Båtautomasjon med batteriovervåking og Zigbee
Sjøbliss
Tensorflow er ganske morsom, men det går ganske tregt.
Siden båten ligger så nærme huset så er den koblet på hjemmenettverk og serveren tar seg av prosessering. Så maskinkraften skal det ikke stå på.
Hva skal du bruke viberasjonsfølerene til?
I en båt er det jo konstant bevegelse.
Liten update på treg tensorflow.
Overvåkning i båten skjer med disse kamera:
https://www.ebay.com/itm/Xiaomi-Xiaofang-1S-Smart-IP-Camera-1080P-IR-CUT-Night-Vision-Home-Security/173869562164?_trkparms=aid%3D555018%26algo%3DPL.SIM%26ao%3D1%26asc%3D57921%26meid%3D614554ce6dfa43b9838bb90dc477ac6d%26pid%3D100005%26rk%3D5%26rkt%3D7%26mehot%3Dco%26sd%3D401563557037%26itm%3D173869562164%26pmt%3D1%26noa%3D0%26pg%3D2047675&_trksid=p2047675.c100005.m1851
Som fungerer utmerket med denne firmwaren:
https://github.com/EliasKotlyar/Xiaomi-Dafang-Hacks
Jeg trodde det var Tensorflow som brukte utrolig langt tid på å prosessere bildet som gjorde at personen på bildet fort kunne være borte igjen før tensorflow var ferdig med å analysere.
I går kom jeg tilfeldigvis over dette:
What if my scripts in config/userscripts/motiondetection are not executed or mqtt/telegram messages/emails are not sent on motion?
Your camera probably runs out of memory when processing the motion event. This is likely in cameras with 64MB e.g. the Xiaofang 1s. Try to enable some swap memory by copying swap.conf.dist to swap.conf and setting SWAP=true.
Og nå trigger motion så fort det er en person i bildet og tensorflow analyserer direkte.
Før kunne jeg låse opp båten og begynne å tømme avfukter før den sendte meg mail med skjermbilde.
Nå rakk jeg så vidt å få opp luka:
Kjempefint @Dreuf. Jeg måtte gjøre akkurat samme. Bare pass på at det spiser SD kort på kamera så endurance kort kan være en god ide. :) Jeg har en stund prøvd å få til en container på Tensorflow på Pien men ikke fått en som fungerer skikkelig enda. Er litt venstrehåndsarbeid enda men det kommer nok skal du se!
Ifm det andre spørsmålet ditt.
  Dreuf skrev On 25.10.2019 at 11.35:
Vis hele sitatet
Jeg tenkte å legge den ut og se når den detekterer. Jeg tippe den ikke går selv om det er litt småbølger og / eller duving. Men nøkk og rykk kanskje? Jeg vil helst at den kun merker dersom det kommer noen trampende inn eller at f.eks. motoren startes. Eventuelt om den får andre typer ytre påkjenning. Så langt har jeg bare tenkt at jeg stapper den inn og ser hva jeg får reaksjoner på :)
  • 2 uker senere...
Da er tensorflow på Raspberry Pi et faktum. Klarte å fikse det med masse frem og tilbake. Men endelig har jeg en fungerende docker image som ligger her:
https://hub.docker.com/repository/docker/sbarmen/max-object-detector
For å kjøre den gjør docker pull sbarmen/max-object-detector:latest. Noe er tull på portainer så jeg endte opp med å gå på konsollet i portainer containeren og kjøre følgende kommando:
  Sitat
root@hassio.local:$ /opt/portainer/docker pull sbarmen/max-object-detector
Vis hele sitatet
Merk; portainer containeren er gjemt i utgangspunktet så du må under settings og fjerne den fra hidden container.
Etterpå dukker den opp i listen over images og når jeg etablerer containeren velger jeg bort "always pull". Se eksempel her:
Etter du har deployet denne lytter max-object-detector på http://localhost:5000/app
Neste skritt er å teste Node-Red integrasjon men dessverre har kameraet mitt frosset så jeg må ned til Son for å starte det på nytt....
Og neste skritt gikk ganske fort. Legg inn model-asset-exchange i manage palette i Node-Red. Se mer informasjon her:
https://flows.nodered.org/node/node-red-contrib-model-asset-exchange
Her er også en eksempel flow som jeg lastet inn og brukte et bilde fra min egen PC for å teste med. Du må endre noden "object-detector". Siden min raspberry pi host er på IP 192.168.1.10 så endret jeg den som følger:
Den er ikke superrask men det er ikke egentlig noe stort problem. Jeg tenker jeg tar en screen shot i det den oppdager bevegelse OG alarmen er påslått. Så fort det oppdages bevegelse starter den å ta vare på bilder og/eller video mens den analyserer bildet. Dersom analysen er negativ slettes filene og ingen alarm sendes. Ved positivt resultat sendes det alarm og bildene kan f.eks. sendes pr e-post eller hangouts som jeg har begynt å bruke. Pushbullet er enda et godt alternativ.
God guide ja ... si det :) OBS!! Dersom du ikke er litt glad i VELDIG teknisk dilldall så stopp her... :giggle: :ghost:
Det handler egentlig om å lage en Dockerfile. Les litt om hvordan Dockerfile fungerer rundt forbi, men det er Dockerfile som er hele genialiteten. Signalk gjør jeg som følger (jeg er på Mac!):
1. https://collabnix.com/building-arm-based-docker-images-on-docker-desktop-made-possible-using-buildx/
Gå på denne linken og installer buildx buildkit slik at du kan kompilere for andre plattformer enn amd64. Dersom du setter dette opp slik får du muilighet til å lage docker containere for alle plattformer. Dette burde vel også virke på windows, si gjerne ifra :) Lurer litt på dette egentlig.
2. Lag en Docerfil. SignalK dockerfilen min ser ut som følger:
  Sitat
FROM alpine:latest
# Install needed tools and requirements, also for installation
RUN apk --update --no-cache add \
  bash build-base make gcc g++ python linux-headers udev clang nodejs npm openssh && \
  # Workaround for error "Error: could not get uid/gid"
  npm config set unsafe-perm true && \
  # Upgrade to latest NPM
  npm install -g npm@latest && \
  # Install signal-server
  npm install -g --unsafe-perm --build-from-source signalk-server && \
  # Remove unneeded software after install
  apk del build-base make gcc g++ linux-headers && \
  # Create settings directory
  mkdir /config
CMD /usr/bin/signalk-server -c /config
Vis hele sitatet
Se kilden her: https://github.com/corvy/signalk-docker/blob/master/Dockerfile
Kort fortalt fungerer dette slik som at:
1. Start med et basis image basert på alpine:latest. Dette lastes ned og brukes som startpunkt for docker containeren.
2. RUN - kjører en rekke kommandoer for å installere SignalK på alpine imaget. Grunnen til && \ hele tiden er for å gjøre imaget mindre. For hver gang du kjører "RUN" så lager du et "layer" i docker imaget. Det hadde gått fint å kjøre RUN hver gang i praksis, du får bare en større fil. Tror jeg sparte ca 50MB på å gjøre det på denne måten.  Se versjon 0.1.2 den er med litt flere RUN kommandoer. F.eks. er det smart å gjøre apk del build-base osv i samme RUN som apk --update ellers blir de i forskjellig layer og størrelsen blir ikke mindre selv etter cleanup. Build-base er nødvendig for å kompilere signalk til arm så den må være der i bygge-trinnet.
3. CMD er kommandoen som den skal kjøre i docker imaget. Her ser du den leser config i /config, derfor bør du ha et persistent volume mounta til /config slik jeg nevnte i en tidligere post. Gjør du ikke det vil de dataene bli borte når du drar ned en ny versjon av imaget.
Lag deg eventuelt en konto på dockerhub (hub.docker.com) slik at du kan publisere dine docker image. Dette kreves for å kunne gjøre push. For å logge inn:
  Sitat
docker login
Vis hele sitatet
Flytt deg til katalogen som Dockerfile ligger og kjør følgende kommando:
  Sitat
docker buildx build --platform linux/arm/v7,linux/arm64 -t sbarmen/signalk:latest -t sbarmen/signalk:0.1.2 --push .
Vis hele sitatet
buildx betyr at man benytter builderen som har støtte for arm. --platform velg hvilke plattform(er) du bygger for. Jeg er usikker på om linux/arm/v7 eller linux/arm64 er viktigst så jeg har bygd for begge. -t er for å gi den en tag og versjon. Eventuelt flere tagger. F.eks. nå som jeg lager en ny til signalk så legger jeg til 0.1.2 som versjon samt latest. Til sist --push betyr at du laster den opp på docker hub og . betyr "let etter Dockerfile i denne katalogen".
Etter dette skal du ha fått en ny docker image på hub.docker.com og du kan laste den ned på portainer eller med docker pull.
Så til SignalK. Jeg har nå bygget et ny SignalK med tag latest og 0.1.3. Prøv den gjerne :) Den skal være i siste versjon i alle fall. Det jeg ikke vet er om du må legge inn plugins på nytt kanskje. Dersom det er tilfelle kunne vi kanskje fått de lagt inn automatisk i build prosessen. Noe å tenke på. Kanskje smart å ta en backup av den integrerte Node-Red flowen i alle fall. Kanskje den ikke lagres i /config? Si ifra hvordan det gikk!
Jeg lastet den inn uten problemer. Alle plugins og hele Node-Red flowen var der fortsatt. Så da ligger nok alt lagret på /config som det bør. Gikk inn i Portainer og valgte containeren SignalK og klikket på recreate og valgte "pull latest image". 3-4 minutter senere var jeg på nyeste versjon og alle data og plugins inntakt. Knallfint :)
Virket fint som snus det med "recreate" nå er jeg på nyeste versjon.
Eneste jeg sliter med er "persistent usb", det fungerer ikke.. Men kan ha noe med at første gangen jeg lagde den så brukte jeg "privileged mode". - Har god tid igjennom vinteren til å forske på dette.
VenusOs hadde også vært fint i Docker, ser du har gjort ett forsøk tidligere.
Jeg har en usb dings koblet til AIS, en til VHF og en til NME2k.
Når jeg restarter RPI så bytter dem mellom USB0, USB1 og USB2.
Normalt løser jeg det på denne måten:
https://www.domoticz.com/wiki/PersistentUSBDevices
Og kaller dem da ttyUSB-VHF, ttyUSB-AIS og ttyUSB-Plotter.
Men det går ikke, hverken på denne måten eller om man setter "device by id" i Portainer.. Skjønner ikke hvorfor.
Har du prøvd å installere nytt plugin på nyeste signalk? Jeg får bare "failed", har kommet ett Nextion plugin som jeg tror kan være litt gøy.
Hei @Dreuf, prøvde samme plugin som deg og grunnen til at den feiler er fordi den ikke har pre-built binary for ARM. I loggen på Portainer containeren kan du se det. For å fikse det kan du prøve å kjøre følgende kommando lokalt i containeren. Dersom vi hadde build tools installert kunne du sikkert kompilert det direkte men den beste måten er å legge til nextion direkte i build prosessen.
Jeg har satt opp en kjapp ny Dockerfile med nextion. Publiserte den på hub.docker.com som signalk-server:0.1.4n tag. Du kan prøve den?
Det med USB er litt rart. Du har prøvd å legge til enhetene i container oppsett?
Nå er Max-Object-Detector kommet i offisiell docker image for ARM (Raspberry Pi mm).
  Sitat
docker pull codait/max-object-detector:arm-arm32v7-latest
Vis hele sitatet
https://github.com/IBM/MAX-Object-Detector/issues/72#issuecomment-554130549
Redigert av Sjøbliss (see edit history)
  • 2 uker senere...
Så har jeg fått lagt inn litt sensorer. Jeg tror jeg må se litt på hvordan jeg kan få ryddet opp grensesnittet litt men alle dataene er i alle fall på plass. Sensorene fra Aqara er virkelig små og plasseringsvennlige. De har batteri til 2 år drift og håndterer temperatur fra -20 grader til +50. Vibrasjon og lekkasjer er binære sensorer som går "på" ved deteksjon.
Her er noen bilder av sensorene.
2år batteritid? Jeg har en "haug" av Xiaomi temp sensorer (de runde) og synes jeg bytter batterier hele tiden på dem.
Jeg har ingen vibrasjonssensorer men har montert dørsensor på alle lukene som går inn i båten, samt i oppbevaringsrommet i cockpit.
De styrer også kamera, så når en av dem utløses så begynner kameraene å filme.
Siden jeg ikke har brukt for varmtvann på vinteren har jeg flyttet innr kontakten til kamera så jeg kan restarte det hjemmefra. Kameraet fryser dann-og-vann, finner ingen grunn i loggene men er vel sånn man må forvente på ett kamera til 80kr.
Denne sensoren satte jeg vel inn tidlig i vår, eller var det i fjor høst? Husker ikke i farten. Den har ikke tapt mye batteri så jeg tror to år kan være tilfelle. Jeg tenker jeg bytter alle ved sjøsetting hvert år så slipper jeg å tenke på det resten av tiden.
Du har Xiaomi Dafang kamera ikke sant? Skal ikke være ustabilt det. Mine er dønn stabile.
De runde Xiaomi sensorene rapporter godt batteri helt til de begynner å tulle med rapporteringen. Bytter batteri så virker de en stund igjen.
Kan også ha med avstand mellom tempsensor og neste enhet å gjøre. Når jeg tenker meg om har jeg aldri byttet batteri i enhetene i båten. Der er avstanden en del kortere enn i huset.
Jeg har Xiaomi Dafang kamera med Dafang Hacks.
Det hender med ujevne mellomrom at de kobler seg fra wifi og da må jeg kaldstarte dem.
Så da er det greit å ha en INNR koblet til så jeg kan gjøre det remote.
- Det skjer alltid når jeg ikke er hjemme.
  • 3 måneder senere...
På tide å blåse litt liv i denne tråden igjen :)
Mine foreldre trengte en ny router på hytta. Så da ble Teltonika RUT240 flyttet dit og en ny Teltonika RUT950 i båten.
Selve GUI er mye raskere og kjekt med flere LAN porter på RUT950, ellers mye likt.
Kan anbefale begge versjoner.
Ellers har jeg byttet ut tempsensorene i forpigg og akterlugar til disse:
https://www.banggood.com/no/BlitzWolf-BW-IS4-ZigBee-LCD-Screen-Smart-Home-Temperature-Humidity-Sensor-Thermometer-Hygrometer-p-1604349.html?gmcCountry=NO&currency=NOK&createTmp=1&utm_source=googleshopping&utm_medium=cpc_bgs&utm_content=xibei&utm_campaign=xibei-pla-no-pc-no-rm-all-purchase-1024&gclid=Cj0KCQiAhojzBRC3ARIsAGtNtHVOG6V7r9ZLKFev9rjkmkHU8MWv2n-VbxV40bHKmni0nKZB9swyvtwaAo8xEALw_wcB&cur_warehouse=CN
De fikk nettopp støtte i deconz, og det er kjekt å kunne lese av temp/hum i ett display også. Ikke bare på mobil eller skjerm i båten.
Den var veldig fin. Ser at Xiaomi også har lignende her: https://www.proshop.no/Smarthus/Xiaomi-Mi-Temperature-and-Humidity-Monitor/2738723
Det hadde vært veldig kult om den kunne hatt en sone2 sensor, f.eks. utendørs. Det kommer sikkert snart!
Jeg har hatt veldig glede av raspberryen min hele vinteren. Båten koser ser i hallen i Son og snart starter jobben med vårklagjøring. Så fort vi får litt stabile pluss temperaturer så setter vi i gang!
