Båtautomasjon med batteriovervåking og Zigbee
Sjøbliss
Jeg har lekt litt med Namron i dag. Og den virker bra. Tok en liten enkel oppkobling på salongbordet med et lite 12v batteri. Fikk koblet den opp på Deconz hjemme og det fungerer også bra. Kan dimmes med lange trykk på knappen eller av/på med kort trykk.
Tror dette kan bli bra!
  • 2 uker senere...
Klarer ikke la vær å dille med ting, dagens prosjekt er å se om jeg kan få lastet opp overvåkningsfilmer til YoutTube automatisk. Det gjør det lettere å spille av samt er de da lagret i skyen helt gratis. På mitt 4G abb får jeg heller ingen avgift på upload (så vidt jeg har sett) så det gjør det mer eller mindre gratis. Skulle gjerne fått det til å virke i Node-Red men så langt har jeg bare klart det med python. Får forske litt videre ...
Kald morgen, iskaldt å lure seg ut av køya for å fyre varmeren. Prosjekt aldri fullført med start av varmer med appen må oppstartes igjen.
6-7 grader inne i båten er i grenseland, men det går under dyna ?
Jeg tror jeg klinker til med et tidsrele. https://gavazzi.no/wp-content/uploads/2016/03//DMB51CM.pdf
Dette kan jeg sette opp med 0.1s innkoblingstid med trigger på stigende eller synkende spenning. Function Id (se side 3) på releet. Tenker da å ta den gule styrestrømmen fra kontrollpanelet til Eber inn på releet. Dette tar da en 0,1 sekund sammenkobling (impuls) mot ZigBee Namron LED styringen som jeg kjøpte til badeplattformen (blir sikkert kjøpt inn en til av disse).  Tanken er at impulsen gjør at Namronen "skrur på lyset". Da blir det 12V til Eberen. Slik jeg leser det fra Eber trekker ikke denne noe strøm, men Namron tåler jo 3A så det skal en klare. Dersom du trykker på panelet igjen så detter 12V på den gule ledningen til 0 og da tar releet en ny sammenkobling (impuls) (jamfør function Id grafen under).
Dersom dette fungerer skal Namronen ha full kontroll på styrestrømmen til Eberen. Hvordan panelet reagerer på dette vet jeg ikke, men i prinsippet skal man kunne skru av/på med panelet eller over ZigBee. Men tro får man gjøre i kirken. Her tror jeg det blir et lite prøveprosjekt.
Så lager jeg en liten automasjon som kjører varmeren 1 time ved aktivering. Da kan kona starte varmeren på natten og vite at den stopper etter maks en time (hun blir fort litt stresset av å ha den på på natten).
Ok, det kan kanskje gå ja. Hvor store motstander ville du foreslått her? Det blir jo ikke strøm så det går vel med noen 100 Ohm? Dersom jeg kjører en Rtop på 1kOhm og så 400Ohm som Rbottom så skal jeg ende opp med rundt 2,5-3V (selv ved full lading fra dynamo). Da kan jeg styre alt med en ESP og et enkelt rele.
Ja absolutt, kanskje den grønne dioden lyser når varmer er aktiv, uavhengig av om den er skrudd på med panelet eller ei.
Har samme varmer og panel selv.
Ser om man kjøper Easystart GSM så kobles den bare i paralell.
https://seatronic.no/productattachments/index/download?id=654
Så kan være at man ikke kan skru på via GSM og av igjen på panelet...
Isåfall vil "vår" løsning være like god som den originale..
Redigert av Dreuf (see edit history)
Ja jeg tror det samme. For å slippe å koble spenningen fra varmeren sammen med ESPen kan man jo bruke en 12V spole-rele for å lukke en GPIO på ESP. Så bruker man det signalet for å gjøre lukking av rele på andre siden igjen. Da slipper man motstander osv...
Så en enkel ESP Home med en 8266 f.eks.
https://esphome.io/cookbook/relay.html
Den kan sikkert brukes @Kjellg, men jeg har både ESP8266, ESP32 og noen rele liggende i en skuff. Så tror kanskje har det meste for å lage dette om jeg roter litt rundt og faktisk klarer å lage noe kode til ESPene.  Jo mer jeg tenker på dette tror jeg ikke dette trenger å være så vanskelig.
Prinsippet er å ta 12V inn enten med en lavere spenning slik som foreslått av @Dreuf (motstander etc), eller via et spolerele som f.eks. tar en GPIO input og setter den høy (rett og slett en bryter). Så tar man det signalet og kobler sammen et NO rele i andre enden. Dette releet kan man så styre både fra HA og panelet til Eberen. I teorien. Det må bare lages bittelitt ESP kode.
Har prøvd meg på å få hjelp fra noen luringer også her: https://community.home-assistant.io/t/relay-controller-from-ha-and-local-gpio/188511
Kanskje jeg kan få noen til å lage en slik sensor. :)
Sjøbliss skrev for 8 timer siden:
Du kan jo forsøke deg på ESPEasy. Fungerer knall bra, og støtte for de fleste sensorer (og releer) i Arduino-familien.
Ja jeg har mer eller mindre en fungerende løsning i ESPHome nå. Har sett på ESPeasy før, men liker den automatiske integrasjonen med HA i ESPHome. Kommer tilbake ?
Lurer på om jeg kverket en ESP litt tidligere i kveld. Strømforsyningen fikk en smell... Jumperen på ene releet sto feil og så ble kondensatoren litt kokt. Lukter ikke bra. Men jeg har et par til i skuffen. Må regne med litt svinn ?
Takk for tips @snekkerbod
