Dreuf Svart 19.September.2019 Link til dette innlegget Svart 19.September.2019 Nydelig, var den "local_file" under "camera" som jeg manglet. Nå fant den noe :) Sitér dette innlegget Link to post
Sjøbliss Svart 19.September.2019 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 19.September.2019 @Dreuf det er bra. De local_file er for å lage dummy kamera som bare viser siste positive funn. Hvordan var det du testa den ultrasonic sensoren på? Jeg prøver med en esp32 men får det ikke til.... Sitér dette innlegget Hjemmeside: https://www.sbarmen.no/ "Sofia" Nor Star 350 HT, 2008 modell med D6-370 "Sobasa" Nidelv 300 Sport, 2007 modell med D6-350: Historisk Finn annonse Link to post
Sjøbliss Svart 20.September.2019 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 20.September.2019 (redigert) Jeg har fått svar fra ESPhome at jeg burde ha PWM versjonen, da fungerer det out-of-the-box. Tror jeg dropper å prøve å finne ut av det da. Går for en PWM versjon og monterer den i vinter. :) Ellers en liten justering av "clean-up" kommandoen. Kan være greit å ha "latest" til enhver tid men fjerne alle de gamle som er eldre enn 31 dager (justerte opp fra 7 dager nå som ting fungerer bedre). Sitat # Delete all files older than 21 days, except latest shell_command: delete_old_tensorflow_images: find /config/www/tensorflow/* ! -name '*latest*' -mtime +31 -exec rm {} \; Redigert 20.September.2019 av Sjøbliss (see edit history) Sitér dette innlegget Hjemmeside: https://www.sbarmen.no/ "Sofia" Nor Star 350 HT, 2008 modell med D6-370 "Sobasa" Nidelv 300 Sport, 2007 modell med D6-350: Historisk Finn annonse Link to post
Dreuf Svart 20.September.2019 Link til dette innlegget Svart 20.September.2019 Koden til sensoren hentet jeg herifra: https://github.com/ritesht93/waterproof_small_blind_ultrasonic_sensor_DYP-A02YYxx_v1.0 Men jeg ga opp det prosjektet, de sensorene jeg har fra før av fungerer godt nok til å vite nivå på tanken. (Bare jeg finner en metode å få dem limt til tanken, som er holdbar).. Den cleanup commandoen, legger du den da inn i config.yaml? Sitér dette innlegget Link to post
Sjøbliss Svart 20.September.2019 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 20.September.2019 Yes jeg legger den rett i configuration.yaml og så kaller jeg den med Node-red en gang I døgnet. Man kan også bruke en HA native automatisering. Ellers gikk jeg på en smell. Må ha inn tensorflow i båten så litt mer CPU må til. Sitér dette innlegget Hjemmeside: https://www.sbarmen.no/ "Sofia" Nor Star 350 HT, 2008 modell med D6-370 "Sobasa" Nidelv 300 Sport, 2007 modell med D6-350: Historisk Finn annonse Link to post
Sjøbliss Svart 20.September.2019 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 20.September.2019 Til informasjon gikk det fint å installere hass.io på den nye Raspberry Pien (4ern) og så restore fra snapshot. Bare legg inn Google drive backupen, autorisere og upload snapshot. Så kjøre wipe. Jeg valgte å ikke restore Hassio men all config of alle plugins. Alt fungerer, Node-Red etc. Kult! Sitér dette innlegget Hjemmeside: https://www.sbarmen.no/ "Sofia" Nor Star 350 HT, 2008 modell med D6-370 "Sobasa" Nidelv 300 Sport, 2007 modell med D6-350: Historisk Finn annonse Link to post
Dreuf Svart 23.September.2019 Link til dette innlegget Svart 23.September.2019 Virker signalk på 4ern også? Sitér dette innlegget Link to post
Sjøbliss Svart 23.September.2019 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 23.September.2019 Nei den fikk jeg ikke til å virke, ser ut som jeg har gjort noe galt i ARM imaget. Jeg prøver å lage en ny nå så får vi se om det kan spille. Sitér dette innlegget Hjemmeside: https://www.sbarmen.no/ "Sofia" Nor Star 350 HT, 2008 modell med D6-370 "Sobasa" Nidelv 300 Sport, 2007 modell med D6-350: Historisk Finn annonse Link to post
Sjøbliss Svart 23.September.2019 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 23.September.2019 (redigert) Nå har jeg fått det til å virke @Dreuf. Nytt image virker på Raspberry Pi 4 på Docker Hub. https://hub.docker.com/r/sbarmen/signalk For å få dette til å virke på Raspberry Pi 4 så legg inn portainer 1. Vi må lage et nytt volum, kall det hva du vil men f.eks. signalk-config 2. Lag nytt docker image med følgende innstillinger: 2. Klikk på Volumes og legg til config volumet til /config 3. Tiddsone instilling på ENV Jeg velger også en Restart Policy, restart on failure. Så klikker du på "Deploy the Container". Se om du får det til å virke :) Redigert 23.September.2019 av Sjøbliss (see edit history) Sitér dette innlegget Hjemmeside: https://www.sbarmen.no/ "Sofia" Nor Star 350 HT, 2008 modell med D6-370 "Sobasa" Nidelv 300 Sport, 2007 modell med D6-350: Historisk Finn annonse Link to post
Sjøbliss Svart 23.September.2019 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 23.September.2019 Nå fikk jeg kopiert ut flowen fra den gamle Pien og inn på 4ern. For dere andre som skal oppgradere til ny Pi, dersom dere kjører SignalK fra min Docker image så oppgrader først til versjon 0.1.1 før du tar snapshot, da virker containeren også på den nye Raspberryen. Tror forresten at dere kanskje må registrer dere på hub.docker.com og logge inn under menyvalget registries i portainer. Før jeg gjorde det fikk jeg ikke lastet ned sbarmen/signalk:latest. Sitér dette innlegget Hjemmeside: https://www.sbarmen.no/ "Sofia" Nor Star 350 HT, 2008 modell med D6-370 "Sobasa" Nidelv 300 Sport, 2007 modell med D6-350: Historisk Finn annonse Link to post
Dreuf Svart 24.September.2019 Link til dette innlegget Svart 24.September.2019 Spennende, har en 4er på vei posten nå, så da kommer det vel noen spørsmål om noen dager ;) Sitér dette innlegget Link to post
Dreuf Svart 27.September.2019 Link til dette innlegget Svart 27.September.2019 ...Og der kom spørsmålene: Kjører du hassos, eller kjører du hass.io via docker på raspbian buster? Sitér dette innlegget Link to post
Sjøbliss Svart 27.September.2019 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 27.September.2019 Jeg kjører hassos. ? Med Portainer får du full tilgang til underliggende containere så du får ease of use and upgrade kombinert med alle muligheter. Sitér dette innlegget Hjemmeside: https://www.sbarmen.no/ "Sofia" Nor Star 350 HT, 2008 modell med D6-370 "Sobasa" Nidelv 300 Sport, 2007 modell med D6-350: Historisk Finn annonse Link to post
Dreuf Svart 27.September.2019 Link til dette innlegget Svart 27.September.2019 Det gjorde jobben lettere, har prøvd så mange ganger med Buster og Docker, men med hassos så var det rett på nett. Kjører du nodered via hassio eller nodered plugin i signalk? Og om du kjører via hassio, måtte du gjøre noe spesielt for at nodene skulle få tilgang? Fikk innstallert signalk via portainer, gikk fint som snus uten å legge inn brukernavn og passord noe sted. Sitér dette innlegget Link to post
Sjøbliss Svart 27.September.2019 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 27.September.2019 Jeg kjører begge deler men ingen grunn til det egentlig. Signalk Node-Red virker bare i signalk containeren så da.... Enkelt valg. Eneste jeg kunne tenkt meg å få til er å kjørt Venus OS som container men ikke fått det til å virke enda. Er nesten i mål men jeg sliter med litt detaljer. Tror jeg ender med en egen Raspberry til formålet. Container kommer nok ? Og nå som du er på Hassio blir oppgradering sååååååå enkelt! Sitér dette innlegget Hjemmeside: https://www.sbarmen.no/ "Sofia" Nor Star 350 HT, 2008 modell med D6-370 "Sobasa" Nidelv 300 Sport, 2007 modell med D6-350: Historisk Finn annonse Link to post
Dreuf Svart 30.September.2019 Link til dette innlegget Svart 30.September.2019 Hvordan er det nå med signalk når den blir oppdatert. Er dette noe du må gjøre siden jeg kjører "din" container, eller går det av seg selv? Jeg sleit med å få inn NMEA0183 og NMEA2k fra USB på signalk, men etter å ha gjort om containeren til "privileged" så fikk den tilgang. Siden jeg kjører Hassio både hjemme og i båten så ble det krøll med den google drive backupen. Båten overskriver backupen til hjemmeserveren og omvendt. Jeg kjører derfor backup til Google drive på hjemmeserver, og backup til Dropbox på Båten. Jeg valgte denne, siden det var den første jeg fant: https://github.com/d0ugal/hassio-dropbox-upload Sitér dette innlegget Link to post
Sjøbliss Svart 1.Oktober.2019 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 1.Oktober.2019 Hei @Dreuf. Når containeren blir oppdatert må du "pulle" den manuelt fra Portainer. Det skjer ikke av seg selv. Dersom du oppdaterer i containeren fra GUI til SignalK vil den oppdateres i imaget du kjører. Jeg kommer nok til å oppdatere containeren innimellom men det er ikke nødvendig å pulle den så lenge ting fungerer. Dersom du satte opp /config storage så ligger all configen din der. Da skal det være bare å dra ned en ny versjon fra docker hub og så eventuelt legge til modulene du trenger fra GUIen (slik som Node-Red osv) så skal alt fungere. Det jeg ikke vet er f.eks. om Node-Red configen også legger seg i /config. Obs, dersom du gjør endringer på containeren din så kan det være den skriver over med en blank container. Det vil typisk skje om du vil endre noe f.eks. legge til volumer eller enheter. Det vi kan gjøre er å lage en ny container med alle moduler som du og jeg trenger slik at alt ligger klart og vi bare må koble opp /config. Det skal strengt tatt ikke være nødvendig å kjøre privileged mode om du velger å koble til serieportene når du lager ny container. Vet ikke om du prøvde dette før du kjørte opp privileged mode? Kjører du CCGX lenger eller bare direkte i Node-Red? Det jeg gjorde med Google Drive snapshottingen var at jeg skrev om navnet på båtens snapshot slik at det ikke ble i konflikt med den hjemme. Dersom du går på settings og scroller litt ned kan du sette det opp: Jeg får da alle snapshottene hjemme og i båten i samme liste. Bare pass på å ikke restore hjemme mot båten og vice-versa :D Som du ser kjører jeg bare snapshot hver 3 dag i båten men hver natt hjemme. Sitér dette innlegget Hjemmeside: https://www.sbarmen.no/ "Sofia" Nor Star 350 HT, 2008 modell med D6-370 "Sobasa" Nidelv 300 Sport, 2007 modell med D6-350: Historisk Finn annonse Link to post
Dreuf Svart 1.Oktober.2019 Link til dette innlegget Svart 1.Oktober.2019 Ikke dumt med navnet, det fungerer jo selvfølgelig. Greit å ha alt på en plass. Jeg kjører fortsatt Venus, da har jeg bl.a. mulighet for å oppdatere firmware remote på Battmonitor og Solcelle. Men kunne godt tenkt meg å få samlet alt i en PI, kjører 2stk nå. Jeg måtte også åpne port 10110 på dockeren for å få tilgang til data fra f.eks OpenCPN som jeg kjører på pc / nettbrett. Nå sliter jeg med ett plugin som heter signalk-to-nmea2000. Det er pluginet som sender bl.a AIS til plotteren, der står det "Failed to start: Cannot open 'serialport' ". Sitér dette innlegget Link to post
Dreuf Svart 1.Oktober.2019 Link til dette innlegget Svart 1.Oktober.2019 (redigert) Noen ide om hvor man finner .signalk mappen inni containeren? Edit: Fant ut av det. Redigert 1.Oktober.2019 av Dreuf (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Dreuf Svart 8.Oktober.2019 Link til dette innlegget Svart 8.Oktober.2019 Kan man redigere zigbee-mesh på noen måte i Deconz? Ser en del av sensorene mine går via 230v enhetene når de snakker med conbee, men når jeg da plugger ut landstrøm så blir de utilgjengelige en periode.. Sitér dette innlegget Link to post
Sjøbliss Svart 8.Oktober.2019 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 8.Oktober.2019 Tror ikke du kan redigere men du kan se det på VNC. Har du tittet der? Sitér dette innlegget Hjemmeside: https://www.sbarmen.no/ "Sofia" Nor Star 350 HT, 2008 modell med D6-370 "Sobasa" Nidelv 300 Sport, 2007 modell med D6-350: Historisk Finn annonse Link to post
Dreuf Svart 8.Oktober.2019 Link til dette innlegget Svart 8.Oktober.2019 Jepp, der ser jeg at ett par av sensorene går via en 230v før de kommer seg til Conbee. Siden båten ikke er såååååå stor så hadde det vært bedre om de gikk direkte. Sitér dette innlegget Link to post
Sjøbliss Svart 8.Oktober.2019 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 8.Oktober.2019 Tror den automatisk velger strømtilkoblet enheter for videresending. Her tror jeg ikke det går å styre men du kan eventuelt sjekke på GitHub forumet til Deconz. Sitér dette innlegget Hjemmeside: https://www.sbarmen.no/ "Sofia" Nor Star 350 HT, 2008 modell med D6-370 "Sobasa" Nidelv 300 Sport, 2007 modell med D6-350: Historisk Finn annonse Link to post
Sjøbliss Svart 10.Oktober.2019 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 10.Oktober.2019 Alarmen fungerer i alle fall! Nå går ferden mot vinteropplag ? Sitér dette innlegget Hjemmeside: https://www.sbarmen.no/ "Sofia" Nor Star 350 HT, 2008 modell med D6-370 "Sobasa" Nidelv 300 Sport, 2007 modell med D6-350: Historisk Finn annonse Link to post
Sjøbliss Svart 24.Oktober.2019 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 24.Oktober.2019 Dingsebonanza! Nå skal det måles temperatur, luftfuktighet, vibrasjon og lekkasje. Tror dette kan bli bra! Jobber med løsning for tensorflow på Raspberry Pi, men det er litt vanskelig. Lettere å kjøre en skyløsning men skal prøve litt til. Skal nok gå til slutt! Sitér dette innlegget Hjemmeside: https://www.sbarmen.no/ "Sofia" Nor Star 350 HT, 2008 modell med D6-370 "Sobasa" Nidelv 300 Sport, 2007 modell med D6-350: Historisk Finn annonse Link to post
