsk forbrukerlov gjelder enten han vil eller ikke, har du kjøpt den for 3mnd siden er det bare og kreve den reparert evnt heve kjøpet om de ikkje evner og fikse den Sitér dette innlegget Link to post
Okkaby Svart 20.Januar.2020 Link til dette innlegget Svart 20.Januar.2020 Ja her virker det som en lite oppegående leder. Bare å kjøre på med krav om rep eller penger igjen. Om så du skal ta saken hele veien gjennom diverse rettslige systemer For en ting er sikkert, det er garanti og reklamasjons rett på denne. Evt ring til BT Norge sitt hovedkontor å klage over butikks sjefen. Sitér dette innlegget Link to post
Komodo Svart 20.Januar.2020 Link til dette innlegget Svart 20.Januar.2020 Nja, det kommer jo an på bruken da. At reklamasjonsretten gjelder på produktet er jo klart, men om den kommer til anvendelse her vet vi ikke nok om ut fra den informasjonen som har framkommet. Sitér dette innlegget Draco 20 blir jolle Skroggjennomføringer og materialkvalitet DIY Badeplattform DIY Anker i syrefast Link to post
hanto1 Svart 21.Januar.2020 Link til dette innlegget Svart 21.Januar.2020 På andre bt butikker er saksgangen i hovedsak:- Hva kan jeg hjelpe deg med?- Den virker ikke!- skriv under her så får du en tilgodelapp.. Sitér dette innlegget Link to post
Okkaby Svart 21.Januar.2020 Link til dette innlegget Svart 21.Januar.2020 hanto1 skrev for 11 timer siden: På andre bt butikker er saksgangen i hovedsak:- Hva kan jeg hjelpe deg med?- Den virker ikke!- skriv under her så får du en tilgodelapp.. De ville sjekke en batterilader jeg leverte inn, da den sluttet å virke etter en ukestid. Gikk da noen få dager, får jeg fikk sms om at jeg kunne henvende meg å få penger i retur(laderen hadde gått ut av produksjon) Men ellers så er det rett ja. Enten får en en ny, eller penger igjen/tilgodelap. Så derfor dette høres jævlig rart ut med sådan utmelding fra butikken. Sitér dette innlegget Link to post
Ylvingen Svart 21.Januar.2020 Link til dette innlegget Svart 21.Januar.2020 Har satt en god mann med forbrukerfaring på saken, skal holde forumet oppdatert, mail sendt hovedkontoret til BT Sitér dette innlegget Link to post
Timmeeh Svart 21.Januar.2020 Link til dette innlegget Svart 21.Januar.2020 Ylvingen skrev 59 minutter siden: Har satt en god mann med forbrukerfaring på saken, skal holde forumet oppdatert, mail sendt hovedkontoret til BT Sånn av ren nysgjerrighet, fisker du kreps på Helgeland eller har du bare tatt navnet derifra? Sitér dette innlegget Link to post
Mix Svart 21.Januar.2020 Link til dette innlegget Svart 21.Januar.2020 Og du er sikker på at dårlig spenning frem til haleren ikke er problemet ? Har du målt spenningen ved haleren under bruk ? Sitér dette innlegget Link to post
Komodo Svart 21.Januar.2020 Link til dette innlegget Svart 21.Januar.2020 Mix skrev 19 minutter siden: Har du målt spenningen ved haleren under bruk ? Det er et vesentlig poeng, men ikke selvsagt for alle. Tror aldri jeg har hørt om noen som har gjort det heller. Skal du få en riktig måling må man jo måle på motoren, og det krever jo litt demontering. Sitér dette innlegget Draco 20 blir jolle Skroggjennomføringer og materialkvalitet DIY Badeplattform DIY Anker i syrefast Link to post
Ylvingen Svart 22.Januar.2020 Link til dette innlegget Svart 22.Januar.2020 Bruker et Nytt 115 amp batteri på orginale kabler, Tror spenningen må være ok med det, Sitér dette innlegget Link to post
Ylvingen Svart 22.Januar.2020 Link til dette innlegget Svart 22.Januar.2020 (redigert) Timmeeh kjøpte båten med det navn Ylvingen. Syntes det var et ok navn så beholdt det. Båten har visst vært med i tvserien Himmelblå som ble spilt in oppi der? Fisker kreps utenfor Mandal. Redigert 22.Januar.2020 av Ylvingen (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Timmeeh Svart 22.Januar.2020 Link til dette innlegget Svart 22.Januar.2020 Ylvingen skrev 3 minutter siden: Timmeeh kjøpte båten med det navn Ylvingen. Syntes det var et ok navn så beholdt det. Båten har visst vært med i tvserien Himmelblå som ble spilt in oppi der? Fisker kreps utenfor Mandal. Hehe ok! Skjønner Det er også en flott øy! Sitér dette innlegget Link to post
Ylvingen Svart 28.Januar.2020 Link til dette innlegget Svart 28.Januar.2020 Biltema Lyngdal v daglig leder forklarer til hovedkontoret at de mener at teinehaleren er overbelastet over tid og vil pr nå ikke ha noe mere med saken å gjøre. Teinehaleren har i tillegg overbelastningsvern så dette tyder på god innsikt i hva de holder på med på den butikken. Sitér dette innlegget Link to post
